Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 143
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Здравствуйте!!! Подскажите как правильно определить стоимость электроэнергии для испытания лифта? И какая норма э/энергии в месяц на 1000м3 здания??? (Или хотя бы где её посмотреть?)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Скажите при окраске  допустим стен за 2 раза надо умножать на коэффициент 2?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2010
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Читайте тех. часть сборника, по которому будете красить, допустим, по некоторым расценкам Е15, в состав расценки входит уже 2 слоя окраски
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, плз, как включить в процентовку счет за аренду трактора?
 Молодой, неопытный   04 Октября 2010
Может кто подскажет? выполняем шлифовку бетонных полов  специальной шлифовальной машиной. беру расценку е11-15-7. на наш объем пошло больше 100 шлифовальных дисков стоимостью свыше 460 тыс. в расценке не заложено никаких дисков, а прочих на наш объем 26тыс(((( что делать? все таки разница очень большая. может есть какой способ списать эти диски и чтоб не наказали)))?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Заведите стоимость шлифовальных кругов в смету отдельной позицией.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2010
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
утвердите производственную норму и списывайте
а разве так мона так что хочешь можно в  смету закидывать 8-( ??
Просто наглеть не стоит... Как правило расход материалов идет согласно утвержденных норм, за редким исключением.
 S3MKi   05 Октября 2010
за счет непредвиденных можете списать.Но лучше норму утвердить:)
 Ольга3719   05 Октября 2010
Помогите пожалуйста найти расценку на монтаж отбойников резиновых на борт пристани, грубо говоря нужно резиновые покрышки диаметром 800мм. повесить на борт пристани. В первый раз с таким встречаюсь. Может кто сталкивался?
Оля вы зачем в двух темах пишите?Смотрите в теме про расценки;)
 relz   07 Октября 2010
  проектная сметная стоимость материала   по базе влияет на мат.ресурсы+транспорт затраты.,а если делать произвольный отчет материалов(фактический) то мат.ресурс+.транспорта затраты формируется от фактической цены материала.Вопрос- зачем при подписании АВР в форме  С-2 требуют чтоб мат.ресурс и транспорт совпадал с проектной сметой?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Октября 2010
что занчит произвольный отчет???
базисные цены влюбом случае должны соответствовать утвержденной сметной документации
подрядчик не вправе самостоятельно вносить какие-либо изменения в сметную документацию!!
если в соответсвии с условиями договора материалы включаются в акты по фактическим ценам, то в АВР это отражается только в фактической их стоимости, и никак не затрагивает базисную стоимость
у меня прога Татарникова на выбор выдает 2 вида мат.отчета: 1- по нормативу Снип где показаны мат.ресурс и трансрорт в базов ценах,в нем если я и ставлю фактический материал и цену то базовая стоимость и все остальные начисления( трансп.затраты *коэф транспорт.) остается прежней . 2- произвольный мат.отчет не привязанный к Снипу ,то есть все материалы заносятся вручную или копирую из собственн.справочника или из 1отчета.В нем только объем и фак.цена.Следовательно применяя его, конечная цена объекта формируется исходя из фак.применения а не от базовых расчетов.
я с прогой Татарникова не знаком, но думаю, что маловероятно что в этом случае оно и базу пересчитывает
так по крайгней мере быть не должно
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2010
Подскажите, если нету фактических цен тогда расцениваем по укрупненным?
порядок включения стоимости материалов в акты определяется договором
а почему фактических нету то?
может эти материалы в этом акте вообще не нужны, т.к. фактически не использовались
они хотят ориентировочную стоимость работ и материалов!
тогда можно, хотяя конечно она будет очень ориентировочной
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
здравствуйте, подскажите мне пожалуйста где или в какой книге можно почитать про определение объемов земляных работ,как определить какие расценки принимать.сейчас надо осмечивать строительство телятника и там много фундаментов нужно дать разработку,доработку ,засыпку,а как рассчитать правильно не знаю,раньше с такими большими объектами дел не имела,а подсказать не кому.будет экспертиза .спасибо заранее
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Октября 2010
техническая часть сборника 1 прежде всего для расценок
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2010
а где почитать как правильно рассчитать объемы земляных работ, есть какая-нибудь литература?
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
[/quote]
Справочник инженера сметчика, старая книжка. Можно пользоваться институтскими методичками по ТСП.
 uuuu   08 Октября 2010
есть  справочник  инженера-сметчика "Капитальный ремонт зданий"  под. ред Прокопишина  А.П.  В интернете  он есть для скачивания. Там  неплохо  расписан  этот вопрос.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
https://www.onlinedisk.ru/file/527704/
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет!
помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: я разбираю асфальтобетонное покрытие, увожу его на переработку, потом уже в виде асфальтогранулята привожу обратно на стройку! Вопрос: сколько раз погрузочно-разгрузочные? Я дала так: асфальтобетон погрузила - увезла, потом асфальтогранулят погрузила на заводе - привезла- разгрузила... Права ли я?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2010
Почти, без разгрузила. Разгрузка учтена в стоимости перевозок самосвалами. И еще. Если асфальтогранулят с завода - он покупается или платите за его переработку? Если да, то стоимость погрузки может входить в цену переработки.
асфальтогранулят мы покупаем)
 Yauhenka   14 Октября 2010
Очень прошу помочь. Нужно осметить устройство регипсовых потолков. Что это и с чем едят (набор и последовательность работ) слабо представляю.
Помогите подобрать расценки. Буду очень благодарен.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Регипс это вроде тоже самое, что и гипсокартон. Е10-235-...... по металлическому каркасу, Е10-216-.... по деревянному.
Спасибо! Как раз хотел отписаться, что разобрался (мой взор пал на Е10-235-7).
Подскажите, какую выбрать методику расчета объема для окраски водно-дисперсионной акриловой краской? Смотрю в тех. часть 15 сборника и не могу определиться какой пункт взять для основы 2.22-2.25?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2010
Площадь для окраски водно-дисперсионной акриловой краской посчитайте по фактически окрашиваемой поверхности-вопросов у проверяющих и технадзора не будет.
 Yauhenka   15 Октября 2010
Так и поступлю. +1
 relz   15 Октября 2010
может кто поделится для примера сметой на ремонт внутри помещений с полным "фаршем"(потолки стены гипсокартон,електрика,окна двери,) объем не важно,главное цены по максимуму.В cic,worde,татарник,или синкевиче,в любом из этих форматов
 Yauhenka   19 Октября 2010
Выполняем строительные работы хоз. способом. Строительство - не основной вид деятельности. Нужно ли отражать в актах экологический и земельный налог? Если да - как правильно это сделать.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Октября 2010
Вот письмо МАиС последнее
*  pril31122010.pdf (87.07 Кб - загружено 88 раз.)
За письмо спасибо, почерпнул информацию. Но я забыл сказать, что строительство выполняем за собственные средства. Небюджетная организация. Насколько я понимаю, в данном случае делается акт и расчет материалов? И как все же поступить с экологическим и земельным налогом?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2010
Подскажите как правильно подсчитать объем работ по расценке Е46-69-3 резка бетонорезательными  машинами на глубину 120мм
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2010
Я бы взяла Е46-70-1.
Только диаметр круга у меня 230 мм
 Молодой, неопытный   19 Октября 2010
может взять  тогда норму на списание дисков как для круга  д250. если посмотреть на нормы расценок е46-69-(1)(2)(3)(4), то увеличение на каждые 10 мм составляет 0,1шт. для глубины резки в 70 мм норма- 0,73шт. для 120мм, норма= 0,73+0,1*5=1,23шт
хм, интересно в этом деле можно логику применять, или все должно бумажкой подтверждаться))?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2010
Мне самой интересно!
 nata_m   20 Октября 2010
Помогите, пожалуйста!
Разбираюсь по готовым сметам.. не понятно как считать стоимость материалов и оборудования..
вот например 0,54/1,18х2300/1,334+11147х0,00007)х1,0224
что означают эти цифры и откуда их брать, какие переременные и какие постоянные...
есть различие в названии Локальная смета и просто смета?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2010
локальными сметами называют согласно
ИНСТРУКЦИЯ
по определению сметной стоимости
строительства и составлению сметной документации
ИНСТРУКЦИЯ
Спсибо конечно, но ничего не понятно!
Цитата Lisa7:
ИНСТРУКЦИЯ
принципиальной разницы нет!
но некоторым Заказчикам не нравится слово "локальная"
Цитата linka:
Цитата Lisa7:
ИНСТРУКЦИЯ
Вот это я хотела услышать! Спасибки!
Спасибо! Вот это я и хотела услышать!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2010
Кто-нибудь, помогите, нужен пример Проекта производства работ. по поисковику ничего не могу найти.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Октября 2010
Их целая туча! Вам на какие виды работ нужен?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2010
нужен на отопление, электрику и сантехнику. Спасибки, Александр.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2010
Подскажите, с какого месяца вводятся зимние коэффициенты!
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2010
Написано в РДС, для каждой области.
 Молодой, неопытный   25 Октября 2010
наименование областей- начало-конец-коэффициенты к нормам
Брестская- 20.11-15.03-1.0
Витебская-20.11-31.03-1.3
Гомельская-20.11-20.03-1.0
Гродненская- 20.11-15.03-1.0
Минская-15.11-25.03-1.1
Могилевская-15.11-25.03-1.1
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2010
не могли бы скинуть на отопление или электрику
 Молодой, неопытный   26 Октября 2010
Коэффициент перевода газа в дизтопливо нашла на форуме, а может еще кто подскажет как перевести керосин6 в дизтопливо?
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1056, всего 40741(+19) пользователей |
