 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 122
IharD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 1 год Belarus
Всем спасибо за помощь! Ещё вопрос: Оконцевание кабеля UTP коннектором RJ-45 на какой вид работ можно отнести?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Апреля 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Цитата tinkivika:
Цитата Lancelot:
Цитата tinkivika:
Ребят, ну что можно взять по заделке отверстий? желательно силиконом, дырки в кровле от саморезов. Может кто-то что-то брал применительно! ну очень надо. В метрах не принимают
Не существует такой расценки. Это нужно принять) В принципе логично, как и работы такой...
да, я это понимаю) но заказчик просит уже хоть как-то но расценить, может и не силиконом, может заклепками какими. Ладно если отверстий штук 15, но их там не пересчитать
Почему в метрах не пропускает? Если известно количество израсходованного силикона, считаем от обратного к метрам. Других вариантов не будет
VikaKartash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  cтаж: 8 лет Belarus
потому что для инженерки этот объем в метраже как красный флаг.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2025
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Странная у вас инженерка. Но может попробуйте расценкой на сверление отверстий по Е9-522-1 забрать эти деньги.
SanSan ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Посмотрите Ц11-233-1 или Ц10-51-15
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Апреля 2025
Может есть идеи по расценкам для монтажа дымохода сэндвич диаметром 350 от твёрдотопливного котла?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Трубы Е20-6-...; заслонки Е20-14-...; зонты Е20-20-... или дефлекторы Е20-23-...; узлы прохода через перекрытие (кровлю) Е20-24-...
не уточнил, через стену. Но направление понял
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2025
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
может, как вариант, применительно, е69-50-1,2 с заменой дюбеля на силикон, пистолета монтажного, на пистолет клеевой, удалением патрона...
у особо жадных заков встречается Е9-65-*(
Цитата SanSan:
Подрядчик требует включить расценки на измерения и входной контроль, мотивируя тем, что в составе работ на монтаж кроссов и оконечивание лаборатории, рефлектомер есть, но нет оформления результатов измерений в протокол. Мол, мы испытания провели, но протоколы вам не дадим, либо давайте расценки, где в составе работ прописано оформление испытаний. При этом, в ТЗ указано, что протоколы нам нужны, на этапе выбора подрядной организации и заключения договора у них вопросов не возникло. Может, подскажете, что нам правильнее делать?
я просто не сильна в кроссах)))
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПОДРЯДЧИКОМ (В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА)
(в ред. постановлений Минстройархитектуры от 27.02.2019 N 13, от 22.07.2024 N 82)
Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и других видах работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение.
Комплект рабочих чертежей на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию, техническую модернизацию, ремонтно-реставрационные работы предъявляемого к приемке объекта строительства с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них по согласованию с разработчиком проектной документации изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ.
Копии сертификатов соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, копии технических свидетельств на продукцию, подлежащую техническому освидетельствованию, копии деклараций о соответствии существенным требованиям безопасности технического регламента Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (TP 2009/013/BY), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. N 1748, и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ.
Копии сертификатов соответствия работ в строительстве.
Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств.
Акты выполнения уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.
Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.
Акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации.
Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
Журналы производства работ и авторского надзора.
Гарантийный паспорт объекта строительства.
Копия свидетельства об оценке сварочного производства (для производителей строительных конструкций, имеющих сварные соединения с нормированной прочностью).
Копия свидетельства о технической компетентности (за исключением видов строительных работ, подлежащих обязательной сертификации).
+ткп339
4.4.1.10 Все измерения, испытания и опробования в соответствии с ТНПА, технической документацией изготовителей и подразделом 4.4 настоящего ТКП, проведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и (или) протоколами.
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, какую расценку применить на окраску деревянных брусков на скамейке (бруски новые) ?
Е15-163-1
прим. е15-163(165,167)-3
В продолжение поста Светлой и ответа на вопрос что делать? Не заморачивайтесь на требовании подрядчика оплатить оформление протоколов. Подрядчик должен Вам предоставить эти протоколы в качестве исполнительной документации, в противном случае Вы можете законно отказать ему в приемке выполненных работ, так как качество работ не подтверждено протоколами. Расценок на оформление исполнительной документации не существует, эти затраты входят в состав ОХРиОПР.
SanSan ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2025
Подрядчик требует включить Ц10-921-1 + Ц10-921-2, потому что там в составе работ указано оформление протоколов испытаний, а в моей расценке Ц10-722-1 и Ц10-65-1 есть лаборатории и рефлектометр, но в составе работ нет фразы "оформление протоколов испытаний". Ну и говорит, что ТЗ - это хорошо, но в договоре написано, что выполнить работы по смете)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2025
НРР оформляются в виде таблиц. В таблицах содержится перечень основных видов и операций работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учитываются), а также натуральный измеритель видов работ и конструктивных элементов, на который приводятся показатели НРР.
а что подрядчик говорит про то, что если взять ц10-722-1 и ц10-921-1, то будет двоеное осмечивание работ в виде измерений)?
Nemu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2025
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
замечательная логика. вспомнилась сразу переноска грузов, которую требуют все кому не лень просто потому что расценки существуют, ну и в составах работ подобное не прописывается
тоже не силен в связи, но можете рассмотреть компромисс с исключением рефлектометров из ваших нормативов, и применением предлагаемых. со стороны смотрится относительно справедливо, если досконально не вникать в то, кто прав кто виноват
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2025
Не совсем понятно что у Вас за смета, в рамках какого проекта и вида строительных работ у Вас проходит объект!? Но описанные Вами расценки из разных разделов сборника и относятся к совершенно разным конструктивам сетей. Сначала определитесь с конструктивом и не пытайтесь впихнуть невпихуемое в один документ. И ранее сказанное про оформление исполнительной документации не поменяется как не крути расценки - исполнительная за счет ОХРиОПР.
Да, вижу, понимаю. Говорит, что не даст протоколы. Измерения проведем, а протоколы не дадим. Ссылается на последнюю редакцию ТКП 02140, где указано, что форма ВОЛС-1 заполняется при наличии в смете работ по проведению входного контроля, а ВОЛС-7 заполняется либо подрядчиком, либо заком. Ну и оформляйте сами)
Предлагали, но в наших расценках много машиночасов, а в предлагаемых - мало, исключать не хотят. Много участков, испытывали по отдельности, долго и т.д.
С этим проблема, да. Первый раз столкнулись с оптикой. Комом, так сказать. На будущее хочется разобраться.
Техмодернизация. Монтаж кроссового оборудования и прокладка ВОК.
А может у кого есть актуальное приложение с составом ОХР ОПР?
скачала, не поленилась ткп 212-2010, Приложение Г (обязательное) Формы исполнительной документации приемо-сдаточных и эксплуатационных измерений
далее формы: протоколы, паспорта
нормы Охр-опр и пп прилагаю
*  Постановление 59_2022.pdf (572.4 Кб - загружено 19 раз.)
Marina19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Может подскажете расценку по заполнению поручней стеклом триплекс?
ob_lom ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 29 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Е15-201- ... Е15-271-
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
здравствуйте, подскажите расценку утепление пола пенопластом с креплением зонтиками
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Жуть как интересно: а зачем его крепить зонтиками?
Е11-9-1 (учесть нужный материал)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2025
Возможно полы будут наливные, так чтобы не всплыл ))
GRAVEvs1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  работа на подряде, главный специалист раздела сметы, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день. Может у кого-нибудь есть письмо-разъяснение от РНТЦ о применении расценки Е15-425-1
chrw.alexandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте. Помогите с расценкой на установку верхней планки ендовы
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Апреля 2025
одна расценка на две планки. См. неучтённые материалы
лишние работы в составе работ, если брать е12-118-1
А что, собственно, лишнее?)
СОСТАВ РАБОТ
1.   УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПЛАНКИ ЕНДОВЫ
2.   ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ КРОВЛИ И НИЖНЕЙ ПЛАНКОЙ ЕНДОВЫ
3.   УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ ЕНДОВЫ
4.   ЗАЩИТА ШЛЯПОК ШУРУПОВ КРАСКОЙ
Последнюю работу никто не делает ни в одной расценке. Герметизация.. ну так, зависит от совести и технадзора
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2025
СОСТАВ РАБОТ
Может это ремонт? Тогда можно посмотреть Е58-33-4
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть пример сметы акз резервуаров
СОСТАВ РАБОТ
спасибо! то, что нужно
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2025
Подскажите в 13 сборнике  Е13-26-1 окраска металли огрунтов поверх составами ЭП-140 это однослойное покрытие толщиной 25 мкм? расход 130 г/м2 в расценке,  читаю техчасть п 1.9 не понимаю он относится к этой расценке или нет, чтобы понять как принять расход мне нужна окраска за два раза, значит я расценку умножаю всю на 2 или только материалы? по свойства краски этот расход не для толщины 100 мк, может кто подскажет
лето ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
п.1.9 относится к расценкам Е13-59,Е13-60
подскажите пожалуйста если окраска за два раза, я применяю К=2 только к материалам в расценке Е13-26-1 или на всю расценку? заранее спасибо
к=2 применяется не только к материалам (п.1.6 тех.части сборника)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Апреля 2025
1.6. Нормативы на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны на однослойное покрытие, для случаев большего количества слоев нормативы следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.
Но не это главное. А вот это
1.15. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.
Для текущего ремонт - дефектный акт и смета
в дефектном указано за два раза, значит применяем ко всей расценке или только к материалам ?
Естественно ко всем
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на установку декоративных защитных углов из нержавеющей стали и отбойной доски из МДФ в общественном здании. Бюджет
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценки на усиление всей стропильной системы. Через поисковик что-то ничего не нашла. Есть только спецификация.
1. Монтаж обрешётки с выравниванием с утеплением, 2. Устройство мансардных окон, 3. Монтаж затяжек, 4. Усиление всей стропильной системы, 5. Монтаж каркаса под ламинат с утеплением,  7. Устройство вентиляции на кровлю. Стены : 1. Монтаж шумоизоляции, 2. монтаж опорной балки под страпилы, 3. демонтаж  и монтаж подпорных балок, 4. Монтаж каркаса стен с выравниванием и с утеплением.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2025
Это не спецификация, это какое-то свободное изложение от Вовки из Тридевятого царства, Вас обманули ))
Ну Вы юморист. И тут Вы правы, от Вовки))). Только не с тридевятого царства, а всего лишь с Минского района))). И здесь вы не промахнулись, конечно это не спецификация как в проектах, а всего лишь составленная ведомость работ в свободной форме. Но все же может есть примерные расценки, которые могу применить?.
Еще подскажите, могу ли я взять РАСЦЕНКУ е69-13-4 под отверстия (трубы, разетки, светильники) в ламинате на полу, на стене, на потолке? Ламинатом и стены и потолок и пол  облицовывают (обшивают). И правильно ли я применила расценку Е15-350-1 применительно (на основании рекомендаций в ветке) на облицовку стен, откосов ламинатом?. И какую в таком случае расценку можно применит на обшивку потолка ламинатом?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2025
Здравствуйте, как правильно расценивать установки внутренней входной группы ПВХ на лестнице школы (см.фото), как дверь ПВХ с фрамугой боковой и верхней по 10-237-8 или как витражи по 10-250-1(3)? может у кого-то есть разъяснения к чему применяется е10-250-1(3), стб на пвх витражи нет в РБ
*  photo_5472155026983089235_y.jpg (130.23 Кб, 958x1280 - просмотрено 3 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2025
Может быть Е10-102-...?
Нет, 10-102-1 (2) это установка окно-балконной двери.
И чем она отличается от Вашего конструктива?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2025
Тем, что это не выход на балкон, как минимум. Окно-балконная дверь -это выход на балкон, где окно соединено с балконной дверью через соединительный профиль. Здесь, это скорее как входная группа, но не наружная, а внутренняя, в школах, больницах такие выходы на лестницу, например. Дверь соединена с боковыми и верхним элементом через соединительные профиля. Кто-то процентует, как дверь через Е10-237-, кто-то как конструкцию пвх с  дверью через Е10-250-., а кто-то дверь процентует как дверь, а верх и боковые элементы как витраж, видела в сметах по разному. Т.к. на новом месте работы часто встречаются такие объекты за счет бюджета, хочется докопаться до истины и правильно брать расценки. Возможно были какие-то разьяснения на какие конструкции берется расценка Е 10-250-1(3) Установка ряда витражных блоков из пвх. Буду благодарна, если кто-то может разьяснить этот вопрос.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2025
Не совсем понятно в рамках какого вида строительства Вы хотите выполнить установку этой конструкции. На текущий ремонт не тянет, а в рамках модернизации (реконструкции) это вообще может оказаться не ПВХ по противопожарным нормам, а алюминий. НЕ задумывались над этим вопросом?
Это текущий ремонт по новым СП. Это ПВХ. Я спрашиваю исключительно про применение расценок с данной ситуации
Если Вам не сложно приведите выдержку из этого нового СП где сказано, что это тек.ремонт, буду очень благодарен, может быть понадобится самому в дальнейшем. У меня к сожалению сейчас нет актуального СП под рукой. Спасибо.
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2025
Добрый день. Подскажите по какой расценке можно взять сверление отверстие в ламинате и плитке, о обшивка стен и потолков ламинатом?. спасибо
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
Добрый день Помогите с расценкой на  песко-бензомаслоотделитель ? спс
Ни по какой. Устройство обшивок и облицовочные работы включают в себя все сопутствующие работы связанные с подрезками, запилами и сверлениями.
Я второй раз только составляю сметы на ремонтные и отделочные работы. В расценке на облицовке стен ламинатом, которую я взяла применительно Е15-350-1 в составе работ может и есть, но в облицовке стен плиткой по расценке Е15-300-2,  в составе работ нет сверление отверстий и в техчасти сборника в электронном варианте  ничего не написано. Попросили взять дополнительно, объект не бюджетный.
СП 1.04.01-2021  приложение А, п.А5
*  СП ремонти модернизация.pdf (268.09 Кб - загружено 4 раз.)
lina_taft ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
Ц18-1. Не раз применяла. Главное не забыть дать поправочный коэффициент по массе оборудования
🚨КГК удешевил сметную документацию!
КГК Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2988, всего 42054(+16) пользователей |
