 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 122
work_ttk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Добрый день! В проекте указано "Обратную засыпку выполнять одновременно с заполнением корпуса КНС (аналог емкостей Белполипластик) водой." Как вы осмечиваете заполнение корпуса водой и последующую ее откачку (слив?)?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2024
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е6-40-1, только цемент из расценки исключите.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 880 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Посмотрите Е46-24-17...23 или Е13-51-1, правда в последней нет насосов.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2024
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 410 ,  Belarus
Для ответа на ваш вопрос необходимо понимать по какой расценке идёт монтаж самой ёмкости. Обычно по Ц18. Работа по наполнению водой и последующей откачке не относится к индивидуальным испытаниям, а относится к технологическому процессу монтажа для предотвращения её всплытия в процессе обратной засыпки. Вёдрами вы воду носить не будете и черпать обратно, поэтому в данном случае логичнее взять стоимость маш-ч. насоса + стоимость воды
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день!
Объект-ремонт ливнёвки за собств. средства. Работа предполагается в том числе  с лесов и автовышки .Только в вечернее и ночное время.
Подскажите, пожалуйста,  какие можно применить повыш коэффициенты.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Июня 2024
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Цитата SAGAN:
Добрый день!
по номативке нельзя
а при собст. финансировании небюджетного зака - по договоренности...
work_ttk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2024
Монтаж брался по Ц18-1-...
Если брать маш-ч насоса, то я так понимаю часы рассчитываются в зависимости от производительности насоса?
Цитата SAGAN:
Добрый день!
по номативке нельзя
спасибо!
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2024
Естественно
vitkomh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  инженер,
Подскажите пожалуйста расценки чтобы списать ПВ3 1*25; кабельный наконечник ТМЛ-25; наконечник гильза Е25 и Шина РЕ заземления с изолятором на 12 групп.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2024
Цитата Ziko2511:
Подскажите, пожалуйста, нужно выполнить Демонтаж подкрановых балок(ж/б) и демонтаж подкрановых путей (швеллер 24). Какие расценки взять?
е7-9-10...15
е9-18-* с коэф. на демонтаж
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2024
Подскажите, пожалуйста, как осметить установку датчика движения для освещения
Дуб-24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2024
Подскажите, пожалуйста, какая расценка должна быть в смете на окрашивание потолка водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (на потолках была нанесена т.н. шуба; по ремонтным работам порядок такой: очищают поверхность, расчищают облупившуюся краску, расшивают трещины, расчищенные места грунтуют и сразу наносят валиком шубу из гипсовой шпатлёвки, затем снова грунтуют и 2 раза красят)?
hoplkj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Сметчик, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж дверных блоков "невидимого монтажа" в ГКЛ перегородках
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для работ по нанесению по трафарету простого рисунка в виде цифр на окрашенную поверхность внутренних помещений?
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2024
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
Я бы взяла Е67-39-..... просто наименование откорректируйте
Спасибо! Не знаю, подойдёт ли?! Мы хотим нанести нумерацию этажей в подъезде, но подрядчик почему-то высчитывает площади фона трафаретов. Предложу ему эту расценку.
ANNA0102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста расценку на устройство ленты коньковой для фальцевой кровли, буду очень признательна
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2024
Репутация: 17  [+] , сообщений: 156 ,
Е15-346- с корректировкой по механизмам?
А сам конек по какой расценке берете? В некоторых расценках на монтаж конька сидит и лента. Если нет, то можно попробовать применительно е10-134-1 или е12-110-1
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2024
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Приминительно Е15-346-1 не подходит?
TattyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а как разобраться, какие поверхности относятся к криволинейным? Полукруглые? (речь о ЛШС Е26-16-...) Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Июня 2024
неужели в тех части не нашлось...)
К криволинейным поверхностям относятся конические, шаровые (сферические) площадью покрытия по изоляции более 1,5 м2, а также поверхности отводов трубопроводов и оборудования диаметром по изоляции более 1200 мм.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по Сборнику 62 на Малярные работы в расценках на окраску пола, металлических труб, окон  учтена краска масляная МА-15, мы используем эмаль ПФ-115.   Нормы списания для эмали ПФ-115 брать как и для краски МА-15 или какие-то другие? Если другие нормы, то подскажите какие?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2024
  Встречный вопрос, а олифу и шпатлевку Вы тоже планируете применять? Есть еще интересная ситуация, в 15-м сборнике по расценкам на окрашивание колером масляным поставили в норму только эмаль ПФ и никаких упоминаний о масляной краске.
  Не заморачивайтесь на наименованиях материалов, которые были включены в расценки на заре их изобретения царем Горохом и уже давно морально устарели.
  Если Вас все же смущает расход масляной краски, то воспользуйтесь положением 747 (При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов применить нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды используемых строительных материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ) и расходом эмали указанным производителем.
Спасибо! Планируем использовать только эмаль)
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж блока распределительного на дин-рейку РБД
klemenok2020@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день, может кто подскажет расценку на замену поплавкового выключателя?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2024
замена поплавкового выключателя не является строительно-монтажной работой.
Цены не регулируются. Установите свою цену на эту услугу заказчику исходя из коньюктуры рынка.
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж подвеса для оповещателей АСТО?
filippova249 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите если я беру монтаж лотков неперфорированных по Ц8-900, например те же НЛ-5, мне нужно дополнительно давать монтаж профилей для подвески лотка, там скоба С-образная? Если да, где это можно увидеть в нормах или может есть какое-то разъяснение?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 512 ,  cтаж: 8 лет Belarus
да, нужно. Ц8-900 монтаж "по установленным конструкциям". Монтаж доп профилей или других креплений насчитывайте дополнительно (по ц8-152-..., например)
можете рассмотрить применительно по Ц8-594-601 как световой оповещатель+подвес
меня просто смущает, что в ц8-900 учтены "элементы лотков", а туда можно, что угодно отнести, и если для Ц8-395 в вводных указаниях есть фраза, что ....не учтены установка поддерживающих конструкций для крепления лотков, а вот для Ц8-900 в отделе 5 ничего такого нет
тут под элементами лотков понимаются углы, тройники ,спуски подъемы и так далее. то есть непосредственно фасонина, а не элементы крепления к конструкциям
Tолнипод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте) Извините если тупой вопрос) Подскажите пожалуйста) Строительство конюшни) Если берём сметные нормативы на устройство металлических каркасов зданий , но есть ещё стальная балка ) нужно брать ещё сметные нормативы на монтаж металлических конструкций( балок и др.) ?
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет как правильно сформировать неизменную договорную цену строительства по имеющейся псд для выбора подрядчика, либо скажет где посмотреть расчет. Спасибо
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Добрый день. Может кто подскажет, в расценке Е58-19-1 в составе работ есть - отделка мест примыканий. Нам нужно сделать примыкание к вентшахтам из оцинкованной стали. Нужно ли брать дополнительную расценку на примыкание или эта работа относится к Е58-19-1?
O`Hara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите расценку на монтаж светодиодных экранов.( экран размером 4х2м и состоит из маленьких экранов)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2024
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Возможно подойдет Вам Ц11-95-9
Спасииибо!
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. По проекту предусмотрено утепление стен под вентфасад двумя слоями минплиты: 1-й меньшей плотности, 2-й слой - большей. По моему разумению, двойная работа. В смете одна расценка Е15-374-2. Пройдет ли экспертизу, если добавить 2-й слой?. Была ли у кого-то подобная ситуация
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2024
пройдет ли экспертизу зависит от эксперта) но да, работа двойная. в ТТК на расценку учтен один слой утепления. надбавьте доп расценку на теплоизоляцию насухо (подберите по зп, чтобы было меньше чем по Е15-374-2.  к=2 к объему к Е15-374-2 не пройдет точно), ну и сражайтесь если что) в крайней случае замените на Е15-374-1, т.к. второй слой утеплителя выполняет как раз функцию ветрозащиты (копейки разницы, но всё же)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2024
А что проект дает по креплению плит, каждый слой на дюбель и клей? Здесь большой вопрос к конструктиву, дело в том, что если между слоями будет воздух, а так и будет в реальности, то там станет образовываться роса, что приведет к замачиванию "пирога" и как следствие потере теплотехнических характеристик, а то и к разрушению.
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на установку забора жалюзи с сборным фундаментом?
Что такое забор жалюзи?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2024
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Е7-24- , а вообще может на сами жалюзи больше Е7-26-  подходила бы.
ruslan3107 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите пжл расценки по покраски лестницы пожарной! примерный печень работ:
1. Снять старую краску (зачистить).
2. Огрунтовать
3. И покрасить
2. Огрунтовать
3. И покрасить
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2024
2. Огрунтовать
3. И покрасить
1. Е13-44-7
2. Е13.... в зависимости от типа грунтовки
3. Е13... в зависимости от типа краски
2. Огрунтовать
3. И покрасить
1. Е13-44-7
Благодарю!
Снежанна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 2 года Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать расценки для устройства армирующей сетки под штукатурку и саму штукатурку.
Штукатурить будем кирпичную дымовую трубу с помощью штукатурной станции. Заранее спасибо!
рассмотрите Е15-277-10/12 +Е15-290-2/4 + Е13-68-5 + леса/люльки/альпинизм. к Е15 можно применить к=1,1 по техчасти на стены криволинейного очертания. по ЕВ... ничего подходящего нет( по Е61 есть прямая расценка ,но по технологии совсем не то
ann2061 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день. Расценкой Е15-314-2 предусмотрено улучшенное окрашивание стен ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯ. которая предусматривает 1 слой шпатлевки (согласно составу работ и рекомендациям производителей). При этом, в проект закладывают улучшенную штукатурку..  Но, ведь поверхность готовой стеновой панели и штукатурки имеют  разную зернистость. Как доказать проектировщикам необходимость второго шпатлевания стен по штукатурной поверхности?
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2024
Репутация: 29  [+] , сообщений: 424 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Делаем фасад без утепления. По проекту нужно армировать штукатурку стеклосеткой. Есть расценка Е26-130-1 УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ. Проектировщики говорят, её применять нельзя, так как есть некое разъяснение РНТЦ что 26 сборник можно применять только по утепляемому фасаду. Может кто-то поделится этим разъяснением?
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2024
есть такое в июньском журнале РНТЦ. можете показать это проектировщику. сам РНТЦ давно рекомендует армирование штукатурки стеклосеткой давать по Е26
*  IMG20240715130144.jpg (2936.03 Кб, 4080x2304 - просмотрено 37 раз.)
*  IMG20240715130136.jpg (3148.7 Кб, 4080x2304 - просмотрено 27 раз.)
я думаю, никак) два слоя шпатлевания на языке проектировщиков/экспертизы это высококачественная отделка. ее пропускают в исключительных случаях
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июля 2024
Добрый день. Встречались м.б. у кого варианты применения расценок на монтаж водосбросных лотков типа Standartpark? Пластик, бетон. Е27-8-1 как-то кучеряво)))
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2024
не кучеряво не выйдет) бетон беру по Е27-9-1+Е8-12-3 (если решетка чугунная, а не монолит), по пластику давал по Е22-34-1+Е8-12-3 (ничего лучше не придумал). обойма и основание в обоих случая осмечивается отдельно, ну и швы тоже
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2024
Здравствуйте! Можно ли на  монтаж водосточной системы для  рулонной кровли применить расценки Е12-124-1 (Установка водост.желобов для кровли ил листов профилированный волновым и трапециевидным очертанием гофра)  и  Е12-125-1 (Установка водост.труб для кровли ил листов профилированный волновым и трапециевидным очертанием гофра) ?
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2933, всего 42052(+13) пользователей |
