Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 296
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
И ещё один вопросик. чуть не забыл. Облицовываем плиткой стены в смете применена расценка  Е 15-17-1 по ней заложен раствор отделочный С414-9014, понятно, кладем мы её на клеевой состав. Как перейти в смете к клеевому раствору и по какой норме.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2010
А почему не берете Е15-300-2 там нормальные нормы списания материалов.
 елена221075   20 Декабря 2010
btv по моему прав, только т.к. в смете заложена одна расценка, то чтобы поменять ее на другую надо доп.смету,доп.акт, где сметную расценку показать со знаком"-", и указать новую под тем же номером как в смете
а по поводу норм то в сборник 2001г. указаны нормы - клеевая смесь -310кг на 100м2, фуга - 39кг на 100м2
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
что-то не пойму, а как это кольца для канализационных колодцев в размерности "м". это глубина заложения или что?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Колодцы по Е23-13-6 - в 10м3, там Ф1500мм в мокрых грунтах
не, это я про с405-53 "м". может это высота кольца?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Да, это стоимость за 1 м высоты кольца
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Помогите подобрать расценку на устройство ограждения лоджий из бессера высотой в 2 ряда, е8-22-1 не подходит. Спасибо)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Декабря 2010
Гляньте, Е8-53-* или Е8-57-2, 4
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2010
поодскажите, по какой расценке можно пвх вентиляцию делать в фундаменте? покрытие крыши ондулином е12-20?
 елена221075   21 Декабря 2010
[/quote]
Посмотрите Е58-19-1, уже говорилось в др.теме, что наверное лучше брать расценки по шиферу,с заменой материала
 unsu   22 Декабря 2010
доброе утро, подскажите, в спортивном зале надо повесить сетку защитную на окна, как я понимаю: устанавливаются 2 стеновых крепежа, натягивается трос и на карабины крепится сетка
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2010
кто подскажет расценку на: устройство потолков пластиковыми панелями (ПВХ) и крепление потолочного плинтуса
есть такая: Е105-45-2 УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОВ СОСНОВЫХ ПОД ОБЛИЦОВКУ ПО ПОТОЛКАМ, а еще что-нибудь?
 relz   22 Декабря 2010
если без каркаса ,а на клею ,то я пробую применить 15-328-2,.тоже спрашивал здесь ,пока глухо, ..а плинтус 54-21-1 с изменен.материала на клей
не поняла, устр-во потолка с каркасом или нет.   посмотрите (по составу работ) на метал. каркасе: Е34-140-1 либо Е10-235-1, на дерев. каркасе: Е10-216-1 (с заменой материалов)
Цитата unsu:
unsu
спасибо! а отдельной расценки для панелей ПВХ нет?
Цитата nedam:
Цитата unsu:
unsu
с устройством каркаса - нет
 lenchik26031987   22 Декабря 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста расценочки на следующие виды работ: очистка деревян.ступеней от масляной краски;выравнивание этих ступеней электрорубанком; шлифовка;Шпатлевание; устройство ковролина на ступени.Заранее спасибо!
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите по какой расценке установить гильзу полипропиленовую ф50 L=120мм для холодного водоснабжения?
 елена221075   23 Декабря 2010
Подскажите пожайлуста ,заказчик просит прочие расписать ,кто знает, какие прочие сидят в расценках:
Е11-11-1
Е15-281-1
Е8-7-502
Е34-142-1
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Посмотрите в сравнении с базой 2001 года
*  прочие.doc (136.51 Кб - загружено 63 раз.)
Точно не знаю, может быть Е22-34-1 (применительно).
Таня Dell, вы простите конечно ,но я так и не поняла что я там могу сравнить?то что в расценках сидят прочие я и так знаю , а что именно сидит, по справке -29 я не увидила..
Материалы в правом столбце, которых нет в левом и будут прочими! Т.е. Е11-11-1 прочие - вода, Е15-281-1 прочие - лента пвх, вода, Е8-7-202 прочие - вода и пробки деревянные, Е34-142-1 прочие - ветошь, уайт-спирит, топливо и трубы полиэтил. По какой норме тоже видно в акте!
подскажите какой машина-механизм можно хотя-бы приминительно взять, вместо тепловой пушки на дизел.топливе?
и могу ли я включить его в АВР к выполненным внутренним работам,или надо отдельно акт делать, и еще калькуляцию на топливо я сделала отдельно, а включив механизм, хочется чтоб и окупалось немного эта техника
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, может кто расценивал "жидкие обои", какую тут расценку можно применить.
 СТЕРВОЗК@   23 Декабря 2010
требуется подобрать расценку на сверление отверстий диаметром до 10 мм, при толщине металла до 3 мм, рассверление отверстий диаметром до 12 мм при толщине металла 5 мм со смещением отверстий до 20%
Посмотрите Е107-21-1
Е107-20-2,либо
Е69-13-(4-6) приминительно
Е107-20-2,либо
Смотря какие у вас ведутся  работы,еще можно посмотреть 46 сборник Е46-25...
Технология нанесения жидких обоев:
1. Поверхность стен очистить от старых обоев, загрязнения и высушить.
2. Обработать фирменной грунтовкой, возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки.
3. Жидкие обои продаются в готовом виде.
4. Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
5. Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать руками до получения однородной массы.
6. Полученную массу вновь поместить в эту-же упаковку и оставить на 12 часов.
7. Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
8. Нанести жидкие обои на стену или потолок при помощи шпателя.
9. Нанесенное покрытие высыхает 2-3дня в зависимости от температуры и влажности в помещении. В отличии от обычных обоев, жидкие обои не боятся сквозняков и помещение можно проветривать.
10. Для придания поверхности дополнительной прочности в помещениях с повышенной влажности, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель.
        Норма расхода - 1 кг сухой смеси на 5 м2. Может эта информация поможет расценить!!!
date=1293093564]
[/quote]
[/quote]e]
НЕУЖЕЛИ никто незнает?
Цитата елена221075:
Е107-20-2,либо
Производились работы по сборке металлических силосов, но пришлось немного (2500 отверстий) доделать металл листы, а это тоже работа) расценка из реставрации смотрится как-то не комельфо, может еще что нибудь можно применить, кто сталкивался?
HELP!!!!!
 unsu   23 Декабря 2010
я в проектах встречала сверление отверстий в метал. полосе по рас. Е46-67-1 естественно применительно, а по поводу расценок на реставрацию вы правы - их применять нельзя. еще возможно, что данная работа будет учтена в основной расценке
 -pva-   23 Декабря 2010
Работа по устройству перегородок из ПФХ остекленных. В в разных местах предлагают осмечивать по Е10-102-2 и по Е9-36-1. Подскажите по какой расценке эту работу пропускает экспертиза.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Декабря 2010
кто подскажет расценки на сантех. раб. с полипропилен. трубами? пайка, сборка, угол 90град, краны, муфты, крепление к стенам и т.п..
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Всех с наступающиими праздниками! Подскажите, можно ли взять применительно расценку Е15-316-1 на оклейку стен обоями? Сложилась такая ситуация, что все подготовительные работы были закрыты в прошлом месяце, осталось только поклеить и покрасить, а в расценках во всех включена подготовка со сплошным шпатлеванием.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Декабря 2010
Цитата елена221075:
date=1293093564]
[/quote]e]
Не знакома с текущими ценами, а в сметах тепловая пушка, мне кажется, учитывается зимними.
СВЕТ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  начальник птг,
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРИМЕР КАЛЬКУЛЯЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА
 1ирина1   24 Декабря 2010
У нас в Могилеве экспертиза пропускала  по е10-102
Е16-34(-36,40-45)
примените, просто следующей расценкой отнимите стоимость шпатлевания, желательно по той расценке, которую приняли в предыдущем месяце.
 СТЕРВОЗК@   24 Декабря 2010
c
спасибо за совет, попробуем как-то так)
        +1 )))))
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2010
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, шпатлюем потолки и на стыки панелей перекрытия клеим ленту (серпянку). Как её процентовать. Заранее благодарен.
 елена221075   24 Декабря 2010
по идее лента должна входить в прочие, в смысле с расценкой, никто отдельно ее не берет, хотя может я и погорячилась отвечая за всех
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Декабря 2010
Посмотрите Е15-311-
 CANDT   24 Декабря 2010
Добрый вечер. Подскажите как расценить импортный материал в базе 1991г. (стоимость материала и транспорт)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Декабря 2010
берете отечественный материал как аналог, а разницу в компенсацию стоимости
 Amazing   27 Декабря 2010
А транспорт расценить лучшим вариантом будет взять как на отеч. аналог
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку материал перемычка 3ПБ 13-37 и плита ПК 60.12-8Ат-800
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2010
помогите подобрать расценку на снятие вододисперсионной краски. спасибо)
 елена221075   27 Декабря 2010
а с чего очищать будете со стен или потолка? и чем, вручную ?посмотрите Е62-54..,Е61-44, а вообще-то если вы будете опять красить,то можно из этих например стены Е62-16,потолок Е62-17..
может Вам подойдет
перемычка 582821-576
плита  584211-1934 (1936)
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем привет! Подскажите, плз, расценки  на монтаж изгот. и монтаж фермы для труб отопления. ооооооооочень надо!
 Yauhenka   28 Декабря 2010
День добрый.
Подскажите какую расценку можно взять на укладку деревянных лаг по перекрытию для устройства крыши с креплением металл. держателями. В расценке которую нашел Е11-12-3 нет мет. держателей. Подскажите, пожалуйста, может есть какая более подходящая расценка и как списать эти мет. держатели?
Возможно ли взять применительно Е10-212-1 (в неучтенных есть накладки металлические)?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2010
подскажите по какой расценке установить щиток учета электроэнергии с ВН32-1р-40А,со счетчиком с узо ад12-16/30 установливаемый на ж/б столбе? огромное спасибо
 елена221075   29 Декабря 2010
Подскажите как быть, подвесные потолки, беру расценку Е34-142-1, в этом месяце включили  в АВР только направляющие и профили угловые, короче подготовили, но плитами не заполняли, я так понимаю, что могу в январь просто включить в материалы плиты (заполнение) уже без расценки, т.к в ней все "сидит" в декабре? И еще один вопросик, а как быть со светильниками встраиваемыми, которые идут в заполнение? их отдельно включать наверное надо с отд.расценкой, и если так то с какой? Заранее спасибо!
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2010
посмотрите ц8-607-
И еще как осметить узел крепления трубы и узел крепления ЩУЭ на опоре? очень надо
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3861, всего 42094(+27) пользователей |
