 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 111
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на подрезку блоков газосиликатных?
engineer18-19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, делали стенд в музей,теперь нужно списать трубы d25 по три метра, их соединения (муфты) для трех труб,для двух труб, крепление к стене (розетка)- усиление труб, крепление панели горизонтальное.  Подскажите какие расценки можно применить, помогите пожалуйста!!!!!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2019
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Может что-нибудь из Е46-69 или Е46-70...
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2019
подскажите плиз, мы закрыли работы по ТО козлового крана калькуляцией. Но бюзгалтеру Заказчика это не понравилось. Можно ли где-то почитать, как расчитывать такие работы?
powerful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить устройство основания из ЩГПС с расклинцовкой, определенной толщины? Есть расценка устройство щебеночного основания с включенной расклинцовкой, а ЩГПС - нету. И отдельной расценки расклинцовки нету, как быть в таком случае и как "играть" с толщиной , фиксированной расценкой? спасибо
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
Подскажите как расценить правильно и чтобы не дёшево было смену забора как на первом фото на забор как на эскизе с установкой и подключением ворот с электроприводом и открыванием с брелока и калиточка без привода
*  забор.jpg (194 Кб, 1280x561 - просмотрено 43 раз.)
и эскиз нового
*  Эскиз фрагмента ограждения .pptx (52.26 Кб - загружено 16 раз.)
Энерго сервис ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Добрушэнергосервис, мастер-прораб, cтаж: 19 лет Belarus
Друзья-товарищи!!!Помогите выбрать расценку в пусконаладочном сборнике(если это возможно) на демонтаж/монтаж светильников(т.е. что-то похожее что не проверяет и не подписывает технадзор) с целью обойти технадзор.Очень нужно!!!!
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Подскажите расценку на демонтаж/монтаж динамиков встраиваемых в подвесной потолок.
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Прямой нет, далее все от фантазии - начиная с Е20-59-1, заканчивая Ц11-31-1, Ц10-701 и далее. Все применительно.
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку муфт на трубы ПЭ. В расценку Е22-11-1 монтаж муфт не входит.
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Добрый день, подскажите расценку на крепление плит ДСП к полу дюбелями
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2019
Попробуйте Е57-34- с заменой ресурсов
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, подскажите какую можно расценку применить для заделки бетоном полурамм в пирамидальных сваях. Спасибо
MrSliiiiim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценки:
1) Фугование кладки из клинкерного кирпича;
2) Наклейка декоративного обрамления оконных проемов из пенополистирола со стороны улицы.
*  окно.jpg (16.17 Кб, 304x311 - просмотрено 6 раз.)
*  обрамление.jpg (194.21 Кб, 1116x645 - просмотрено 13 раз.)
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
По наклейке рассмотрите вариант Е26-116-5(прим.)
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Я бы предложила применительно Е15-109-
Alice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, как расценить "МОНТАЖ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА"?? Важно мнение тех, кто сам составлял сметы по данной тематике.
плюс
-МОНТАЖ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
-СВЕТИЛЬНИК В НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКАХ
-МОНТАЖ ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНОЙ
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2019
Здравствуйте, подскажите можно ли применить расценку Е51-7-6 (погрузка строительных отходов погрузчиками), при погрузке грунта погрузчиком внутри здания?. Спасибо
MrSliiiiim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2019
Спасибо большое!
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2019
Цитата MrSliiiiim:
Спасибо большое!
не откажусь от плюсика))
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на нанесение защитно-отделочной штукатурки типа "Шуба" (цоколь), без лесов и люлек, выполнение работ с земли.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2019
Обычно принимают "с лесов = с земли", т.к., если требуются леса, их устройство нужно брать отдельной расценкой.
Посмотрите Е15-276-12, Е15-275-29
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
Добрый день! Подскажите расценку (кроме Е10-36-1, Е56-36-1) на установку деревянных элементов фасада - по типу деревянного наличника на фасаде (вид фахверкового дома), крепление на саморезах + заглушка.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Подскажите по тек. ремонту   ремонт теплообменника работы ( смена секций , смена прокладок , промывка теплообменника) Какие лучше взять расценки.
Я посмотрел на прокладки е65-45-1
на промывку е65-47-4
на секции может взять как на секции радиаторов?
Подскажите может какие другие расценки по лучше.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2019
Можно посмотреть Е15-216-1 с корректировкой наименования - там з/п повыше, но норма на списание - пониже.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 224 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на декоративно-защитную штукатурку фасадов цементную (1-5 мм)
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
Не хватает уточняющей информации: какой материал стен, с лесов/с люлек, вручную/механизированно и т.п. Смотрите подходящую вам расценку среди Е15-(275-279) плюс корректируйте толщину по Е15-(289-292).
Можете глянуть Е15-280-1 или Е15-284-1,3
15-280-1 - эксперту не понравилась ))
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2019
опишите более подробно, что за штукатурка и какой метод нанесения, подберем другую!
YulyaS2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Доброе утро, помогите с расценкой, пожалуйста, крепление лотка к потолку с помощью уголка 40*40*4
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2019
Снимаю вопрос, штукатурку по зам. экспертизы убрали
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2019
Посмотрите Ц8-916-2,6
у меня лотки будут неперфорированные, т.е. тяжелые для данных расценок
Тогда возможно применительно Е9-53-2 или Ц8-395-, Ц8-152-
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2019
Добрый день! Может кто-нибудь скинуть для примера смету по ШРП, газовой котельной с навесом из металла, теплотрассе и газопроводу. Желательно в программных файлах под Синкевича. vip_1985@tut.by   Спасибо, очень выручите!
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 112 ,  Ведущий экономист, Belarus
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста. Какую расценку можно взять для покраски асбестоцементной крыши
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите с выбором расценки и можно ли вообще проводить такую работу через СМР? Есть теплицы, каркас деревянный. Каркас местами сгнил и требуется замена гнилого бруса на новый. Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2019
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Расценка на теплицы есть Е14-31-1
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2019
Такую расценку я нашла, но для замены нескольких брусков она очень дорогая с большим количеством сопутствующего материала и механизмов. Может есть какая-то примирительная?
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
А Е10-5-1
Цитата tula:
А Е10-5-1
прочитала тех. часть сборника там нормы приведены  на работы по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, так же с большим количеством сопутствующего материала, транспорта и механизмов. В общем ищу уже 3 дня расценку, которая подойдет для 0,2м3 бруса и 200 шт. гвоздей. Хотела применить 58-ю расценку, но это Кровли и начальник против.
Еще такой вопрос появился. Мы заказали монтаж системы видио наблюдения - деньги бюджет. Проектировщик применил материал С300-809, который относится к сборнику сан.технических работ, следовательно и транспорт взят 5,5%. Подрядчик работу выполнил и запроцентовал этот материал, ссылаясь что такой поставил проектировщик. Вопрос: насколько это правильно? Если проектировщик взял этот материал примирительно не должен ли был он поставить процент транспорта 4,8% как для электромонтажных работ?
Людмилаbtsd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ЗАО "ГорТелекомСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 12 лет Belarus
Устройство фундаментов столбчатых монолитных железобетонных в опалубке типа модостр, какую расценку использовать на армирование. Е6-152-1 для фундаментов под оборудование, Е6-156-1 АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 40 М3, а у меня фундаменты до 5м3. Подскажите что выбрать?
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую взять расценку для трубопровод из нержавеющей стали раздел ВК
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2019
Добрый день, подскажите расценку на окраску штапиков окон
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку: при устройстве вентфасада сквозь существующий утеплитель устанавливались кронштейны для навешивания кассет. При этом в утеплителе (минплита) вырезались отверстия 10*10 мм под кронштейны, а потом куски утеплителя 10*10 устанавливались обратно.
Вопрос: как осметить это вырезание?)))
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 199 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
брать обычные работы на установку креплений и утеплене стен, там расценки рядом, просто площадь утепления брать как площадь вырезаемых кусочков.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2019
Е15-163-5 (прим), как объем посчитать - не знаю, в тех. части есть всё, кроме штапиков.
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2019
А если Е 62-19-1 применительно??
если по трудозатратам и расходу материала подходит. то почему бы и нет (все-равно прямой расценки нет)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2019
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Нужен совет, как осметить устройство монолитной ж/б лестницы. Расценки на инвентарную опалубку не подходят, так как применяется щитовая опалубка из досок (лестница под облицовку).
Е6-250-1, Е6-251-1, Е6-252-1
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2019
спасибо
KristinaKorenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2019
Здравствуйте, подскажите расценку: усиление каркаса стены из ГКЛ (уголком)
inga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 7 лет Belarus
здравствуйте! Какую расценку можно применить к:
- ремонт штукатурки цоколя
-грунтование стен цоколя.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2019
не понятно зачем, и что за усиление - попробуйте Е10-89-1,2,3
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 439, всего 38644(+9) пользователей |
