 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 118
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Цитата murka0230:
добрый день. подскажите пожалуйста, какую можно подобрать расценку на крепление анкерами брусков к бетону(или ж/б бетону, или кирпичной кладке)?? устанавливали скамейки.
Сверление по Е46 + установка анкера по Е9-49-1.
 Slawchel   13 Июля 2016
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж вилки 025  и розетки ССИ 225 (или аналогов)
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Подскажите расценку на монтаж перегородки ПВХ?
Я беру по Е10-102 и отдельно двери в них по Е10-237. Прямой расценки нет.
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2016
Всем Доброго Дня!
Подскажите расценку на устройство пароизоляционной пленки по стропильной системе под металлочерепицу
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 249 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Может кто сталкивался, нужна расценка на ремонт натяжного потолка, а именно откачка воды и сушка пушкой?
Цитата praraby:
Всем Доброго Дня!
Е12-15-306
Цитата PROUD:
Цитата praraby:
Всем Доброго Дня!
Е12-15-306
tatiana26081986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2016
Подскажите, пожалуйста расценку для укладки георешетки размерами 20*20 и высотой 10
tschertovKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  помощник руководителя организации, Belarus
Добрый день!
подскажите как расценить устройство эстакады для автодрома?
legalise ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую расценку лучше применить для устройства полиминерального покрытия пола Цемезит УР69АС толщиной 8мм
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж Детектора повреждений стационарного четырехканального, раздел ОДК.ТС.
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста,у кого есть письмо РНТЦ по применению расценок на внутренние и наружные блоки кондиционеров,конкретно по расценке е20-40-1,очень нужно! Не можем получить аванс,так как заказчик не пропускает расценку Е20-56-1 к наружному блоку и хочет чтобы и наружный и внутренний были расценены по е20-40-1. Без письма ни в какую(( Помогите! Спасибо
 Юлия 575   22 Июля 2016
здравствуйте, помогите найти расценку на смену одно-и трехполюсных автоматов, мы меняем щитки освещения на новые и меняем автоматы, я взяла Е67-7-7 на демонтаж и Ц8-599-1 на установку ЩО, а на смену автоматов не нашла, подскажите пожалуйста, Е67-17-1 не подходит там ремонт щитков со сменой автоматов, а не замена щитков
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
Я бы взял на автомат расценку Ц8-526-1 (и далее, в зависимости от силы тока)
спасибо большое, я даже и не видела эту расценку (
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
По этой расценке устанавливают дифавтоматы и автоматические выключатели.
tschertovKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2016
Добрый день!
nastassiyaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на проверку качества изоляции на стальных газопроводах (Пи-трубы в весьма усиленной изоляции)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 682 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е25-122-*
nastassiyaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Цитата hristina-89:
Е25-122-*
это будет контроль качества сварных соединений. а мне нужна расценка на контроль качества изоляции. Стыки после просвета обклеивают лентой ЛТАС, а потом прозванивают, чтоб контакта трубы с землей не было
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста расценку на установку комбайнеров (диплексных фильтров, триплексных фильтров) в монтаже сотовой связи.
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на защиту металлоконструкций методом "горячего" цинкования
6123ii7MAX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на бетонирование криволинейных участков фундамента (с арматурой) с установкой опалубки из доски
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Добрый день , подскажите , пожалуйста, расценку на акрил.окраску стен по обоям за 1 раз. Заранее спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2016
Посмотрите Е15-180-*
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2016
добрый день, подскажите пожалуйста, расценку на сборный железобетонный кабельный лоток
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Е 46-81-2  дробление железобетонных конструкций в щековой дробилке ехтес с с измельчением конструкций при помощи экскаватора эо-10011
эо-10011 измельчение шар-бабой?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Доброе утро. Подскажите расценку на изоляцию провода сечением 16мм2 изолентой ПВХ
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2016
нет такой расценки, да и работы такой нет: изоляция провода. если уж и произошел разрыв оболочки, то по вине исполнителя, если в процессе эксплуатации - то подлежит замене весь провод. ну а для того, чтобы заизолировать место присоединения - то изолирование заложено в расценках на монтаж конкретного оборудования. если совсем некуда деваться, то попробуйте расценку на монтаж заделки концевой по ц8-...(вроде ц8-168...). только учтите, что провод - однофазный, а заделка в расценке на 3 фазы.
а если изоляция провода нарушена вследствие произошедшей ЧС. Нужно было так оставить? Пока купили кабель, его временно изолировали.
 Вячеслав   29 Июля 2016
А теперь проанализируйте сколько вы времени потратите на поиск расценки, которая принесет прибыли 0,000 если только работу не выполняли с вертолета.
6123ii7MAX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2016
Подскажите пожалуйста расценку:
1) на кладку ( устройство) арочных проемов из керамзитобетонных блоков;
2) Монтаж лотковых блоков (над дверными проемами) (с устройством арматурного каркаса, и залитием бетона)
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2016
Это так, но куда теперь списать изоленту, которую купили за бюджетные деньги? и другую мелочь, типа сверло, которую по нормам списания требуется меньше. Вынуждена искать ответы на вопросы здесь.
 Вячеслав   01 Августа 2016
Изоленту по акту, сверло по малоценке или комбинация из этих двух вариантов (бухгалтер должен знать и подсказать). Всегда есть место творчеству.
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 303 ,  Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, какие применять расценки или может есть у кого смета на "теплый пол"  ( где устанавливается  котел, радиаторы, трубы, отвод, тройник, клапан, кран)
Axel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  "Государственная организация", сметчик, Belarus
День добрый. Подскажите пожалуйста, какие расценки можно применить для изоляции трубопроводов отопления стенофлексом на d 89, 108 мм.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2016
добрый день. подскажите, какую расценку взять на настройку коммутатора и видеорегистратора (существующего). монтаж коммутатора берем по ц10-710-2. на настройку брали всегда ц10-185-2, но заказчик не пропускает, мотивируя тем, что в тех.части указано, что эл.проверка и настройка входит в состав работ.
видеорегистратор существующий, надо его только настроить.
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
добрый день. подскажите, какая расценка подойдет для монтажа каркаса навесов, устройства самих навесов?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2016
Металл, дерево, покрытие - ?
Металл Е9-25-1 для балок, Е9-43-1 для стоек.
ArtemZAE ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Здравствуйте. Нужны расценки на
-зачистку мест реза образивным кругом
-резка металла газорезкой
-электродуговая сварка частей колонн(опорных металлических частей,косынок)
Это все элементы металлических колонн
 ARNOLD1971   08 Августа 2016
Цитата Ingenerka:
Цитата ARNOLD1971:
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ПРИМЕНИТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЛИТ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА ARMSTRONG???
я когда-то в проектной смете встречала расценку Е34-57-3 (демонтаж с коэфф., а потом она же на монтаж).
Спасибо, но эта расценка к утеплителю 50 мм!!!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2016
Е13-44-7 прим - очистка
Е9-48 - сварка
Е9-523- резка
Спасибо, резка подошла, очистка не та. А по сварке что-то не то... По расценке е9-48-2 получил за 2 дня работы (52,16 м пог шва) 0,9 рубля... Видимо что-то не то я подобрал. У меня есть 10 колонн и к каждой приварили по 8 деталей, общий вес 80 деталей составил 100кг.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2016
Поддерживаю выбор расценки Е34-57-3. Использовал такую в одном из банков, вопросов у проверяющих не возникло.
Это не утеплитель, а акустическая обработка помещений.
katheriness ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2016
добрый день, подскажите пожалуйста какую можно применить расценку на изоляцию арматуры вспененным каучиком фольгированным? (единица измерения шт или м2)
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на устройство плинтуса из керамогранита?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2016
Если м2, то я бы взял (что намекает на то, что это может быть ошибочным мнением) или Е26-43 (подешевле), или Е26-46 (подороже) с заменой или исключением материальных ресурсов. Со штуки с корректировкой материальных ресурсов применительно только стандартные расценки на изоляцию арматуры (Е26-15, Е26-139 и так далее), если, конечно же, мы про одну и ту же арматуру.
Е11-47-2
[/qu]
я дума, что мы гвоорим об одном и том же, спасибо большое расценка Е26-15 мне подходит.  + Вам
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Поделитесь опытом+информацией. Сварка ограждения (внутри помещения) из нержавейки. Известна только длина ограждения.
 Вячеслав   12 Августа 2016
Е7-60-4+неучтенная С-ка по калькуляции. В калькуляции учитываете сварку.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2016
з/п по расценке копеечная. за 40 м - 95 руб
 Олег К   15 Августа 2016
В расценке зарплата на установку готового ограждения. На изготовление нужна калькуляция, в которой и будет недостающая зарплата
Это все понятно для меня. Но казначейство требует все выразить в Е-. Соответственно у меня будет процентовка: сварка швов - 8 км. Шлифовка- 100 м2 и т.д. подобный бред. Это если подгонять Е- под необходимую з/п.
 Вячеслав   15 Августа 2016
Вы уже нашли расценки на сварку и шлифовку? Если не найдете попросите в казначействе, если они требуют - значит знают такие расценки.
Разум победил. Согласились на калькуляцию. Пока ...
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
Здравствуйте, подскажите шина "0" и шина "заземления" которые в щите как то процентуются? если на них расценки
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2016
можно попытаться как монтаж металлоконструкций ц8-88-3
Elens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Августа 2016
Подскажите, пожалуйста, С-ку на нержавейку (хоть какую у меня ограждение лестницы из нержавейки)
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1067 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 300, всего 40507(+29) пользователей |
