 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 112
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на лампы светодиодные (нахожу только люминесцентные или лампы накаливания) , и что-нибудь на ремонт ступеней (лестница около 150 м2 на улице) , чтобы списать 12,5 м3 песка и цемента 1 тонну Подмигивающий
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2018
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Не очень понятно, что вы имеете в виду "расценка на лампы"? Если лампа с обычным цоколем, то берите как накаливания. На ремонт ступеней возьмите Е57-15.... или е58-17 ..... (применительно), либо просто дем/монтаж стяжки. Что касается песка и цемента - придется делать акт переработки, так как в расценках будет бетон или раствор.
svesid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер ПТО,
Добрый день! Огромная просьба! Пожалуйста, подскажите расценки.
1) каркас павильона из металлического профиля;
2)обшивка сэндвич-панелями.
Заранее спасибо!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2018
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/montazh_sendvichpaneleiy-t7858.0.html
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2018
Гляньте Е9-23, 24, 25 можно что-нибудь из Е9-314,315,316 и совсем мне непонятная расценка Е9-530
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Здравствуйте. Может кто-нибудь  поддсказать расценки на устройство каркаса навеса из профтрубы 100х100 и сам материал. Или сбросить образец какой-нибудь сметы
olga21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2018
подскажите,пожалуйста, как расценить перебивку шиферной кровли гвоздями
*  СМЕТА НА НАВЕС.rtf (663.95 Кб - загружено 170 раз.)
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на установку антивандальных труб?
Цитата Таня Dell:
Спасибо большое
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2018
Попробуйте Е57-34.... (применительно)
olga21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2018
mary1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2018
Помогите разобраться,какой объем необходимо взять, ситуации такая: монтаж светодидного табло -2 шт, каждое табло состоит из 24 модулей, которые отдельно монтируюся в металлическую конструкцию и подключаются, организация предложила взять расценку ЭКРАН-ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ПОДСВЕТОМ ДО 500 ЗНАКОМЕСТ с кол-вом 2 шт, сметчики нашей организации предлагают поставить объем 48 шт . Как вы считаете какой вариант правильный, может быть кто-ко сталкивался?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2018
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж (резка, разборка) старой 1*1м стиральной машины в подвале общежития? Заранее спасибо!
svesid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2018
Огромное Вам спасибо!!!
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Может у кого-нибудь есть пример сметы на устройство топпингового пола для промышленных полов. Сказали сделать допы. а я ни сталкивался ни разу. Спасибо
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2018
Вы должны четко понимать состав работ. Самое простое Е11-15-7, Е11-84-1, Е11-87-1. Если не подходит - смотрите Е11-86-1 и Е11-80-1.
Подскажите а Е11-130-1 может подойти, там пол в цеху и за 2 раза покрытие церазитом CF 56 E
если бетон с армированием кладете, то да, только смотрите расход материала на покрытие - это новый материал и он со сметным может не биться.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2018
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство ковролина на 2-х сторонний скотч(текущий ремонт)?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
11-73-1,2 с заменой материалов. прямой расценки на скотч нет
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценку на устройство временного ограждения (сборный из сетчатого забора и опор) и устройства временных деревянных козырьков.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2018
е27-59-8
Цитата shurik89:
Доброго времени суток! Подскажите расценку на  устройство временных деревянных козырьков.
может е10-31-4
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 197 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на оклейку поверхности окон противоударной пленкой.
В расценках не нашла, известно, что соотношение работы на оклейку и самой пленки приблизительно 50/50.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2018
в расценках не найдете. включайте в стоимость изделия (калькуляция)
Нужно учесть стоимость проклейки уже давно установленных окон. Без расценки никак.
В одной из тем уже спрашивали подобный вопрос, посоветовали очень применительно брать е15-253-, е13-42-.
Дело в том, что услуги по обработке стекол (тонировка или бронирование), с очень большой натяжкой можно отнести к СМР.
firelighting666@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, С-ку на подложку для укладки ламината.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2018
Подскажите разбираем бетонный и мозаичный пол, для того что бы демонтировать нужный участок вырезаем по периметру демонтажа швы что бы демонтировать нужный участок расценка Е57-2-8. Подскажите можно ли применять расценку по нарезке швов и какую. Смотрел состав работ нарезка туда не входит, но и подобрать расценку на нарезку швов не могу, везде идет комплекс работ с заполнением швов мастикой. Выручайте)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2018
Попробуйте е46-69-1...
попробуйте С104-9613 (скорректируйте цену, если надо), либо сами придумайте - прямой нет
Подскажите расценку на разборку монолитных бетонных конструкций гидромолотом
Е57-2-8 или Е46-41... берите - нормативы расхода ресурсов предусматривают усредненные условия и методы производства работ
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2018
Подскажите могу ли я применить к=1,2 на стесненность при ремонте кровли, если мы клеем поверх старой новую кровлю (демонтаж незначительный участок 40 м2), в связи с тем что здание действующее  по пункту 2 Приложения В??
P.S. Еще на крыше имеется вышка оператора что немного затрудняет работу.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2018
можете
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  ИП, Архитектор, Belarus
Подскажите пожалуйста расчет оконного проема в м2 по отношению площади жилой комнаты. Может где то в ТКП или в другом нормативном акте прописана.
соотношение площади окна к площади пола
жилые комнаты — 1/8–1/6;
кухни и коридоры — 1/10–1/8;
лестничные клетки — 1/14–1/10;
классы и аудитории — 1/4–1/3;
игральные и столовые комнаты в детских садах — 1/4–1/3;
гостиничные номера — 1/8–1/6;
читальные залы библиотек — 1/6–1/5;
кабинеты и лаборатории НИИ — 1/7–1/5;
административные помещения — 1/10–1/6;
спортивные гимнастические залы — 1/6–1/5;
тренажерные залы — 1/5–1/4;
медицинские кабинеты — 1/7–1/5;
больничные палаты — 1/7–1/6;
ресторанные залы — 1/8–1/6;
торговые залы магазинов — 1/8–1/6.
Спасибо огромное) а где это прописано?
ulka-bur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать, по какой расценке взять крепление ковролина строительным степлером к основанию из ДСП на полу?
Спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2018
Спасибо.
меняете материал, заложенный в расценке на скобы, отдельно крепление брать нельзя
sws ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2018
Подскажите в расценке на армирование Е31-41-1 не учтены столбики фиксаторы для сетки, как их включить в смету?
Ksenija Kolesnikova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на разделку деревьев? Я думала Е70-24-3 но там валка деревьев.. Наверное нужно другое что то... Спасибо!
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку стен от масляной краски?
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по какому сборнику расценивать воздушное электроснабжение, по Ц8 или Е33.
Получается мне нужна расценка на распиловка деревьев. Благодарна за помощь.
Fobas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2018
Цитата Trozd:
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на укладку геомембраны  на горизонтальных и вертикальных поверхностях толщиной 2 мм со сваркой полотнищ экструдером? Е42-21-1 совсем не покрывает фактических затрат.
Вы нашли выход  из положения?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2018
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Автор: Ksenija Kolesnikova
Е1-193
Е61-44-5,6
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите, можно ли примениться к какой то расценке для ямочного ремонта асфальта с применением инфракрасных разогревателей
Есть разработанная и утвержденная тех.карта, может лучше будет сделать свою расценку по ней. В этом случае пригодилась бы информация о процессе ее утверждения или внедрения.
Спасибо!!!
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Дорогие форумчане будьте добры скиньте образец сметы на скатную кровлю из профлиста. Заранее спасибо. boxp@mail.ru
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, какую можно применить расценку на установку кабельного колодца ККСР-5-80?
Нашла)
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2018
Добрый день, какую расценку применять для устройства заземления в траншее с забивкой заземлителя. Е33-25-1,2,3 + Е33-26 подойдет ?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2018
Ц8-471... и Ц8-472
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2018
Цитата Таня Dell:
Ц8-471... и Ц8-472
спасибо
Vokmilk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день, нужно проложить водопроводную трубу д.32 под потолком с креплением скобами.
Какую расценку правильно применить?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2018
Берите по 16 сборнику в зависимости от трубы (сталь, полипропилен, металлопласт) + прочтите тех.часть сборника (НРР 8.03.116-2017), там прописано, в каких расценках учтено крепление, а в каких нет + таблица 3, в которой вы можете увидеть коэф. на высоту
_121010_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите для тепловых сетей, по какой расценке взять устройство стен и днищ железобетонных?? (Е6-1-16 и Е6-13-3, или можно взять 6-24-7 или 6-33-2). Как правильно?  И по устройству деф.швов в перекрытии (заливка битумом, укладка 2 слоя рубероида, заделка бетоном - можно применить Е13-13-1 и Е8-4-3 заменить раствор на бетон)?? СПАСИБО
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2018
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос, в сметах на монтаж кабеля по лоткам всегда применяется такая расценка Ц8-88-3 - монтаж металлоконструкций, трудозатраты на 1 т - 62ч, состав работ не указан, трудозатраты 62ч. Фактические затраты времени примерно 85ч. На 1т идет 51м сварки шва . Какую дополнительную расценку можно применить на сварку или вместо ц8-88-3 можете что-нибудь подсказать! Спасибо!
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1018 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 355, всего 38966(+20) пользователей |
