 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 117
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Цитата Андрей9999:
Цитата Андрей9999:
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку рекламного щита (билборда). Или какую расценку взять применительно?
учу)))
поиск - билборд - галки на сметных разделах и вуаля))
Было бы так просто я бы сам справился.
Как бы нет расценки на билборд, а чтобы что-то подсказать, надо знать, что входит в этот самый билборд.
А так все уже придумано до нас: земля в 1-м сборнике, фундамент в 6-м, металлоконструкции в 9-м, окраска в 13-м.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2017
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
все просто, на форуме есть ответ, как люди берут работы по установке билборда
я проверила, по-этому и дала такой совет)))
Андрей9999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может, мне следовало пояснить: рекламный баннер (или как он там называется) устраивается на стене здания. Один из ответов более-менее подходит, но там установка флагодержателей по бетонным поверхностям. В описании расценки есть пункты: пробивка отверстий в бетонных поверхностях с забивкой деревянных пробок и установка флагодержателей. У нас, скорее всего будут использоваться дюбеля, анкера и т.п. и этот баннер нужно поднять на какую-то высоту, а так же рабочих на подъёмнике. Вот я и спросил, может кто подскажет расценку близкую по составу работ и механизмов. Баннер в готовом виде. Нужно еще включить перевозку по городу на  3 км. Как-то так))
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо выполнить прокол для прокладки КЛ-10кВ. Длина прокола 60м. Нужно предусмотреть три трубы Д110мм. Расценка применяться будет Е34-150-7. Вот возник вопрос как правильно поставить объем в расценке, если нужно проложить 3 трубы Д110м длиной по 60м? Это будет три прокола по 60м, или можно как то одним проколом сразу на три трубы?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Помогите, пожалуйста, опять проблемы с применением расценок, расходимся во мнениях с заказчиком, сначала делаем разборку чугунных, затем прокладку трубы для внутренней канализации, в накладной написано ПВХ110х2,0 АК, подскажите, расценка на устройство Е16-42-3 или Е65-9-2? Из википедии ПВХ - это пластмасса, а про полипропилен не поняла что это. В расценке е65-9-2 трубопроводы из пластмассовых труб, поэтому склоняюсь к этой расценке. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Декабря 2017
все верно
все верно
уже сомневаюсь, что верно, почитала Википедию, пластмассы - и ПВХ и ПП и др. На сайте викпласт в каталоге трубы для ВК из ПВХ и ПП, последние более ударопрочные. Е65-9-2 больше подходит потому что делаем ремонт, а не новое строительство. Завтра буду сравнивать ресурсы, ЭМиМ.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2017
лучше 3 прокола. реально можно выполнить прокол буром д.250 мм и протянуть 2 трубы одновременно, но по-моему это не справедливо расценивать как один прокол, все-таки мороки в этом процессе побольше, да и не всякая организация может это сделать.
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, монтаж воздуховодов системы дымоудаления берется по Е20 или есть другой сборник?
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как расценить демонтаж бетонных ограждений балконов и лоджий.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на остекление лоджий с установкой рам из ПВХ (дома серии КПД)?
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте. Первый раз с таким столкнулась, для усиления плит балконов нужно снять фаску защемленной части. При этом есть только ниши в стене 150х200х370. Какую расценку можно для этого применить. Заранее спасибо.
*  фаска.jpg (59.3 Кб, 720x960 - просмотрено 20 раз.)
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2018
Дать резку по е46-69, например.
Но отрезной круг диаметром 250 мм не войдет в нишу. Можно ли применительно брать такую расценку?
Все зависит от Ваших целей. Прямой расценки нет, с м3 считать неразумно.
Можно взять комплексную расценку применительно, например, е53-33 с корректировкой материалов и считать, что этой расценкой учтена и фаска, и ниша, и уголок.
Вам решать, я вообще сомневаюсь, что будут эту фаску делать.
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2018
Здравствуйте, помогите разобраться, в Ц8-424-1 учтено устройство штроб, или берутся дополнительно.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2018
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
В наименовании расценки "в готовых бороздах", значит дополнительно брать
СПАСИБО +
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите в жилом доме нужно отремонтировать поручни лестничных перил(накладки деревянные) что применить?
и покрасить лифты
спасибо
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2018
По ремонту перил Е59-10-*
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Цитата Кастусь:
Цитата rikifromgomel:
Доброго дня. Подскажите к чему примениться: установка электроконвекторов во влагозазищённом исполнении ЭВУТ. Спасибо заранее!
Если он напольного исполнения, зачем его монтировать вообще?
А как его списать потом в С-2?
Kiro4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2018
Если знаете, подскажите расценку по очистке шахт вентканалов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2018
е65-72-1
Спасибо.
e.goncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста есть ли в базе расценка Е9-530-1.
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2018
есть Монтаж алюминиевых конструкций витражей слоечно-ригельной системы
Спасибо. А скажите можно узнать в каком месяце появилась? У меня просто программа не обновляется с ноября.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2018
приказ 205 от 12.10.2017,
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2017 г.
Огромнейшее спасибо. +
PSG2017 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2018
может кто подскажет расценку на установку деревянных трапов?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2018
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
может эта подойдёт Е11-35-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
может кто подсказать расценку  на работу а имеено:
нужно выровнять стены (поштукатурить)  какие применимы расценки по 15 сборнику?
расценку не с ремонтика
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2018
Может Е15-296-
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2018
Может Е15-296-
такой даже расценки нет)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2018
Есть, введена с 01.05.2017г приказом №84 от 12.04.17)
приказ нашел
там написано  приложения 8 можете его скинуть?
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2018
приказ нашел
[/quote]
*  Часть прилож. к прик. 84+.doc (3753.5 Кб - загружено 19 раз.)
inna95 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно расценить устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки с полимерным вяжущим на детской площадке, толщиной 5 см. Заранее спасибо
alery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2018
Добрый день. Такая ситуация: для облицовки ворот профлистом использую расценку Е9-47-1 (Облицовка ворот стальным профилированным листом). В материалах сидят винты и заклепки. Вопрос: учитывает ли расценка сверление отверстий под винты и заклепки, либо необходимо учитывать работу дополнительно. В тех.части сборника никаких сносок не нашла.
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2018
В Е9-47-1- в составе есть машины сверлильные
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь смета или расценки на зашивку стен и потолков сэндвич панелями и устройство теплых полов.
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в расценке на монтаж труб Ц8-409-1 подъемники гидравлические заменить на телескопическую вышку с таким же количеством маш.-часов?
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите расценку на ремонт циркуляционного насоса (замена ротора, мотора)??
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на ламинатный пол
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
11-60-1
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Февраля 2018
Можно, если именно это прописано в ПОСе - п.3.2 МУ по применению НРР.
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!) Подскажите расценку на устройство каркасов металлических стен..не могу найти ничего подходящего
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на резку металлических конструкций болгаркой?
например, Е9-1-
Расценок на резку с угловой шлифовальной машиной нет, берите применительно.
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Здравствуйте.
Подскажите расценку на монтаж шкафов управления (в производстве) размерами длина 3,5, высота 2,4, ширина 0,6м? Есть Ц8-102-1, но по стоимости её недостаточно..
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! Пишу в самую читаемую тему, т.к. нужна срочная помощь.
Заказчик берет строительную технику (кран, бульдозер) в аренду вместе с нашим машинистом. В путевых листах указывается время 1 маш-час и 2 чел-час. Как обосновать Заказчику, что машина отсутствовала 2 часа (учитывая время, чтобы добраться до объекта), следовательно и выставляем мы 2 часа, а не 1 час?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2018
Ясно... Спасибо!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2018
Перебазировку/доставку техники вы должны были выставить отдельно, а вот в путевом фактически отработанные часы. Причем, это нормальная практика, когда чел. часов больше чем маш. часов: машинисту необходимо технику подготовить, обслужить, загрузить/выгрузить и т.д.
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброе. Подскажите пожалуйста расценку на компенсатор резиновый фланцевый ду65(80) мм
Цитата Julija S.:
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  01 Февраля 2018
  • , сообщений: 208 ,  Инженер по сметным работам, Belarus
Е11-60-1
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день!
Есть ли расценка на наклейку знаков на розетки, щиты и т.д.?
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2018
Здравствуйте, по какой расценке можно взять дверь с фрамугой. Спасибо
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 164 ,  вед. инженер, Belarus
П.1.9 тех.часть сб.56 "установку фрамуг над дверями в ранее установленные коробки следует определять как установку глухих оконных переплетов"
linkin17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2018
спасибо +
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40407(+13) пользователей |
