 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 122
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить арочный металлодетектор и интерскоп, а также как посчитать для них ПНР. Спасибо!
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июля 2024
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Цитата Nemu:
бетон беру по Е27-9-1
Присмотрел из сборняка, кстати, Е7-14-13. Вариант если в метрах
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Цитата Anna-1:
Здравствуйте! Можно ли на  монтаж водосточной системы для  рулонной кровли применить расценки Е12-124-1 (Установка водост.желобов для кровли ил листов профилированный волновым и трапециевидным очертанием гофра)  и  Е12-125-1 (Установка водост.труб для кровли ил листов профилированный волновым и трапециевидным очертанием гофра) ?
здравствуйте,да. технология ничем не отличается
Е7-31, Е27-34 и так далее, на вкус и цвет) на бетон подобрать проще
Снежанна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 2 года Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на установку аэраторов кровельных для мягкой кровли и количество шт на 1 м2. Спасибо!
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июля 2024
Е12-126-1
Если кратко, не менее 1 шт. на 100м2. Ниже подробнее.
СН 5.08.01-2019 п. 10.13 При влажности утеплителя, превышающей допустимую в соответствии с 10.5, следует принять меры по его просушке следующими способами:
— установкой аэраторов с двумя опорными фланцами (конструкция типа «труба в трубе») с нижней опорой на основание кровли и верхней опорой на поверхность теплоизоляции из расчета один
аэратор на площадь кровли до 100 м2
, позволяющих осушать теплоизоляцию на всю ее толщу
в условиях естественной циркуляции водяных паров;
— установкой аэраторов с принудительной подачей и отсосом воздуха из теплоизоляционного
слоя из расчета один аэратор на площадь кровли от 30 до 80 м2 в зависимости от вида теплоизоляции и фактической влажности утеплителя;
— укладкой нижнего слоя гидроизоляционного ковра с полосовой приклейкой или механической
фиксацией;
— временной укладкой в теплоизоляцию горизонтально расположенных перфорированных труб
(металлических или пластмассовых) с выводом их концов выше кровли;
— устройством временных каналов на толщину утеплителя со стенками с отверстиями в слое
утеплителя.
Трубы и каналы следует располагать параллельно с шагом от 4 до 8 м по направлению уклона.
Степень просушки утеплителя следует определять по отобранным контрольным пробам. При
снижении влажности утеплителя до значения расчетного массового отношения согласно ТКП 45-2.04-43
часть аэраторов следует снять, сохранив остальные на возвышенных участках кровли (водоразделах,
коньках) из расчета один аэратор на 100 м2 кровли.
Снежанна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Цитата Lancelot:
Е12-126-1
фиксацией;
утеплителя.
Спасибо огромнейшее за ответ!!!
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Добрый день, может кто знает к чему применить полирование мраморной поверхности.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
М.б. Е121-303-*, если пропустят
М.Б.Е11-15-7 с заменой материалов , норму взять из Е121-303-*
не пропустят, гос объект, ну а шлифование как то не подходит
TarasenkoLera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
ПОМОГИТЕ В ВЫБОРЕ РАСЦЕНОК. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В НИШЕ (ЭЛ) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭМИ.
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2024
Е34-66
TarasenkoLera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2024
СПАСИБО
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ВЫБОРОМ РАСЦЕНОК. СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2024
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
я извиняюсь, но какая работа прописана в ведомости работ? вот прям для создания уклона никогда не встречала, она внутри работ сидит по устройству оснований/подстилающих слоев.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Е12-14-1, Е11-11-5,6
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня в наружных сетях связи идет прокладка ВОК-12 от существующей муфты через проектируемую к кроссу. Получается 2 участка. В проекте указано 24 сварки в муфтах, 12 сварок в кроссе (идет предустановленный в шкафу ТЛМ). Измерения смонтированных участков ВОЛС = 2шт.
1. Даю монтаж муфты по Ц10-920-1'1* + Ц10-920-2'12-4*
Мне нужно дать сварки для сущ. муфты и кросса.
Сварки с разделкой для кросса беру по Ц10-60-1'* + Ц10-61-3'1* + Ц10-61-4'12-4*
Как дать сварку для сущ. муфты? Могу ли я взять аналогично как и для кросса?
2. Измерения для участков, в Ц10-920-1 сидят измерения, но как я понимаю они только для соединений в муфте, а мне еще нужны измерения на участке к кроссу, мне дать дополнительно по Ц10-921?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2024
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Коллеги, добрый день!
Порекомендуйте, пожалуйста, расценку на рыхление грунта (5-6 гр) экскаватором с навесным оборудование типа "клык-рыхлитель"
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2024
рассмотрите Е1-189-... вкупе с тех частью сборника. наиболее близкая, на мой взгляд
рассмотрите сварку в сущ. муфте по тем же Ц10-920-1,2, без стоимости муфты. состав работ считай тот же, что и при новой муфте. в Ц10-61-3,4 же идет оконечивание пигтейлами
измерения да, дополнительно
АnnB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку по установке терминала распознания лиц?
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2024
Цитата Nemu:
Е1-189-
спасибо!
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Здравствуйте! Может у кого есть пример сметы на строительство модульного здания из сэндвич-панелей?  smetnoeburo@mail.ru Буду очень благодарна
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на расчистку краски масляной?
yana21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2024
Здравствуйте. Подскажите, какие расценки применить для изготовления металического ограждения на ферме ( резка труб, сварка + навесы, затворки)+ калитки
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2024
Здравствуйте. необходимо до начала работ по демонтажу отдельных перекрытий выполнить их временную подпорку телескопическими стойками и распределительными балками. Подскажите у кого был опыт, как экспертиза пропускает подобные работы? хотелось бы вычленять НЗТ из ТТК на устройство монолитных перекрытий, но не уверен, что это пропустит экспертиза, к тому же объемы большие, трудозатратно( плюс считать амортизацию.  по Е46 не сильно лучше
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июля 2024
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Цитата Nemu:
Е46 не сильно лучше
пропускали по е46 как суммацию Е46-48, 46-53, 46-57, 46-58
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
Взяла расценку е20-42-1 Установка камер приточных типовых без секций орошения, производительность до 10 тыс.м3/час. Камеры приточные в неучтенке. Какую взять?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Июля 2024
Индивидуальное изготовление согласно опросных листов, - за ценой обращайтесь к производителям.
chudo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2024
При текущем  ремонте кровель выполнялась такая работа, как промазка шва кровельного материала мастикой, подскажите ,пожалуйста, как расценить такую работу? заранее благодарю!!!!
Дмитрий 1986 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  УПЧП "Стройкомплекс", Инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет Belarus
Е62-54-3
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, штукатурка стен по кирпичу, но сухими смесями - какую расценку можно применить?. (текущий ремонт, стены после отбивки старой штукатурки до кирпича)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Июля 2024
если это доп слой, то е12-6-1, а так данная операция сидит в работах, допустим е58-10-2
е15-278-7,8
Елена_Ж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку для резка отверстий в стеновых сэндвич-панелях размером 1х1м, глубина 150мм
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2024
Цитата Елена_Ж:
Добрый день!
Е9-301-3,Е9-309-3
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство кровли из ондулина только 12 сборник можно применять? Может у кого есть пример сметы на кровлю из ондулина?
Елена_Ж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2024
Цитата Nemu:
Е9-301-3
СПАСИБО!
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2024
Е12-158...163-...
юля2222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на побелку потолка мелом? Именно мелом, а не известью. Красим потолки в спорт зале школы. Смыть и счистить побелку не представилось возможным, поэтому придётся белить мелом. Я в интернете прочитала, что это клеевая окраска Е 15-151-1 и тому подобное, там и мел в материалах есть. Так ли это, может кто сталкивался с этим уже??
maylo_55 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2024
подскажите пожалуйста какую взять расценку на демонтаж деревянного экрана радиаторов и последующий монтаж с ремонтом (обрезка некоторых экранов и установка планок для их монтажа). фото экранов прикрепляю
*  sm_full.jpg (264.56 Кб, 4608x3456 - просмотрено 27 раз.)
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте! Как считаете какой вариант сметы на тек.ремонт для бюджета на установку деревянных дверей мдф, телескопической коробки, добора, телескоп.наличников, врезка дв.ручек и замков корректнее и безопаснее (в случае проверок)? 1-й вариант по сборнику 56
Е56-18-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Е56-19-1 Снятие дверных полотен
Е56-20-1 Снятие наличников
Е56-32-1 Установка дверных коробок в каменных стенах (смущает рубероид и раствор в составе неучтен. материалов)
Е56-26-1 Установка добора (прим)
Е56-33-5 Установка полотен внутренних межкомнатных (смущает острожка в составе работ)
Е56-36-1 Установка наличников
Е 56-37-1Установка врезных дверных (оконных) приборов (ручек)
Е56-37-1 Установка врезных дверных (оконных) приборов (замки, цилиндры, накладки)
И 2-й вариант :
Е10-243-2 Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 2,5м2 (добор, коробка)
Е10-229-3 Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах при площади проёма до 2м2 (входит установка наличников, ручек, замков)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2024
9 из 10 экспертов:
И 2-й вариант :
исключить. принять по Е46-44-3
исключить. учтено Е10-229-3
и 10 из 10 экспертов были бы просто в шоке) хорошо что это текущий ремонт. и чисто нормативно, ваш вариант корректнее будет)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Июля 2024
Цитата Nemu:
текущий ремонт
соответственно, никакого е46)
Цитата TanyaPto:
2-й вариант
мне нравится больше, в 1ом варианте, сами видите, не весь состав работ подходит под технологию
е20-11-* и допустим е10-3-2
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2024
кого это волнует) что дешевле, то и правильней
Цитата TanyaPto:
И 2-й вариант
тоже склоняюсь ко второму. насчет корректности это кому как, но безопаснее это точно
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2024
Спасибо, за обсуждение и Ваше мнение!
По поводу применения Е46-44-3 на текущем ремонте встречала (наверное даже здесь на форуме), что проверяющие считают это неверным. Второй вариант по деньгам выходит значительно дешевле, бюджету конечно хорошо, рабочие за копейки работать не хотят.
Еще вопрос- по Е10-243-2 добор берется как материал + коробка  или установку добора можно применительно взять отдельно?
Пытаюсь и смету увеличить и на штрафы от бюджета не попасть.
попытался разобраться, но данных недостаточно) добор игнорируется в этих расценках советских времен) концов, вероятно, и рнтц не найдет . возможно добор подразумевали как составляющую часть коробки (если взглянуть Е10-233-1, там добор снова игнорируется). к тому же в Е10-229-3 сидит внутри доска, по объему выходит примерно как добор/коробка. так же неизвестно что подразумевает комплектация "блоки дверные", может фурнитура+полотно+коробка ,может фурнитура+полотно. кто знает) в общем, сложно предложить что-то кроме пищи для размышлений
Нашла в сметах Витебскгражданпроект даёт добор по Е15-216-1 (нащельник)
юля2222 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2024
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на побелку потолка мелом? Именно мелом, а не известью. Красим потолки в спорт зале школы. Смыть и счистить побелку не представилось возможным, поэтому придётся белить мелом. Я в интернете прочитала, что это клеевая окраска Е 15-151-1 и тому подобное, там и мел в материалах есть. Так ли это, может кто сталкивался с этим уже??
Ученик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день, подскажите расценку по очистке металлических труб от коррозии
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2024
Е13-44-...
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Августа 2024
п. 3.10. МУ НРР 8.01.104-2022 :Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии - по Сборнику 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (НРР 8.03.146-2022) и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования.
Т.е. верно принимаете. В первую очередь по Е51-Е71, при отсутствии вариантов расценок по Е46
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскжите набор работ на монтаж кабельной проходки?
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, какую расценку применить на установку ворот гаражных из сэндвич-панелей.
Ученик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2024
Добрый день, столкнулась с проблемой... нужна расценка по покрытию шифером вальмовой кровли. какую расценку применить на эти ломаные кровли или они считаются по общим расценкам на укладку шиферной кровли по деревянной обрешетке... или какая-то расценка на дополнительную резку листов шиферных...благодарна за помощь.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2024
Ваш вариант
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Августа 2024
Добрый день. Может встречались у кого расценки, которые применяли для облицовки фасада фиброцементными панелями?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Августа 2024
прим. как композитные панели
simakova2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие расценки лучше применить для таких работ:  2. Окраска по декоративной штукатурке фасадов акриловая. Свои предложения ("по наружной отделке"). краска силикатная или акриловая
Срочно!!!
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2024
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Срочно!!!
Е15-345, Е15-346, что то из этого не подойдет?
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2862, всего 42052(+13) пользователей |
