 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 122
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Добрый день! подскажите расценку на монтаж " Блочного теплового пункта с автоматикой", состоит из 4х блоков (БТВУ-4, ТБО-1-65,ТБГВ-1, ТБО-1-25)??
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте, делаем переносной навес из профтрубы под строит материалы по БЮДЖЕТУ. Какую необходимо сделать документацию, чтобы по бухгалтерии поставить на учет как основных средств? нужен ли проект или достаточно сметы?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Августа 2024
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Как основное средство, только через проект. Затраты по текущему и капитальному ремонту не относятся на затраты даже по существующим основным, не говоря про создание новых
O`Hara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  Belarus
добрый день. принесли смету на утверждение, есть сомнения в правильности. помогите разобраться, имеется: в производственном помещении в гофротрубу ПВХ затягивают кабель мкш и ксвв, затем всё это монтирует на тросе. расценки следующие: 1. ц8-409-1 -20м;  2. ц8-912-1 - 150м; 3.ц8-149-1 - 150м. списание материалов: 20м -труба, 153м -кабель, 25м - трос.
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить- фасад утеплен минватой, оштукатурен и покрашен. Сейчас выполняется вентфасад и устанавливаются кронштейны ККУ. Для их установки требуется вырезать отверстия размером 120*120. Как можно расценить правильно.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите Е46-69-* (прим.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
можно попробовать коронку для подрозетников д.127 и Е69-13-...
MARINA020885 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2024
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе с обратной засыпкой. При выполнении работ по обратной засыпке котлована применялось послойное требование. Я применяю расценку Е1-148-1. Заказчик не согласен с этой расценкой ввиду того, что там очень большие трудозатраты и предлагает взять от ее лишь 30% от объема, а оставшийся закрыть Е1-27-5+Е1-134-1. Экскаваторы там использовать возможности не было. Насколько правомерен Заказчик или я могу настаивать на применение своей расценки?
А каким грунтом по проекту должна была выполнятся обратная засыпка? Если проект предусматривает использование песка с повышенными коэффициентами фильтрации, то собственно Вы правильно применили расценку. Если же местным грунтом (что наиболее вероятно) от разработки этого котлована, то Заказчик прав и может настаивать на 100% замене объема по своим расценкам.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие расценки можно применить при прокладке внутренней канализации из трубопроводов НПВХ под клеевое соединение?
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Я бы брал Е16-14-* (или что-то похожее), т.к. канализация из НПВХ на клею по качеству работ приравнивается к напорной канализации. А расценки на напорную канализацию у нас соответствует водопроводу (так при наружной прокладке).
MALIKOVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ООО СтройИнвест, Инженер ПТО, Belarus
Крепление каркаса  из  бруса уголками
К чему привязаться
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2024
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Как по мне так п.1 - лишний, п.2 - скорее ц8-148-, п.3 - ок.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2024
    Смущает что в этих расценках соединение трубопроводов на сварке и в ЭММ есть необходимый сварочный аппарат. В составе работ есть странная формулировка "ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НА СВАРКЕ И НА КЛЕЮ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ", при этом непонятно для каких целей нужен клей 88са и почему его расход составляет практически одинаковое количество при диаметрах труб от 20мм до 160мм, хотя понятно, что при увеличении диаметра трубы расход клея должен возрастать. Делаю вывод что эти расценки совершенно не подходят для прокладки канализации из трубопроводов ПВХ монтируемых на клей.
    Буду искать какую-то применительную расценку на нанесение клея в дополнение к 16-42...16-43
BLONDI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер ПТО, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день, коллеги. Нужна расценка на установку шипов противоприсадных для защиты от птиц на кровле. Может кто-то уже сталкивался с такими работами.
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, Belarus
Попробуйте применительно Е9-40-1 "Монтаж стальных противоприсадочных шипов С-2 (прим) (искл. мат.)" Когда-то сработало.
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на штукатурку фасада под трафарет (типа как под кирпичик).
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2024
15-52-2 или аналог с рустами
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2024
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Кто знает расценка Е56-2-2 "Снятие оконных переплетов" сколько включает в себя переплетов? Если демонтаж допустим 1 окна 2м2 с двойными переплетами, то снятие переплетов по Е56-2-2 берется 2м2 или 4м2?
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2024
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, демонтируется участок теплосети из пи-труб и заглушается конец трубы. В ведомости работ указан пункт "монтаж заглушки термоусаживаемой для пэ изоляции", какую расценку применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2024
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
е24-132-*
е24-106-*
ANNA0102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста расценку для монтажа кровельных мостиков.
FEGDA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  подрядчик, Belarus
Е12-131-1
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2024
24-133-...
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку на приварку сетки-рабицы к уголку. это ограждение спортивной площадки
Vika Monina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ООО "ДИАР Комфорт", Заместитель директора по делопроизводству, cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на
демонтаж стеновой плитки
нанесение гидроизоляции
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2024
63-19-5 (6)
13-73-1
13-74-...
ma-taly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2024
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить для вырезки металлических дверей?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2024
9-52-1 - газом,
46-70-1 - шлифмашинкой,
9-301-3 - лобзиком
vlada649 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Добрый день! Помогите с поиском расценки, пожалуйста. Нужна расценка на демонтаж металлических оконных рам
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2024
Берете любую расценку на монтаж и применяете коэффициент 0,3 или 0,8 по ситуации с возвратом.
например стальных Е9-44-... или алюминиевых Е9-66-..., или Е9-76-1
TAITI999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить на укладку паркетной доски на клею. В расценке на ламинат  - работа похожа ,но там на подложку укладывается, а в работах на паркет везде шлифовка,что тоже не подходит так как паркетная доска уже с готовым покрытием.
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Е11-58-1+ Е11-34-5. просто исключите шлифование доп расценкой
Спасибо.
icegolden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый вечер!
Подскажите,пожалуйста, может у кого есть пример сметы на демонтаж молниеприемников и токоотводов с последующим их монтажем?
Новичок в сметном деле!
Цитата icegolden:
Добрый вечер!
добрый вечер. ориентируйтесь на Ц8-471-..., Ц8-472-... Других прямых расценок на монтаж элементов молниезащиты не существует. Демонтаж берите соответственно с К=0,8. молниеприемник можете применительно по Ц8-80 либо Е33-30-15 если знаете их массу
Илья Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2024
Добрый день.
Подскажите какую расценку выбрать для монтажа трековых светильников на подвесах. Прямых расценок нету.
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте, помогите подобрать расценку на монтаж ламинированных панелей на стену.
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день.
Я использую Ц8-593-9 для трековых светильников, либо можете попробовать Ц8-593-60... светильник на подвесах
Добрый день, подскажите нужно ли сверлить отверстия под ответвительные коробки в стенах при прокладке кабеля по Ц8-910?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Октября 2024
Нет. Открытый монтаж кабеля и коробок.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Октября 2024
даже если нужно, думаю эти сверления расценкой типо учтены
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2024
Добрый день.
Вдобавок к Ц8-593-9 можно брать собственно и сам шинотрек по Ц8-419-1
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Октября 2024
шинопровод это совсем не шинотрек...
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2024
По буквам в слове это да, а по функционалу и то и другое предназначено для присоединения светильников. Это как кирпич керамический и камень, как ни клади, все одно выйдет стена.
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите, расценку на наращивание трубы? Мне нужно к трубе, которая уже смонтирована, приварить еще 130 метров трубы металической. Спасибо.
Применяйте расценку на прокладку труб, по вашей ситуации, отопление, водопровод, теплотрасса, газ, наружка или внутрянка, диаметр ну так далее.
evvisa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2024
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста расценку нарисовать номер дома на фасаде здания?
simpleann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2024
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сметой на потолок Грильято, не очень понятно по расходу материалов. Спасибо.
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Посмотрите Е15-346-1
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста, подвод теплоносителя к приточной вентиляционной установке, трубопроводы Т1 и Т2 из электросварных труб, здание производственного цеха, берем по Е16 или Ц12?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2024
Из Е16
В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:
системы отопления при теплоносителях: вода температурой до 150 °С и пар давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
скорее всего у вас параметры теплоносителя до описываемых. в таком случае по Е16
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый день, может кто подсказать расценку на облицовку пандуса плиткой бетонной 30*30*3 типа черепашка? Может ли эта плитка относится к плитам тротуарным?
Нашла расценку 15-35-1, но она для ступеней
*  Наташка-черепашка.jpg (55.55 Кб, 800x800 - просмотрено 3 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2024
Может 11-27-1 ближе к Вашему вопросу?
evvisa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2024
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2024
Добрый день. Пожскажите расценку на монтаж металлического короба 40х20?
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2024
Ц8-396 или Ц8-397 не пробовали?
не пропускает экспертиза(
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Октября 2024
Ц8-916-1...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2833, всего 42052(+13) пользователей |
