/ Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)
(Прочитано 1043 раз)
Lancelot
03 Апреля 2024
110
1 559
Цитата Есения:
я тоже думаю, тогда вручную делать
с птичкой включить в расчёт не получилось?
Есения
05 Апреля 2024
138
у меня в программе не нашла такой кнопки
Catofsky
06 Апреля 2024
, cтаж: 25 лет
Добрый день. вопрос.... можно ли при формировании цены предложения по 747 менять ОХР и ПП (например К=0,8) при этом оставить конкурсный коэффициент 1..
08 Апреля 2024
2900
15 750
нет, 747 предусматривает 2 метода формирования цены и все
ККК123
08 Апреля 2024
Цитата Winter2013:
Цитата ККК123:
Добрый день! Подскажите, что должен предоставить заказчик на процедуру выбора подрядчика по 747 пост.:
- дефектный акт, смету на дату начала производства работ, график производства работ, в котором и определена стоимость объекта (с разбивкой по месяцам, прогнозными индексами действующими в соответствующем месяце выполнения работ)? либо вместо графика должен быть какой-то отдельный расчет индексации?
- дефектный акт, смету с прогнозным индексом от начала разработки сметной документации до даты окончания работ?
Дефектный акт, смету на дату разработку / или начало производства работ . И или график производства работ / или другую похожую форму с расчетом цены заказчика с учетом календарных дней.
А должен ли райисполком, как заказчик, и организация ЖКХ, как подрядчик, формировать стоимости ремонтных работ (текущий ремонт жилфонда, объектов благоустройства) согласно постановлению 747, если организация ЖКХ назначена исполнителем работ согласно ст.2 Закона РБ от 8.12.2022г. №222-З "Об изменении Закона РБ "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" решением райисполкома? При этом заключается не договор строительного подряда, а "договор на выполнение работ по текущему ремонту жилищного фонда/объектов благоустройства", и организация ЖКХ именуется в нем подрядчиком.
Lancelot
08 Апреля 2024
110
1 559
Вы сами ответили на свой вопрос. Не договор подряда, значит никакого №747.
ККК123
08 Апреля 2024
А если организация ЖКХ выбирает себе субподрядчика?(оплата заказчиком напрямую субподрядчику через органы казначейства?)
Lancelot
08 Апреля 2024
110
1 559
А нет такого понятия как субподрядчик в вашем случае, т.к. и вы не Подрядчик. Вы оказываете услуги в данном случае. Если РИК назначает вас по статье 2 без организации процедуры закупок, а вы не имеете возможности выполнить данную работу, то рискуют все. Поэтому, вариант решения объявить процедуру закупок
leramart12
09 Апреля 2024
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему при формировании сметы на текущий ремонт говорят редактировать ресурсы исходя из фактического использования (т.е. удалять неиспользуемые материалы, механизмы или заменять механизмы). В инструкции 39 и постановлении 747 ничего не сказано про фактическое использование. Есть ли нормативный документ регламентирующий такое условие или нет? Заранее спасибо!
Winter2013
09 Апреля 2024
284
3 537
Вас не должны к этому принуждать. Но на этапе формирования цены подрядчика вы сами это должны делать.
leramart12
09 Апреля 2024
спасибо за ответ, а можете подсказать, пожалуйста, почему мы обязаны делать это сами? на основании какого документа?
Winter2013
09 Апреля 2024
284
3 537
путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ,
установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом конкурсного коэффициента,
прогнозных индексов, действующих в соответствующем месяце периода
продолжительности выполнения подрядных работ, налогов и отчислений согласно
законодательству. При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии
выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических
нормативных правовых актов применить нормативы расхода ресурсов в натуральном
выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды
используемых строительных материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при
условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата
выполненных работ).
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300747
Есения
15 Апреля 2024
138
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня срок строительства объекта апрель-май (текущий ремонт) График производства прикрепляю. Когда буду Акт выполненных работ делать нужно разбивать на апрель на сумму 26522,77 и на май 26719,22?. Или закрывать одним актом в мае можно на общую сумму?
(19.8 Кб, 1420x286 - просмотрено 42 раз.)
15 Апреля 2024
2900
15 750
лучше делать акты за апрель и за май, чтоб не насчитали отклонения от графика
но в целом можно 1 акт, просто одна часть будет с прогнозом апреля, часть майская
Lancelot
15 Апреля 2024
110
1 559
Для чего тогда график? Получается вы в апреле ничего выполнять не будете. Досрочно выполнить бо́льший объём в апреле возможно
нет, тогда уже делается один акт маем, с прогнозным индексом в месяце проведения работ (май) и отдельной строкой в акте снимаем сумму превышения общей стоимости выполненных работ по актам над договорной ценой
или, если выполнили все работы в апреле, то акт выполненных работ с апрельским индексом и сумма выполненных работ будет меньше договорной цены.
15 Апреля 2024
2900
15 750
соглашусь)
Есения
15 Апреля 2024
138
а можно ли брать прогнозный индекс =1 ?
15 Апреля 2024
2900
15 750
нет, потому что такого индекса нет
Есения
15 Апреля 2024
138
тогда правильнее будет делать акт за апрель и за май отдельно? а как по сумме можно закрыть апрель с меньшей или большей суммой чем в графике? или копейка в копейку должно быть?
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
У вас акты выполненных работ. Если вы работы не выполняли за апрель по текущему ремонту фактически, зачем их процентовать.
15 Апреля 2024
2900
15 750
процентуете все, что выполнено, не зависимо, как было в графике, с прогнозом месяца выполнения. в финальном акте, если цена работ будет выше (за счет прогноза), чем в контракте, отдельной строкой покажете разницу с минусом, и выйдете на нкц
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
Ну это вайбы как 1553, так и привычек заказчиков до 747. Нужно понимать, что корректирующая строка решает все вопросы и нельзя заставлять подрядчиков больше процентовать работы апрелем, если они выполнены в мае, но при этом подписывать работы после 10-го числа. Или всякие глупые пометки ставить, которые вызывают у бухгалтерий ступор.
15 Апреля 2024
2900
15 750
само собой) но сегодня 15 апреля только, график был на апрель-май, значит возможно выполнение в апреле...
Есения
15 Апреля 2024
138
предположим что в конце апреля что то начнут делать, тогда акт будет один - за май ,с индексом майским. Вот я сделала, но у меня сумма превышает на 186.91 (акт выполн.работ же по С2а?) Как дальше быть?(все спрашиваю потому что не могу разобраться, так как недавно работаю сметчиком и такое не делала)
(48.31 Кб, 1356x527 - просмотрено 29 раз.)
(44.97 Кб, 1358x561 - просмотрено 26 раз.)
15 Апреля 2024
2900
15 750
между строкой итого с учетом прогноза и стат. отчетностью необходимо добавить строку и поставить - -175,70, обозвать типа разница между стоимостью выполненных работ и нкц
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
Там грубая арифметика. По суммам форм С2а вышло 302,02 рубля, по договору - 300. Делаем в проге корректировковку на 2,02 рубля. Или руками.
(156.24 Кб, 990x348 - просмотрено 42 раз.)
15 Апреля 2024
2900
15 750
а почему у вас сумма после налогов и отчетности??
это же фактически смр с прогнозом, надобно выше
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
728
7 708
если финансир бюджетное, то надо учитывать , что отчетный период 1 мес, т.е. д.быть 2 акта -за май и апрель.
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
Не, не получится) Есть нюансы с НДС. Корректировка же идет абсолютная. Поэтому только так.
Отчетность для текущего ремонта отсутствует. Поэтому покуда так)
Обещали в форму С2а внести изменения, но покуда тишина.
15 Апреля 2024
2900
15 750
какие? обсудите со мной, чтоб я их увидела
было 100*1,01*1,2+100*1,02*1,2=243,6 нкц, в т.ч. ндс 40,6, акт 200*1,02*1,2=244,8, разница 1,2, т.е. 1 руб. прогоза сверх нкц, 0,2 ндс, итого 243,60
Есения
15 Апреля 2024
138
посмотрите пожалуйста правильно ли я внесла? т.е если за счет прогн. индекса у нас идет увеличение над договорной ценой, то снимаем эту разницу в акте и выходим на сумму договора. все верно? А если допусти, мы сделали все за апрель, тогда у нас получается уменьшение, тогда делаем процентовку на сумму которая получилась?
(55.08 Кб, 1353x582 - просмотрено 52 раз.)
Lancelot
15 Апреля 2024
110
1 559
Оборудование никого не смущает? И итого к оплате с учётом?
15 Апреля 2024
2900
15 750
так прога татарникова пишет от начала времен..
возможно, потом при оформлении пользователь править на справочно, по этому пока не смущает
Есения
15 Апреля 2024
138
и да у нас бюджет, узнала что работы будут начинать к концу месяца апреля, не будет ли нарушение, если я сделаю как и говорили акт выполненных работ в мае по окончанию?(или для бюджета обязательно строго по графику?)
Lancelot
15 Апреля 2024
110
1 559
Строго по графику у вас будет шанс на завышение объёмов со всеми вытекающими
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
В Постановлении не описан механизм корректировки. Всегда найдется цена, где копейки не пойдут.
И да, меня этот вопрос тоже волновал и я его лично проговорил на семинаре. Схема верная.. Вычитать нужно от итога с налогами корректировочной строкой, чтобы получить новую стоимость еще раз. Потому что текущий ремонт не считается как НКЦ по 1553 = Стоимость * ПИ*налог, а КЦ = Стоимость * налог * ПИ.
Плюс следующий момент:
"При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над
договорной (контрактной) ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце,
в акте уменьшается на сумму превышения". Если делать до статистики или как у Татарникова. получается нарушение Постановления. Стоимость работ - это общая стоимость акта с учетом всего. Дельта согласно постановлению - разница между контрактной и общей суммой формы С2а. Но сумма, корректирующая до статистики, это не та дельта. Это дельта /1,2. Поэтому это такое себе
Есения
15 Апреля 2024
138
а по как по суммам ?строго как в графике или как? я должна закрыть строго на сумму графика,по месяцам?
(19.8 Кб, 1420x286 - просмотрено 32 раз.)
15 Апреля 2024
2900
15 750
какой ндс будет в вашем примере указан в акте? завышенный?
делайте как будет выполнение, по факту: если в апреле не будет объемов, все заберет в мае, как мы вам писали ниже
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
У меня был тот же вопрос: у меня в акте три НДС (основной, корректирующий, и итоговой). В стройке все привыкли, что должен быть один. Но по 747 на семинаре четко ответили: не придумывайте проблем, где их нет. Мне приносили расчет из другой популярной программы, там тот же подход.
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
В т.ч. ИТОГОВЫЙ НДС
15 Апреля 2024
2900
15 750
не понимаю зачем три ндс))) уж простите, да и как представлю лицо буха)
на вашем примере: 18767-175/1,2=объем работ для налогообложения +20% ндс и все, никаких 3-х ндс
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
Это вопрос к законодателю, не ко мне))
Меня этот момент очень сильно волновал и раздражал. Но так и должно быть. Арифметически не сложная вещь , но в Постановлении написано, что стоимость уменьшения - это разница между КЦ (которая с налогами) и актами (которые с налогами). Все остальное - это подгон для адекватной логики.
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
728
7 708
Если читать буквально, то да в Вашем примере в послед. акте видна сумма превышения наглядно, но можно же это реализовать "по человечи" без лишних НДС в отчетных доках. Главное, чтобы факт уменьшения реализован был именно на сумму превышения и не обязательно, что именно 175 было "нарисовано" в акте. Чистая арифметика-все кто в теме всё поймут, а лишние НДС не все)
Есения
15 Апреля 2024
138
спасибо большое,с этим понятно. Но еще вопрос, а как вы делаете если уменьшение идет, допустим все сделали за апрель, а не за май? изменяется сумма договора на уменьшение?
Winter2013
15 Апреля 2024
284
3 537
Я это не реализую. Я использую готовый продукт. И даже если скрывать строки с промежуточным НДС, все равно будет криво.
Так написано законодательство. Там есть термин сумма уменьшения и как она считается. Красота формы С2а разрушаются, но тогда нарушаются правила Постановления.
За всех отвечать не буду, у меня вопросов не было.
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
728
7 708
да
Есения
15 Апреля 2024
138
доп.соглашение на изменение цены к договору делать нужно?
Andrey_Nev
15 Апреля 2024
728
7 708
да, у Вас бюджет, казначейство всё равно затребует.
Есения
15 Апреля 2024
138
Marina19
16 Апреля 2024
45
Имеем: тек. ремонт, бюджет (747 пост.)
Есть доп. акт. Но даже с ним реальное выполнение по объекту меньше суммы договора. Понимаю, что необходимо доп.соглашение на уменьшение цены.
Как это все оформить правильно? Делать корректирующую смету с учетом + и - по тем работам, что были в первоначальной смете, а доп акт на те работы, которых вообще не было?
Не очень понятно где показать эти минуса. И хотелось бы доп работы с КК 1 сделать.
Winter2013
16 Апреля 2024
284
3 537
Никаких минусов делать не нужно. Просто делайте допсоглашение по сумма С2а к основному договору.
747 - "При превышении договорной (контрактной) цены над общей стоимостью
выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается договорная
(контрактная) цена (соответствующее условие включается в договор".
Если появились допработы, то договор должен звучать так:
Общая стоимость подрядных работ - 100,
в т.ч. 80 р - стоимость подрядных работ, сформированных по Постановлению 747, определенных по дефектному акту и смете; (уже уменьшенная по суммам актов формы С2а по дефектному акту)
в т.ч. 20 р - стоимость дополнительных работ, определенная на основании допакта
Marina19
16 Апреля 2024
45
А в доп. акте материалы по фактической стоимости уже?
Winter2013
16 Апреля 2024
284
3 537
Нет. Стоимость доп.работ определяется на основании их сметной стоимости. Т.е. при составлении допсметы к допакту должны выдерживаться требования Инструкции 39
Marina19
16 Апреля 2024
45
Благодарю за ответ! А подскажете, если не добираем итого работ в определенном месяце, чем это чревато? Может влететь какой-то штраф от казначейства?
Winter2013
16 Апреля 2024
284
3 537
Да им еще и лучше. Может какие нюансы с выполнением планов госзакупок, но я тут уже не работал.
Lancelot
16 Апреля 2024
110
1 559
А в ответственности сторон в договоре что у вас прописано? Почитайте договор и постановление №1450 Глава 10
+ никто не отменял п. 61 №1450: При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения, если иное не установлено договором.
PROUD
17 Апреля 2024
241
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день. Заранее извиняюсь, не нашла по новому постановлению текущий ремонт НЕ бюджет. Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация - Подрядчик, Заказчик - физ лицо. Имеем ли мы право составлять смету сразу с фактическими ценами на материалы, чтобы смета=акту. Если да, помогите сослаться хоть на какой документ.
Winter2013
17 Апреля 2024
284
3 537
Если не бюджет - все, что угодно. Нигде не прописано, просто Гражданский кодекс (принцип свободы договора и согласия сторон на стоимость).
юля2222
18 Апреля 2024
20
, Инженер, cтаж: 8 лет
СРОЧНОООО!!!! Подскажите, пожалуйста!! У нас текущий ремонт за бюджет, т.е. Пост. 747. В смете была запроцентована работа по установке карнизной планки, подрядчик эту работу не делал, по каким либо причинам с которыми мы согласны. Как правильно оформить акты выполненных работ?? Просто не брать эту работу или брать в акт и потом выпускать минусовую смету с минусовым актом?? Это же влечёт изменение договорной стоимости, а это доп соглашение, в котором нужно прописать причину изменения цены.
И вопрос, если в итоге мы не берём эти работы и меняется стоимость в договоре, 15% на доп. работы от итоговой стоимости берётся или от первоначальной договорной цены???
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1007 тем):
