 Сметы. Разработка, проверка. / Демонтаж
Страницы: 1 [2] 3 4
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброго всем дня! Подскажите,плиз, как можно учесть в смете снятие и установку плит подвесного потолка при монтаже кабеля за ним? Целиком брать расценку Е34-142-1  как-то многовато будет(по составу работ). Может какой -нить коэфф. применить можно?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Было как-то дело, Заказчик по смене плит подвесного потолка Армстронг пропустил Е54-24-1 с корректировкой материала.
Состав работ
1.   Отдирание отставших досок
2.   Смена негодных досок
3.   Пришивка досок гвоздями
Может и Вам подойдет.
Может Е34-57-3 с к=0,8 - демонтаж, Е34-57-3 на устройство, с корректировкой материала.
Спасибо за подсказочку, сейчас посмотрю...
 Да, похоже то, что надо, еще раз спасибо!!!
Оно, конечно, подешевле, но мне кажется больше подойдет Е34-60-15!
 shavnevka   03 Сентября 2010
Помогите с расценочкой, пожалуйста! ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ, ВКОПАННОЙ В ЗЕМЛЮ (объем = 60 м3)
 starijingbatbobr   12 Февраля 2011
Опять вызываю о помощи!!!!
Жили не ту жили, но пришла телеграмма, разобрать два металлических  сборно-разборных хранилища СРМ18х5 с последующей сборкой на новом месте. Проштудировал девятый сборник и впал в ступор - какую взять расценку? И как правильно оформить испытание предохранительных поясов, где посмотреть форму журнала?  Хелп плиз кали ласка!!!!!!!!!! Ратуйце Беларускiх вайскоуцау.
 tourtla   14 Февраля 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж фланцев с трубопровода чистой воды внутри помещения.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Быть может Е9-4-* + Е9-5-1(3) с коэф. на демонтаж
Е16-12-* с коэффициентом на демонтаж
спасибо уже сказала, но вот загвоздка возникла: мне надо демонтировать не соединение целиком, а только один фланец, как быть в этом случае? ведь мне кажется, что расценка Е16-12-* предусматривает монтаж (демонтаж) двух фланцев
Я думаю, что можно взять 0,5 соединения, т.к. в расценку действительно при монтаже входят 2 фланца
 Алекс В   15 Июня 2011
подскажите пожалуй какую применить расценку при разборке оконных заполнений из стеклоблоков. пользуюсь программой БНТУ, что-то не найду никак. заранее спасибо
 елена221075   15 Июня 2011
Возьмите Е8-25... с коэф. на демонтаж 0,8 или 0,3
так 0.8 или 0.3?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2011
так 0.8 или 0.3?
вам сюда: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/demontazh-t4137.0.html
подскажите пожалуйста. на демонтаж оконных заполнений из стеклоблоков беру Е8-25-1. Вот с коэфф на демонтаж боюсь ошибиться. Верно будет взять 0.3 по моему. Поправьте если не прав. Заранее спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июня 2011
Недам, вам указал ссылку, где можно об этом почитать
а если быть точной, то здесь https://proekt.by/index.php?topic=4137.0#msg25702
Цитата Алекс В:
так 0.8 или 0.3?
Интересный вы человек. Кто ж кроме вас это может знать?
при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2012
Репутация: 31  [+] , сообщений: 620 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата svetasiks:
РСН 8.01.104-20073.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений,  внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку,  устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм. Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Подскажите, в РСН 8.03.201-2007 (п.9 Технической части) о материальных ресурсах необходимых для демонтажа вообще ничего не сказано. Принимать материалы по нулям?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Января 2012
Нет, принимать по РСН 8.01.104-2007
но если у меня демонтаж электротехнического оборудования, а не "демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений,  внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей"? все равно?
Вы цитируете не тот пункт
4.8 Стоимость работ по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), следует определять по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате рабочих и затратам  на  эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа. Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются:
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой  деталей  оборудования в ящики,  со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
-  для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
В случае отсутствия соответствующих ресурсно-сметных норм на демонтаж и монтаж оборудования стоимость работ по демонтажу определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2012
Здравствуйте, возник такой вопрос: при демонтаже получили ФБСы, как бы пригодные для дальнейшего использования, это указано в проекте (коэф. 0,8), могу ли я, как строитель, применять этот материал в ходе строительства? Ведь паспортов, сертификатов и других документов, подтверждающих качество данного материала мне никто не даст. Могу ли я ссылаться на проектные 0,8?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Января 2012
При разборке оформляется С14 Акт оприходования материалов, полученных от разборки, создается комиссия, определяется % годности, ставиться бух-рией зак-ка стоимость, отписывается вам, как материал зак-ка
Про С-14 понятно, процент годности ставиться условно для определения стоимости материала. Но вопрос стоит несколько иначе: блоки вцелом определены институтом как годные для дальнейшего использования, но по факту никто не знает, сколько эти блоки простояли и могут ли нести какую-либо нагрузку, а заказчик требует дальнейшее использование при устройстве фундаментов. Так вот, как бы снять с себя ответственость в случае чего, вдруг эти блоки "разкрошатся" через пару лет
Нда, это сложный вопрос...
Из РСН - 3.6 Сметная документация на разборку материалов и конструкций разрабатывается с учетом определенного проектными решениями перечня (ведомости) годных к повторному использованию материалов и конструкций, который уточняется в период строительства актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.
Значит мы вправе требовать составление такого акта, где и выразим свое мнение на сей счет! Светлая, спасибо, Вы СУПЕР
Так это еще фундаменты, а потом дело дойдет до плит покрытия, которые мы также демонтировали...
 Alien   24 Сентября 2012
Скажите, если сейчас форма С-14 отменена. Демонтировали трубы и из них смонтировали новую канализацию. Как это в процентовке оформить? Желательно самый наипростой спобос. Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Сентября 2012
Демонтаж берете по расценкам на монтаж с К=0,8, тем самым показывая, что материал годен для дальнейшего использования
И потом монтаж без стоимости труб?
Да, все верно
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, возможно ли применение коэффициентов на демонтаж к расценкам на монтаж из ремонтных сборников?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Ноября 2012
да возможно. РСН 8.01.104-2007
Спасибо ИнжЭкон, дело в том, что 5 лет работаю сметчиком с ложным убеждением, что к расценкам из ремонтных сборников коэффициенты на демонтаж применять нельзя, при чем не я одна, все мои коллеги тоже так считают. Откуда это заблуждение?
 Олег К   13 Ноября 2012
Видимо потому , что в этих сборниках присутствуют прямые расценки на демонтаж, к которым коэффициенты не применяются.
Скорее всего так, на то они (расценки) и ремонтно-строительные. А ремонт это и демонтаж и создание чего-то.
Причем многие расценки в составе работ там уже содержат демонтаж и поэтому коэффициент к таким расценкам применять нет смысла. А если найдете какую-то расценку без демонтажа, разборки, тогда можно.
Но за свою жизнь таких не было. Например для разборки мягкой кровли есть прямая в ремонтнике расценка, зачем же искать другую и потом коэффициент?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2012
ИнжЭкон, демонтаж поддонов душевых?
Это пример или предложить расценку?
Поиск расценок у нас в других темах
 Nat90   05 Марта 2013
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент нужно применять при демонтаже Ц10-172-4 "ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ" и Ц10-901-9 "ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 500Х500 ММ"?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2013
А читать нормативные документы кто будет?
РСН 8.01.104-2007
 Nat90   05 Марта 2013
Благодарю и обязательно почитаю данный документ)
С него вообще начинать стоило изучение
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
+тех часть соответствующего сборника (10-го-оборуд.связи) Вам в помощь
 polin4ik29   23 Апреля 2013
Подскажите , пожалуйста, к расценке Ц8-603-1 ящик с понижающим трансформатором к демонтажу какой коэффициент применяется?.В техчасти НРР не нашла такой информации(
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Апреля 2013
Цитата polin4ik29:
РСН 8.01.104-20074.8 Стоимость работ по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), следует определять по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате рабочих и затратам  на  эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа. Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются:- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой  деталей  оборудования в ящики,  со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;-  для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
Если в тех.части нету, то смотрите методичку
РСН 8.01.104-2007
эти сборники подходят для базы 2012?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Нет, для Вас НРР 8.01.104-2012 пункт 4.8 (но по сути - тоже самое).
 Lika   20 Июня 2013
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в акте:
Производили демонтаж кабеля (он новый) 100м.
Этот же кабель монтируем 90м.
А разница (10 м кабеля) субподрядчику пойдет.
вопрос, кабель возвратный в баз.ценах показывать?
в текущих ценах (в материалах его показывать (10м))?
в конце процентовки его отнимать от общей стоимости?
и как возвратный материал показывать в справке?
Как я поняла, почитав, возвратный материал является  материалом заказчика и заказчик передает нам его по ТТН на ответственное хранение..
Материалы в баз.ценах показываются справочно. В расчете материалов не ставится на возвратный материал цена. А в справке показывается стоимость работ  за минусом прочих (возвратных материалов).
А как быть, если нам генподрядчик весь демонтируемый кабель (100м)  хочет продать, а мы монтируемый кабель (90м) покажем как свой, а разницу (стоимость 10м кабеля) в справке за вычетом? Будет ли это правильно?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Форма акта на демонтаж С-14 осталась в силе? ничего не поменялось? Спасибо.
 Олег К   10 Июля 2013
Все в силе
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/formi_uchetnih_dokumentov-t33415.0.html
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июля 2013
с учетом того что на данный момент эта форма является приблизительной особого значение это не имеет
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июля 2013
см.тут
*  пост МАИС №3 от 25.01.2013.doc (507 Кб - загружено 377 раз.)
annavl8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Помогите пожалуйста. Заказчик взял на работу чела, все нервы измотал. Заключаем договор на демонтаж градирни, градирня в шатком состоянии, не подойти нормально, того и гляди что-нибудь упадет. Включила в смету стесненность 1.2. Заказчик просит убрать. Объект на территории действующего предприятия. Сказал, подтвердишь нормативным документом- оставлю. Что делать"? Кто прав? Заранее спасибо.
смотрите НРР 8.01.104-2012 прил.В
Цитата Andrey_Nev:
смотрите НРР
смотрела но он утверждает что если там слова демонтаж нету то и брать нельзя объект не бюджети
 Олег К   10 Июля 2013
Там есть фраза "производство работ", а монтажных или демонтажных разницы нету. И те и другие относятся к строительным, главное это условия производства, а не виды работ. Небюджет - так и скажите ему, чтоб искали другого подрядчика. Или вообще ставку примените свою, раза в два выше республиканской, убрав стесненность. Пусть сам доказывает, что вы не правы. Уверен, что ни чего не найдет.
вдобавок, нормативы на демонтажные работы такие , что и на монтажные только с понижающими коэф.)
Там такое не прокатит Смету сделала еще в мае так теперь требует сделать ее июлем коэф на з/п меньше Чем всетаки объяснить применение коэф1,2
 Олег К   10 Июля 2013
Стесненными условиями выполнения работ. Любых, как демонтажных, так и монтажных, общестроительных и спецработ. Найдем чего, обязательно. ))
Вот, было такое письмо РНТЦ:
Вопрос:
Каков порядок применения коэффициента, учитывающего стесненность условий при производстве работ, к нормативам Сборника 26 «Теплоизоляционные работы»?
Ответ:
Решение о применении повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию строительных машин, учитывающих усложненные и стесненные условия производства работ при строительстве (ремонте) объектов, предусмотренных приложением В Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (НРР 8.01.104-2012), принимает разработчик сметной документации на основании обоснования в ПОСе или дефектном акте.
Пунктом 1.13 Технической части Сборника № 26 «Теплоизоляционные работы» определено, что в эксплуатируемых цехах при действующем технологическом оборудовании дополнительно применяется коэффициент, учитывающий усложненные и стесненные условия производства работ, которые определяются факторами стесненности объекта или его части. Таким образом, если межцеховые трубопроводы действующие, то фактором стесненности является особая осторожность выполнения работ, невозможность использования грузоподъемной техники и др. В связи с этим требуются дополнительные затраты труда, что и должно учитываться при обосновании применения коэффициента проектом организации строительства (ремонта) или дефектным актом.
(письмо РНТЦ от 10.04.2013 г. № 09-1000)
Хоть данное разъяснение не относится конкретно к вашей ситуации, но выделенный абзац дает общее разъяснение по применению. Смету делали вы, значит вы разработчик. ПОС или дефектный акт - роли не играет. При строительстве (ремонте) объектов демонтажные работы присутствуют практически всегда, за исключением разве что нового строительства. При реконструкции, модернизации, капитальном или текущем ремонте, как правило - всегда. Заказчик все утвердил и вы закрепили эти условия в договоре. Договор - это основной документ, которым руководствуются стороны. Если кто-то что-то "требует", требуйте это "требование"  в письменной форме с четким обоснованием "требований". Так вам легче будет оспаривать эти "требования" ссылаясь на договор или даже сделав запрос в МАиС или РНТЦ, с просьбой дать разъяснения. Но я почти уверен, что как только вы попросите все изложить в письменном виде в официальном документе, то пыла у вашего "крутого" представителя сразу поубавится. Еще сошлитесь на ответственность сторон за не исполнение условий договора, которые должны быть. И возражения тоже оформляйте в виде письма. Официальная переписка при возникновении разногласий - серьезный аргумент. А при небюджете - все гораздо проще, так как основной документ, это договор.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2013
Из Письма
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 12 мая 2010 г. № 04-2-04/1547
СООО «Камако»
О вопросах отнесения
работ и услуг к деятельности
в области строительства
Согласно статьи 1 главы 1 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (в редакции от 05.01.2008) «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» строительная деятельность (строительство) – деятельность по подготовке разрешительной и проектной документации на строительство, выполнению строительных работ, включая земляные работы и возведение, конструктивные изменения, реставрационные работы, капитальный и текущий ремонт, снос зданий и сооружений, монтаж и демонтаж зданий и конструкций, а также сооружение сборных элементов на строительной площадке, за исключением деятельности, осуществляемой в военных целях.
По вопросам отнесения работ и услуг к деятельности в области строительства следует руководствоваться Классификатором видов работ и услуг в строительстве, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 26.08.2004 № 217 (с изменениями и дополнениями), Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности (ОКРБ 005-2006) (далее – Классификатор).
При выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений или инженерных систем составляется дефектный акт и смета. Сметная стоимость таких работ формируется в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25 (с изменениями и дополнениями). Расчеты за выполненные работы осуществляются с применением форм первичных учетных документов в строительстве (С-2 и С-3) и Инструкции о порядке их применения, утвержденных постановлением Минстройархитектуры от 11.04.2005 № 13 (с изменениями и дополнениями).
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Страницы: 1 [2] 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 194, всего 40893(+17) пользователей |
