Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
73
74
75
76
77
120
11 Мая 2021
2914
15 876
Цитата kolesnikov_91:
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста действующие расценки (или где их смотреть) на штукатурные работы внутри помещений, кладку стен из кирпича, устройство пола (стяжка). Минимальные, максимальные и что влияет на стоимость метра, куба и т.д.?
есть база расценок, она большая, чтобы увидеть надо поставить сметную прогу, можно нанять специалиста
и в зависимости от состава работ выбираются определенные расценки
много факторов влияет: стесненность, новое стр-во или ремонт, высота, пирог стяжки, материалы и многое другое
Olya-ja
15 Мая 2021
106
, инженер сметного отдела, cтаж: 7 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мне нужно осметить пирожок пола в складах площадью 1500 м2:
1) уплотненная щебнем песчаная подушка (600 мм) - Е11-2-1+Е11-2-4
2) подготовка из бетона (100 мм)- Е11-2-9
3) покрытие бетонное (150мм)- Е11-15-1+Е11-15-2
4) устройство деформационных швов (армирование стержнями Е6-11-10, установка обрамления из уголка и анкеров из полосовой стали Е6-11-8, установка антисептированной доски)
Вопрос в установке доски: не знаю какую расценку применить? В расценке Е11-2-9 учтено устройство деформационных швов, но там маленький объем досок и шов учтен только на высоту 100 мм получатся, а мне нужно на весь бетонный пирожок в 250мм. Можно ли учесть, что работа по деформационным швам учтена и дать только свой объем доски? Или я изначально неверно подобрала расценки по 11 сборнику, может нужен 6 сборник, там механизмов больше задействовано?
taka01
17 Мая 2021
60
252
, частная, сметчик,
Добрый вечер, возможно, кто-нибудь сталкивался с заменой кассет коалисцентных и сорбционных в очистных сооружениях, размер кассеты 1,1х1,75, посоветуйте какую расценку можно применить для данного вида работ.
нюсель
19 Мая 2021
12
165
, вед. инженер,
Мне кажется данная работа вообще не относится к строительно-монтажным работам.
grybyx
19 Мая 2021
38
, Инженер-строитель, cтаж: 17 лет
Добрый день всем. Помогите, пожалуйста. Возможно ли подобрать расценку для смены металлической дверцы на пластиковую размером 400х400 в электрощите освещения или пора свою вводить?
ALEXEY PL
20 Мая 2021
83
, ФИРМА, главный инженер,
День добрый, коллеги! Кто нибудь применяет при ремонте кровли расценку Е 57-2-8 для разборки стяжки? Может письма какие то у кого то есть по поводу этой расценки или разъяснения, или просто мнением поделитесь. По моему мнению это единственная подходящая расценка к данной работе. Заранее спасибо.
Electra
20 Мая 2021
Доброго времени суток! Подскажите какую расценку применить на сварочные работы (для забора... приваривался металлический лист к метал. столбикам сплошным швом на всю высоту столбика) и таких столбиков много, т.е. сварки много.
нюсель
20 Мая 2021
12
165
, вед. инженер,
или Е58-27-1 с К=0,3
Ириша-иша
21 Мая 2021
14
612
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на окраску фасада по штукатурке "короед" (без подготовки, только окраска)?
hristina-89
21 Мая 2021
66
683
Е15-157-*,Е15-158-* по подготовленной поверхности (готовой перед покраской)
*Tasha*
21 Мая 2021
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
Е46-43-12 c надбавкой или скидкой на толщину стяжки по Е46-43-13.(В Е57-2-8 сравнительно высокие трудозатраты, которые не нравятся экспертизе)
KaTyA100790
22 Мая 2021
23
, ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 14 лет
Здравствуйте, подскажите расценку на облицовку стен керамическим кирпичом, пожалуйста
TAITI999
25 Мая 2021
21
Добрый день, подскажите пожалуйста, при перекладке ТС есть подвешивание кабеля при пересечении применили расценку Е22-49-1, эксперт говорит так никто не делает, подвешивают просто к трубам и трубы по Е22- взять. Кто-нибудь может применял такой метод работ может подсказать, что конкретно имеется ввиду?
tanucha
25 Мая 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Вы правильно приняли. Расценка Е22-49-1 учитывает как раз типовой узел подвески кабеля. Возьмите у проектировщиков типовой узел подвески и покажите эксперту. Что-то Вы с экспертом не поняли друг друга. Или эксперт имел в виду что-то другое. Может футляр/полуфутляр на кабель, который потом не демонтируется. Но тогда Е22-49-1 +Е22-8 (сам футляр) минус гидравлическое испытание.
TAITI999
25 Мая 2021
21
Печаль в том, что я правильно поняла, в проекте вообще не указывают метод и не знают где это надо указывать)), эксперт говорит по факту никто не делает никаких коробов а перекидывают трубу и к ней просто привязывают кабель, как это расценить не говорят, проектировщики тоже разводят руками))
hiland
25 Мая 2021
12
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать расценки на работы по монтажу для жилого дома (весь форум уже перелопатила и совсем запуталась): 1. Устройства вводно-распределительного; 2. Щитка этажного (с выключателем на вводе и автоматом на каждую квартиру); 3.шкафа управления модульного ЩОМ ( в составе автоматические выключатели). Заранее оогромное спасибо!
tanucha
26 Мая 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
1) ВРУ- Ц8-572-3 (4-9 в зависимости от размера и размещения)
2) Ц8-599-....как правило эти щитки поставляются в сборе, поэтому подключение автоматов не добавляем.
3) Ц8-599 тоже.
Если нужно подключение автоматов, то Ц8-575-1, т.к. они сейчас на дин-рейку цепляются.
tanucha
26 Мая 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Если этого не делают, но обязаны. Это не должно быть Вашей проблемой. Это нарушение технологии выполнения работ, и за это должны отвечать уже строители. Я бы не исключала. Что ж у Вас за проектировщики такие??? (литорический вопрос)
tanucha
26 Мая 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Узел подвески.doc
(211 Кб - загружено 26 раз.)
hiland
26 Мая 2021
12
3) Ц8-599 тоже.
Спасибо вам огромное! Еще вопрос по 1 пункту, эти вводные устройства ведь вполне основательные, не мало ли за монтаж их 20 руб? или в данном случае надо еще какие-то работы добавлять?
TAITI999
26 Мая 2021
21
Цитата tanucha:
tanucha
26 Мая 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
[/quote]
Не надо ничего добавлять. Они поставляются комплектно, уже в сборе. Требуется лишь их установить в существующую нишу (на стену/пол) и закрепить.
firelighting666@mail.ru
27 Мая 2021
12
, cтаж: 16 лет
Добрый день. Подскажите расценку на установку листов из оцинкованной стали в перегородку пвх.
Fedorovich
27 Мая 2021
31
279
3) Ц8-599 тоже.
подключение
Света-003
28 Мая 2021
64
подскажите пожалуйста расценку на устройство покрытий из мелко штучной плитки с подбором рисунка по е27
ViTOScAA
28 Мая 2021
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Вариантов не много. Е27-57-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 27-57-2 то же самое только ПЕСКОМ. Либо по другим сборникам искать
оля
28 Мая 2021
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Е27-253-
подбора рисунка нет как такового, но есть п.1.37 тех.части - увеличение затрат на криволинейные очертания или в три и более цвета.
если рисунок прямыми линиями в два цвета, то повышения по расценке не будет.
esperanza
01 Июня 2021
45
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж адаптера
ViTOScAA
01 Июня 2021
105
1 145
что за адаптер? оптический, кабель-адаптер или что это?
hristina-89
01 Июня 2021
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на Установка опор угловой анкерной с доп. подкосом высотой до 10 м (до 0,4 кВ). М.б. Е33-272-3 с к=1,5
natallia_
01 Июня 2021
219
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку деревянной лестницы? Старую демонтировали, новую, уже готовую, закрепили
tanucha
01 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
А почему не Е33-276-3, в ней учтено 2 подкоса (точно нужно 2 подкоса?)? На подкос коэффициенты дополнительные не принимают.
hristina-89
01 Июня 2021
66
683
Эта расценка на высоковольтные линии 10кВ, а у меня 0,4кВ. Поэтому смутила расценка, по составу работ очень похожа и я применю ее. Спасибо
ViTOScAA
01 Июня 2021
105
1 145
Возможно больше подошла бы Е33-103-3 Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38 и 6-10 кВ (с траверсами)
tanucha
02 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата ViTOScAA:
Цитата hristina-89:
Вы правы, эта лучше.
powerful
02 Июня 2021
12
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку по разборке ботонного покрытия гидромолотом на базе погрузчика
tanucha
03 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Посмотрите вариант: Е46-41-2 или Е27-18-5 с уточнением механизмов в обоих случаях.
powerful
03 Июня 2021
12
А как правильно указать количество часов и стоимости по механизмам? А также отсутствует такой механизм как гидромолот
Демидович Елена
03 Июня 2021
182
, сметчик,
Здравстуйте. Подскажите, пожалуйста, как расценить устройство основания из щебня фракции 10-20мм (расклинить щебнем фракции 5-10мм)
TAITI999
03 Июня 2021
21
смотря для чего фундаменты 8-3-2, покрытия 27-2-,27-4- и даете свой щебень
tanucha
03 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Е27-22-1.
tanucha
03 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Так у Вас же на базе погрузчика. На погрузчик и меняйте без изменения часов. Других же данных у Вас нет.
Демидович Елена
03 Июня 2021
182
, сметчик,
Е27-22-1.
А как быть с расклиниванием щебнем другой фракции?
tanucha
04 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Е27-22-1.
Включено в расценке, см. состав материалов включенных в расценку.
TaBletKa
04 Июня 2021
, cтаж: 7 лет
Добрые люди, подскажите как осметить наклонный ленточный транспортер длинной 130 м
ViTOScAA
04 Июня 2021
105
1 145
транспортер для чего хотя бы скажите.
Ириша-иша
07 Июня 2021
14
612
Добрый вечер, может кто-нибудь подскажет, какую расценку можно применить на замену пожарных рукавов?
Croatoan
07 Июня 2021
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е16-20-1 (2) (демонтаж с 0,3, затем монтаж). Если же система пожаротушения внутриквартирная - Е16-39-1 (то же)
Демидович Елена
09 Июня 2021
182
, сметчик,
Е27-22-1.
Е27-21-2 неправильно будет применять?
лето
09 Июня 2021
36
Если щебень такой мелкой фракции, то Е27-21 правильно
tanucha
09 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Расценка Е27-21 предусматривает устройство однослойного покрытия без расклинки. Е27-22 однослойное с расклинкой. Если Вам не подходит материал в составе расценки, то уточняете его, и все дела...
Демидович Елена
09 Июня 2021
182
, сметчик,
Хорошо. Применяю Е27-22-1. Поверх вышеуказанного слоя ещё нужно уложить 2 слоя щебня,- 1)слой щебня фр.10-20мм (расклинить щебнем фр.5-10мм) и 2)слой щебня фр. 5-10мм (расклинить щебнем фр.3-5мм). Эти последующие слои тоже расценивать по Е27-22-1 с заменой материалов на нужные фракции?
tanucha
09 Июня 2021
109
397
, cтаж: 40 лет
Да, я бы так и сделала.
Демидович Елена
09 Июня 2021
182
, сметчик,
Огромное спасибо за помощь.
Демидович Елена
09 Июня 2021
182
, сметчик,
Здравствуйте. При определении количества песка по расценке Е27-14-1 и количества щебня по расценке Е27-22-1 (с расклинцовкой) нужно ли применять коэффициенты на уплотнение? Если нужно, подскажите, где их нужно смотреть?
Croatoan
09 Июня 2021
123
941
Объём работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв из песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в уплотнённом состоянии (пункт 2.1 техчасти НРР 8.03.127-2017). То есть объем по расценке - в уплотненном состоянии. В случае отсутствия проектных данных для расчета используется таблица 1 техчасти. Для Е27-14-1 песок с к=1,1. Если у вас есть инфо о карьере, там можно запросить лабораторные данные, где будут указаны характеристики грунта, наспыная плотность и истинная плотность.
В Е27-22-1 норма указана с учетом расклинцовки щебня.
Демидович Елена
10 Июня 2021
182
, сметчик,
Объём работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв из песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в уплотнённом состоянии (пункт 2.1 техчасти НРР 8.03.127-2017). То есть объем по расценке - в уплотненном состоянии. Коэффициент запаса для песка 1,15. Обычно это для Купл=0,98. Для 0,95 видел требуют К=1,1. Эти значения нормально нигде не будут указаны, так как он зависит от многих факторов (гранулометрии, способ транспортировки, состава и т.д.). К слову, в расценке Е11-2-1 К=1,12.
Количество щебня в Е27-22-1 указано с учетом расклинцовки.
Расценкой Е27-22-1 предусмотрен щебень фракции 40-70мм с раскл. 10-20мм. У нас будут устраиваться 3 слоя щебня с расклинцовкой: 20-40мм (раскл. 10-20мм), 10-20мм (раскл. 5-10мм), 5-10мм (раскл. 3-5мм). Для всех 3-х слоев я использую Е27-22-1, только меняю щебень на нужный мне. Можно ли количество щебня взять по Е27-22-1 или нужно пересчитывать, т.к. используются более мелкие фракции?
Croatoan
10 Июня 2021
123
941
Для смет я бы брал количество из расценки. Хоть я хорошо в свое время учил грунтоведение в универе (привет Бабаскину из БНТУ), но я не готов даже имея лабораторные данные по гранулометрии составу рассчитать как он уплотнится...
Демидович Елена
10 Июня 2021
182
, сметчик,
[/quote]
Спасибо за помощь!
Olya-ja
16 Июня 2021
106
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки на монтаж кровли из панелей поэлементной сборки (сэндвич профили МП СП-150-595, уплотнители, терморазделяющая полоса, крепежи).
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
73
74
75
76
77
120
1 руб/м² за бетон без трещин!
