Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 296
 olesya-teploe   07 Июля 2009
Подскажите какую расценку взять,если в проекте приняты буронабивные сваи, устраиваемы путем бурения скважин цилиндрической формы и последующего заполнения скважин трубами. Защита стенок буровых скважин обсадными трубами осуществлять с последующим извлечением трубы из грунта.
Подскажите расценку на окраску битумной мастикой. И как определить площадь окраски, нужно окрасить боковые поверхности ростверка
 1ирина1   07 Июля 2009
Посмотрите Е8-4-7
Площадь = сумма площадей всех окрашиваемых поверхностей (ширина*длина)  - или что-то недопоняла в вопросе?
Посмотрите Е5-29..
Расценка вроде подходит, а вот на счет площади, конечно так, только мне не дали размеры. Затра буду опять дозваниваться и спрашивать. А на вопросик про сваи ответ не подскажите?
Да, расценка подходит, спасибочки.  У меня в спецификации "Сваи" - есть каркас - 28.10 кг. и бетон 0.3 м3. Какие объемы мне вносить в единицы измерения для расценки Е5-29
2.3 Объем работ на устройство буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объему свай.
Конструктивный объем бетона сваи определяется по наружному диаметру обсадной трубы.
Т.е. V=3,14*радиус*радиус*высота
 olesya-teploe   08 Июля 2009
Добрый день. Спасибо всем, кто вчера мне помогал в выборе рассценок. Проект большой, сегодня мне тоже понадобится Ваша помощь. Подходя к каждому разделу у меня всегда возникает много вопросов. Вопрос1:  Подскажите расценку на установку вакуумного клапан в бытовой канализации и какую взять стоимость?
Вопросик2 Подскажите пожалуйста расценку на установку термостатического элемента со встроенным датчиком, клапана RTD-N15, балансировачного ручного клапана MSV-1 диаметром 32 и 15, балансировачного ручного клапана MSV-М диаметром 32 и 15 в разделе отопление и вентиляция, и какую стоимость можно применить к ним?
Вопросик 3: Подскажите пожалуйста расценку на установку комплекта оборудования для газовых анализов КГА-1-1 и его стоимость в разделе ЭМ?
Пожалуйста подскажиете, помогите
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июля 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
1. Все клапаны по Е16-15-... Стоимость по каталогу ( у.е на курс 01.01.2006) или аналогу
2. Ц11-30-1 - на установку термостатического элемента со встроенным датчиком
 1ирина1   08 Июля 2009
3. Газоанализатор Ц11-60-1 (учитывает также монтаж всех датчиков). Дополнительная датчики по Ц11-30..
Стоимость брать по прайсу, https://www.elec.ru/doska/posts/r0/1190543762/
1. Все клапаны по Е16-15-... Стоимость по каталогу или аналогу
Если клапаны муфтовые, а похоже так и есть, то эту расценку брать нельзя, в ней учтена приварка фланцев, или брать за минусом приварку фланцев, или возможно Ц11-350-1 посмотрите.
Стоимость можно найти здесь
*  PRICE_02.pdf (148.75 Кб - загружено 58 раз.)
Какая марка? На каких трубах?
Если фланцевый и на чугунных трубах, то Е16-16...
Вакуумный клапан в бытовой канализации. марка не указана, единственное что есть,это умывальник керамический, унитаз керамический, поддно душевой и трубы канализационные из полипропилена
Спасибочки огромное
 olesya-teploe   09 Июля 2009
Подсккажите пожалуйста как мне определить сколько нужно вынять грунта и засыпать обратно при забивании свай?
По какой расценке установить ростверк и его бетонирование?
 1ирина1   09 Июля 2009
Если ростверк представляет собой железобетонный фундамент, то можно примениться Е6-1-22 или Е6-3-4,5,6 . Если норма устройства каркасов в расценке меньше , чем в проекте , то можно, как один из вариантов,  добавить Е6-11-7,8,9 свыше нормы. Если в расценке учтено намного больше, то можно взять как устройство фундаментов бетонных н-р Е 6-1-20 и Е6-11-7,8,9 или Е6-11-10, смотря что в проекте.
А разве вы сваи забиваете? Похоже вы их изготавливаете из бетона и каркаса, или я ошибаюсь?
Мне кажется в вашем случае необходимо учесть только разборку земли под ростверк, под ту часть, которая уходит в землю.   Каких размеров ростверк?
Как трудно ничего не понимать в этом. Каких размеров ростверк не знаю. Не указано. В спецификации есть только сетка 10S400-200 размером 145Х145 в кол-ве 1, сетка 10S400-100 размером 49Х49 в кол-ве 4. Детали 6S240 - 6шт. В спецификации на сваи каркас из 12S400 длиной 4550мм в кол-ве 6 шт. и 6S240 длиной 17380 в кол-ве 1шт.
Мне сказали что длина сваи 4300 мм. А диаметр обсадной трубы 326мм
Что-то я раскисла, потому что совсем не понимаю в этом. Подскажите, плиз
 1ирина1   10 Июля 2009
V=0.163*0.163*3.14*4.3 = 0,359 - конструктивный объем одной сваи.
Да, данных маловато, интересный проект.
Тогда упростите, возьмите расценку Е6-1-22 применительно, объем поставте тот, который указан в спецификации на бетон, сделайте замену бетона в расценке по проектным данным и учтите надбавку за W или F (если необходимо). Затем возьмите стоимость всей арматуры для ростверка и учтите к ней надбавки за пространственный каркас.
Объем разрабатываемой земли посчитайте примерно = объем бетона на ростверк * 0,9 (примерно 10 над землей) * 2 (примерно, место для рабочих в траншее при устройстве опалубки и откосов). Объем на гидроизоляцию тоже как-нибудь примерно.
Вообще, все размеры обязательно должны быть на чертежах, может вы их просто не заметили?
 olesya-teploe   10 Июля 2009
у нас странная ситуация. проектировщк работает по договору-подряда, и не дает нам чертежей пока ему не оплатят за работа. а как ему оплатить если проект еще не сдан заказчику. он дал мне только вырезанные спецификации из автокада и все. короче
Объем сваи я выщитала еще вчера, благодаря вашей формуле которую вы давали ранее, спасибо.
А какую можно применить расценку для утепления пола в зоне примыкания к наружным стенам по грунту плитами минераловатными толщиной 80мм.
Утепляется стена или пол? Что значит по грунту, минвана просто на грунт? На грунт можно утеплитель из керамзита, а если минвата, то думаю должен быть как минимум подстилающий слой из бетона и гидроизоляция.
Пол  - Е11-9-1
Стены можно по-разному по Е26
Может кто-нибудь подскажет сколько стоит опора металлическая от-7, а то нашла тут стоимость 24953 в ценах 2006 года, экспертиза говорит что маловато.
Пол  - Е11-9-1
Только что звонила проектировщику, говорит как написано в спецификации так и осемичвайте. Ну что-то я не не пойму эту фразу:" В зоне примыкания к наружным стенам по грунту выполнить утепление пола плитами минераловатнымии" Что они на грунд кладут эти плиты, что-то совсем не понятно
Ирина, если у меня объем бетона на один ростверк 3.9м3х0.9х2=7.02м3 я должна разработать грунта, а засыпать сколько за минусом бетона, так? 1.8м3, да?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, где можно посмотреть, сколько карат в одном диске? Диски списываются в акте в каратах, а покупаются в штуках.
вот ссылка на на диски, може поможет https://www.mega-dom.ru/article-84_mid228.html
Примерно так, только засыпать 7,02-3,9=3,12 - это все примерно, т.к. нет чертежей.
Спасибо, то что надо))
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Июля 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Только что звонила проектировщику, говорит как написано в спецификации так и осемичвайте. Ну что-то я не не пойму эту фразу:" В зоне примыкания к наружным стенам по грунту выполнить утепление пола плитами минераловатнымии" Что они на грунт кладут эти плиты, что-то совсем не понятно
Предполагаю что речь по утеплению внешней стороны фундамента на уровне пола. В последнее время на стройках вижу такие "пояса".
кто-нибудь знает что за плитка тротуарная Плита тротуарная фигурная 2Ф 20.16.5-ВЦз-F200 В22,5, где взять стоимость. Или могу я применить к ней стоимость по С414-3037, только надо наверное сделать скидку на толщина, а сколько?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Плита тротуарная, фигурная, длиной 200 мм, шириной 160 мм, толщиной 50 мм, из крупнозернистого бетона, с применением пигмента на верхней поверхности, без рустов, морозостойкостью F200, класс бетона по прочности на сжатие В22,5:
2Ф20.16.5 - ВЦз - F200 В22,5 СТБ 1071-2007.
конфигурация 2Ф- это такая типа " волна" https://mzb.stroymarket.info/production4.htm, там есть и прайс лист
я бы взяла С414-3013-1 к примеру
на сайте https://mzb.stroymarket.info/production4.htm чего-то не нашла я стоимость. А если взять расценку С414-3013-1 скидку на толщин не надо делать?
а полазить для любопытства по сайту можно? https://mzb.stroymarket.info/help.htm , если я написала есть, значит есть. Дело  в том, что производители выпускают свою типовую продукцию, что не запрещает СТБ. Выбирайте по каталогу (если у вас заложен конечно Минскжелезобетон, я вам просто для примера показала плитку) и смотрите толщину и цену. просто очень мало кто выпускает плитку толщ. 50мм
Спасибочки. А может кто-нибудь подскажет какую расценку можно применить на установку стальных защитных ворот-ролет размером 5080х5030, ну и примерную стоимость  (Вид и параметры определяет фирма)
olesya-teploe пользуйтесь пожалуйста поиском! тема обсуждалась
 olesya-teploe   13 Июля 2009
Zero, спасибо за подсказку. Но может я не там ищу где надо, нашла только Е20-11, Е20-12, наверное дешевая расценка для установки металлических ворот-ролет?
Pokach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Помогите срочно нужно!
Какую расценку взять на подбитие сайдинга?
И какую стоимость взять материала, он же не включен в расценку?
За ранее спасибо!!!!!!!
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2009
А что такое подбитие? это синяк под глаз слегка поставить?
Если бы вы не знали расценки, откуда бы вы знали о включении/невключении материала ?
До чего же могуч русский язык.
Может кто-нибудь подскажет, стоимость металлолома возвращаемого, спасибочки.
olesya-teploe пользуйтесь ПОЖАЛУЙСТА ПОИСКОМ! тема обсуждалась
https://proekt.by/index.php?topic=3369.0
научитесь читать нормативную литературу - это настольные книги сметчика
 olesya-teploe   14 Июля 2009
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для устройство бетонного пола из бетона С16/20 и бетонного пандуса из бетона С25/30. (склад для топлива)
Подскажите какую расценку можно применить для герметизации стыков профнастила кровли мастикой?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2009
Е15-260-, 15-261-, 15-262-... Материалы я брала по прайсам, но в солигорской экспертизе мне рекомендовали  материал - профнастил брать как вариант.
 1ирина1   14 Июля 2009
Е11-2-9 с заменой бетона на с16/20 или с25/30
 Е6-1-20 (как один из вариантов) - фундамент под пандус
Подскажие пожалуйста расценку на устройство решетки для вытирания ног на крыльце?
 Narda   14 Июля 2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на монтаж кровли из металлочерепицы?
Можно применительно Е6-11-8 с корректировкой матресурсов.
Посмотрите Е12-117-1
 Narda   14 Июля 2009
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июля 2009
Я брала Е8-12-3 РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ, экспертиза пропустила.
 olesya-teploe   15 Июля 2009
Спасибо, эту расценку и возьму.
DenroZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2009
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите,  какую расценку применить при перекрашивании стен (на стене обои под окраску) водоэмульсионными составами
Возьми расценку простое окрашивание стен, без грунтовки и т.д Попробуй Е15-180-.., тока убери шпатлевку.
 olesya-teploe   16 Июля 2009
Подскажите, плиз, по какому ценнику можно взять;
1.  маты из базальтового волокна  в частности Rockwool разной толщины;
2. плиты муллитокремнеземистые МКРП-340 разной толщины
Заранее благодарю
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июля 2009
Заранее благодарю
В С104-... есть ваши маты
Заранее благодарю
Маты из базальтового волокна я могу взять по С104-1468, а плиты муллитокремнеземистые МКРП-340 по какой? Что-то подходящее ничего не нашла
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 314, всего 40834(+30) пользователей |
