Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
104
105
106
107
108
122
Будаўнік
26 Февраля 2025
164
1 881
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата FedkevichSvet:
Доброго дня, подскажите по какой расценке берёте демонтаж цементобетонной площадки, если подрядчик производит работы гидромолотом. Мы применили расценку Е27-18-5.?
Не совсем понятно что за ц/б площадка. Это покрытие площадки определенной толщины как слой пола или это некая бетонная плита, которая полностью разбирается? Предположу все же что это плита, так как никто не будет сбивать стяжку гидромолотом. Тогда скорее подойдет Е46-80-...
Nashorn
26 Февраля 2025
306
6 048
Ну а если это именно цементно-бетонная площадка (наружная), условно для стоянки, разворота и пр. автотранспорта, т.е. полноценная такая наружная площадка?
Или такое -
https://begemot.ai/projects/607167-proektirovanie-betonnoi-ploshhadki-dlia-ustanovki-emkostnogo-oborudovaniia
или такое
https://aerodorstroy.by/index.pl?act=PRODUCT&id=204
marat11
26 Февраля 2025
156
Цитата yulechka:
подскажите расценку на установку крышного окна
В зависимости от конструкции окна и способа крепления есть варианты. Окно пвх или дерево, крепление саморезами, при помощи анкерной пластины или как-то иначе? Коробка пенится?
marat11
26 Февраля 2025
156
Цитата yulechka:
может еще подскажете расценку на усиление стропил: стропила между собой скрепляются поясом из бруска.
Мне кажется можно применится к е10-49-2
yulechka
26 Февраля 2025
173
, cтаж: 10 лет
окна дерево с ПВХ, крепление при помощи анкерной пластины, коробка запенивается
Lancelot
26 Февраля 2025
163
2 410
Норм. расценка. Других вариантов нет. Тем более гидромолот на экскаваторе, как я понимаю
Lancelot
26 Февраля 2025
163
2 410
Если ремонт, Е58-7-5. Только материал подкорректировать
marat11
26 Февраля 2025
156
Я бы применился к е10-128- за минусом наличника по е10-36-1. Герметизация по е10-103-1 (если пена, лента и герметик). Если по раздельности то е10-116-1-пена, 10-117-1-гермет, 10-134-1-лента. Примерно так.
katok
27 Февраля 2025
Добрый день.
Может кто-то поможет. Нужна смета, или натолкните как расценивать)) на поиск повреждения кабеля в земле
Lancelot
27 Февраля 2025
163
2 410
Цитата katok:
Добрый день.
Вариантов раз...
ЦПНР01-11-011 (12,13) Эти расценки всегда идут применительно
katok
27 Февраля 2025
Цитата Lancelot:
Цитата katok:
Добрый день.
Вариантов раз...
благодарю! спасибо))
VikaKartash
03 Марта 2025
131
, cтаж: 8 лет
Ребята, может кто подскажет расценку применительную. Нужно в металлическом цеху демонтировать конструкции из уголков и швеллеров, зашитые листом. Подойдет ли расценка Е9-24??
Будаўнік
03 Марта 2025
164
1 881
А каково функциональное назначение этой конструкции?
VikaKartash
03 Марта 2025
131
, cтаж: 8 лет
Цитата Будаўнік:
конструкции
что-то похожее на штабелер
Будаўнік
03 Марта 2025
164
1 881
Цитата tinkivika:
Цитата Будаўнік:
конструкции
Может все таки штабель? Штабелер это ближе к механизмам и соответственно брать нужно что-то из сборников на оборудование. Ну а если штабель, то я бы применил Е9-53-3
MARINA020885
04 Марта 2025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на приклеивание ленточного герметика при устройстве кровли из проф.листа и расценку на смену гребня свеса?
marat11
04 Марта 2025
156
Для гребней свеса возможно подойдет е58-34-1 либо е12-121-1 (с коэф. на демонтаж и без). Все с корр-кой мат-лов.
А ленточным герметиком что изолируем?
MARINA020885
04 Марта 2025
Стыки между проф.листами.
marat11
04 Марта 2025
156
Применитесь к е10-134-1
olma
04 Марта 2025
19
, экономист сметно-договорного отдела,
Здравствуйте. Такой вопрос: можно ли применить расценку Е15-423-2 (облицовка стен) на облицовку потолка из панелей ПВХ с каким-то повышающим коэфф. для трудозатрат? Может у кого есть ссылка на разрешающий документ?
Lancelot
05 Марта 2025
163
2 410
Применить можете. Но без повышающих коэффициентов.
Anna1
06 Марта 2025
41
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство металлического каркаса для зашивки стен профнастилом
Будаўнік
06 Марта 2025
164
1 881
Все зависит от типа каркаса, который вы собираетесь делать. Например можно взять каркас из 15-го сборника под алюминиевые панели, а можно и из 9-го сборника расценку выхватить.
Anna1
06 Марта 2025
41
Подскажите, пожалуйста, примерно на какие смотреть.
Будаўнік
06 Марта 2025
164
1 881
Вариантов "море", не хотелось бы гадать ))
Lancelot
06 Марта 2025
163
2 410
на самом деле их нет. Кроме Е15-373-1 даже нечего предложить. Отличная расценка, особенно для Подрядчика...
Nemu
06 Марта 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
Е9-24-1,Е34-56... либо любой другой понравившийся норматив по Е9, если ваш каркас из проката. из тонкостенных профилей Е15-373-1,Е34-160-1,. если хочется заморочиться то калькуляции на основе нормативов Е10, либо НЗТ 8.3. и это далеко не полный список вариантов) можете рассмотреть это. а так, нужно понимать какие у вас есть данные на каркас
Anna1
11 Марта 2025
41
Здравствуйте! Подскажите, в расценке Е62-5-1 (масляная окраска ранее окрашенных дверей) это окраска дверей деревянных или металлических тоже (и соответственно расход краски)? Можно ли взять окраску дверей деревянных по расценке Е62-31-1 ?
marat11
11 Марта 2025
156
Добрый день. Судя по последней редакции (без состава работ) е62-5-1 для дерева и для металла. е62-31-1 для металла (из названия).
Солнышко12
14 Марта 2025
18
417
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, никак не могу найти что-нибудь подходящее, либо уже глаз замылился))) Ищу как расценить установку современных стеклянных матовых перегородок и дверей в душе, которые крепятся чисто к стене и полу, без всяких там направляек. Плиз...
Инжениришка
18 Марта 2025
245
Добрый день. Коллеги, помогите подобрать расценку на установку кровельного ограждения (крепление болтами шурупами). В расценке прямой идет приварка. У меня кровля шифер
И может кто подскажет как расценить устройство сетки от птиц 20 на 20 (окно 300 на 15)
Будаўнік
18 Марта 2025
164
1 881
Ограждение Е12-133-1
Сетка Е10-264-2
Инжениришка
18 Марта 2025
245
Благодарю 🙏
Tan75
19 Марта 2025
75
, cтаж: 10 лет
Добрый день, помогите, пож, подобрать расценку. Делается 2 перегородки из кирпича толщиной по 120 мм, а между ними для изоляции укладываются маты минераловатные 50 мм. Можно ли взять расценку Е8-44-102 с корректировкой количества матов или что-то другое посоветуете?
Будаўнік
19 Марта 2025
164
1 881
Посмотрите все же Е8-7-... плюс Е34-57-1
екатерина0301
19 Марта 2025
107
, Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования,
Добрый день. Подскажите такой вопрос по расценкам. Нужно изолировать трубопроводы и арматуру вспененными материалами (K-FLEX). Расценка которая нам предложена вообще стоит копейки.Может кто нибудь знает что то подороже применительно. Может кто пользовался более дорогими
Будаўнік
19 Марта 2025
164
1 881
А какую расценку предложили Вам? И конкретно какие трубопроводы Вы изолируете, существующие или вновь прокладываемые. Например есть расценки на прокладку трубопроводов, в которые уже входит теплоизоляция
екатерина0301
19 Марта 2025
107
В сборнике Е26-136-6,7,8,9,10 но там стоимость 2,41 за м это совсем как то бесплатно
Будаўнік
19 Марта 2025
164
1 881
Расценка вполне корректная. Не в деньгах счастье ))
Tan75
19 Марта 2025
75
, cтаж: 10 лет
Цитата Будаўнік:
Е34-57-1
Цитата Будаўнік:
Е34-57-1
Len_A
19 Марта 2025
14
Здравствуйте! может кто сталкивался с расценками на ПНР на электронные автомобильные весы. Какую расценку можно применить?
Lancelot
19 Марта 2025
163
2 410
Весы были и часто, но ПНР на них никогда. А в чём собственно заключается ПНР?
Len_A
19 Марта 2025
14
ПНР весогабаритного контроля (настройка коммутаторов, ПК, шлагбаумов, светофоров, индукционных датчиков); метрологическая поверка весов
VikaKartash
20 Марта 2025
131
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, подскажите, как можно расценить установку жироуловителя? под него делаем яму, заливаем бетоном (это все понятно), а вот сама установка? поставить это резервуар, в который буду идти трубы в моечном помещении
ViTOScAA
20 Марта 2025
105
1 146
, КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Прикол в том, что на демонтаж жироуловителя расценка есть) Е65-5-17, а на монтаж я не нашел.
VikaKartash
20 Марта 2025
131
, cтаж: 8 лет
[/quote]
Да!!! то же самое
Будаўнік
20 Марта 2025
164
1 881
Смотрите Ц18-1.... и техчасть к сборнику
Инжениришка
21 Марта 2025
245
Добрый день, коллеги! Упарил меня заказчик со сметой на кровлю (тек ремонт, бюджет). - ему нужны расценки максимально из сборников на ремонт.
Нужна ваша помощь 🙏
1) я беру на водосточку разборка и установка по е12-124-1.и е 12-125-1 - ему не нравится, хочу по 58, что взять??
Расценка е58-38-1 смена звеньев водосточных труб подходит на демонтаж монтаж трубы водосточной?
Е58-4-1 подходит подходит на желоба водосточные?
Может есть у кого сметка на кровлю по бюджету ремонт? Буду очень благодарен.
Nemu
21 Марта 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
е58-38-1 подходит, но только на прямые звенья. отдельно (если требуется) берите смену воронок, отливов, колен, ухватов
Е58-4-1 подходит для демонтажа. Есть расценки на смену по Е58-33
Инжениришка
21 Марта 2025
245
[/quote]
Вот не совсем понимаю разница между демонтаж звеньев прямых и просто водосточных труб? Разница в чем особенная?
Инжениришка
21 Марта 2025
245
И еще , докапались, что беру устройство желобов по е12. Хотят 58-25-2 (потому что это ремонт), но там в материалах сталь. А у нас трубы готовые. Заказчик просит исключить сталь и добавить трубы. Но ведь состав работ разный, как думаете? Он прав?
Nemu
21 Марта 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
водосточная труба (1 спуск условный) состоит из приемной воронки, прямых звеньев труб, колен (отводы, изогнутые звенья труб,если требуется отступление от вертикальности, так сказать), отливов (отмету. самый нижний элемент), и ухватов (держателей). если брать по Е12-124,125 то все это учтено, по Е58 придется дробить водосточную систему на составляющие
примерно так
Nemu
21 Марта 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
в этом вы правы, и экспертиза бы с вами согласилась)
но хотят по Е58, ну и ради бога ,как по мне
Инжениришка
21 Марта 2025
245
Ох как порой трудно всем угодить. Одним - хорошо, для других ты плохой и слепой сметчик ))))
Nemu
21 Марта 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
так и есть)) угодить одновременно экспертизе, заказчику и подрядчику, и остаться при этом в рамках НПА это задачка не из ряда выполнимых
Инжениришка
21 Марта 2025
245
Давно стал замечать, делают такую хорошую вещь: заносят в сметы эксплуатацию механизмов (автогидроподьемники зачастую). Если в неизменной цене это понятно, проект. А чем объяснить/подтвердить это при текущем ремонте? Если я как заказчик составляю смету и хочу взять механизмы отдельно
Lancelot
22 Марта 2025
163
2 410
По Е58 - правильно, т.к. ремонт. Дороже, т.к. в составе практических всех расценок есть изготовление самих изделий. И вот тут не совсем правильно. Но кому это интересно. Для Зака главное, чтобы при проверке все помахали головой и сказали: "молодец, по ремонтным сборникам отработал".
Lancelot
22 Марта 2025
163
2 410
Для текущего ремонт единственное обоснование - грамотно заполненный деф.акт, который при тек. ремонте = проекту. Для обоснованного применение вышек, люлек и т.д.
Инжениришка
22 Марта 2025
245
Спасибо всем за ответы!!!
Подскажите еще пожалуйста….
Кровля из проф листа при текущем только по е12??
И есть ли похожее что-то из ремонтника на вентзонты на крышу и снегоужержатель?
Инжениришка
23 Марта 2025
245
И последний вопрос (простите)))
Как расценить подьем и спуск грузов вручную/лебедки при текущем ремонте бюджет?
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
104
105
106
107
108
122
