Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
102
103
104
105
106
122
iM
05 Ноября 2024
366
2 683
Цитата Елена_Ж:
Добрый день!
может кто-то сталкивался. Нужна расценка на монж металлодетектора арочного стационарного. в наших сборниках прямой расценки не нашла. (В РФ есть "Стационарные металлодетекторы арочного типа )
не встречался, но посмотрел российскую расценку по составу работ, и думаю. что можно попробовать применительно ц10-711-2, шлагбаум автоматический. Сверление есть, крепление есть, присоединение есть, испытание есть. И по затратам труда близко к расценке РФ.
Fantom999
07 Ноября 2024
108
, Инженер,
Всем доброго дня. Может кто поможет - на производстве пришлось красить старое оборудование с очисткой от старой краски (ещё времен союза). Часть ещё чугунное. Краска - термостойкая. Местами до 3-4 слоев. Посоветуйте к каким расценкам можно привязаться? Спасибо заранее..
E.lizza
08 Ноября 2024
44
, Инженер,
Привет всем! Подскажите расценку на устройство теплоограждающих экранов из пенофола за радиаторами отопления?
Arthur
11 Ноября 2024
, ООО "СтройРеалПрестиж",cтаж: 25 лет
Доброго дня или вечера или утра. Я потерялся.
Подскажите, какие расценки применяются для электропроводки в кабинетах.
Проложить провод, повесить ящик с тремя автоматами.
Vika Monina
15 Ноября 2024
, ООО "ДИАР Комфорт", Заместитель директора по делопроизводству, cтаж: 13 лет
Добрый день. Помогите пожалуйста правильно выбрать расценку.
Окраска обработка антикоррозийным материалом металлического забора из профильной трубы 20*20 мм
столбики 80*80мм
расстояние между планками приблизительно 10-12 см
Sikstep
18 Ноября 2024
61
, Инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую расценку применяете при монтаже демпфера дорожного (фактически бетонный блок овальной формы, небольшой используется как упор для машин при парковки) ?
elenam_83
19 Ноября 2024
31
Добрый день. Подскажите расценку на облицовку стен эмалитом (стеклянными панелями) на клею
natallia_
19 Ноября 2024
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку «гильзы» для прохода кабелей из пвх трубы в кирпичную кладку?
trebu4et
19 Ноября 2024
, инженер-сметчик, cтаж: 12 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для устройство коннелюрного плинтуса при устройстве гомогенного покрытия
(172.74 Кб, 640x381 - просмотрено 25 раз.)
iM
19 Ноября 2024
366
2 683
Е11-40-5,6. скорей всего
trebu4et
19 Ноября 2024
Благодарю
katarina.loren
21 Ноября 2024
Подскажите пожалуйста, влияет ли увеличение толщины слоя эмали, который нужно отпескоструить, на применение расценки е13-100-6? текущий ремонт по тех заданию была толщина 500мк, а по факту 2000мк, фактически увеличились трудозатраты и расход песка, как это можно пересогласовать, в сборнике не нашла толщину к которой применяется эта расценка.
Будаўнік
22 Ноября 2024
164
1 880
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Посоветую сначала просмотреть тех.карты на ваши виды работ, далее просмотреть ТТХ непосредственно Вашего аппарата и проанализировать производительность. Затем сопоставить с расценкой и тех.заданием и уже исходя из какой-то логики вывести коэффициент к увеличению трудозатрат. В конце концов просто увеличьте трудозатраты пропорционально фактической толщине.
puchpdrutsorg
25 Ноября 2024
, ПУЧП "Друць",
Добрый день. Столкнулись с таким вопросом: расценка Е11-60-1 устройство полов из ламинирующих панелей не содержит потребности в механизации. А как же использование средств малой механизации в подрезке, да и в состав работ не входит сама работа в подрезке. Подскажите, может кто-то сталкивался с этим или может есть еще какая-то расценка?
na_Tochka
28 Ноября 2024
36
Добрый день! Подскажите, как расценить укладку газосиликатных блоков на клей-пену? Может у кого-то есть в сметах, что применяют проектные институты?
Lancelot
30 Ноября 2024
163
2 410
Нет, не существует. Там не такие глобальные проблемы в отсутствие механизмов
Rewqty
02 Декабря 2024
109
Добрый день, может кто сталкивался , ремонт кабинета штукатурки, применяли сетку какую расценку взять чтобы списать стеклосетку? спасибо
02 Декабря 2024
2923
15 918
е15-70-*
Елена (elv)
04 Декабря 2024
31
, проектная организация,cтаж: 19 лет
е15-70-*
Я бы взяла Е13-107-
Anastasssia
04 Декабря 2024
88
, cтаж: 10 лет
Е26-100-1
Nemu
04 Декабря 2024
66
512
, cтаж: 8 лет
Цитата Елена (elv):
Я бы взяла Е13-107-
экспертиза рекомендует Е13-107 (дешевая), РНТЦ рекомендует Е26-120. проектировщики зачастую берут по Е13-68-5
конец 2024 года, в базе все еще нет расценки на штукатурку по стеклосетке(
TarasenkoLera
30 Декабря 2024
21
Добрый день. Помогите подобрать расценку. Нужно по проекту утеплить вентшахты из оцинкованной стали данным материалом
https://akoterm.com/ru/products/komplekty-ognezashhity-vozduhovodov
Ученик
10 Января 2025
столбики 80*80мм
выводите площадь каждой планки (разворачивайте ее в плоскость) и переводите в м2 и расценка как окраска металлических изделий
Ученик
10 Января 2025
Добрый день. пытаемся разобраться с вопросом.
Производим закупку напольного покрытия (линолеума) в комнатах( не всех) помещения. замена 100%. Проводим как текущий ремонт. какую правильно применять расценку по ремонтнику (с коэффициентом 102 на материал) или можно по капиталке (с коэффициентом 105,6 на материал). Суть вопроса - под ремонтом понимается заплатка/замена участка напольного покрытия без снятия всего напольного покрытия помещения (в данном случае комнаты), или замена всего напольного покрытия на аналогичное, мнения сметчиков разошлись... помогите.
Anastasssia
10 Января 2025
88
, cтаж: 10 лет
Производим закупку напольного покрытия (линолеума) в комнатах( не всех) помещения. замена 100%. Проводим как текущий ремонт. какую правильно применять расценку по ремонтнику (с коэффициентом 102 на материал) или можно по капиталке (с коэффициентом 105,6 на материал). Суть вопроса - под ремонтом понимается заплатка/замена участка напольного покрытия без снятия всего напольного покрытия помещения (в данном случае комнаты), мнения сметчиков разошлись... помогите.
а есть сборники отдельно на текущий ремонт и отдельно на капитальный? или вы путаете новое строительство и ремонтники?или вы вид строительства не можете определить?
10 Января 2025
2923
15 918
первый раз встречаю трактование: по ремонтнику или по капиталке) хорошо, что разъяснили
расценки должны быть из Е57, а вот какая именно зависит от состава работ, они схожи, но при новой укладке есть шпатлевание мест, а при ремонте нет
Ученик
10 Января 2025
Здесь больше вопрос с количеством материала (в данной ситуации линолеума), закупка материала производится с приложением сметы, работы выполняются самой организацией.
Ученик
10 Января 2025
Не корректно выразилась, новое строительство а не капиталка..
Anastasssia
10 Января 2025
88
, cтаж: 10 лет
Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии - по Сборнику 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (НРР 8.03.146-2022) и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования.
dmst
12 Января 2025
Здравствуйте! Подскажите новичку, есть коммерческие цены на работы, как мне их внести в расценки в смете?
13 Января 2025
2923
15 918
только сделав их индивидуальными
вопрос - пропустит ли зак такие расценки
Будаўнік
13 Января 2025
164
1 880
А как же
7.1. ресурсным методом – путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, текущих цен, тарифов на ресурсы, добавления общехозяйственных и общепроизводственных расходов, иных расходов, плановой прибыли с учетом конкурсного коэффициента, сумм налогов и отчислений согласно законодательству и применения на срок выполнения подрядных работ прогнозных индексов...?
dmst
13 Января 2025
А как же
Можно подробнее, например оклейка стеклохолстом Е15-255-1 согласована цена 9,62р без ндс, как мне ввести ее в расценку?
shkodnik
13 Января 2025
140
, Минск, элэктрик,
Добрый день. Может кто сталкивался с применением расценок по сборке и монтажу мебели и торгового оборудования?
13 Января 2025
2923
15 918
не СМР, только применительно с креплением к полу можно глянуть стеллажи е9-53-3, Е10-33, 34, 35 и тд
vad25
14 Января 2025
403
5 947
, инженер+,
так вроде расходы на сборку и расстановку мебели обычно берутся как 1% от ее стоимости
Елена (elv)
14 Января 2025
31
Читайте инструкцию 39. Сейчас в сметную стоимость строительства не включается монтаж немонтируемого оборудования и мебели
TarasenkoLera
14 Января 2025
21
Добрый день. Помогите подобрать расценки для восстановление защитного слоя бетона в плите козырька на глубину до 25 мм. ремонтной смесью РМм III "Парад РС 3"
Елена (elv)
14 Января 2025
31
Если с отбивкой - смотрите ремонт штукатурки потолков по Е61. Если восстановление - е 13-71-... там как раз сухие смеси
TarasenkoLera
14 Января 2025
21
Aliaksei
15 Января 2025
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь с выбором расценки (возможно, применительно) на оклейку окон бронированной плёнкой.
Будаўнік
15 Января 2025
164
1 880
Цитата Aliaksei:
Уважаемые коллеги!
Е13-107-2+Е13-45-5(6)
Елена (elv)
15 Января 2025
31
Цитата Aliaksei:
Уважаемые коллеги!
Е15-171-5
TV1966
16 Января 2025
166
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте. Прошу помочь с выбором расценки р на установку парящих линий в натяжном потолке.Спасибо.
filippova249
22 Января 2025
24
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте! Подскажите в каком документе я могу найти обоснование того, что при возведении здания при кладке стен необходимо оставлять проемы и отверстия (под коммуникации), чтобы потом не давать дополнительно их пробивку? И то же самое для штрабы в бетоне? Спасибо
Elena_pto
23 Января 2025
23
Добрый день! Подскажите,какую лучше применить расценку на штукатурку криволинейных потолков? Штукатурим в здании церкви,все потолки разной закругленной неправильной формы.
OKS1
23 Января 2025
98
, инженер-строитель,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался, какую расценку можно взять на монтаж рулонного металлического пандуса?
23 Января 2025
2923
15 918
я бы брала е9-30-1
TarasenkoLera
24 Января 2025
21
Добрый день. Помогите подобрать расценки на утепление канализационных стояков в пределах чердака пакетами прошивными ППТ-2 и сверху покрыть стеклопластиком РСТ-420(410)
OKS1
24 Января 2025
98
я бы брала е9-30-1
Rewqty
24 Января 2025
109
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку взять на устройство плитки керамогранит 600 х 600 на стены, Е15-40-1 или Е15-300-2, что говорит экспертиза какая будет правильная? спасибо
OKS1
24 Января 2025
98
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять на укладку тактильного грязезащитного покрытия "ТифлоПол-10"? может применительно можно что-то взять?
Nemu
24 Января 2025
66
512
, cтаж: 8 лет
Е26-11+ Е26-23 (либо Е26-107 что больше нравится)
Е15-300-2. расценок на крупноформатный керамогранит не существует (РНТЦ как обычно предлагает разработать индивидуальный норматив). по Е15-40-1 экпертиза не пропустит
я бы взял по Е11-73-5. либо Е11-135-1 если они крепятся к полу
OKS1
24 Января 2025
98
Rewqty
24 Января 2025
109
очень надо!!
24 Января 2025
2923
15 918
Цитата Rewqty:
очень надо!!
вам ответили, внимательнее к сообщениям
Rewqty
27 Января 2025
109
Цитата Rewqty:
очень надо!!
Спасибо большое, сразу не увидела
Elena_pto
28 Января 2025
23
Здравствуйте!) Может у кого-нибудь есть для примера смета по текущему ремонту гаража?
Santa_Nikola
29 Января 2025
51
489
, ПТО,
Коллеги, посоветуйте расценку на телескопический крепеж для мембранной кровли (LINO-дюбель + саморез в профнастил)
Будаўнік
29 Января 2025
164
1 880
Расценка Е12-164-2 включает в себя работу и ресурсы на крепление ПВХ-мембраны к профлисту
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
102
103
104
105
106
122
