Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
84
85
86
87
88
109
yulechka
09 Сентября 2022
118
, cтаж: 9 лет
подскажите, пожалуйста, расценку на ПРОСТУЮ штукатурку внутренних стен сухими смесями. спасибо
Julp
09 Сентября 2022
103
, частная,cтаж: 11 лет
Добрый день. Может сможет кто-нибудь помочь с организацией дорожного движения на период строительства? Раньше в базе 2017 года пользовались расценками из Е 70, в базе 2022 года этого сборника нет. Помогите, пожалуйста!
09 Сентября 2022
2870
15 507
разрешено пользоваться Е70 до утверждения нового, просто придется вручную вносить в базу НРР-2022
vad25
09 Сентября 2022
393
5 754
, инженер+,
а можно про это поподробнее, кем и как разрешено?
09 Сентября 2022
2870
15 507
ищу, где-то здесь на форуме видела письмо, но себе, как оказалось, не сохранила(
оля
09 Сентября 2022
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Была цитата из журнала со ссылкой на разработчика сборника.
Chaya
12 Сентября 2022
14
179
Здравствуйте! Имеется смета по разделу Электрооборудование, в ней раздел "Заземление контурное" с расценками: Ц8-472-2, Ц8-472-7, Ц8-471-4 (заземлители гориз., вертик. и т.д.) и Е33-30-20_Установка молниеприемников. К этим расценкам С-ки разные, в том числе держатель с утяжелителем (3400 шт). Смета не моя, но к ней сейчас мне надо подобрать расценку на приклеивание держателей (3400 шт.) к молниеприемной сетке. И списать на это 38 л клея. Такую работу выполнили подрядчики. К сожалению, я не нашла ничего подходящего, да и не нашла состав работ по расценкам Ц8-472-... Может, кто-то делал подобное, подскажите, пожалуйста.
vad25
12 Сентября 2022
393
5 754
, инженер+,
судя по тому, что в расценке учтены электроды, предполагается что некое присоединение идет с помощью сварки, а не на клею
оля
12 Сентября 2022
230
1 327
По составу работ в российских ГЭСН в Ц8 именно и написано: "приварка", в Е33 сварка есть , но непонятно для установки или сборки.
Т.е. Вам надо отнять приварку (рабочие, механизмы, материалы) и добавить приклеивание (рабочие, материалы). Может быть, достаточно заменить электроды на клей?
Будаўнік
13 Сентября 2022
114
1 222
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
Здравствуйте! Может кто-либо сталкивался со спортивным покрытием Экотек, какую расценку можно применить к его настилке?
Экотек.pdf
(607.42 Кб - загружено 15 раз.)
hristina-89
13 Сентября 2022
66
680
Посмотрите Е11-135-1, Е27-272-1
Будаўнік
13 Сентября 2022
114
1 222
Да 11-135-1 что-то похожее, может быть только сверление исключить. Спасибо.
Andrey_Nev
13 Сентября 2022
715
7 547
Доброго дня всем.
Не подскажете какую расценку можно применить при восстановлении оборваного кабеля сетей связи в помещении.
firelighting666@mail.ru
21 Сентября 2022
12
, cтаж: 15 лет
Добрый день. Какую можно применить расценку на демонтаж декоративной и прижимной планки при ремонте витража из алюминия?
Tatyana77
22 Сентября 2022
53
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 7 лет
Посмотрие Е7-26-24
Julp
22 Сентября 2022
103
Добрый вечер. Может кто подскажет расценку на установку окна диаметром 1150 мм из ПВХ профиля в газосиликат?
Anna-1
26 Сентября 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять разборку лестничного ограждения из стекла и металлических перил?
tanucha
26 Сентября 2022
109
397
, cтаж: 39 лет
Например так: Е63-1-4+(Е7-60-4 (с к=0,3) или Е9-29-1 (от веса с к=0,3))
Anna-1
27 Сентября 2022
213
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расценками:
1) на металлических воротах нужно обрезать имеющиеся петли и приварить новые,
2) скрепить металлические столбы ворот с кирпичной стеной анкерными болтами
tanucha
27 Сентября 2022
109
397
, cтаж: 39 лет
Например: срезаем по Е9-52-1, привариваем новые петли по Е9-65-4, анкера по группе Е46-112 (смотрите там что Вам больше подходит).
Katia
28 Сентября 2022
87
, cтаж: 9 лет
Здравствуйте, подскажите как правильно заполнить акт С2б с материалами заказчика, цена корректируется за счёт материалов, часть материалов своих, часть поставляет заказчик.
natasha@
29 Сентября 2022
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать по какой расценке взять монтаж СОГов?
ANASTAS.1302
30 Сентября 2022
Добрый день, подскажите какую расценку применить на покраску ж/б декоративной панели, располагается по фасаду жилого дома, панель с многочисленными прорезанными геометрическими фигурами, красится и лицевая сторона и все внутренние стенки геометрических фигур, работы будут выполняться при капитальном ремонте.
*Tasha*
04 Октября 2022
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 19 лет
смотрите техчасть сборника (нужно ввести повышающий коэффициент к проекции Вашей решетки)Если красите по Е15 смотрите п.2.35, если по Е62-п.2.14
ЕЛЕНА-63
05 Октября 2022
, ООО БоРоСтройПроект, главнй специалист, cтаж: 40 лет
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку сигнализатора прохождения очистного устройства МДПС-3 в грунт
оля
06 Октября 2022
230
1 327
Как говорит Гугл, сам датчик монтируется на тело трубы магнитным прижимом, т.е. это немонтируемое оборудование. Далее смотрите по проекту, как крепится блок питания и от этого подбираете расценку
Anna-1
06 Октября 2022
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в расценке Е26-127-1 "ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ" уже учтен монтаж лесов или нужно брать дополнительно?
Tan75
06 Октября 2022
75
, cтаж: 9 лет
В п 1.2 техчасти сборника сказано, что расценки включают установку и перемещение простейших ранее изготовленных переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м, поэтому леса нужно добавлять. Из личного опыта скажу, что мне и экспертиза говорила установку лесов добавлять (Е8-35-2)
yulechka
07 Октября 2022
118
, cтаж: 9 лет
здравствуйте, подскажите расценку: расширение дверного проема в кирпичных стенах с помощью бензореза
NataNatalinka
07 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Кап.ремонт дома, на крыше поверх вентканала установлено металлическая труба, внутри труба меньшего диаметра и приварена к наружной трубе металлическими уголками, все можно сказать просто установлено поверх вентканала из кирпича, только чуть снаружи раствором примыкания прошлись. По проекту эта конструкция демонтируется. Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на данную работу?
Anna-1
07 Октября 2022
213
Здравствуйте! По какой расценке можно взять окраску лаком плинтуса напольного?
hristina-89
10 Октября 2022
66
680
М.б. Работу взять по Е68-18-2, а норму материала по Е68-18-1, только учтите количество окрасок
NataNatalinka
11 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше взять ремонт кирпичной кладки жилого дома?: - арматурная сетка крепится при помощи ершей к стене, между стеной и сеткой остается зазор 10мм; - выполняется штукатурка ЦПР толщиной 20мм. Работы по ремонту кладки должны предшествовать оштукатуриванию.
tanucha
12 Октября 2022
109
397
, cтаж: 39 лет
Например так: Сверлим под установку ершей- Е46-67-1(ну или какая там нужна глубина), устанавливаем каркас (только каркас без веса сетки) Е6-5-1, натягиваем сетку и штукатурим 15-70-1.
NataNatalinka
12 Октября 2022
, cтаж: 18 лет
Е6-5-1 устройство фундаментов под оборудование, думаю не подходит для данного вида работ.
Будаўнік
12 Октября 2022
114
1 222
Не совсем понятен Ваш вопрос. Все что Вы описали с сеткой это ремонт штукатурки, а на ремонт кладки есть прямые расценки Е56-25-..., 53-26-...
yulechka
20 Октября 2022
118
, cтаж: 9 лет
подскажите расценку на наращивание стропил с помощью накладок и крепление стропил с помощью уголков металлических
оля
20 Октября 2022
230
1 327
Для новых сооружений все учтено в расценках на каркасы, стропила и т.д. Е10-211...214
Tan75
20 Октября 2022
75
, cтаж: 9 лет
Добрый день, подскажите пож, что-то не могу найти перевозку, сейчас ее нет в программе? Как быть?
Будаўнік
20 Октября 2022
114
1 222
Перевозка находится в разделе программы "нормативные ресурсы" под обозначением С310-... и далее по километражу и классу груза.
Tan75
20 Октября 2022
75
, cтаж: 9 лет
Спасибо, разобралась, по обозначению нашлось
Anna-1
21 Октября 2022
213
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку перил из нержавейки примерно таких как на фото
(84.79 Кб, 455x447 - просмотрено 11 раз.)
Julp
21 Октября 2022
103
Применительно Е9-43-1 + вес самого ограждения
yulechka
21 Октября 2022
118
, cтаж: 9 лет
подскажите как включить в смету работу бензинового генератора
оля
21 Октября 2022
230
1 327
Во временных написано, что временные электростанции и т.п. учтены нормой. Если в проекте или договоре временные по факту, а не по норме, то время работы в ПОСе. При этом надо посмотреть, не задваивается ли стоимость энергоносителей в маш-часах механизмов.
Будаўнік
21 Октября 2022
114
1 222
Не нашел в справочнике механизмов никаких генераторов, значит можно только через составление индивидуальной нормы на стоимость ресурса.
Но если подойти с точки зрения инструкций, то возникает вопрос, зачем дополнительно включать в смету эксплуатацию генератора, если ценами на эксплуатацию механизмов учтены затраты на энергетические ресурсы (эл.энергия, жидкое топливо и т.д)
В случае если электроэнергию необходимо дополнительно учитывать, например при ПНР, то тогда необходимо составлять калькуляцию на цену 1кВт электроэнергии выработанной с помощью вашего бензинового эл.генератора.
Julp
21 Октября 2022
103
День добрый. Подскажите, пожалуйста, какую подобрать расценку на облицовку стен и потолка гипсокартоном по уже существующему деревянному каркасу?
tanucha
21 Октября 2022
109
397
, cтаж: 39 лет
Е10-12-3 с исключением материалов и добавлением саморезов или чем Вы собираетесь крепить гипсокартон.
Julp
21 Октября 2022
103
Я так и думала. Спасибо!
Julp
24 Октября 2022
103
Здравствуйте.
В проекте написано: "шов по периметру примыкания заделать гидрофобной песчаной смесью (пристраиваем крыльцо к существующему зданию)". Вопрос: что за смесь такая? Какую расценку применить и с каким материалом? Это обычный песок или же прокаленный нужно брать?
Будаўнік
24 Октября 2022
114
1 222
Цитата Julp:
Здравствуйте.
Замените на экструдированный пенополистирол. Не будете же Вы для устройство деформационного шва заказывать машину песка, добавки и еще потом все это смешивать, или покупать асфальт мелкозернистый? игра не стоит свеч ))
Julp
24 Октября 2022
103
Цитата Будаўнік:
Цитата Julp:
Здравствуйте.
Тут я с Вами полностью согласна! Но в проекте заложено так, а внесу в смету иначе, так будет потом экспертиза про необоснованность петь.
Будаўнік
24 Октября 2022
114
1 222
А казалось бы, простое решение для обычных подрядчиков, но такой длинный путь для воплощения простого решения, конструктор-сметчик-заказчик-экспертиза и потом в обратном порядке ))
Alya156
25 Октября 2022
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите, какую расценку можно применить на устройство разуклонки из пенопласта
Будаўнік
25 Октября 2022
114
1 222
Как и для пенопласта без разуклонки, только отдельно учесть объем и цену элементов разуклонки
van der bone
26 Октября 2022
19
, инженер по ПСД,
Коллеги, раньше мы использовали расценку Е70-80-4 для временных знаков.
На данный момент сборника Е70 больше нет, насколько я понимаю. Подскажите, как нынче действуете?
natallia_
26 Октября 2022
218
Вернули сборник Е70, дата введения 01.10.2022
van der bone
26 Октября 2022
19
, инженер по ПСД,
а что делали в месяцы, когда не было?
Julp
26 Октября 2022
103
27 сборник посмотрите (27-83, 27-84), мы его брали.
van der bone
26 Октября 2022
19
, инженер по ПСД,
ну вот и я по нему делал, но там дорого, хотя, даже экспертиза по итогу пропустила
84
85
86
87
88
109
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
