Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
87
88
89
90
91
117
Anna-1
09 Февраля 2023
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно взять работы по смене в оконном блоке всей металлической фурнитуры (фрамужные ножницы, держатель створки и т.д.)?
natallia_
09 Февраля 2023
219
Е56-21-2 снятие накладных приборов, Е56-37-2 установка накладных приборов
Будаўнік
09 Февраля 2023
148
1 692
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата MrSliiiiim:
Добрый день. Подскажите, предусматривает ли расценка Е15-425-1 (заделываем шов между стеновой и потолочной панелью сухой смесью) выравнивание в идеал угла сопряжения панелей? Или может есть отклонения какие, что могут быть наплывы и неровности из смеси до какого-то предела? Где можно почитать такие данные?
В технической части 15-го сборника нет прямых указаний по допустимым отклонениям на подготовку поверхности под отделку, но можно предположить по аналогии с "1.7. Нормативами учтено оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, выполненных с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ. Принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурного покрытия с отклонениями, не превышающими допускаемых", что нормы учитывают допуски оговариваемые при монтаже сборного железобетона. Скорее всего вам нужно открыть ТНПА по монтажу сборного железобетона, там будут указаны нормативные отклонения от вертикали, горизонтали, допускаемые зазоры и прочие параметры операционного контроля качества при монтаже. Если Вы установили, что отклонения превышают норматив и для выравнивания нужно нанести дополнительный намет, то все эти дополнительные затраты Вы должны выставить на организацию монтировавшую сборный железобетон.
Drobitko
09 Февраля 2023
11
185
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день. Подскажите есть ли какое официальное письмо что сметную документацию на АСКУЭ включать в нельготируемую часть? если есть, просьба скинуть на
drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо...
09 Февраля 2023
2906
15 804
drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо...
ловите
Разъяснение МАиС о применении НДС при устройстве АСКУЭ.pdf
(265.67 Кб - загружено 37 раз.)
Drobitko
09 Февраля 2023
11
185
drobitkos@mail.ru
Заранее спасибо...
ловите
Julp
16 Февраля 2023
103
, частная,cтаж: 12 лет
День добрый. Может кто сталкивался с заменой существующей действующей ТП на новую комплектную? Нашла нормативы Е33-117-3(4) и Ц8-25-2. Помогите с выбором расценок, пожалуйста!
ViTOScAA
16 Февраля 2023
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Если устанавливаете КТП на опоре, то берите Е33, если не на опоре, а на отдельностоящем фундаменте, то Ц8. При этом посмотрите техническую часть сборника, что не включено в работы по Ц8 сборнику.
Julp
16 Февраля 2023
103
Устанавливаем на отдельном фундаменте. Тут еще такой вопрос: по 33 сборнику вроде как работы по котловану учтены. В моём случае берем по Ц8 установку КТПБП + разработка котлована + устройство фундаментов + установку 2 трансформаторов. Понятно, что там будут кабели, заземление и прочее, а с пусконаладкой как быть? На руках у меня только предложение завода Козлова (принципиальная схема), но спецификации на оборудование, устанавливаемое внутри ТП, нет.
ViTOScAA
16 Февраля 2023
105
1 145
Цитата Julp:
установку КТПБП
Уже интереснее,вы сразу не сказали. Для КТПБ есть Е7-87(88). Не сталкивался, но эти расценки подходят больше, чем Ц8, потому что конструктивно КТП очень сильно отличается от КТПБ
Julp
16 Февраля 2023
103
Цитата ViTOScAA:
Цитата Julp:
установку КТПБП
Вот это больше подходит, согласна. Судя по работам, мы монтируем само бетонное сооружение (если можно его так назвать), а оборудование, находящееся внутри, по Ц-кам будем отдельно осмечивать, я правильно понимаю?
vad25
16 Февраля 2023
402
5 909
, инженер+,
нет конечно, все ктп идут вместо с оборудованием комплектно
если по Е то дополнительно только трансформатор монтируется
ViTOScAA
16 Февраля 2023
105
1 145
как минимум трансформаторы едут отдельно, а потом монтируются, контур заземления в земле- отдельно
ViTOScAA
16 Февраля 2023
105
1 145
ввод кабелей, муфты и наконечники-тоже отдельно
Julp
16 Февраля 2023
103
Большое человеческое спасибо!!!
natallia_
16 Февраля 2023
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на замену полотна натяжного потолка? Можно ли применить к-0,5 к расценке на устройство натяжного потолка, т.к. выполняется только половина от состава работ?
дарина-май
17 Февраля 2023
196
, инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет
ну, на моей памяти, если вы не выполняете весь состав работ, то соответствующими расценками вы их исключаете, а не на расценку 0,5 применяете.
natallia_
20 Февраля 2023
219
Добры день, подскажите, пожалуйста, расценку на установку магистрального фильтра для воды?
ViTOScAA
22 Февраля 2023
105
1 145
Ц16-42, хотя и не совсем подходящий сборник
22 Февраля 2023
2906
15 804
мне кажется, что с такой инфой в вопросе невозможно дать правильный ответ..)))
ни на какой системе, ни диаметра, ни способа соединения
ViTOScAA
22 Февраля 2023
105
1 145
если фигня в ТЗ, то и результат хз)
Tania716
22 Февраля 2023
День добрый. Подскажите по какой расценке взять окраску стен при текущем ремонте акриловой краской (грунтование, окраска за два раза)? При этом стена красится горизонтальными полосами с расклеиванием малярной лентой (по высоте полос 7 штук).
юрий501
22 Февраля 2023
78
Добрый день! Подскажите в таком вопросе. Какую применить расценку Е58-38-1 или Е58-38-2 (смена водосточных труб), если нормами при работе с люлек учтено перемещение по вертикали и горизонтали. Мы работы будем выполнять с автогидроподъемника?
22 Февраля 2023
2906
15 804
если работа с подъемника указана в деф. акте, то вы можете в смете учесть машино-часы работы автогидроподъемника согласно МУ и применить Е58-38-1
дарина-май
22 Февраля 2023
196
Е15-313(до 339)...вы ж как-то конкретнее пишите где и чего красите (наружка, внутрянка, по какому материалу)
юрий501
22 Февраля 2023
78
Спасибо!!!
natallia_
22 Февраля 2023
219
Извиняюсь за невнятность)
Внутренние стены (коридоры, лестничная клетка), ранее были окрашены акриловой краской.
NINA_Y
22 Февраля 2023
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
Доброй ночи подскажите какую взять расценку на сенсорный смеситель?
Светлана Игоревна
23 Февраля 2023
72
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Подскажите, какую расценку лучше взять для обработки плит потолочных армстронг хлоркой? чистили от плесени. Можно ли взять применительно расценку Е62-44-2
дарина-май
23 Февраля 2023
196
Е15-314 или 339, скорее 339, но посмотрите, что Вам ближе.
Светлана Игоревна
24 Февраля 2023
72
, cтаж: 12 лет
Доброе утро. Подскажите, как разобраться и где можно найти эту информацию.
в расценке Е27-72-1 "Розлив вяжущих метериалов" дорожники берут норму списания битумной эмульсии 0,6т.
Но где именно эта норма указана, не могу найти.
24 Февраля 2023
2906
15 804
в расценке Е27-72-1 "Розлив вяжущих материалов" дорожники берут норму списания битумной эмульсии 0,6т.
1.43. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.
Iamlapka
27 Февраля 2023
, cтаж: 4 года
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценки на демонтаж бетонного армированного проезда, а также демонтаж/монтаж водоотводного лотка standartpark (нужно поднять на 5см выше)
*Tasha*
28 Февраля 2023
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 20 лет
на детали дорожных одежд указан расход (0,2 или 0,5 л/м2) чтобы перевести в т: 0,0005 м3/м2*1,1 (об.вес битума или 1,05 эмульсии)*м2 покрытия. Если я правильно поняла вопрос.
оля
01 Марта 2023
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Почему Вы этот вопрос не дадите проектировщикам?) Именно они определяют необходимость и расход. Наше дело в деньги объемы перевести)))
Ответ на Ваш вопрос находится в ТКП 094, п.7 - там все про покрытия.
дарина-май
01 Марта 2023
196
а тут как фантазия пойдет - либо берете устройство бетонных армированных покрытий с коэффициентом 0,3 на демонтаж либо двумя расценками разборку ц/б покрытий и арматурной сетки отдельно (отталкивайтесь от 27 сборника) про лотки сейчас точно не вспомню (было давно два объекта с ними), но вроде там применяли расценки на укладку труб ПЭ нужного диаметра
Iamlapka
01 Марта 2023
, cтаж: 4 года
Цитата дарина-май:
а тут как фантазия пойдет - либо берете устройство бетонных армированных покрытий с коэффициентом 0,3 на демонтаж либо двумя расценками разборку ц/б покрытий и арматурной сети отдельно (отталкивайтесь от 27 сборника) про лотки сейчас точно не вспомню (было давно два объекта с ними), но вроде там применяли расценки на укладку труб ПЭ нужного диаметра
tgenge
02 Марта 2023
, УЦХО, инженер строитель, cтаж: 17 лет
Подскажите, пожалуйста, какие расценки на штукатурку взять лучше: на фасаде отбиваем плитку, потом штукатурим, потом декоративная штукатурка и покраска; на цоколе отбиваем штукатурку, штукатурим, красим. Делаем текущим ремонтом, хоть весь фасад детского сада будет штукатуриться. Бюджетные деньги. И какой толщины слой штукатурки на фасад будет достаточным. А может у кого есть готовая смета посмотреть. Я делала несколько вариантов с разными расценками. Но хочется точныный вариант. У меня просто еще небольшой опыт работы в сметной программе.
anna_1608
02 Марта 2023
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 16 лет
Здравствуйте. Осмечивайте текущий ремонт на основании дефектного акта и ТТК на отделочные работы по сборникам на ремонт объектов (Е51 - Е71).
nataly_ss
03 Марта 2023
40
Добрый день!
Подскажите , объект – бюджет (спортивное сооружение).
Дата начала разработки сметной документации 02.2019
Сейчас в стадии строительства, перешли к отделке.. цены естественно многие возросли , и прогнозный индекс их никак не догоняет.
Подрядчик пишет на заказчика- включить фактические цены(естественно с прим. прогн.инд.) . Заказчик на нас (проектная организация)- пишет рассмотреть и при необходимости включить.
Что делать сметчику???.
К примеру есть материал в 19году в смете заложен по 100 руб/м2, сейчас 250м2. И всего 3000м2
Также подрядчик просит заменить НРР на ИННР, т.к. не все операции входят в НРР , я как сметчик согласна.
Но объект прошел экспертизу. И мне не очень хочется брать ответственность на себя.
На что можно сослаться? Помогите!)))
*Tasha*
03 Марта 2023
12
52
Цитата nataly_ss:
Добрый день!
"фактические цены" это вопрос договора между заказчиком и подрядчиком. Если они хотят пересчет остатков, то заказчик должен дать вам задание на пересчет (за деньги) в счет непредвиденных.
nataly_ss
03 Марта 2023
40
Цитата *Tasha*:
Цитата nataly_ss:
Добрый день!
- спасибо! но там есть и момент сметной ошибки, мониторинг не знаю насколько был проведен, цена и на 2019 год маловата. А если материал есть в базе (есть еще полы из керамич. плитки) - сейчас они за такую стоимость купить ее не могут, в этом случае, по заданию Заказчика я могу пересчитать? или нужно их отрпвлять подальше - мол база, бюджет и точка?
03 Марта 2023
2906
15 804
сошлитесь на постановление 1553, никаких фактических цен на материалы на бюджете
вы, как сметчик-проектировщик работаете по Инструкции 51, т.е. используете республиканскую базу цен или мониторинг на 2019 год (дата сд)
У вас есть договор, если Заказчик даст новое задание, заплатит вам деньги, оплатит услуги экспертизы, то почему бы и нет
Если зак не хочет идти на экспетризу, он совместно с подрядчиком должны найти экономию в сметах, а вы, опять же за оплату, сделаете корректировку сметы +/-
а вот тут интересно, что же впаривает подрядчик)))? расскажите на примере НРР/ИНРР
nataly_ss
03 Марта 2023
40
нам однозначно грозит повторная экспертиза,так как лимит денег исчерпан, вот и думаю, как при прохождении , не вернет ли эксперт материал по стоимости в базе.
anna_1608
03 Марта 2023
Согласна. В данном случае речь идет об изменении цены договора госзакупки между подрядчиком и заказчиком. Внесение изменений в проектную, в т. ч. сметную, документацию может привести к увеличению сметной стоимости работ, принятой в основу расчета цены видов работ, составляющих предмет договора госзакупки. Однако законодательство о госзакупках не допускает подобного изменения цены. Подобное увеличение цены без изменения количества работ по предмету госзакупки невозможно (п. 1 ст. 25 Закона № 419-З, подп. 1.8 постановления № 395).
Я думаю пересчет возможен только в счет непредвиденных в соответствии с п.35 Постановления Совмина №1476.
оля
03 Марта 2023
231
1 334
На материалы, которые есть в базе, вернёт, если заметит. На материал по мониторингу должен пропустить, если докажете, что сразу была ошибка. Даёте прайс 2019 - там, к примеру, 1м2 100руб, а в смете было 10руб.
03 Марта 2023
2906
15 804
Цитата оля:
если заметит
на экспертизу выдается Сопоставительная ведомость (форма 022) изменения сметной стоимости строительства объекта по позициям сводного сметного расчета и там видно все))
nataly_ss
03 Марта 2023
40
но как достроить? плитка в базе в 2019 году 9руб х прогн.инд = примерно 12 руб, сейчас, та же С-ка 19 рублей. Вопрос - как достроить объект, если идут по графику. Заказчик направил нам письмо - "рассмотреть и при необходиости внести в сметную документацию". 1. если я 19 руб/на прогн.инд.- это 15 рублей. казалось бы... но у нас 30 000м2! и я понимаю , что при повторном прохождении экспертиза может вернуть меня к той стоимости С-ки??? 2. Если мне делать корректировку С-ки по письму заказчика - это за отдельные деньги?это как его хотелка?) 3. с материалам не по базе- буду пытаться доказать, что мониторинг был не верен.
03 Марта 2023
2906
15 804
это бюджет и госрегулирование, не ваш вопрос, как достроить... зак в задании напишет предельную стоимость с учетом корректировки, получит одобрение казначейства и достроят...
дарина-май
03 Марта 2023
196
зачастую такие "конфликты" по стоимости материалов заканчиваются формулировками и приказами, что в пределах ССР за счет непредвиденных средств и затрат с приведением фактической стоимости материала к дате разработки СД. С ходу не найду, но в голове крутится разъяснение по стоимости металлоконструкций подскочившей. Но такие корректировки всё равно происходят с участием проектировщика.
nataly_ss
03 Марта 2023
40
Есть документ на кабельную продукцию и металл. Там есть и разъяснение, что можно по заданию Заказчика пересчитать по фактической стоимости, по отдельному договору.И всё- таки последнее уточнение - даже по письму Заказчика, С-ку не меняю? На письмо отвечаю мотивированным отказом ( по 51 инстр?
03 Марта 2023
2906
15 804
да,
2. Настоящая Инструкция обязательна для применения при составлении сметной документации на строительство объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов с использованием государственной поддержки.
8.3. цена материалов определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга. При отсутствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы – по текущим ценам производителя материалов на территории республики, а в случае отсутствия производителя – поставщика материалов.
Транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, определяются от стоимости материалов по процентной норме;
оля
03 Марта 2023
231
1 334
Дополню. В данном документе - есть на форуме, пост.511 ДСП, есть норма по видам материалов, по срокам применения, и в любом случае в пределах сметной стоимости, т.е. без переутверждения суммы. Т.е. на это постановление также можно сослаться для обоснования отказа. И в 1553 нет нормы по изменению цены договора в связи с изменением стоимости материалов. По официальным ответам РНТЦ - подрядчик должен был предусмотреть свои риски. Чтобы перепрыгнуть постановления СМ, надо решение СМ по этому вопросу. Только через совмин, а не через проектную организацию.
Asallia
13 Марта 2023
70
, ГП, Инженер,
Добрый день, подскажите пожалуйста, расценку на установку металлических уголков на болты/саморезы(уголки на откосах и углах здания)? Обшивали фасад металлопрофилем.
Или может у кого нибудь есть смета на обшивку фасада металлопрофилем с металлическим каркасом?
Anna-1
16 Марта 2023
213
Здравствуйте! Подскажите, по какой расценке можно взять демонтаж и монтаж новой створки в окне ПВХ?
tanucha
17 Марта 2023
109
397
, cтаж: 40 лет
Посмотрите вариант Е10-34-2 (применительно с исключением материалов).
Woker
21 Марта 2023
43
848
, всяки разные,
это скорее услуга, что строительно-монтажные работы
Alya156
22 Марта 2023
, cтаж: 9 лет
Здравствуйте, подскажите, есть ли расценка на демонтаж и монтаж (замена) электрических бытовых плит?
А так же на подъем электрических плит на этаж.
Julp
22 Марта 2023
103
Ц8-602-2
нюсель
23 Марта 2023
12
164
, вед. инженер,
Ц8-602-2
Могу ошибаться, но мне кажется эта расценка на установку нагревательных приборов (как я понимаю печь типа ПЭТ) и мало имеет общего с бытовой плитой для приготовления пищи.
87
88
89
90
91
117
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1065 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
