 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 122
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Цитата iM:
Цитата RINA:
Цитата Андрей_О:
Цитата RINA:
Добрый день. Пожскажите расценку на монтаж металлического короба 40х20?
Ц8-396 или Ц8-397 не пробовали?
не пропускает экспертиза(
Ц8-916-1...
Спасибочки
Александр Т ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  проектировщик-электрик, Belarus
Ц8-903-1 внутри зданий, Ц8-903-2 снаружи.
Правда у меня самого вопрос для чего там в материалах скоба К1157 У3, может этот момент кто разъяснит или можно ее исключить?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Октября 2024
интересно, а почему Ц8-903-1 может быть только внутри зданий, Ц8-903-2 - только снаружи?
Трехметровыми в помещениях совсем неудобно, а то и невозможно работать.
т.е чисто по своему опыту, а не нормативно. тогда ясно
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на замену щитка электрического (при ремонте)
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
какую расценку можно применить на установку стеклянного душевого уголка БЕЗ ПОДДОНА? (поддон сделали из плитки)
*  уголок стекло.jpg (69.9 Кб, 600x567 - просмотрено 8 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
9-36-1 с заменой ОХР и ПП на общестрой
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2024
Учтено ли в расценке Е67-7-7 демонтаж автоматических выключателей? демонтируем электрощитки с автоматами. Или автоматы нужно брать отдельно?
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2024
Добрый день. Подскажите, входит ли в расценку Ц8-904-1 сверление сквазных отверстий? необходимо трубой пройти с одного помещения в другое. Заказчик утверждает что сквазные отверстия для перехода с комнаты в комнату уже учтены в этой расценке. Спасибо
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценки на установку перил из нержавейки? B как их можно приварить к лестничному маршу? Очень нужно. Заранее спасибо.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2024
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
демонтаж не учтен, но вам следует определить у вас демонтаж автоматов или только их отключение.
Нет, не входит.
Расценкой учтена пробивка отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
Нет, не входит.
Подскажите, на какой сборник или пункт можно сослаться, где написано что сверление только для крепления трубы? Заказчик утверждает все равно что если написано сверление отверстий до 30 мм, то это включает в себя и переходы с одной комнаты в другую. Спасибо большое.
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Октября 2024
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Мы лично звонили в РНТЦ по этому вопросу и там нам пояснили, что расценками сборников действительно учтены сверления отверстий для крепления каких-либо конструкций ( т.е правильно,для дюбелей, разных штырей и т.д). А уже для сквозных отверстий в перекрытиях в зависимости от толщины стенок, перехода в др.комнату и.т.д это уже конкретно сборник 46. Сошлитесь на Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве, что брали у них консультацию и конкретно на тех.часть сбрника 8. В тех. части конкретно прописано какие сверления имеются в виду.
Поняла, спасибо большое.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 198 ,  Belarus
Может кто подскажет "дорогих" расценок по сварочным работам ))))
Суть: Если брать всякие Е9-48-1 там зарплата 50 руб за тонну монтажа металлоконструкций здания или 11-45-5 - за 100 метров сварного шва 100 рублей. Выходит, что сварить теплицу или беседку из 300 кг металла стоимость такая, что ни один сварщик в стране не придёт работать. Как делать сметы на такие мелкие конструкции, чтобы получалась адекватная стоимость? Всякие производства оформляют это тупо калькуляцией, накручивая за изготовление по пару тысяч за тонну, но заказчики требуют смету и выходит, что сварить какой-нибудь остов, закладную и прочее ну прям вообще бесплатно выходит
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
увы, никак) мало того что расценки рассчитаны на крупные металлокаркасы производственных зданий, так еще и экспертиза любит их резать с аргументом "не так подобрал". вот у тебя балка 40кг на козырек, вот и бери как балку (прогон) по Е9-25-1 с зп 150руб/т. образно) к сожалению, проблема адекватной оценки работ с небольшими объемами (козырьки, беседки, крыльца, приямки и т.д.) была, есть, и будет еще долго, полагаю.
из вариантов для вас либо искать любую по критерию "подороже", либо компенсировать стоимостью м/к
Darya17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2024
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на работы верхолазным способом для прокладки термокабеля на кровле?
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2024
а подскажите расценку на демонтаж автоматов?, автоматы будем заменять
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2024
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
я беру С-ку подороже в таком случае...
расценка на монтаж с коэффициентом на демонтаж
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Октября 2024
или  е67-17-1 при определенных ситуациях.
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно осметить 2 слой гипсокартона при облицовке стен с устройством мет. каркаса? Может коэф. какой к расценке?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Каким образом вы крепите второй слой?
Если шурупами, можно е10-266-1
olga2025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ. Есть расценка Е27-76-1 устройство однослойных покрытий толщиной слоя 16см . В описании работ учтено устройство швов расширения. И проектировщик включил еще расценку Е27-77-2 устройство деф. Швов при устройстве неармировагнных цементобетонных покрытий ( шов расширения). Считается ли это завышением обьемов?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте! Помогите разобраться, какую правильно применять расценку на установку ПВХ окна 4460-2210 как Е10- 250-1(-3) Установка ряда витражных блоков из пвх на нижнем ярусе при площади одного блока до 2 м2 и т.д. или Е10-100-4 Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2. Это окна в СШ по видимому или лестница или спортзал. И где прописаны различия витражей ПВХ от окон (СТБ или т.п.)?
*  окно или витраж.jpg (215.7 Кб, 1197x1600 - просмотрено 12 раз.)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2024
по мне так Е10-250-1...3 прямая. окно таких размеров не будет доставляться на объект в собранном виде. будет поэлементный монтаж отдельных блоков, и не важно ОК это или ВН)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2024
витражи вроде как по СТБ 1609-2020, а окна по СТБ 939-2013
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-сметчик, Belarus
Поищите технологическую карту по этой расценке в интернете, там хорошо всё расписано.
В Е27-76-1 учтены швы расширения и устройство рабочего шва, а в покрытии есть еще швы сжатия продольные и поперечные, вот их я раньше брала по Е27-78-1 и Е27-77-4 (но не по Е27-77-2!), там нужно еще смотреть, может какой-либо из этих швов совмещен с рабочим швом, тогда не нужно дополнительно брать. А вообще только что проходила экспертизу и эксперт сказал заменить расценки Е27-78-1 и Е27-77-4 на Е27-205-6(нарезка швов) и Е27-205-5(заполнение мастикой)
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2024
Добрый день. Подскажите расценку на паспортизацию системы? (изготовление паспорта и тд...) не совсем понимаю какие расценки мне нужны и есть ли они вообще
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2024
если речь про ОВ, то на сколько помню паспортизация учтена в ПНР
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2024
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на узел подключения для регулируемых потолочных решеток УП1-Б-Р?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Октября 2024
оптимально как воздуховод по Е20-3-..., по развертке детали.
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день. Смета на ремонт. Средства собственные. Подскажите пожалуйста расценки на демонтаж стены из кирпича 0,2 Е53-3-2 подойдут ли? Полная подготовка стен с поклейкой стеклохолста, покраской в 2 слоя Е15-314-1+Е15-255-1,  установка перфорированных уголков Е26-85-1, полная подготовка откосов и покраска в 2 слоя Е15-314-1,  укладка пеноплекса под стяжку Е11-9-1, устройство стяжки.Е11-11-11, устройство ПВХ плинтусов - Е57-32-5, устройство покрытие пола из плитки Е11-52-1, облицовка ГКЛ - Е10-236-1, только не знаю на второй слой брать эту же расценку? Подскажите правильно ли я подобрала расценки?
Не могу найти расценки и прошу у вас помощи в расценках на Распайку и разводка труб под унитаз и рукомойник, установку посудомоечной машины, распайка и разводка трубы под посудомойку и умывальник, врезку в сущ.систему хол и гор воды и канализации.
Подскажите пожалуйста как и за счет чего можно заложить прибыль, на стеснение на эти виды работ по инструкции коэффициенты не берутся или я ошибаюсь. Спасибо. В сметах на ремонт и внутреннюю отделку я новичок- самоучка, и ищу информацию на сайте.
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Цитата olesya.smeta:
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценки на демонтаж стены из кирпича 0,2? Полная подготовка стен с поклейкой стеклохолста, покраской в 2 слоя, установка перфорированных уголков, полная подготовка откосов и покраска в 2 слоя, укладка пеноплекса под стяжку, устройство стяжки. Распайка и разводка труб под унитаз и рукомойник, установку посудомоечной машины, распайка и разводка трубы под посудомойку и умывальник, врезку в сущ.систему хол и гор воды и канализации
Вы просите смету Вам сделать? круто
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2024
Нет, отнюдь, подсказать или направить. Так как с этим видом работ никогда не сталкивалась, и прошу помощи. Я самоучка и учусь благодаря Вам и информации получаемую из источников и данного форума, и очень благодарна Вам за это. Это первая моя смета на данные виды работ и не знаю правильно ли я ее составляю или нет, поэтому прошу помочь и  проверить выбранные расценки и может направить в правильное русло. Где искать и что почитать. Ремонт (построенный гараж переделывают под кухню), средства собственные. Какие повышающие можно взять. Можно ли брать непредвиденные, стесненные?
Мозайка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Может кто осмечивал парники и теплицы из пленки. Нужен пример сметы для ремонта теплицы из пленочных материалов в промышленных масштабах - теплица для выращивания саженцев 16х90м. Кроме пленки нужен воздухообмен. Выручайте, коллеги.
natasuchkov@mail.ru
Заранее спасибо
Elena_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на кладку столбов из камня Бессер. Е8-85-2 - это для стен,может есть что-то отдельно для столбов?
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е15-180-7 предусматривает покраску в один слой, в составе расценки ничего не прописано? если мне нужна два слоя беру с коэффициентом 2?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2024
посмотрите тех.часть сборника (таблица 7). окраска в 2 слоя по расценке
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите в расценке бетон допустим С20/25 заложен без добавок (F, W) . Каким образом учитываются бетоны с добавками?
Подскажите еще пожалуйста как считать установку - монтаж шкафов прихожей, кухню, барную стойку если стоимость известна -1% от стоимости. Создать свою расценку  к з/п рабочих добавить  1% от стоимости мебели и на нее накрутить ОХР, ПН и соцстрах, правильно?
Заделку штраб после прокладки кабеля можно брать по расценке Е46-33 или Е61-39?
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2024
Меняйте в расценке марку бетона, в базе есть много бетонов с добавками, берите что-нибудь близкое к вашим характеристикам
Шкафы и т.д. устанавливайте по Е10-35-1, и  то если они крепятся хоть как-то. Потому как если они просто ставятся, это немонтируемая мебель, и она в смету не включается, по новой методике.
По заделке Е46-33 или Е69-18 Е53-24-1, точно не Е61-39 у вас скорее всего штраба не будет ведь шириной 100мм
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2024
Спасибо за ответ. Может быть подскажите номер сборника
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, делаем ремонт пола, плитку демонтировали отставшую и снова ее уложили на клею, подскажите пожалуйста какую расценку лучше взять, и можно ли взять е57-17-5 применительно но указать с сохранением плитки. Спасибо
Не совсем понимаю вопрос, если код материала вам нужен, то ищите 4/1-4-10-20-....
Думаю ваш вариант подойдёт
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2024
Спасибо большое. Плюсик в репутацию. Привозят распил и мебель встроенная, собирается и монтируется, крепится. Наверное Е10-35-1 не подойдет? А вот для расстановки микроволновки, холодильника, стульев, обеденных столов подойдет дума. А вот для монтажа посудомоечной машины какую расценку можно взять?
Если Вам не сложно можно ссылку на измененную методику включения мебели, в методических указаниях 2022 п.4.1. последний абзац написано 1% от стоимости не монтируемого
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2024
Этот вариант не совсем корректен. Материалы от разборки подлежащие повторному применению, необходимо оприходовать и уже от суммы оприходывания дальше вести расчет. Ведь эти материалы могут иметь какую-то остаточную стоимость, соответственно и налоги от этого зависят. Кроме того, некоторые "проверяющие" при проверках отталкиваются от движения материалов по материальным отчетам. Конечно в большинстве случаев с текущим ремонтом, где порой объемы просто мизерные, такое бумаготворчество просто не берется в расчет и никаких негативных последствий не имеет.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Спасибо большое. Привозят распил и мебель встроенная, собирается и монтируется, крепится. Наверное Е10-35-1 не подойдет? А вот для расстановки микроволновки, холодильника, стульев, обеденных столов подойдет дума. А вот для монтажа посудомоечной машины какую расценку можно взять?
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/svodnosmetniiy_raschet_v_proektah_s_02102023-t68734.0.html
там есть инструкция
там есть инструкция
Спасибо за ссылку. + в репутацию
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2024
прошу поделиться мыслями по поводу расценок Е53-38... может кто прорабатывал это вопрос, либо же имеет разъяснения.
в проектной документации предусмотрена гидроизоляция кирпичных стен подвалов инъектированием, в стенах толщиной свыше 2 кирпичей предусмотрено сверление отверстий с двух сторон стены (где тоньше с одной). в сметах где идет сверление с двух сторон помимо доп затрат по 1.18 тех части приненен к=2 к объему работ (типо раз с двух сторон, то значит двое больше метров изолируемой стены), с чем я категорически не согласен. но подтверждений своих убеждений не имею(
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2024
Начните анализ с того, что выясните сколько отверстий на 1м стены с одной стороны предусмотрено проектом. Соответственно по п.1.18 на отверстия сверх 7шт/м (с одной стороны) добавили некое количество трудозатрат и материал. И если проектом предусмотрено, что отверстия необходимо в таком же количестве со второй стороны, то применили к=2
суть в том, что в моем понимании ,инъектирование это не плоскостная изоляция, где объем считается с двух сторон. изолируется сама стена, где ее толщина регулируется расценкой. и не важно со скольки сторон производится сверление и нагнетание смеси, будь там хоть по 20 отверстий с двух сторон, недостающие 33 отвертия на 1мп стены я надбавлял бы коэффициентами по тех части
Тогда уточните проектную информацию, на какую глубину высверливаются отверстия с каждой стороны стены, на всю толщину или только на половину? Из Вашего начального поста это не совсем понятно. В случае если отверстия высверливаются на половину толщины стены, я бы лично применил расценку (с учетом п.1.18), соответствующую 1/2 стены с к=2, то есть в случае стены в 3 кирпича применил бы расценку на 1,5 кирпича с к=2, так как это все таки разные фронта работ и на вторую сторону необходимо переместить оборудование и рабочих, а не просто сделать шаг в сторону, а может быть и расположить на другой стороне вторую бригаду или второго подрядчика.
спасибо за ваши рассуждения. при двустороннем сверлении да, примерно до середины стены под уклоном сверлятся шпуры. ваш вариант хорош. жаль расценка древняя и не особо раскрытая, смущает и расход сверл с их длиной (не зависящей от толщины стены) и небольшие надбавки на кол-во отверстий, в то время как это основные трудозатраты, и сама дороговизна расценки. тем не менее расценка единственная в своем роде( большое спасибо
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2024
Просьба подсказать по ситуации- если есть прямая расценка в сборнике на материал.
Пример 4/1-4-10-20-90/1370 в сборнике цена на материал БЕЗ НДС 180,62. Проектировщики вбили по данной позиции цену 121,11.
Проект свежий.
Как поступать в такой ситуации подрядчику? В нашем понимании если есть прямая расценка то применять нужно ее.
Спасибо за ответ
сложно сказать, так как мало данных. проектировщик вряд ли мог вам просто убавить цену на прямой материал, стоимость которого присутствует в базе, при этом даже не изменив кода ресурса
вы точно сравниваете цены с тем же регионом и датой? вбиваю этот материал в октябрьских ценах, цена ближе к цене проектировщика
Елена_Ж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Добрый день!
может кто-то сталкивался. Нужна расценка на монж металлодетектора арочного стационарного. в наших сборниках прямой расценки не нашла. (В РФ есть "Стационарные металлодетекторы арочного типа )
🚨180 рублей штраф должностному лицу за невыплату в установленный срок ЗП 220 работникам.
Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2920, всего 42052(+13) пользователей |
