Страницы: 1 ... 288 289 [290] 291 292 ... 296
novikai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Кироком-сервис", Заместитель директора по коммерческим вопросам, cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался с пуско-наладочными работами по приточно-вытяжной вентиляции? Установлено часть оборудования с рекуперацией, и часть без рекуперации... Так же Заказчик просит включить в пуско-наладку работы по установке противопожарных клапанов (отсекателей) и их наладку... Помогите пожалуйста - первый раз с таким сталкиваюсь, - даж не знаю с какой стороны подходить к этой теме. Может кто то что похожее делал?
 Нютка   18 Августа 2015
Подскажите, в расценке Е17-5-2 на установку моек на два отделения, подразумевается установка смесителя и сифонов или их установку необходимо брать отдельно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Августа 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
только сифонов, судя по составу работ (подключение приборов (т.е. моек) к труб-дам и материальным ресурсам
 U L I Y A   18 Августа 2015
Цитата voron_:
Цитата Юлина TR.:
Здравствуйте, расценки Е13-73-2-грунтование стен; Е13-73-4- грунтование пола, что можно применить аналогичное по ремонтникам?
в ремонтнике нету) чем вас смущает 13 сборник?
меня не смущает, технадзор не подписывает работы по этому сборнику, у нас хозспособ, говорит- ищи аналог по ремонтнику, как будто не понимает, что нет таких работ
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может у кого есть смета на пусконаладку чиллера 300кВт. Насосная станция и узел регулирования
могу ли я при текущем ремонте взять расценки по 13-му сборнику?
да, конечно, если нет прямых расценок по ремонтникам
спасибо
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на монтаж электроплиты. Спасибо
Ц8-602-2
 Zhene4ka   18 Августа 2015
Подскажите плиз расценку на демонтаж и повторный монтаж авт выкл. ВА 55-41. на  1000а.Я просто нашла только до 630А.
И еще вопрос и можно ли применить расценки на составляющие выключателя(трансф., шина,и т.д.)
 Dieng-ec   19 Августа 2015
У нас проекты,где выключатели до 100А.И расценки на их составляющие (дин-рейка, шина и пр.) не применяются
 Zhene4ka   19 Августа 2015
спасибо
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день, подскажите материалы по данной расценки ( у Татарникова цемент 400 и норма другая, щебень тоже другой )
в другой программе такой расход
Е6-45-8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ, КЛАССА В7,5
Ресурсы:
М110811   БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л   НОРМА РАСХОДА: 27.9000 [МАШ.-Ч]
М331617   СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ   НОРМА РАСХОДА: 8.2700 [МАШ.-Ч]
С101-132300   ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300   НОРМА РАСХОДА: 21.4000 [Т]
С412-1283   ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400, ФРАКЦИИ 5-20 ММ   НОРМА РАСХОДА: 80.0000 [М3]
С412-1500-1   ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА   НОРМА РАСХОДА: 58.0000 [М3]
С412-9005   ВОДА   НОРМА РАСХОДА: 21.0000 [М3]
Какой норматив ресурсов правильный?
DaryaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2015
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, расценку на изоляцию воздуховодов огнеупорным керамическим стекловолокном толщиной 19 мм. Спасибо!
 Нютка   20 Августа 2015
Здравствуйте, подскажите расценку на установку швеллера в дверное проем кирпич (проем пробивается новый)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2015
у меня посл вариант в проге
Е6-45-8   Приготовление тяжелого бетона на щебне, класса В7,5
(единица измерения - 100м3)
   Затраты труда
    Средний разряд рабочих      3
1-1   Затраты труда рабочих   чел.-ч   317,73
1-3   Затраты труда машинистов   чел.-ч   36,17
   Нормы эксплуатации машин
М110811   Бетоносмесители передвижные 250 л   маш.-ч   27,9
М331617   Средства малой механизации   маш.-ч   8,27
   Нормы расхода материалов
С101-132300   Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300   т   21,4
С412-1283   Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм   м3   80
С412-1500-1   Песок для строительных работ природный 1 класса   м3   58
С412-9005   Вода   м3   21
Е46-1-3,4,5
 U L I Y A   20 Августа 2015
Доброе утро, подскажите расценку на смену ванн моечных, Е65-13-17-смена ванн чугунных и  Е65-13-15- смена моек на одно отделение не подходят, что можно еще посмотреть? Стоят чугунные, нужна замена на нержавейку
Цитата Юлина TR.:
Доброе утро, подскажите расценку на смену ван моечных, Е65-13-17-смена ванн и  Е65-13-15- смена моек на одно отделение не подходят, что можно еще посмотреть?
может взять демонтаж по е65-5-4 и монтаж по е17-1-*
Цитата DaryaS:
Добрый вечер!
применит. е26-9-1
Дело в том, что 17-й сборник не пройдет, у нас ремонт в столовой, стоит в одном цеху чугунная ванна, будет меняться на ванну моечную из стали,я брала Е65-13-17, но мне не пропустили эту расценку, т.к. сказали взять как смену ванные моечной, а еще есть чугунные мойки, также меняющиеся на ванные моечные, только разница в размерах (одна 500х560х860х250 мм, вторая - котломойка 1200х700х850 мм) вот на это все нужна одна расценка как смена ванн моечных, но только по ремонтникам!!! И как быть, подскажите?
А могу ли я взять Е65-11-2- установку моек чугунных применительно и поменять в материалах на свои мойки из нержавейки?
может е7-68-1, но не уверена
е10-89-*
а Е53-33-1 не подходит?
я уже исправила на е46-1-3,4,5,
ваша тож норм
да, вполне
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2015
Подскажите, пожалуйста расценку на устройство ям (под столбы) буром? Заранее спасибо!
да, вполне
спасибо за помощь
DaryaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2015
Цитата DaryaS:
Добрый вечер!
применит. е26-9-1
А как расценка Е26-43-2, все-таки у меня толщиной 19 мм, а в расц. Е26-9-1 толщина изоляц. слоя от 40 мм стартует...
Возьмите Е1-149-*
Цитата DaryaS:
Возьмите Е1-149-*
спасибо
спасибо, но это немного не то, у меня просто прорезаются болгаркой пазы и пробивается борозда сверху проема, туда вставляются 2 швеллера, которые между собой крепятся шпильками
Цитата DaryaS:
Цитата DaryaS:
Добрый вечер!
применит. е26-9-1
как по мне, так там плоских поверхностей изоляция, а у вас труба (воздуховод), сложнее монтаж..
если у вас ремонт, то е53-33, если реконструкция Е46-4-3 и она дороже..
Цитата DaryaS:
Цитата DaryaS:
Добрый вечер!
применит. е26-9-1
у меня воздуховоды как диаметром 600мм+, так и прямоугольные, а расценка Е26-43-2 включает в себя обертку как трубопроводов, так и плоских поверхностей. может, тоже ничего?
как то битум и мастика смущает...
может е26-46-1?
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж распределительного коллектора для теплого пола и шкафов коллекторных
может е26-46-1?
вот пытаюсь узнать, как производится монтаж такой изоляции... информации мало!
Коллектора применительно берут как гребенки по е18-15-*
Электропол по ц8-475, 476, 477
по е18-15 диаметр большой мне нужен 25 и 32
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста С101-ку для порожка алюминиевого, который использовался для стыка линолеума и дверной коробки. Заранее спасибо
может тогда просто как прокладку труб из узлов
С101-63607, С101-160502
а шкафы как?
Цитата mixas27:
а шкафы как?
ц11-168-* может?
Цитата mixas27:
а шкафы как?
ц11-168-* может?
спасибо
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Доброе утро всем)Подскажите в таком вопросе: обшиваем помещение внутри профнастилом, крепим его к стене на дюбеля, какую расценку в данном случае можно применить,может кто знает???
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Е9-78-1
 Ксюшка   24 Августа 2015
Подскажите расценки:
- демонтаж/установка муфт из полипропилена
- демонтаж/установка крана из полипропилена
- демонтаж/установка тройника из полипропилена
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2015
Е16-49-1.Д01 применительно
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценки:
- перекрытие тамбура плитами ПП
- устр. деформац. шва из доски
- устр. разуклонки из керамзитобетона
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 287 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на устройство козырька из термоупрочненного стекла
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день, Е15-300-2, где взять Утвержденный и актуальный "расходник" материалов. Спасибо.
Pashako ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2015
подскажите расценку для монтажа двутауры № 20 на уровне 2 этажа (чердачное перекрытие)
VASS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите найти расценку на демонтаж внутренней железобетонной стены
 Ксюшка   25 Августа 2015
*  РЕСУРСНО.doc (30 Кб - загружено 55 раз.)
Е46-37-2
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2015
Здравствуйте! Проконсультируйте пожайлусто. В смете применена расценка на прокладку канализации Е16-13-1(-2) , прокладка из готовых узлов предусмотрена в этих расценках, а мы прокладываем собирая всю фурнитуру сами. Можно ли нам сделать калькуляцию ? Или только можно списать материалы?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2015
Цитата Ксюшка:
Крестики и растворители понятно, фуга и клей,вот в чем вопрос. По текущему ремонту какой расход брать?
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 6126, всего 42052(+18) пользователей |
