Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
107
108
109
110
111
122
Будаўнік
16 Апреля 2025
164
1 881
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата olesya.smeta:
но в облицовке стен плиткой по расценке Е15-300-2, в составе работ нет сверление отверстий и в техчасти сборника в электронном варианте ничего не написано. Попросили взять дополнительно, объект не бюджетный.
Бюджетный объект или не бюджетный это вопрос второй, если подрядчик жадный и ему постоянно не хватает денег, то он может придумывать 100500 видов работ, чтобы обогатиться. В расценках на облицовку искусственными плитками учтены работы по резке (перерубке, распиловке), количество резки ничем не нормируется, это может быть резка каждой плитки, а может и одной. Поэтому работы по сверлению керамической плитки никогда не расценивались дополнительно.
olesya.smeta
16 Апреля 2025
59
, инженер-сметчик,
Спасибо, наверное не правильно я объяснила. Отверстия в плитке уложенной и ламинате уложенном под трубы (в местах прохождения), под розетки, светильники, и другие электроприборы, телевизор повесить, зеркало, и других нужд.
Будаўнік
16 Апреля 2025
164
1 881
Я понял о чем Вы написали еще в первом вопросе и повторюсь, отверстия под розетки, светильники, трубы и т.п., при облицовке поверхностей плитками, дополнительно не расцениваются. Равно как и отверстия в ламинате. В расценке есть резка и этим все сказано.
Rewqty
18 Апреля 2025
109
Каку расценить работу по огрунтовке металлических поверхностей грунтовкой эп-045
olesya.smeta
22 Апреля 2025
59
, инженер-сметчик,
Спасибо, поняла. Есть еще работы по устройству отверстий в керамической плитке уже уложенной ранее, не нами, какую в таком случае расценку брать?
TanyaPto
22 Апреля 2025
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Подберите по сборнику Е13
SanSan
23 Апреля 2025
36
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с опалубкой Модостр.
Составляю смету на текущий ремонт (будет подряд, очистные сооружения), как включить в смету стоимость опалубки? Где ее взять, если подрядчик еще не известен?
vad25
23 Апреля 2025
403
5 947
, инженер+,
теоретически амортизация опалубки рассчитывается на основании данных о ее стоимости от производителей (продавцов) этой опалубки
Будаўнік
23 Апреля 2025
164
1 881
Разрешите задать вопрос о конструкции. Разве возможно при текущем ремонте монолитных конструкций где-то применять модостровскую опалубку? Мне кажется что для заделки трещин или выбоин не влияющих на несущую способность, это сильно круто применять такую опалубку. А более сложные случаи наверное уже нужно относить к капитальному ремонту. Могу ошибаться, поправьте.
an.b
24 Апреля 2025
, cтаж: 13 лет
добрый день. расценки е15-411-1, 2, 3 и тд рассчитаны на помещения до 30м2. подскажите, как быть, как правильно осметить, если помещение больше 30м2
Будаўнік
25 Апреля 2025
164
1 881
Правильно - составить и утвердить свою индивидуальную расценку.
Некорректно, но не ошибка - применить указанную расценку
Неправильно - применять увеличивающие (уменьшающие) коэффициенты.
OKS1
25 Апреля 2025
98
, инженер-строитель,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на ремонт кожаных стульев (перетяжка кожаных сидений), может применительно что-то можно применить. Необходимо списать кожу, скобы, поролон. Может кто сталкивался?
Anastasssia
25 Апреля 2025
88
, cтаж: 10 лет
расценки применимы только к строительно-монтажным работам
25 Апреля 2025
2924
15 919
искренне поржала))
это строительный форум), а не мастерская мастеров
OKS1
25 Апреля 2025
98
искренне поржала))
объект реставрации, вот и спрашиваю у знающих людей, может кто-то сталкивался.
а если искренне поржать, можно было бы и в тихаря это сделать
25 Апреля 2025
2924
15 919
обязательно учту ваше замечание в будущем)
Цитата OKS1:
объект реставрации
это не аргумент для применения строительных расценок для ремонта кожаных стульев, да любых стульев
OKS1
25 Апреля 2025
98
Цитата OKS1:
объект реставрации
форум для этого и предназначен что бы получать ответы на интересующие вопросы. и как аргумент в расценках ФЕР РФ подобные расценки имеются не зависимо от "расценок СМР", вот и спрашивала может что то и у нас есть, поэтому ваш аргумент для меня не аргумент
Будаўнік
25 Апреля 2025
164
1 881
Как ни странно и как бы люди не смеялись, но когда зашла речь о реставрации, то и расценки нашлись в наших сборниках. Посмотрите Е121-178-... или Е121-185-...
OKS1
25 Апреля 2025
98
Спасибо большое)
25 Апреля 2025
2924
15 919
но возможно, специалист по такому простому поиску и зная про реставрацию мог бы и сам найти, раз уж так)
YanaL
26 Апреля 2025
11
, Инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет
Доброго дня, коллеги! Поделитесь пожалуйста вашим мнением по поводу расценки Е53-39-1. Есть опорная временная конструкция - поперечная балка и столбы одинакового диаметра. Не могу разобраться - балка входит в метраж расценки или нужно расценивать отдельно?
26 Апреля 2025
2924
15 919
судя по объему круглого лесоматериала - не входит, так как и на столбы не хватает 3,14*0,14*0,14/4*30
YanaL
26 Апреля 2025
11
Спасибо, но есть предположение, что расход лесоматериалов дан с учётом оборачиваемости, тогда снова непонятно...
Будаўнік
26 Апреля 2025
164
1 881
Предположу что при подпирании каменной конструкции, столбы подводят под существующие перемычки или балки. Согласитесь что кирпич или блоки не могут опираться на воздух. Соответственно расценка, как и написано в ед.изм., учитывает только столбы и доски для диагональной расшивки.
YanaL
26 Апреля 2025
11
Цитата Будаўнік:
или
Спасибо! Как вы в таком случае учли балку - по этой же Е53-39-1 или, например, по Е10-32-1?
Будаўнік
26 Апреля 2025
164
1 881
Не совсем понимаю Ваш конструктив. На что будет опираться каменная конструкция после того как Вы уберете подпорки и балку? Может быть Е53-39-1 не совсем то что нужно? Может быть у Вас там целый комплекс работ по усилению конструкции и тогда отдельно взятая Е53-39-1 будет неуместна?
olesya.smeta
26 Апреля 2025
59
, инженер-сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста какая расценка подойдет для декоративной штукатурки (на внутренних стенах из штукатурки по трафарету "рисуют" кирпичи с прорезями , грунтуют, покрывают акриловой краской. Подойдет ли расценка Е15-55-2? или есть какая то иная?
Еще подскажите пожалуйста при обшивке стен и потолков ламинатом мастер использует конат (типа пвх планка, крепится на саморезы), какаю расценку можно применить для нее? Спасибо. Еще вопросик, делается каркас под телевизор, под он обшивается декоративной полиуретановой панелью, по какой расценке можно эту работу расценить?
YanaL
26 Апреля 2025
11
Передо мной стоит довольно узкая задача - определить, входит ли поперечная балка в норму расхода древесины по этой расценки, конструктива перед глазами нет
valenttin5
30 Апреля 2025
67
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, расценки е69-45-1 (2,3,4) на разборку здания идут в 100м3 - это объем всего здания, а не материалов от разборки? где можно уточнить правильность определения объемов по этим расценкам, в тех.части пояснений нет.
И еще вопрос, в этих расценках учтен весь комплекс разборки от кровли до фундамента или что-то отдельно нужно осмечивать? кто-нибудь сталкивался с применением данных расценок?
30 Апреля 2025
2924
15 919
да, действительно точных данных нет
мне кажется, что раз в наименовании указано разборка здания, то объем здания принимается в расчет, и да, скорее всего комплекс, опять же потому что здание...
а вам действительно нужны именно эти расценки - фактически вручную, с очисткой и складированием годных материалов?
Будаўнік
30 Апреля 2025
164
1 881
Важно учесть, что снос зданий требует проекта, а следовательно проектом определяются возвратные материалы, строительный мусор и затраты по его утилизации.
vad25
30 Апреля 2025
403
5 947
, инженер+,
в таких случая обычно имеется ввиду объем демонтируемых конструкций.
на счет способа разборки - ПОС в помощь
dziomin
30 Апреля 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Если бы имелся в виду объём конструкций, нормативы так и назывались бы: "Разборка кирпичных КОНСТРУКЦИЙ ... зданий" и т.д.
И разница в трудозатратах явно показывает, что имеется в виду объём здания, а не конструкций.
olesya.smeta
02 Мая 2025
59
, инженер-сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста ремонтные работы, деревянные балки шлифуют и красят? Что-то прямых расценок не нашла, по какой расценке можно расценить такие работы. Спасибо.
Lancelot
05 Мая 2025
163
2 410
Добрый день. Нужна расценка: нагнетание инъекционного раствора ручным способом (пистолетом) в кирпичную стену. Сверление отверстий есть. Кроме реставрационных
dziomin
05 Мая 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Е53-38-х. Включает сверление и заделку отверстий.
Lancelot
05 Мая 2025
163
2 410
Этот вариант не подошёл Заку изначально
05 Мая 2025
2924
15 919
похожая е46-100-*
еще е53-34-*, е53-37-*,
Lancelot
06 Мая 2025
163
2 410
Доброе утро! Может кто-то специализируется на замене/установке электрокотлов? Придумали что-то кроме Е17-8-1? По ПНР и сопутствующим работам подскажете идеи? Спасибо
Инжениришка
06 Мая 2025
245
Добрый день. Подскажите, можно ли расценить как-то приварку арматуры (12 А500) к столбам ограждения
Будаўнік
06 Мая 2025
164
1 881
Если без подробностей, то Е46-13-1, Е70-122-..., Е9-48-...
Инжениришка
06 Мая 2025
245
думаю бюджет не пропустит((
Будаўнік
06 Мая 2025
164
1 881
Ну тогда бюджет останется без столбов с арматурой ))
06 Мая 2025
2924
15 919
е6-55-12)
perchik
06 Мая 2025
26
, cтаж: 19 лет
добрый день! подскажите, пожалуйста, может есть расценка на монтаж каменной столешницы и прорезка в ней отверстия?
07 Мая 2025
2924
15 919
прим. е10-33, е10-35, индивидуальная из е9-301-3
Lancelot
07 Мая 2025
163
2 410
Цитата Будаўнік:
Посмотрите еще Е7-20-1
Что-то с цифрами не то....
Будаўнік
07 Мая 2025
164
1 881
Ой, извините, я не к Вашему вопросу прикрепил ответ((. Удаляю
07 Мая 2025
2924
15 919
иногда беру Е18-3-*, Е18-5*, Е20-35-*
встречала ц8-602-2+ц11-234-*
Lancelot
07 Мая 2025
163
2 410
спасибо
Anna1
07 Мая 2025
41
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на очистку гранитных плит от старого цементного раствора
Rewqty
12 Мая 2025
109
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно правильно взять расценки демонтаж ворот металлических, устройство ворот секционных с торсионными пружинами и калиткой.
Будаўнік
12 Мая 2025
164
1 881
Демонтаж Е9-46-1 с к=0,3 (0,8)
Монтаж Е10-714-...
dziomin
12 Мая 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
секционные ворота Ц10-714-х, привод Ц10-715-х.
нюсель
16 Мая 2025
166
, вед. инженер,
Помогите пожалуйста, кто делает сметы на пожарную сигнализацию. Как расценить прибор контрольно-пожарный и управления "Бирюза-м" ц10-667 или ц10-700-, и как расценить установку модуля контроля неадресных шлейфов мш4-хр777.
vadik.maliby
19 Мая 2025
Добрый день. Подскажите, почему к расценке Е70-252-2 "резка асфальтобетона абразивно-отрезным устройством" в материалах нету круга отрезного?
Будаўнік
19 Мая 2025
164
1 881
Обидно, но тех.часть морально устаревшего РСН 8.06.100-2007 "Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов", содержит общий состав затрат, учтеннных в ЭММ и в частности "затраты на замену быстроизнашивающихся частей"
Elena M
20 Мая 2025
Здравствуйте, может кто подскажет, укрытие дверей и лестниц пленкой на время текущего ремонта как-то отдельно расценивается?
Lancelot
21 Мая 2025
163
2 410
Е14-34-1 (2), Е11-5-3, некоторые берут Е12-15-306
21 Мая 2025
2924
15 919
вроде было разъяснение, что это за счет ОХР-ОПР и ПП
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
107
108
109
110
111
122
