 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Апреля 2024
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Цитата юля2222:
Как правильно оформить акты выполненных работ?? Просто не брать эту работу
да
Цитата юля2222:
Это же влечёт изменение договорной стоимости, а это доп соглашение, в котором нужно прописать причину изменения цены.
доп согл обязательно со сметой без этой позиции, а причину писать не обязательно, Стороны пришли в соглашение изменить п. договора...
Цитата юля2222:
если в итоге мы не берём эти работы и меняется стоимость в договоре, 15% на доп. работы от итоговой стоимости берётся или от первоначальной договорной цены???
естественно, от первоначальной
юля2222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Инженер, cтаж: 8 лет Belarus
А где это прописано? почитать...
может там, где вы прочли про 15%)))
да, нашла)) логика отсутствует конечно в этом)
в чем? вроде все нормально)
kate290192 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у заказчика в смете и в дефектном акте есть установка и разборка лесов, но мы как подрядчик на первоначальном этапе понимаем, что будем выполнять работы другим методом (например промышленный альпинизм, с люлек, автовышка). Можем ли мы составить смету без этой работы, либо взять частично установку и разборку лесов?
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Цитата Lancelot:
Цитата Marina19:
А подскажете, если не добираем итого работ в определенном месяце, чем это чревато? Может влететь какой-то штраф от казначейства?
А в ответственности сторон в договоре что у вас прописано? Почитайте договор и постановление №1450 Глава 10
+ никто не отменял п. 61 №1450: При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения, если иное не установлено договором.
Все чисто в ответственности сторон, и по 1450 тоже, т.к. просто закончили все работы.
да, можете, по 2 методу по 747
Ещё один вопрос назрел, так как никто ответа не даёт точного! Должен ли в смете на доп. работы (в рамках 15 %) применяться конкурсный коэффициент, который они брали на первоначальную смету по договору?? Тех. надзор сказал, что должен. Но это нигде не прописано. Может кто сталкивался уже с этим?
все написано
10. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
т.е. без КК,
но есть минус для подрядчика, что в смете на доп работы, которую даст зак, будут цены из базы и расценки могут отличатся от хотелок подрядчика,
всем по чуть-чуть)))
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2024
Репутация: 110  [+] , сообщений: 1 559 ,  Belarus
порядок формирования стоимости дополнительных работ д.б. указан в договоре + по №747
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Апреля 2024
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Технадзоры обычно еще те специалисты в ценообразовании... Если в договоре не прописали, что на доп. работы применяется конкурсный, тогда нельзя.
Прошу не обобщать))) Жернова стройки "перемалывают" в ТН разных специалистов
А вот в части того, что расчёт стоимости дополнительных работ, да и в целом расчёт стоимости вне пределов его компетенции, 100% согласен.
victorija_j2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2024
Добрый день.. Помогите, пожалуйста... Участвуем в тендере бюджет гос закупка текущий ремонт... но наша цена выше чем стартовая заказчика.. Можно ли применить конкурсный коэффициент максимальный  1,04.. К тендеру приложен расчет стоимости, где в непридвиденных ничего не указано..  или они не должны быть указаны?.. Работы менять не вариант , а стоимость материалов(разработаны по проету) тоже не вариант
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Апреля 2024
непредвиденных не должно быть в цене заказчика не тендере. А почему выше вышла? Можно расчет Зака увидеть?
почему?
конечно, если вы хотите проиграть)
это право заказчика...
у нас стоимость ворот выше, чем заложено в смете.. поэтому мы пойдем с выше ценой.. меня интересует конкурсный коэффициент...он должен не превышать размер непредвиденных затрат предусмотренных Заказчиком,  а как мне его узнать, если он нигде не фигурирует..... Спасибо всем откликнувшимся.. я запуталась наверное..
В вашей ситуации можно приложить фактическую цену, и повысить конкурсный коэффициент. Это и будет обоснование. Но скорее всего пошлют
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2024
1. даже если материалы выше, вы же можете высчитать пониж. коэф., понизив другие затраты, чтобы выиграть, но это так - совет...
2. 33.41 . для объектов текущего ремонта, в том числе текущего ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, – в размере 1,5 %, таким образом макс коэф. 1+(1,015/1,2)=1,0125, если вы работаете с ндс
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте!  Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: участвовали в закупке на текущий ремонт, бюджет.  Смета заказчика, составлена в ценах на март 2024, начала выполнения работ по деф.акту 25 апреля, окончание 30 мая. В графике с прогнозным индексом у заказчика часть часть работ с индексом на апрель 1,0073, остальное на май с индексом 1,0073*1,0073. Мы составили свое предложение: смета как у Заказчика в ценах на март, все сходится. В графике производства работ мы рассчитали весь объем работ на один месяц май с прогнозными  март-май 1,0073*1,0073*1,0073, т.к. смета в ценах марта, работы будем делать в мае. Заказчик утверждает, что у нас не верный расчет, т.к. мы взяли три прогнозных, а надо один 1,0073, т.к. выполним все работы за май. Как правильно и где почитать? смета то в ценах марта
Цитата Anna-1:
В графике с прогнозным индексом у него часть часть работ с индексом на апрель 1,0073
Верно, если цена Зака была на 1 марта. Потом ее привели ЦЕНА *1,0073 (на 1 апреля). А потом на 5 дней работ есть кусочек работ с индексом на 1,0073
Дописала весь вопрос, не заметила, что только часть отправилась. Может можете помочь с разъяснением?
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2024
Есть Письмо МАиС от 04.05.2023 №04-3-04/5871 «О прогнозных индексах стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на 2022-2025 года». Посмотрите 1 абзац. Там как раз указано, что индексация до месяца начала работ и до месяца окончания.
т.е. у Зака изначально не верный расчет?
да, это ясно даже из вашего сообщения
один не надо, надо три...
пример
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2024
пример
  Если мы считаем смету в ценах апреля и выполнение в апреле, то применяем коэффициент "1,0073", или коэффициент "1" ?  Смотрю образцы на гос.закупках, кто что считает...
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2024
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
Цитата Anna-1:
пример
Применяете 1,0073
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2024
Цитата Anna-1:
пример
Получается 1,0073 будет
*  Снимок.PNG (10.74 Кб, 535x112 - просмотрено 43 раз.)
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
Спасибо!  А если считаем, в ценах апреля, а начинаем и заканчиваем ремонт в мае? 1,0073*1,0073  Правильно?
Цитата Anna-1:
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
угумс
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Belarus
добрый день, подскажите на капитальный ремонт цена формируется по постановл.№1553 по форме с 2б?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2024
да, за исключением хоз. способа...
спасибо
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, если смета составлена в ценах на 01.10.2023, а утверждена 02.03.2024 (дефектный акт утвержден 01.03.2024, т.е. раньше сметы), корректно ли это в настоящее время?
Мне кажется, что не правильно, с учетом того, что и ставка уже изменилась и прогнозные...
Или все-таки можно заказчику размещать закупку? и у участников в процедуре не возникнет вопросов?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Апреля 2024
Естественно дефектный акт первый документ. Это нарушение простой логики, не говоря про всё остальное
То что он первый это понятно.
Вопрос в ценах. Смета прошлогодняя, так сказать, а закупка сейчас...
Бюджет составили в прошлом году на основании сметы. Потом вспомнили, что ещё и дефектный акт нужен... А смету "подогнать" на сегодня под те цены - сложно))) Формально к этому придраться можно, по факту, вас никто не тянет в этом участвовать. Пора тему создавать про такие ляпы
nata1212 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Цитата Anna-1:
Цитата Marina19:
Цитата Anna-1:
пример
По постановлению 747 п. 3 смета формируется на дату начала производства работ. У вас смета на 1 апреля, и работы выполняются в апреле, индекс апреля вы должны применить уже в графике производства 1,0073, а не в смете ( в смете должен быть индекс 1, т.е. апрельский не применяться), а то так вы задваеваете индекс применив индекс апреля в смете, а потом и в графике (а именно: в смете применяете индекс апреля 1,0073 и в графике применяете на апрель 1.0073). Если в мае начало работ, тогда в смете применяете индекс с даты разработки сметы (на 1 апреля) до даты начала производства работ (т.е. до мая) и равен он будет 1-му месяцу апрелю, т.е. 1,0073, а дальше накручиваете индекс мая уже в графике прозводства (1,0073).
Ну так документация заказчика уже не соответствует законодательству. См. инструкцию 39 п. 6 основанием для определения сметной стоимости по ТР является дефектный акт, а не наоборот. А тот сначала смету составили, а после на ее основании дефектник?)))
Документы у Зака составлены конечно некорректно, но вы смотрите какие даты установлены в дефектнике ( смета составлена на ....(какое число), дата начала работ и окончания). От этого и отталкивайтесь, если в нем указано что смета сост. на 01.10.23, а начало работ в апреле 2024, то можете смело накручивать индекс в смете до даты начала производства работ (с октября 2023 по март 2024), а после еще в графике индексы за период продолжительности производства примените (с апреля по ....?) согласно пост. 747 п. 3,4
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2024
добрый день. подскажите пожалуйста, у меня текущий ремонт бюджет, строительство объекта было запланировано на 1 месяц май(по графику пр-ва май в договоре) Но мы не можем акт выполненных работ сделать в мае, строительство будет в июне. Как быть, пересчитывать объект, с учетом месяца выполнения июня? и доп. соглашение к договору делать?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Мая 2024
Если подписали договор и вина подрядчика, а не заказчик, просто в акте снимите дельту.
на объекте нет строительной готовности, я думала когда буду закрывать акт в июне, сделать доп. соглашение на изменение цены +график производства на июнь переделать и график платежей? или не так?
Изменение договорной (контрактной) цены подрядных работ осуществляется
по основаниям, предусмотренным в подпункте 1.8 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2024
тогда вполне подойдет п.1.8 подпункт
...изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), цены договора не более чем на 15 процентов по отношению к цене договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций);
но мой совет сделать доп согл сейчас, а не ждать акта и т.д.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2024
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, делаем по текущему ремонту (за бюджет)  смену водосточной системы. Заказчик в смете заложил круглые желоба. Можно ли заменить круглые желоба на квадратные (Зак не против, но сам не знает можно ли так делать в связи с Пост. 747 и 39) и какие документы для этого нужно оформить?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Мая 2024
По идее можно.
"При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии
выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических
нормативных правовых актов применить нормативы расхода ресурсов в натуральном
выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды
используемых строительных материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при
условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата
выполненных работ)".
Цитата Winter2013:
По идее можно.
Так вот смета и договор подписаны на круглые. Можно ли в ходе ремонта сделать как-то замену материала?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2024
если только под предлогом
уменьшения цены договора без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;
Это оформлять доп.соглашением и дом.актом и сметой?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2024
да
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2024
Репутация: 7  [+] , сообщений: 79 ,  инжинер ПТО,
Здравствуйте. Помогите разобраться с новой методикой по текущему ремонту. Заказчик на закупку выдал смету, составленную в ценах марта 2024г. В ней включены временные, зимние, непредвиденные, средства на содержание Заказчика. Могу ли это все законно исключить или только конкурсный коэффициент на смету заказчика?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Мая 2024
У заказчика должна быть рассчитана цена, но без непредвиденных и средств на содержание. Вот это и можете исключать.
Спасибо. А как быть с зимними (работы май-август)? И временными, если они не используются?
я видела тендера, где заказчик выносил на закупку только деф. акт. Работы теплые месяцы. И подрядчиков отклоняли ссылаясь на то, что в их смете не заложены зимние и временные, что должны быть включены все затраты.
Какой идиотизм, господи..
Я бы исключил. Все-таки это не 1553, и по сути - может быть частью конкурсного коэффициента.
Олька) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
Добрый день, совсем запуталась , при расчете графика производства работ по тек. ремонту указываем количество календарных дней или количество рабочих дней календарного месяца?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Мая 2024
Для цены Заказчика календарные дни. Для подрядчика - можно просто % задела
спасибо
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1007 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 39649(+13) пользователей |
