Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
287
288
289
290
291
296
Lisa7
06 Августа 2015
132
1 203
Цитата Dionis333:
Помогите пожалуйста с расценкой по высококачественной покраске гипсокартонных потолков (если конечно существует такая расценка). На стены расценка есть Е15-338-1,а вот на потолки найти не могу.
Применительно надо брать расценку. Посмотрите Е15-180-10 либо Е15-315-1
Dionis333
06 Августа 2015
132
1 203
Спасибо большое!
Juliya_Wood
06 Августа 2015
50
, инженер по сметным работам,
Добрый день! Какую можно взять расценку применительно на такой вид работ, как пайка брони кабеля вок-8? Сломала голову.
Lisa7
06 Августа 2015
132
1 203
Может эта расценка подойдет Ц8-743-16 (17,18)?
Adril91
07 Августа 2015
46
Подскажите пожалуйста.
1) Демонтаж плитки пола с сохранением и её очисткой и очисткой основания. Вроде подходит Е57-2-7 или брать Е11-47-3 с к=0,8 ? Что будет правильнее?
voron_
07 Августа 2015
41
244
Нормативы расхода ресурсов по разборке и (или) демонтажу отдельных
конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств,
наружных сетей,
при отсутствии необходимых нормативов на демонтаж (разборку)
определяются по нормативам соответствующих сборников на монтаж (установку,
устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин, без
учета расхода материалов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или
определяются на основе индивидуальных нормативов.
Так что берите по ремонтнику
MarinaMV
10 Августа 2015
41
244
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при отключении и включении электроэнергии за не уплату не плательщиков???
MarinaMV
10 Августа 2015
41
244
Можно ли при отключении электроэнергии применить расценку Ц101-03-001-02, а при включении - Ц08-02-158-04???
iv_tania
10 Августа 2015
228
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление (из металлических профильных труб) ограждений с последующей установкой их на существующие столбы?? Заранее спасибо!!!
Poulsan
10 Августа 2015
Подскажите пожалуйста, расценка Ц10-668-6 "конструкция для установки извещателя" удалена с нормативных баз с апреля, что можно применительно взять для кронштейна ку-1м (универсальный для крепления охранных извещателей)?
Ц10-39-3 "угольник настенный (уголок) отдельный" применительно подойдет?
elena221075
10 Августа 2015
122
посмотрите ц8-301-5 или ц8-152-1
kcux
10 Августа 2015
23
подскажите пожалуйста расценку на " Заделка отверстий в перекрытиях пенопластом и монтажной пеной.", ничего не могу подобрать
elena221075
10 Августа 2015
122
смотрите Е8-67-1 можно посмотреть е53-34......подобрать применительно если ремонт
Татьяна Ан.
11 Августа 2015
64
Здравствуйте! Может у кого есть пример сметы на монтаж системы дымоудаления из двустенных труб поэлементно, а не как готовое изделие.
Ragi
11 Августа 2015
63
369
может это поможет
ЛС ДЫМОУДАЛЕНИЕ ЕЛЬСК 9 МАЯ 63.doc
(2219 Кб - загружено 22 раз.)
plotco
11 Августа 2015
63
369
Подскажите , пожалуйста, расценку на демонтаж и монтаж хомутов на трубах (газопровод)
Татьяна Ан.
11 Августа 2015
64
Если вы имеете в виду крепленя КТР , то монтаж по расценке Е16-31-1, демонтаж можно с коэф. 0,3 или 0,8. А вот если монтаж трубопровода расценен по сборнику Ц12, то монтаж креплений уже учтен в работе на прокладку трубы.
plotco
11 Августа 2015
64
Дело в том что мы газопровод красим. Необходимо хомут снять покрасить под ним и его же установить обратно
11 Августа 2015
2923
15 918
крепления надо учитывать массой, так не включены работы
plotco
11 Августа 2015
2923
15 918
У меня есть кол-во в штуках. Могу я Е16-31 применить?
Татьяна Ан.
11 Августа 2015
64
Тогда уместно будет применить расценку Е16-31-1.
plotco
11 Августа 2015
64
Спасибо Татьяна Ан за помощь
Татьяна Ан.
11 Августа 2015
64
Все зависит от применяемого отдела сборника Ц12
При применении нормативов отделов 1 и 3 сборника 12, работа по установке КТР дополнительно не учитывается.
Этот вопрос рассматривался в журнале "Сметное дело" 7, 2014
11 Августа 2015
2923
15 918
я так не считаю...
и даже журнал мне не показатель
Отдел 1 учтена установка опор, это понятно, но в объемах необходимо брать массу опор согласно п. 9 техчасти
Juliya_Wood
12 Августа 2015
50
Добрый день! Помогите с расценкой на установку щита учетно-распределительного (ЩУР) по электрике. Буду признательна!
Lisa7
12 Августа 2015
132
1 203
Посмотрите расценку Ц8-572-3 (4-9)
Juliya_Wood
12 Августа 2015
50
Спасибо Вам !
vzhavoronok
12 Августа 2015
50
Ц8-599-10
vzhavoronok
12 Августа 2015
50
подскажите пожалуйста если расценка на монтаж эскалатора?
Олег К
12 Августа 2015
50
Ц21...
vzhavoronok
12 Августа 2015
50
спасибо огромное
vzhavoronok
12 Августа 2015
50
Подскажите пожалуйста еще один момент, а есть ли для эскалаторов ПНР?
Олег К
12 Августа 2015
50
На ПНР 4-й сборник, 1-й и 2-й еще.
hristina-89
12 Августа 2015
66
686
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на работы по молниезащите на высоте с автовышки по фасаду здания (на высоте до 16 м)
vzhavoronok
12 Августа 2015
66
686
ц8-472-
vzhavoronok
12 Августа 2015
66
686
спасибо конечно...но мне это ни о чем не сказало. вопрос был: производится ли пнр на экскалаторах или достаточно просто испытаний в расценке ц21-
Олег К
12 Августа 2015
66
686
Саму по себе работоспособность эскалатора вы индивидуально испытываете после монтажа, что включено в монтажную расценку. Едет, вверх и вниз, и все. Но сам по себе эскалатор, без наладки его системы в целом, а это и электрическая и автоматическая и механическая части, работать не будет. Конечно, нужна наладка всей его системы.
Артём13
13 Августа 2015
72
803
Здравствуйте, ищу смету на малые архитектурные формы (урны, скамейки, качели и т.д.). Буду признателен за помощь!
СКОРПИОША
13 Августа 2015
72
803
Добрый день.
Подскажите пожалуйста расценки на следующие виды работ: 1) Срезка оголовков свай с утилизацией
2) Срезка и тампонирование труб для цементации
3) Торцевание оголовков свай
tula
13 Августа 2015
78
смета на маф
-расценки.doc
(238 Кб - загружено 114 раз.)
Артём13
13 Августа 2015
72
803
Цитата tula:
смета на маф
Спасибо, +1
Большой Алекс
13 Августа 2015
19
, cтаж: 21 лет
Добрый день! Подскажите расценку на "покрытие кровли биполикрином". Спасибо!
КРОШ
13 Августа 2015
19
Добрый день!!! Ситуация следующая, прокладывали воду, порвали телефонные провода, подскажите, какой расценкой можно запроцентовать восстановление телефонных проводов? ОООООоооооооочень срочно надо
Lisa7
13 Августа 2015
132
1 203
Я бы взяла расценку Е67-30- (применительно)
Mnusha
13 Августа 2015
59
, инженер по сметной работе,
попробуйте Е12-105-...
lulu148
14 Августа 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, в расценке е61-1-2 в материалах р-р цем-изв, можно ли из расценки исключить его, а добавить штукатурную смесь? в 61 сборнике не нашла расценок с штукатурной смесью, е61-1-11 я так понимаю только для откосов. или брать расценку из сборника е15, хотя его нельзя применять при текущем ремонте?
Большой Алекс
14 Августа 2015
19
, cтаж: 21 лет
U L I Y A
14 Августа 2015
19
возьмите Е61-1-4, у нас работы выполняются хозспособом и я всегда использую эту расценку
kcux
14 Августа 2015
23
Добрый день, помогите с расценкой
заделки монолитные в фундаменте с металлическим каркасом, т.е. устройство монолитных участков в фундаменте, потом туда устанавливают металлический каркас.
lulu148
14 Августа 2015
437
, Инженер,
СПАСИБО
U L I Y A
17 Августа 2015
437
Доброе утро, скажите пожалуйста, фасад обшили стеклянными панелями, а затем по всей его площади в ручную расписали, как это осметить???
SSS
17 Августа 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Цитата kcux:
14 Августа 2015
Возможно взять мон.заделки по Е6-13-1, а затем армирование по Е6-11-.
SSS
17 Августа 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Остекление фасада по Е15-372-1 (но смотрите с утеплением), а роспись скорее всего будет оплачена по факту, единственное, возможно отталкиваться от стоимости и к расценке на окраску применить повыш.трудоемкость на раскореловку (на 100 м2 добавить 1,5 чел-часа на каждый тон), см. п. 1.17 сб.№15
U L I Y A
17 Августа 2015
52
спасибо, посмотрю
U L I Y A
18 Августа 2015
52
Здравствуйте, расценки Е13-73-2-грунтование стен; Е13-73-4- грунтование пола, что можно применить аналогичное по ремонтникам?
own567
18 Августа 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на устройство двухслойного потолка из ГКЛ.
voron_
18 Августа 2015
41
244
в ремонтнике нету) чем вас смущает 13 сборник?
voron_
18 Августа 2015
41
244
если одноуровневый с двухслойной обшивкой, то я бы взял одну и туже расценку два раза. Второй раз с понижающим коэф., т.к. каркас не делается
own567
18 Августа 2015
А как узнать какой брать понижающий коэффициент?
voron_
18 Августа 2015
41
244
я бы взял 0,3-0,4
287
288
289
290
291
296
