Сметы. Разработка, проверка.
79
80
81
82
83
140
hristina-89
23 Июня 2014
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, какую правильно взять расценку: устройство пешеходной дорожки, разбирается дорожка из асфальтобетона, а рядом ложится из плитки . какую применить расценку Е68-13-2 или Е27-18-4 на разборку асфальтобетонной плитки молотк отбойн???
оля
23 Июня 2014
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Ориентируйтесь на названия сборников: 68-благоустройство, 27-автомобильные дороги. Отсюда и выбор соответствующей расценки.
__Alina__
23 Июня 2014
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Такой вопрос!
Расценка Е16-32-5. До 2011 года норма прочих была "13346", а после 2010 года - "80". Смета прошла экспертизу в ноябре 2010 года, выставлена на торги в ноябре 2012 года. Нужно ли Заазчику или Подрядчику корректировать эту расценку? Разница колоссальная!
Fuwari
25 Июня 2014
184
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать расценку: по стенам в кабинете прикреплена доборная доска 100мм, её нужно демонтировать, по какой расценке?
hristina-89
25 Июня 2014
66
680
посмотрите Е10-7-1
Sveta_!
25 Июня 2014
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, как включить исполнительную съемку? В справку в раздел другие? Или я вижу в справке графу исполнительна съемка и ордера (значит как-то в акт)? Заранее благодарна за помощь?
ЛЕНУСЕНЬКА
27 Июня 2014
628
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ХОЧУ ПРИМЕНИТЬ РАСЦЕНКУ Е26-3 -.., ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ФИЛЬТРА -ГРЯЗЕВИКА СЬЁМНЫМ ПОЛУЦИЛИНДРОМ Д=159ММ РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТРУБОПРОВОДЕ Д=65 ММ.НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ РАБОТУ ПО ДИАМЕТРУ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ ЖЕ ПО ДИАМЕТРУ ПОЛУЦИЛИНДРА?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Mariishka217
01 Июля 2014
205
, cтаж: 17 лет
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Светлана_Томошевская:
подскажите пожалуйста расценку для ресурса плата захвата (ВН) или её можно под установкой видеокамеры поставить, тобиш Ц10-669-5 ??
можете примениться к Ц10-1-10, а установка видеокамеры осмечивается, как правило, по Ц10-350-22
В сметах заложена эта расценка,заказчик утверждает что в ней, заложены большие трудозатраты,для установки камеры внутренний, предлагает снизить их за счет понижающего коэфф к ним, насколько заказчик правомерен в своих действиях, подскажите где это можно почитать?
заранее всем огромное спасибо!!!!!
02 Июля 2014
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет
Всем доброе утро! Мне покоя не дает пробел в знаниях: при строительстве объекта были арендованы вышки. Заказчик предупредил, что для их включения можно заменить базисную цену вышек на фактическую в расчете механизмов, но! базисную цену по сборникам надо вынуть из расчета премиальных, соц. страха и везде где учитывается з/п механизаторов, потом отнять от фактической и что-то там ещё... Предупредил что расчет не так уж прост. Сталкиваюсь с этим впервые, обычно работали по прочим. Где можно почитать про сей не простой процесс? И куда учитывать ещё ГСМ?
Саша_BY
02 Июля 2014
90
Здравствуйте!
Подскажите, договор на монтаж оборудования заключен в натуральных ценах, но возникли доп. работы расценки на которые есть в Р-ке в базисных ценах, можно ли сделать акт в базисных ценах отдельно или нужно составлять калькуляцию? Спасибо!
Олег К
02 Июля 2014
90
Нету такого на бюджет. Есть письмо МАиС от 6 июля 2010 г. № 04-2-04/2189, где указано, что:
Согласно Методическим указаниям индексы изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов рассчитываются с учетом амортизационных отчислений и применяются к базисным ценам (на 01.01.2006) машино-часа машин и механизмов, в которых также учтены амортизационные отчисления.
Учитывая вышеизложенное, компенсация затрат подрядчика, связанных с арендой строительных машин и механизмов, дополнительно заказчиком не производится (за исключением аренды грузоподъемных механизмов).
В вашем случае, если заказчик согласен дополнительно компенсировать аренду так как указано выше, проще всего обнулить в базе, в акте С-2, зарплату трактористов и в текущих ее тоже не показывать, только фактическую стоимость механизма. Тогда все условия будут соблюдены.
02 Июля 2014
276
А у меня не бюджет) но спасибо!
hristina-89
07 Июля 2014
66
680
Добрый день. Объект - реконструкция (5-и этажный дом). Будет делаться балкон на 1-м этаже (типа летнего помещения). Подскажите какие можно использовать расценки на устройство балкона?
linka
07 Июля 2014
445
2 891
, инженер ПТО,
ну вы посмотрите по проекту какие работы и тогда подбирайте расценки
Sveta_!
08 Июля 2014
628
Добрый день, не могли бы подсказать средневзвешенную цену на БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА В7,5 на июнь. Заранее очень сильно благодарю!!!!!
hristina-89
08 Июля 2014
66
680
Doc1.doc
(151 Кб - загружено 9 раз.)
Sveta_!
08 Июля 2014
628
Извиняюсь за вопрос? Средневзвешенные для базы 6 года, можно смотреть в 12 году? Т.е. теперь цены, что в сборниках - они же и в базе? Или я что-то не так понимаю?
hristina-89
08 Июля 2014
66
680
76050
транспорт 14106
08 Июля 2014
2890
15 641
для базы 2006 - средневзвешенные, для базы 2012 - по данным мониторинга
не сравнивала, может где-то и равны они
tanyshka262010
08 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, как посчитать амортизационные отчисления на опалубку "Модостр" монолитных балок???
08 Июля 2014
2890
15 641
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/amortizaciya_opalubki-t37747.0.html
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/raschet_amortizacii_opalubki_v_nrr-t40686.0.html
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/opalubka_modostr-t16244.3.html#msg322577
Lilka
08 Июля 2014
27
192
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть сметка на устройство бассейна? Поделитесь, пожалуйста.
tanyshka262010
09 Июля 2014
227
спасибо большое) очень помогли) вам +1)
tula
09 Июля 2014
78
По смете расценка 15-70-1 (толщина 3 см), но при выполнении работ толщина 4 см, как поступить и как запроцентовать?
Оля.
09 Июля 2014
73
, Инженер ПТО,
Подскажите как высчитать и вставить прогнозный индекс с января 2013года к июню 2014 в программе БНТУ 2006 года
09 Июля 2014
2890
15 641
ответили тут
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/statisticheskiiy_indeks_smr-t6877.0.html
XocTuK
10 Июля 2014
75
Добрый день, подскажите в цена 1991 года, ставлю индекс на пуско-наладочные работы и он устанавливает его к зарплате, а ко всему остальному 0, правильно ли это? почему не ставиться индекс на накладные и плановые расходы ?
Олег К
10 Июля 2014
75
Потому что на ПНР ко всем элементам применяется один индекс на ПНР.
Lilka
10 Июля 2014
27
192
Подскажите сколько будет стоить по деньгам пересчитать смету с цен на 1,06,2013 в цены на 1,06,2014? Сколько бы Вы взяли за эту работу?
10 Июля 2014
2890
15 641
ни сколько
это ж 5 мин работы
Олег К
10 Июля 2014
2890
15 641
ни сколько это ж 5 мин работы
но заказчик об этом может не знать. так что тысяч сто можно брать. ))
Lilka
10 Июля 2014
27
192
спасибо.
дока
11 Июля 2014
27
192
Есть вопрос по полам. Проектный институт берет расценку Е11-2-1 подстилающие песчаные и Е 11-2-4 щебеночные(Эти работы производятся без механизмов) есть еще Е 11-1-2 с применением ЭММ. Нужно доказать проектному институту что работа внутри здания невозможно с помощью ЭММ и все работы производились вручную есть ли какой-нибудь утвержденный документ по этому поводу
Croatoan
11 Июля 2014
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вы, простите, что доказывать собрались?
Е11-1-2 применяется когда основание уже есть (например песчаное) и в него для придания прочности механизированно добавляют щебень и трамбуют
Е11-2-4 - применяется для создания чистого основания из щебня разных фракций.
Эти две расценки - совершенно разные работы
Учитывая, что расценки усредненные, можете взять те деньги, которые причитаются машинистам, которых не было, и заплатить рабочим.
Lilka
12 Июля 2014
27
192
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, нужна смета на вынос осей магистрального нефтепровода с установкой репера, срочно. Или хотя бы что-нибудь похожее.
hristina-89
14 Июля 2014
66
680
Добрый день. Скиньте, пожалуйста, сметку на расчистку территории от деревьев и кустарников под строительство.Очень надо!!!
Croatoan
14 Июля 2014
122
941
Плодить вопросы не обязательно, скинул тута:
https://proekt.by/-t3829.999999.html
hristina-89
14 Июля 2014
66
680
Подскажите, пожалуйста, в расценке Е1-192-4 ед. изм. 100 хлыстов, как мне их связать с деревьями?
Олег К
14 Июля 2014
66
680
1 хлыст = 1 ствол дерева.
hristina-89
15 Июля 2014
66
680
Подскажите пожалуйста как заменить механизм-пила механическая на пилу бензоматорную, с каким коэффициентоам к норме маш-час (Е1-191-1)? И как показать замену мех. - отдельной строкой, чтобы было видно или просто написать в скобках в обосновании?
Светлана-555
15 Июля 2014
36
196
, подрядчик, инженер ПТО,
Непосредственно с бензомоторной пилой есть расценки Е68-3-...
Замену можно отразить в названии расценки. Например, "валка бензомоторной пилой". Нормы в случае замены материалов или механизмов я обычно уточняю у прорабов. Если что - заказчик поправит ))))
hristina-89
17 Июля 2014
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, как рассчитать если известны диаметр дерева и высота (деревьев 8316 шт.), кустарник -га:
1.Объем корневой системы кустарника - м3
2. Объем веток деревьев и кустарника - м3
3.Объем пней от корчевки - м3
4.Объем стволов - м3
Светлана-555
17 Июля 2014
36
196
Посмотрите тех. часть к 68 сборнику, гл. 2 Правила определения объемов работ.
hristina-89
17 Июля 2014
66
680
Подскажите,пожалуйста, если вырубка деревьев в городской черте 8000 шт, валку и т.д. брать по сб. Е1 или Еб8.
Светлана-555
17 Июля 2014
36
196
Смотря с какой целью вы это делаете.
Сб.1: п.1. В настоящий Сборник включены нормативы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы. (т.е. новое строительство)
Сб.68: п.1. В настоящий Сборник включены нормативы на работы по ремонту объектов благоустройства.
Mnusha
17 Июля 2014
59
, инженер по сметной работе,
Может у кого-нибудь есть пример ПЗ к ССР??? Т.к. наша эксперта не устраивает((((
Croatoan
17 Июля 2014
122
941
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.doc
(40 Кб - загружено 30 раз.)
hristina-89
18 Июля 2014
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо добавить земли при корчевке пня для засыпки ямы к примеру дерево - ф10 см
hristina-89
18 Июля 2014
66
680
не надо, нашла
hristina-89
18 Июля 2014
66
680
Подскажите, пожалуйста, нужно сделать замену механизма в расценке Е1-213-1 с кочевальной бороны на корчеватели собиратели.Можно ли взять норму на мех. из расценки Е1-205-1?
Ирина8
21 Июля 2014
29
Подскажите в расценке е57-20-6 устройство оснований под покрытие пола сидит мастика каучуковая, мы ее не используем. Что можно списать под нее?
Светлана-555
21 Июля 2014
36
196
В Е1-205-1 сидит механизм Корчеватели-собиратели с трактором, а в Е1-213-1 Бороны корчевальные (без трактора) и Тракторы на гусеничном ходу. Если Вы замените Бороны на Корчеватели с трактором, то у Вас дважды накрутятся затраты на трактор.
Логичней и правильней было бы сделать замену расценки, учитывая, что есть прямая расценка с нужным вам механихмом.
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, как правильно расценить, у меня горизонтальные отверстия кольцевыми алмазные сверла диам. 120 мм губиной 400 мм - 74 шт, из них выше 1 м - 27 шт, остальные ниже 1м??? Е46-26-14:47 шт, Е46-26-33:27 шт, Е46-26-30:74 шт правильно ли я думаю???
hristina-89
23 Июля 2014
66
680
Е46-26-14 : 74 шт, а так правильно
egor_
23 Июля 2014
225
867
Е46-26-14 74 шт. + Е46-26-30 74 шт. с К=20 + Е46-26-33 27 шт.
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
спасибо большое, а почему мы даем Е46-26-14:74 шт если это до 1 м расценка и получается что мы учитываем 27 шт и до 1 м и выше 1 м???
egor_
23 Июля 2014
225
867
Цитата egor_:
Е46-26-33
Это добавочная для отверстий которые выше 1 м, работа по сверлению 46-26-14
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
Цитата egor_:
Цитата egor_:
Е46-26-33
спасибо за помошь)
tanyshka262010
23 Июля 2014
227
подскажите, еще пожалуйста, фундаментная плита под лебедку бетон С25/30 и монолитные стены шахты лифта С25/30 нужна ли опалубка для них? какие расценки можно применить?
egor_
23 Июля 2014
225
867
Опалубка нужна под любую монолитную конструкцию)
Судя по всему, проектом не предусмотрено применение многократно-оборачиваемой опалубки. Значит фундамент можно брать Е6-1-5(6,7), стены Е6-17-... там опалубка входит в расценку
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
79
80
81
82
83
140
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
