Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
41
42
43
44
45
118
Наталья Чеглакова
18 Апреля 2017
15
, инженер-проектировщик, cтаж: 13 лет
здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку врезки приспособлением ПВГМ-09
yanina645
18 Апреля 2017
92
Здравствуйте, подскажите по какой расценке можно разрезать ПЭ трубу (необходимо устроить лоток из неё)?
smengirng
20 Апреля 2017
145
, Заказчик, Инженер,
Добрый день! Может кто-нибудь может поделиться примером сметы на монолит (колонны, балки, перекрытия и т.д.)? Буду очень благодарна.
Budajka22@mail.ru
Sasha Olihver
20 Апреля 2017
, cтаж: 13 лет
Подскажите пожалуйста, расценку на устройство подвесного потолка из профнастила.
fishka
20 Апреля 2017
81
, cтаж: 13 лет
Я бы взяла что-нибудь из Е9-37-1, Е9-38-1(2)
DLM
20 Апреля 2017
45
, инженер ПТО,
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на работы по просеиванию грунта есть какая-нибудь расценка?
pses
20 Апреля 2017
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж дюралайта или светодиодной ленты?
device
20 Апреля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Приветствую, подскажите - существовала ли когда нибудь такая расценка - Е14-4-3 УСТАНОВКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛЕЕНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 24 М
rosario
20 Апреля 2017
66
1 366
я использовал как прокладку кабеля по конструкциям с креплением по всей длине
Наталья Чеглакова
21 Апреля 2017
15
Здравствуйте, help! В расценках ПНР не разбираюсь совсем! Помогите подобрать расценки на смр и пнр!
1. Теплосчетчик ТЭМ-104-К dy20 класс"2"
2. Плата интерфейсная RS-232/485
3. Кабель 104/106-АПД
4. Комплект монтажных частей
katheriness
21 Апреля 2017
39
, cтаж: 13 лет
добрый день подскажите плиз, какую можно взять расценку на монтаж кабельной металлической эстакады? заранее спасибо
rosario
21 Апреля 2017
66
1 366
саму эстакаду наверное строители строят и осмечивают по ценникам на конструкции. а вот на эстакаде организовать кабельную трассу - это уже нужно смотреть конкретно от того, что есть и что должно получиться.
например, смонтировать на конструкции кабельные стойки(ц8-152...) на стойках крепятся полки (Ц8-152-...) или совместная расценка на них же (ц8-152-...)
потом на полки можно уложить лотки (ц8-900..., ц8-916...) или короба (ц8-396...), если нужно что-то варить или собирать, то есть такая расценка, очень удобная: ц8-88-3, и еще есть хорошая расценка ц8-152-3.
но конкретно нужно смотреть на технологию, чтобы правильно сделать смету
эксперементатор1
22 Апреля 2017
44
доброго дня, подскажите пожалуйста расценку на кладку стен из газосиликатных блоков толщ 300 мм с одновременной облицовкой наружной поверхности силикатным кирпичом с расшивкой шва. в качестве связей кирпичной стены и стены из газосиликатных блоков используются стеклопластиковые связи.
linka
22 Апреля 2017
451
2 935
, инженер ПТО,
Посмотрите Е8-22-501 (правда связи металлические, но их можно заменить).
эксперементатор1
26 Апреля 2017
44
спасибо большое
Elens
26 Апреля 2017
303
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж кирпичных перегородок без очистки кирпича (е53-3-1 не подходит), демонтаж пвх перегородок, и демонтаж наружной легкой штукатурной системы? Помогите, пожалуйста!
tan4
26 Апреля 2017
29
, Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен,
Здравствуйте, подскажите есть ли какая-нибудь расценка на консервацию здания, а именно заделка досками обрезными оконных проемов в кирпичных стенах?
NIKA90
27 Апреля 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите пожалуйста в расценке УР3-26040-4-1 какой толщина стяжки?
Fedorovich
28 Апреля 2017
31
279
посмотрите применительно 53-6-(1-4) с заменой брусьев на доску
Сантехник Ксения
28 Апреля 2017
, ОАО"Институт Гомельгражданпроект", инженер-проектировщик,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на замену шкафа управления (регулирования) тепловой энергии системы отопления жилого дома?
эксперементатор1
28 Апреля 2017
44
доброго времени суток, можно ли применить Е8-53-9 для кладки блоков толщ 200 мм
Luci_Nik
03 Мая 2017
Помогите,пожалуйста, подобрать расценку на очистку фильтров очистных сооружений
ARGONAWT
03 Мая 2017
67
466
, Начальник ПТО,
Ц11-168-1 или
Ц11-31-1
Демонтаж/монтаж соответственно.
И наладка повторно по ЦПНР-02 с к=0,537
ARGONAWT
03 Мая 2017
67
466
, Начальник ПТО,
Считаем количество каналоа:
Расходомер - 1 канал
Два датчика температуры - 2 канала
Итого 3 шт
соответственно:
(если не считать сложности функциий и т.п.)
ЦПНР02-01-001- 1шт
ЦПНР02-01-002- 1шт
Наталья Чеглакова
03 Мая 2017
15
Итого 3 шт
соответственно:
ЦПНР02-01-001- 1шт
ЦПНР02-01-002- 1шт
спасибо!
yanina645
06 Мая 2017
92
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на перестановку готового деревянного мостика (ранее была установка его с демонтажем)
NIKA90
11 Мая 2017
83
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
PROUD
11 Мая 2017
249
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Е11-11-11 + (Е11-11-13 С К=2)
Lindo
12 Мая 2017
21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку!
Нужно приклеить наклейки с логотипом организации на стеклянные перегородки
yanina645
12 Мая 2017
92
Подскажите пожалуйста расценку на посадку лесополосы
оля
12 Мая 2017
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Очень расплывчато.
Берите проект, к нему 47 сборник и подбирайте.
yanina645
12 Мая 2017
92
Цитата оля:
Очень расплывчато.
Интересует есть ли расценка на посадку деревьев не штучно, а по гектарам (посев семенами например)
yanina645
12 Мая 2017
92
Цитата оля:
Очень расплывчато.
возможно есть механизированная посадка саженцев
12 Мая 2017
2906
15 824
е31-4-1
оля
12 Мая 2017
231
1 334
Семенами деревья нет расценки вроде. А почему "посев семенами например"? Ваши проектировщики не знают, как надо посадить, а Вы должны сделать смету?
Есть расценка на посадку черенками за 1км, надо знать ширину посадки, чтоб ее применить в Вашем случае. Е47-138-3. Остальные деревья за штуки.
Скорее всего, нужные Вам расценки - это отраслевые лесников, не относящиеся к СМР.
12 Мая 2017
2906
15 824
вы для меня открыли что-то новое))) никогда бы не подумала, что деревья можно посадить семенами
yanina645
12 Мая 2017
92
Посадить тракторной сеялкой это был один из вариантов проектировщиков, т.к. большой объём работ
Не думаю что это вопрос лесников, т.к. деревья садятся в рамках нашего проекта
Спасибо большое за ответ
оля
12 Мая 2017
231
1 334
[вы для меня открыли что-то новое))) никогда бы не подумала, что деревья можно посадить семенами
Вот и я подумала, что семенами - что-то из лесного дела. Откуда-то они берут саженцы для лесов. Раньше воссоздание лесов входило в сметы в виде возмещения потерь лесному хозяйству.
Попробуйте позвонить в Белгипролес, может быть Вам по телефону помогут, если захотят, конечно.
iScrag
16 Мая 2017
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
А поможет кто-нибудь с расценками для установки Рептера Р485 и Адаптера интерфейсов АИУ? Спасибо заранее.
lulu148
16 Мая 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку - демонтаж старых и монтаж новых решетчатых панелей ж/б забора длиной 2м высотой 0,8м. Есть расценка Е7-82-1, но она с установкой столбов, как сминусовать установку столбов? расценку на демонтаж тоже не нашла(((
hristina-89
17 Мая 2017
66
683
столбы по Е27-61-1 вид работ поменять на общестроительные
lulu148
17 Мая 2017
437
, Инженер,
Спасибо за предложенный вариант, но в этой расценке есть копание, тоже лишняя работа... хотя если посчитать сколько получится времени 111чел/ч-71,04чел/час=39,96/8ч=4,995=5ч/100шт=0,05*60=3мин на смену одной панели
оля
17 Мая 2017
231
1 334
Посмотрите Е7-25-11
tula
17 Мая 2017
78
я брал 68-28-1 приминительно
lulu148
17 Мая 2017
437
, Инженер,
Благодарю, эту расценку тоже видела, но здесь очень большие трудозатраты, получатся установить новый забор быстрее, чем заменить панель
lulu148
19 Мая 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, оклеили дорожные знаки светоотражающей лентой 50мм*50м, какую расценку можно применить? может е15-287-1 с коэфф.0,5? хозспособ
Sasha Olihver
21 Мая 2017
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Добрые люди, подскажите расценки на холодильную установку (компрессор, трв, фильтр-осушитель, виброгаситель, трубопровод медный, реле давления, ремонт конденсатора (пайка), температ. датчики, испаритель, контроллер) + ПНР. Может пример сметы есть у кого?..
dura
25 Мая 2017
22
, Глубокское РУП ЖКХ, техник ПТС, cтаж: 19 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на покраску бетонной поверхности цементным молочком и если можно акт переработки на цементное молочко.
lulu148
25 Мая 2017
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску бордюра (разметка 2.6) вручную краской ВД-АК и известью (хозспособ)?
lulu148
25 Мая 2017
437
, Инженер,
Простите за беспокойство. Нашла Е70-73-4, точнее подсказали)))
pea1990
01 Июня 2017
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Будьте добры проверьте расценки Е57-2-5 разряд 3 з/п=44,56 у меня выбивает, а в смете 56,85 и Е57-15-3 разряд 3 з/п 419,26 у меня, в смете 493,23.Коэффициентов никаких нет. ННР 2017
fishka
01 Июня 2017
81
, cтаж: 13 лет
разряд 3, з/пл 56,85
разряд 4,6, з/пл 493,23
цены мая 2017 г.
pea1990
01 Июня 2017
238
цены мая 2017 г.
Ой извините не правильно написала 4,6 разряд цены май 2017. В чем причина....почему неправильно у меня
pea1990
01 Июня 2017
238
цены мая 2017 г.
Наталья Чеглакова
01 Июня 2017
15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж фланца вращающегося.
Сметчик-работяга
06 Июня 2017
368
, сметчик,
Добрый день, подскажите пожалуйста, в смете у нас 10,5 кг травы на 507 м2 газона, а в проекте написано, что травы 105 кг. Ошибка в смете, или есть нормы, которые говорят, что в смету закладывается меньше, т.к 105 кг семян трав что-то много вроде
06 Июня 2017
2906
15 824
может конечно и зависит от вида травы, но 105 кг многовато что-то
Сметчик-работяга
06 Июня 2017
368
, сметчик,
спасибо за ответ, но подскажите, в смете должна масса травы совпадать с проектом или нет?
Сметчик-работяга
06 Июня 2017
368
, сметчик,
т.е. доп акт готовить или все норм?
06 Июня 2017
2906
15 824
да, надо
просто можно у проектировщика уточнить, с чего расход такой...
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
41
42
43
44
45
118
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1070 тем):
