Страницы: 1 ... 286 287 [288] 289 290 ... 296
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Наталка строй:
помогите подобрать расценки на ремонт фасада цоколя дома с автокрана
Посмотрите расценку Е61-12- (применительно будет), выполнения работ с автокрана нету расценок. (Вариант только если вы уберете механизмы и включите в расчет аренду автокрана, так будет правильнее).
 Наталка строй   02 Августа 2015
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
подскажите , какую можно применить расценку на устройство перехода от существующей чугунной трубы Ду 110  к полипропиленовой.
посмотрите расценки Е22-34-1, Е23-28-1 (все зависит от того какой переход металлический или ПВХ)
Подскажите, ели у меня переход полипропиленовый устраивается внутри здания, эту расценку можно использовать?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2015
В отсутствии расценок из сборника Е16, а других расценок нет, можно. Может конечно у вас там работы состоят во врезке или еще чем-то (это уже другой разговор).
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2015
суть такая: в школьной столовой обрезают болгаркой чугунную трубу канализации д110 мм и монтируют переход от чугунной трубы к полипропиленовой. Эту работу можно забрать по Е65-50-2 ?
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста. Устройство бетонных полов.
1)Устройства мембраны скольжения из полиэтиленовой пленки.
2)Нанесение упрочняющего состава за 2 раза.
3)Устройства примыкание к стенкам из полосы теплозвукоизоляционной
 koshka.olga.7777   03 Августа 2015
Цитата voron_:
е1-169-1 вам не подходит, посмотрите какие там механизмы...я бы взял е8-3-1
Спасибо) Эта расценка действительно лучше подходит. Вам +
3) посмотрите Е11-11-10
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2015
что за покрытие пола? наливное?
Еще одна неувязка. Расценка Е27-253-2 - ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО НОРМЕ Е27-253-1, а в перечне работ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ. Так насколько добавляется эта расценка: на 1 или на 3 см?
 КРОШ   03 Августа 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку фланцев опорных на воздуховоды или в расценку Е20-1-1 в составе работ учтено крепление этих фланцев?
Очень надо, плииииз
кто-нибудь может подсказать?
по расценке Е27-253-1 уже есть 30 мм, вам остается добавить 70 мм. по расценке Е8-3-1. и забудьте вы уже про расценку Е27-253-2 (она исключена)
ну применительно можно взять, только убрать нужные материалы и механизмы (по переход - это не запорная арматура)
Е12-15-306 - это на пленку, Е11-15-8 (нанесение упрочняющего состава), Е11-11-10 - примыкания к стенам.
Либо есть такая расценка которая включает комплекс работ по устройству полов с упрочнением и шлифованием, армирование и бетонирование Е11-130- (но пленку и примыкания учитывать надо будет все равно отдельно)
Очень надо, плииииз
в тех части написано что включен основных и вспомогательных работ по прокладке воздыховодов, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для крепления, изготовление прокладок и т.д.
Смотрите тех часть п. 1.2.
Мы работаем по действующей смете 2013 г. Подсыпку рабочие делали 30 см., поэтому мне и надо разобраться какой объем подсыпки пойдет в доп акт.
ну значит 30-3 см
Федоровна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Частное предприятие РИД-СТРОЙ, главный бухгалтер,
Помогите,пожалуйста, осметить акриловую окраску по короеду.Окраска не простая, а по дизайн проекту.Всякие полосочки разноцветные,да и стены разукрашиваем, а не просто красим.
Цитата Lisa7:
ну значит 30-3 см
Спасибо)))
2121qwert ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2015
Подскажите расценку на    Устройства временного ограждения из пластиковой сетки
посмотрите Е46-58-1
Цитата Lisa7:
посмотрите Е46-58-1
это совсем не то ограждение, мы применялись к сетчатому ограждению е27-59-8 с заменой материала
 Нютка   03 Августа 2015
если полипроп.труба там уже есть, то лучше взять примен. Е 65-50-4 и вместо тройника списать переход
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Доброе утро! Подскажите, какую расценку можно применить при измерении контура заземления? Ведь прямой то нет... Либо когда мы берем расценку на заземлитель вертикальный-горизонтальный по 8-му сборнику,возможно там уже включены измерения? В тех части написано "квлючает весь комплекс работ". А вот конкретно про измерения не совсем ясно. Буду благодарна за ответ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
я так понимаю, что это ПНР - ЦПНР01-11-101,102,103... есть расценки
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на откачку воды(ила) из пожарного резервуара(водоема)?
VASS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
помогите подобрать расценку на погрузочно-разгрузочные работы железобетонных изделий
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2015
е33-260-2
Благодарю
помогите подобрать расценку на зашивку межэтажных переходов асбестоцементным листом
помогите подобрать расценку на грунтование швов наружных стеновых панелей в м.п.
 U L I Y A   05 Августа 2015
Доброе утро, может возьмите по Е13-73-3- грунтование поверхностей, только там в м2, а вы свои м.п. умножьте на примерную ширину швов
 evgeni 0602   05 Августа 2015
подскажите, демонтаж ж/б забора предположительно 3ПБ 40-20 возможна по расценке е46-34-3 (туда входят молотки+компрессоры) или лучше применять расценку е7-24-1 с к-0,3 (и там тогда демонтаж будет производиться по средствам крана 10т)
и какие сопутствующие работы можно выполнить на демонтаже такого ограждения ?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2015
46 сборник не подходит, берите по 7 с коэф. 0,8, если панели пригодны для дальнейшего использования.
спасибо, так и сделала. а еще вопрос на демонтаж ворот и калиток (металл), что посоветуете взять?
смотрите е7-25 применительно с коэф. на демонтаж
 alex_a   05 Августа 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно взять на кросс оптический. Видела в какой-то теме, что берут расценки Ц10-172-4+Ц10-173-11+0,5*Ц10-920-N. Правильно ли это? И что такое N?
Здравствуйте,у входа в здание на цоколе и возле пандуса отвалились местами бетонные маленькие плитки, нужно их приклеить, могу ли я применить Е63-22-2? может еще что-нибудь есть подходящее?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Августа 2015
По мне и эта расценка прекрасно подходит.
Посмотрите расценки Е65-65-1 и Е4-64-1
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить установку отборного устройства на трубопроводе ( теплоснабжение). Спасибо!
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2015
Ц12-699-2 либо Ц12-698-1 думаю второй вариант более правильный.
Спасибо за помощь!!
скажите, в Е63-22-2 в материалах есть раствор цем.готовый и портландцем., они смешиваются или можно эту плитку положить чисто на портландцемент?
плитка ложится на раствор, а портландцемент, как я понимаю, для заделки швов
этого портландцемента "кот наплакал" в расценке, он там по мелочам используется. Конечно никто не укладывает плитку на цемент (только если не хотите потом опять ремонт делать). Другой вопрос если вы этот раствор клеевой сами делаете из цемента и песка (хотите списать материал), все равно песок надо.
может и так, но у меня по данной расценке только клеятся 20 плиточек, а норма на раствор 0,037 м3 на 100 шт, получается 0,0074 м3 на мой объем, я могу все материалы вычеркнуть и внести только клей д/обл. работ, который в любом случае у нас купят и не будут заморачиваться с кубами раствора
конечно можете)
Цитата voron_:
конечно можете)
спасибо
Цитата Lisa7:
Не ну купить-то купят, но списать вы сможете только что примерно пошло по расходу а не в 20 раз больше. Вопрос уже прорабов куда распихать этот материал.
не, я хочу внести клей с нормой 4 кг на 1 м2, без растворов и портландцемента, так же допускается ?
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2015
Мы применяем расценку ц11-31-1, как приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях массой до 5 кг.
Спасибо большое. Хоть кто-то откликнулся ))) +
Цитата alex_a:
Да, дополню. Если оптический кросс на стене, то монтаж берем по расценке Ц10-901-8(меняя текст), а если в стойку , то Ц11-31-1. Пожалуйста. Рада,что помогла!
Спасибо еще раз!
2121qwert ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2015
Какую можно применить расценку на срубку наплывов на отмостке(бетоне)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2015
посмотрите расценку Е46-69-
 Dionis333   06 Августа 2015
Помогите пожалуйста с расценкой по высококачественной покраске гипсокартонных потолков (если конечно существует такая расценка). На стены расценка есть Е15-338-1,а вот на потолки найти не могу.
 U L I Y A   06 Августа 2015
посмотрите Е62-17-3 применительно, может подойдет???
Спасибо,но не подойдёт.Новое строительство
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2940, всего 42051(+12) пользователей |
