 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 119
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2019
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата inga:
здравствуйте! Какую расценку можно применить к:
- ремонт штукатурки цоколя
-грунтование стен цоколя.
е61-10-3, е62-26-1
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2019
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет Belarus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста расценку на установку теплосчетчика (в ИТП) ТЭРМ-02-8-1. Можно ли его монтировать по Е16-38 или все таки стоит по Ц11-30/Ц11-350.
DLM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 45 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если прокол через дорогу методом горизонтально-направленного бурения выполняется в 2 трубы д.160мм по 14м, расценку Е34-150-8 нужно брать в объеме 28м? Раньше с данным видом работ не сталкивалась...
Romashagreen000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Доброго дня. Подскажите, как правильно дать установку ламелей (м.п. горизонтальные и вертикальные) металлических?
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему вопросу
было ли разъяснение РНТЦ о том что можно использовать леса в случае выполнения работ альпинистами? письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г. не предлагать)
teo_dor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  УКП "Брестдорпроект", Помощник инженера-сметчика, cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку дать на работу: "Защита кабеля связи КСПП футляром из трубы ПЭ63 SDR 11 - 50x2,3 техническая ГОСТ 18599-2001"?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2019
добрый день. подскажите, пожалуйста, раньше была расценка на очистку основания от наплывов раствора (бетона). сейчас не нахожу ее что-то. какую можно расценку вместо нее подобрать?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
добрый день, подскажите, как можно расценить ремонт пожарной металлической (состав работ: сварка отдельных мест площадок и ограждений, замена отдельных элементов). Спасибо.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Можно Е59-17-1
engineer18-19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день помогите пожалуйста подобрать расценку на устройство ограждения из профилированного листа
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Е7-24-16
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2019
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Добрый день, какие расценки можно применить для устройства монолитного ж/б колодца :стены, днище и верх- монолитный бетон с армированием, сверху сборные 2 кольца и люк
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Апреля 2019
смотря для чего колодец
sveta.sk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Гродножилпроект,Слонимская ПКМ, инженер 1 категории, Belarus
окраска фасада орнаментом расценку подскажите
RosLaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "РИМСтройСервис", Вед. спец. ППСО, Belarus
Помогите пожалуйста в выборе расценки по облицовке фасада искусственным тяжелым декоративным камнем типа "Сахара"
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2019
для наружного водопровода
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на очистку поверхности сжатым воздухом?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2019
Посмотрите Е22-43
alena959 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2019
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА МОНТАЖ ВЫТЯЖНОЙ КАТУШКИ SER-150-12.5
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2019
[/quote]
Посмотрите Е22-43
[/quote]
Смотрела, но у меня днище, стенки и часть перекрытия-монолитные, а в расценке только стены, а днище и покрытие-сборные. Взяла по-отдельности по Е6 монолитную часть и отдельно горловину и люк. Как-то в сомнениях....
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите какую можно применить расценку суть работы в том что бы прикрепить к фундаментной балке ж/б брусок или бревно деревянное. Спасибо
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Заказали проект на снос самовольно возведенной цистерны. Проектная организация составила смету. Вопросы 1) Смета составлена как "Новое строительство", 2) Процент транспорта к материалам применен в согласно 2017году; - правильно ли это? спасибо
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2019
по транспорту смотря когда вы заказывали. если в  в феврале- марте 2019 г. то не правильно.
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Делаем текущий ремонт в школе (бюджетное финансирование). В санузле плитка была положена только до половины, а сейчас Заказчик захотел на всю площадь стен. В смете я применила расценку по смене плитки Е63-22-7 на ту площадь, где была плитка и Е15-300-2 (облицовка) на оставшуюся. Заказчик утверждает, что это неправильно и нужно применять расценку Е63-19-6 (Разборка) и Е15-300-2 на весь объем. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Почему нельзя применять мой вариант?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
вы правы, применяя ремонтный сборник. (п.3.10 абз.2 НРР 8.01.104-2017)
Использовала этот пункт как аргумент, но инженер заказчика утверждает, что мы берем выравнивающий штукатурный слой под плитки и поэтому должны брать облицовку по Е15((((
Может еще на какие документы можно сослаться?
взаимосвязь отсутствует.
Техкарты на "смену плитки" не существует. Есть ТТК на облицовку и  устр-во штукатурных работ, а расценки вы должны применять согласно действующих норм и правил.  Естественно предложение заказчика удешевляет работы, поэтому, в случае проверки, никто не вспомнит про "смену плитки".
Андрей9999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Попросили сделать ценовое предложение ЖСПК по ремонту водосточной системы. Применил две расценки: Е58-15-1 (Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей) и е58-15-2 (Перенавеска водосточных труб с люлек). Начальство настаивает включить стоимость вышки, с которой будут производиться работы, ибо во второй расценке нет никаких машин и механизмов, хотя в названии расценки и фигурируют слова "с люлек". Как поступить в данной ситуации? И если включать механизм, то по какой цене (нашей из прейскуранта, разработанного экономистами или по общереспубликанской? И должны ли часы работы механизма совпадать с трудозатратами рабочих?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2019
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
"1.2 При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом."
т.е. работу автовышек при необходимости надо включить
если будут люльки, то тоже маш.часы их можно включить
"1.5 В нормативах, для случаев выполнения работ с подвесных люлек, учтена норма затрат труда рабочих на перемещение их по вертикали и горизонтали."
если остальные нормы у вас будут республиканские, то и автовышки тогда д.б. оттуда
обычно в люльку или автовышку влазит 2 чела + подсобный рабочий.. так что трудозатраты надо поделить на 2,5 чела
"1.2 При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом...
Спасибо большое!
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно расценить: демонтируем плитку на крыльце, затем подсыпаем песок, бетонируем и кладем плитку обратно; еще плитку нужно отшлифовать.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2019
возьмите расценку на монтаж  только примените к-0,8  для демонтажа
 устройство песчанного основания
бетонная подготовка  и устройство плитки
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2019
Подскажите, пожалуйста, расценки на шлифовку и полировку гранитных плит (не реставрация)
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2019
Эти работы чаще всего входят в состав работ по облицовке или устройству покрытий.
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
ДД! Подскажите пжл, принесли дефектную ведомость, где мастер указал, что нужно составить смету
на "демонтаж деревянных и монтаж 3 окон пвх в кирпичных стенах", какие выбрать расценки (нрр2017)?
на "демонтаж и монтаж дверного доводчика", какие выбрать расценки (нрр2017)?
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2019
на "демонтаж деревянных и монтаж 3 окон пвх", какие выбрать расценки (нрр2017)?
разборку можно взять  по е46-44-1,2 либо отдельно е56-1-1 е56-2-2
на установку е10-100-  в зависимости от площади
е10-244-1 доводчик монтаж , демонтаж возьмите эту же расценку с- 0.3 если не будите использовать и 0,8 если будите
Спасибо большое!
доводчик старый, монтируется новый, я так понимаю он использоваться не будет, а почему применяем при демонтаже к=0,3 подскажите
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2019
п.3.5 МУ   НРР 8.01.104-2017
спасибо!
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2019
Может кто нибудь подскажет какую можно применить расценку на устройство швов( борозд) в полах в коровнике.
P.S. Мне сказали это нужно что бы у коровы копыто не скользило нарезаются такие борозды
Возможно не совсем верно, но схожесть работ прослеживается Е15-65 (насечка поверхности) только там о стенах и потолках идет речь.
  может как деф. швы по отмостке делают. есть расценка тут может так же
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку по устройству покрытия из резиновой крошки epdm. Заранее благодарю
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2019
е11-135-1 посмотрите , может подойдет
Это резиновая крошка почти сыпучая, сыпят, потом разравнивают. Е11-135 не подходит по составу работ, смотрела ее
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2019
Возможно подойдет применительно Е11-81-
посмотрите по 11 сборнику бесшовные покрытия , возьмите какую нибудь применительно
я где то находил е11-23-5 применительно брали
это у меня эксплуатируемая кровля
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2019
самая близкая Е27-272-1
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день! Никогда не касалась заземления, но для тендера пару расценок нужно. Может кто поможет?
1. Замена заземлителя вертикального из стали круглой Д16мм;
2. Замена проводника заземляющего из полосовой стали 40*4 мм открыто по строительным основаниям;
3. Окраска проводников заземляющих
4. Замена проводника заземляющего из медного изолированного провода сеч. 35 мм2 открыто по строит. констр.
Заранее спасибо!
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2019
ДД! Подскажите пжл, очень пжл какие расценки можно применить при демонтаже и монтаже крана шарового 11б27п7 ду25 ру16 рычаг (ремонт пескоструйного аппарата)
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2019
1. ц8-471-4
2. ц8-472-7
3. см.ресурсы расценок
4. ц8-472-10
Mary12345 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2019
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на устройство набивных свай в вытрамбованных скважинах. Заранее спасибо
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2019
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте,может не в ту тему пишу, извините,  подскажите, пожалуйста, если объект финансируется за счет средств международного банка реконструкции, мы заказчик. В ССР  включены средства на технадзор, авторский надзор, за чей счет эти средства оплачиваются : банка или заказчика. Очень надо.
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2019
нужно смотреть как у вас написанно в договоре. У нас давали на материалы и смр остальное сами
А если в договоре не прописано, можно где-нибудь почитать
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку такого забора
*  Screenshot_2.png (379.25 Кб, 386x488 - просмотрено 32 раз.)
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2019
е7-24- и дальше листайте подберите какую вам нужно
RepleyKill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2019
Подскажите расценку пожалуйста......красили памятник аэрозольной краской
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 40959(+16) пользователей |
