 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 110
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2023
Репутация: 2886  [+] , сообщений: 15 610 ,  Belarus
Цитата graffserg:
Спасибо. Если я Вас правильно понял:
Если у меня площадь для укладки плитки 15.24 кв.м., то 15,24*6=91.44 кг. плиточного клея?
лучше посмотреть у производителя расход на 1м2 1мм слоя и умножить на площадь и толщину слоя
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 199 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Доброго дня. е9-530-1 монтаж витражей можно применять для монтажа внутри перегородок из профиля.........или это только для наружных работ?
Скобников ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 35 лет Belarus
Добрый день. Есть у кого пример сметы на установку узла учёта сточных вод на очистных сооружениях ( поля фильтрации) с использованием ультразвукового счётчика без устройства колодца? Формат сметы Эксель, ибо нет АРМа(.
Заранее благодарен
Ttungus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2023
Доброго времени суток!
Какие расценки на облицовку стен русской печи кафелем. Какое ТНПА регламентирует требуемые параметры и вообще технологию укладки?
Спасибо!!!
юлала ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здраствуйте, подскажите пожалуйста расценку, на монтаж остановочного павильона из м/к.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2023
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Е70-247-1
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2023
Репутация: 51  [+] , сообщений: 483 ,  ПТО, Belarus
Спасибо!!!
Е8-42..., Е60-12...
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите какую применить расценку на окраску ранее окрашенных металлических поверхностей грунт-эмалью 3в1 антикоррозионная АУ-502?? Е13-26-6 применительно или что-то другое?
Заранее спасибо!
anna_1608 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Заранее спасибо!
Добрый день.
Если ранее окрашенных, то сборник Е62-
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2023
Цитата anna_1608:
Заранее спасибо!
Добрый день.
Спасибо. А если используем грунт-эмаль 3 в 1, а не масляную краску. Просто заменить ресурс. А из какой расценки расход грунт-эмали применить?
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Какую расценку правильно применить к монтажу накладного зеркально-растрового светильника со светодиодными лампами (4шт)? Ц8-594-302  или  Ц8-593-702 ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2023
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
В Ц8-594 больше трудозатрат, но ещё учтена установка стартеров. Может быть Ц8-914-3?
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2023
Добрый день, может у кого-нибудь есть смета на строительство деревянной беседки?
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 182 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку доски ДПК (доска древесно-полимерная композитная). В качестве крепежа используются саморезы и кляймера.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2023
Репутация: 127  [+] , сообщений: 1 399 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Посмотрите расценки Е40-7-4. Доску замените на ДПК, гвозди на клямеры. Не забудьте поменять нормы ОХР и ПН на общестрой. А для крепления лаг под ДПК посмотрите расценку Е11-72-2 с заменой планки на лаги.
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Мастер на объекте красил фасад, и по длине всего здания разбирал и собирал несколько раз леса. Как это правильно запроцентовать: брать несколько раз расценку на установку лесов и разную площадь  или один раз общим количеством?
Паша 750 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Один раз общим количеством.
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно осмечивать люльки? беру расценки на ремонт фасадов с люлек, а самих люлек нет ни в одной расценке, по какой расценке их учитывать и маш.часы и трудозатраты?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2023
Время работы по проекту (дефектному акту) или по п.3.2 НРР 8.01.104, если в проекте нет. Обоснование люлек М031910, М031911, М031912, смотрите, какие вам подходят
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Даётся один раз на весь объём (всю площадь фасада)
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2023
Здравствуйте. Подскажите, может у кого есть или где посмотреть форму и как заполняется акт осмотра ливневой канализации?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июня 2023
По Вашему краткому вопросу. СТБ 2072-2010 "Строительство МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. Контроль качества работ" не предусматривает дословно такого акта. Есть Приложение А (обязательное) "Форма акта приемочного контроля качества работ по монтажу наружных сетей (участков) и сооружений водоснабжения и канализации". Эта форма взаимоувязана с рядом документов исполнительной документации, которые необходимо оформить и приложить к этому акту.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Июня 2023
я думаю речь про СН1.04.01-2020
38
А.2 Форма акта частичного планового и внепланового технических осмотров здания
но не вижу сложности в заполнении
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расценкой на демонтаж бетонной плиты (нужно демонтировать для замены участка трубопровода) и ее монтаж
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2023
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Е7-14-13.... далее от площади плиты. Демонтаж с к=0,3 или к=0,8 (если замены плиты нет).
Здравствуйте! Может кто-нибудь может помочь с образцом сметы/расценками на следующие работы: разборка асфальта, песчаного грунта, благоустройства (газонная трава), тротуарной дорожки, грунта, замена стального трубопровода (теплоснабжение) и далее засыпка грунтом, восстановление асфальта, тротуарной дорожки,  озеленение
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2023
Репутация: 16  [+] , сообщений: 187 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
разборка а/б Е27-18-5, песчаного основания Е27-14-1 с к=0,8, трава газонная например е1-24-5 (бульдозером убрали) или е1-17-13 (экскаватором и вывезти), е68-20-1 разборка плитки, восстановление песчаного основания Е27-14-1, также под асфальт нужен пирог из смеси С5, восстановление асфальта е27-53-6 (е27-54-6 добавить до 6 см) + Е27-53-1 верхний слой, е27-253-3 укладка плитки, газон по Е47 (подготовка и посев). Вообще много можно написать в зависимости от того, что и как делать собираетесь.
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2023
Добрый день. Подскажите, пожалуйста наиболее подходящие расценки на демонтаж и монтаж борта дорожного и борта тротуарного?
Можно ли для этих работ взять одинаковые расценки Е27-20-1 и Е27-34-2?
лето ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Можно. Только смотрите коэффициенты к нормам расхода материалов согласно тех.части сборника (п.п.3.5-3.13)
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2023
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно взять расценку на окраску чугунной круглой урны?? и как правильно посчитать площадь этой урны (красили снаружи и изнутри, плюс все эти ножки)??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2023
считайте как в школе)))
разбейте на геометрические фигуры, найдите их площадь, просуммируйте
как-то сложно представляю это, чтобы все высчитать) красили полностью все. впервые столкнулась с такой работой)
ну и все равно я так понимаю, что площадь будет примерная.
а по расценке, какую лучше взять для этой работы?
*  urna-chugunnaya-povorotnaya_foto_largest.jpg (77.37 Кб, 600x390 - просмотрено 8 раз.)
либо в Е13 найти чем будете красить, типа ПФ
или е62-34-3, 4
ну конечно, площадь будет приблизительная
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Нужно осметить электрофизические измерения для устройства резервного запитывания электропотребителей. Помогите, пож, подобрать расценки. Спасибо
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2023
Очень информативный вопрос. Вам весь сборник переписать? Что делали: кабели ложили: сколько, какой протяженности? контур заземления? сопротивление петли фаза-ноль? сопротивление обмоток трансформатора измерить? фазировку линии, трансформатора проверить? Пожалуйста, больше информации нужно.
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2023
Здравствуйте! может кто сталкивался, нужно выполнить изготовление душевого поддона из керамического кирпича с последующей его облицовкой плиткой, какие расценки применить? спасибо.
julia88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2023
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа светодиодной ленты?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июня 2023
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
скорее всего применительно как прокладка кабеля
proekt-bdpo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 16 лет Belarus
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,
ц8-80-1...3
Цитата marat11:
ц8-80-1...3
или ц8-526-1...
СПАСИБО
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июля 2023
Цитата marat11:
ц8-80-1...3
Если трехфазный, то я беру Ц8-80-2. В принципе можно трехфазный взять как Ц8-80-1 (3 шт), но так выходит больше стоимость.
Alya156 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день, подскажите расценку на ремонт вентилятора, в частности лопасти и привод.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Июля 2023
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 663 ,  Belarus
Калькуляции.
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2023
Можно заморочиться и попробовать демонтаж, монтаж, пнр))
yluana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 34 лет Belarus
Добрый день. Может кто подскажет расценки для устройства стеклянного ограждения? Типа как на рисунке?
*  Screenshot_2.png (349.17 Кб, 646x483 - просмотрено 22 раз.)
Remavtodor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 22 ,  Начальник ПТС, Belarus
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, сметой/расценками на монтаж системы отопления (блок ввода тепла, узел регулирования тепла вентустановки, труба сталь диам.89). Первый раз столкнулась. Спасибо
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2023
Попробуйте е7-60-3+сверление отверстий по е46-71-...
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июля 2023
Извините за малоинформативный совет. Ваш запрос затрагивает очень широкий круг вопросов-ответов и вариантов. Советую открыть сайты icetrade.by или goszakupki.by и поискать там объекты аналоги, бывает что Заказчики прикладывают проекты и сметы, как текстовые так и электронные. Возможно это вам поможет.
Katrina ww ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2023
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Необходимо смонтировать огнезащитные воздуховоды на высоте 4,5-5 м. Прямой расценки нет. Расценка на оцинкованные воздуховоды не знаю насколько подходит, если огнезащитные тяжелее в раза два-три, коэфф на высоту можно взять, но все равно расценка дешевая получается. Как можно это осметить?? Помогите, пожалуйста, может взять обычные воздуховоды и какой то коэффициент?
Vika Monina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "ДИАР Комфорт", Заместитель директора по делопроизводству, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на укладку керамической плитки "грес" 30"30
Елена (elv) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 31 ,  проектная организация,cтаж: 18 лет Belarus
На пол по Е11-47-...
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2023
Добрый день. Текущий ремонт. Применяю расценку Е15-61-3 Оштукатуривание улучшенное стен. 1)Правильно ли я понимаю, что стоимость самих маяков учитывается в ОХР и ОПР или их можно включить как неучтенка в эту расценку? 2) И второй вопрос какую лучше применить расценку на устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм с разуклонкой по маякам.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 218 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на отделку стен «мокрый шелк»??
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июля 2023
Е15-181-3.....8, однако если открыть литературу с этой технологией (https://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st036.shtml), то по сути эта расценка для совершенно другой техники нанесения, хотя и есть схожие моменты.
GurDY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Есть фасад детского сада. Фасад облицован керамической плиткой (СССР).
Согласно смете было предусмотрено сбивание этой самой плитки (Е63-19-6). Сбили. Фасад естественно получился мягко сказать неровным из-за раствора на котором держались плитки (плитки с раствором отошли в кол-ве 10-15%). Стали ровнять и расход материала из-за неровностей фасада в в три раза превышает заложенный расход по смете (Е26-121-1 и Е126-122-1 (к1)). Заказчик не согласовывает увеличение толщины выравнивающего слоя ссылаясь на то, что мы должны были снять все до основания фасада (кирпичная кладка) и в этом случаи их предусмотренного сметой выравнивающего слоя хватило бы.
Как быть в такой ситуации и кто здесь прав?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2023
Цитата GurDY:
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Судя по количеству строительного мусора образующегося по расценке 63-19-6 4,58т/100м2 и с учетом нормативного веса строительного мусора от отбивки штукатурки и плитки 1,8т/м3, легко вычислить толщину отбиваемого слоя 4,58:1,8=2,54м3:100м2=0,025м, что собственно и составляет толщину плитки вместе с раствором. Заказчик прав и в этой ситуации Вам остается выполнить отбивку остатков раствора, либо перерасход раствора списать за свой счет ((
Елена (elv) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2023
Цитата GurDY:
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Если по смете необходимо было сбить штукатурку со всего фасада, а вами это не сделано, то теперь недостатки вы устраняете за свой счет.
А почему фасад ровняется по Е26? Это расценки для утепления. Надо было рассмотреть расценки на однослойную штукатурку по Е15-296 и по Е15-289 откорректировать толщину слоя.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 78, всего 38547(+3) пользователей |
