Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
59
60
61
62
63
111
tanucha
22 Мая 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Цитата pchyolka:
ДД! Подскажите пжл, очень пжл какие расценки можно применить при демонтаже и монтаже крана шарового 11б27п7 ду25 ру16 рычаг (ремонт пескоструйного аппарата)
Е65-12-2
lilyanka
28 Мая 2019
21
, Инженер ПТО,
Добрый! Подскажите, какую расценку применительно лучше взять на демонтаж ж/б фундамента?
Fedorovich
28 Мая 2019
31
279
е46-34-3
Vlad_Kononov
28 Мая 2019
28
, cтаж: 8 лет
прямой расценки на устройство мауэрлата нет? какую расценку можно взять применительно.Огромное спасибо
Polyline
29 Мая 2019
37
125
Возьмите Е10-211-1
оля
29 Мая 2019
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Стесняюсь сказать, что в проекте должен быть описан метод и в зависимости от этого, например:
разборка отбойными молотками - по Е46-34-3
разборка экскаватором - Е46-80-1
демонтаж - по установке (Е7-1 или др. в зависимости от вида фундамента) с к=0,3 или 0,8 и исключением материалов
Стесняюсь, потому что мне кажется, что вопрос должен быть подробным, чтоб ответ был похож на правду ;-)
1G9R8I9N
29 Мая 2019
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для заделки щелей пеной вокруг труб.
AlexanderStishenok
03 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
Подскажите расценку мб прим на покраску жб. забора краской вд или акриловой
лето
03 Июня 2019
34
Е15-158-3 прим.
AlexanderStishenok
03 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
Е15-158-3 прим.
спасибо , я уже эту и взял
YulyaS2007
03 Июня 2019
, cтаж: 15 лет
Здравствуйте, помогите с расценкой, Засыпка вручную Е1-166-2 - грунт был привозной, в расценке материал не сидит, правомерно ли применение данной расценки? и еще вопросик, какие документы нужно оформлять (и нужно ли) при вывозе грунта?
AlexanderStishenok
03 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
да отдельно дайте песок и его перевозку, оформить можно справку о том откуда возили ( например если песок с какого карьера) и расстояние до обьекта
osnata
04 Июня 2019
60
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, подскажите расценку на покраску вагонки акриловой краской внутри помещения.
katya_rusevich
04 Июня 2019
26
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какую применить расценку на расчистку гранитных плит от раствора (ед. изм. - м2). Спасибо.
Polyline
04 Июня 2019
37
125
Очистка плит входит в состав работ по облицовке.
Таня Dell
05 Июня 2019
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Я бы применилась к обычной расценке по е15-180-1,2 с корректировкой названия и ресурсов. если это необходимо.
Kuksa-3
05 Июня 2019
Подскажите пожалуйста , могу ли я применить расценку Е34-59-5 для покраски потолков по гипсокартонным листам? Сам объект - актовый зал , где есть сцена и музыкальное оборудование. Пугает название сборника
Kuksa-3
05 Июня 2019
osnata
10 Июня 2019
60
, cтаж: 17 лет
Я применила Е15-273-1, думаю подойдет, т.к. к объему по покраске вагонки нужно добавлять 20% на учет рельефа, а в этой расценке все уже учтено.
9nevy
11 Июня 2019
Здравствуйте, Подскажите расценку на зашивку кровли OSB-3 по обрешетке.
tanucha
14 Июня 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Попробуйте рассмотреть возможность применения Е11-11-7. Она, конечно , для полов, но по составу работ вполне подходит.
Александр.92
16 Июня 2019
129
, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Подскажите расценку на кладку стен из демлерных блоков. Спасибо
tanucha
17 Июня 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Е8-85
Ириша-иша
18 Июня 2019
14
610
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие применить нужно расценки для установки откатных ворот? Может есть у кого-нибудь пример сметы?
tanucha
18 Июня 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
10-30-1 посмотрите.
Fedorovich
18 Июня 2019
31
279
ц10-714-
ц10-715-
Ириша-иша
18 Июня 2019
14
610
Цитата Fedorovich:
ц10-714-
ц10-715-
Спасибо. Тоже уже увидела данные расценки. А еще для таких ворот дополнительно нужны фотоэлементы, сигнальные лампы, подключение автоматики. Как это можно взять?
tanucha
18 Июня 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Цитата Ириша-иша:
Цитата Fedorovich:
ц10-714-
ц10-715-
Это там же Ц10-715
MetioR
18 Июня 2019
32
Добрый день!Наружное электроосвещение! подскажите расценку на прокладку кабеля в трубу гофрированную ПВХ, которая крепится к стальному троссу?
svegus
21 Июня 2019
19
285
, -, инженер-сметчик,
добрый день! подскажите, при облицовке стен керамической плиткой сверление отверстий в ней под розетки надо давать доп расценкой?
Fedorovich
21 Июня 2019
31
279
в плитке нет,
в стенах - да, если не ГКЛ перегородки.
svegus
21 Июня 2019
19
285
в стенах стоят коробки, а отделочники хотят доп расценку на сверление плитки под коробку. я применяю расценку Е15-300
qaz987
24 Июня 2019
26
, М, Инженер ПТО,
Поделитесь пожалуйста расценкой на прокладку труб из полипропилена д20 и 32. Делаем ремонт, не могу найти
AlexanderStishenok
24 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
е16-41-
qaz987
24 Июня 2019
26
, М, Инженер ПТО,
спасибо, тоже на нее сморю, но вот раньше была по ремонтнику расценка, Е65-25, а теперь ее убрали. По 16 и сверление стен сидит и замеры с разметками
AlexanderStishenok
24 Июня 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
я даю разборку отдельно и монтаж по этой. тут и фасооные части списываются
Смета
25 Июня 2019
67
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! подскажите пожалуйста расценку на пробивку отверстия в газосиликате 320х320,толщиной 350мм. Спасибо!
Polyline
25 Июня 2019
37
125
На газосиликат нет прямых, посмотрите применительно Е53-18-1
Смета
25 Июня 2019
67
спасибо большое,+ вам
Андрей9999
25 Июня 2019
27
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Нужна помощь. Делаем капремонт на ферме. Нужны расценки на следующие виды работ: 1. Срезка (демонтаж) труб водоснабжения диаметром 50 мм проложенным по стенам здания; 2. Срезка столбиков ограждения (труба стальная 50 мм), забетонированных в пол; 3. Срезка столбов бетонных 200х200х3000 мм (так же забетонированных); 4. демонтаж ворот деревянных (площадь каждой створки по 7 м2); 5. Демонтаж стен из блоков газосиликатных и кирпича; 6. Демонтаж потолка тамбура из плит ПВХ, закрепленных деревянным бруском 20х20 мм; 7. Демонтаж транспортера металлического для удаления навоза; 8. Демонтаж оконных блоков деревянных; 9. Демонтаж проводов освещения и натянутых тросов, по которым проложены эти провода. А может есть у кого такая смета?
Елена (elv)
26 Июня 2019
31
, проектная организация,cтаж: 18 лет
1. Е65-1-... или Е16-6-... с к=0,3, 2. Е9-253-..., 3. Е9-253-..., 4. Е46-44-..., 5. Е46-34-4 и Е46-34-5, 6. Е53-1-1, 7. Ц35-3-..., 8. Е46-44-..., 9. Е67-6-1 с к=0,3, Как-то так
Андрей9999
27 Июня 2019
27
, Инженер ПТО,
Цитата Елена (elv):
Цитата Андрей9999:
Здравствуйте. Нужна помощь. Делаем капремонт на ферме...
Спасибо Вам большое! Я посидел и сам понаходил почти все расценки. Как считаете, мои пойдут?
1. Е16-10-2 (Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм) с коэф. 0.3
2. Тут я тоже применил расценку Е16-10-2 (кстати, расценки Е9-253-... у меня в базе нет)
3. Е46-69-4 (Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм)
4.Е10-45-5 (Устройство ворот из готовых полотен, при установленных столбах, глухих) с коэф. 0.3
5. Е46-34-5 (Разборка стен мелкоблочных)
6. Е53-2-2 (Разборка фанерной обшивки потолков)
7. Ц14-99-20 (Транспортер) с коэф. 0.3
8. Е56-1-2 (Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке)
9. Ц8-149-1 (Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1кг) с коэф. 0.3
_121010_
28 Июня 2019
Здравствуйте, подскажите по какой расценке брать металлоконструкции с полимерным покрытием в заводских условиях (например, навес из профильных труб и листовой стали)?
qaz987
02 Июля 2019
26
, М, Инженер ПТО,
Здравствуйте, помогите с расценками, может кто сталкивался:
1 разборка рельс с извлечением костылей со шпал
2 разборка шпал
sazonik
05 Июля 2019
60
, Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Подскажите пожалуйста: Демонтаж радиаторов пластинчатого отопления (старые советские как в подъездах)
tanucha
05 Июля 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Похоже Вы имели в виду конвекторы пластинчатые. Тогда демонтаж по Е65-27-5. 1ЭКМ=0,56 кВт. Найдите характеристики Вашего конвектора в кВт и вперед...
эксперементатор1
07 Июля 2019
44
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и установку ответвительной коробки в кирпичной стене
Polyline
08 Июля 2019
37
125
Обычно установка ответвительных коробок входит в работы по прокладке кабеля, либо можно взять, н., Ц8-545-
Fedorovich
08 Июля 2019
31
279
ц10-708-2
эксперементатор1
08 Июля 2019
44
Спасибо,а по ц10-708-2 количество контактов 1? Как учесть 3 контакта?
tula
09 Июля 2019
78
Ц10-708-5
1869
10 Июля 2019
22
, cтаж: 32 лет
Подскажите пожалуйста расценку на установку резинового колесоотбойника.
taka01
10 Июля 2019
60
252
, частная, сметчик,
Рассмотрите Е7-60-4 + колесоотбойник
Fedorovich
10 Июля 2019
31
279
по работам: вертикальное сверление и постановку болтов: 46-71-1, 5; 6-11-1.
Вадим Ан
11 Июля 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на замену деревянных шпал в ж/д путях.
Vlad_Kononov
12 Июля 2019
28
, cтаж: 8 лет
Может кто скинуть смету на устройство наружных стен имитацией бруса?огромное спасибо
ARGONAWT
13 Июля 2019
67
464
, Начальник ПТО,
Доброго утречка всем. нужны рекомендации по расценкам на ремонт помещения сауны. Демонтаж/монтаж вагонки, каркаса, утеплителя, печки, экрана, пропитка маслом, устройство полка, и т.д. Может у кого есть что-то подобное? заранее благодарен!
Саша_BY
17 Июля 2019
90
Добрый день, подскажите расценку на приклеивание самоклящегося нащельника на дверные коробки ПВХ.
Fedorovich
17 Июля 2019
31
279
10-240-1
denis82ip
17 Июля 2019
, ИП,
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на замену светодиодного прожектора установленного на фасаде здания.Высота около 10м, прожектор 50Вт, фасад зашит сайдингом.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
59
60
61
62
63
111
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
