Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
14
15
119
ByFlyer
21 Декабря 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите как можно расценить устройство покрытия ограждения (сплошной забор в 0,5 кирпича) из штучных камней декоративных накрывочных (т.н. шапки) по раствору?
Annyshka_89
21 Декабря 2015
283
, инженер ПТО,
Цитата Lisa7:
Думаю, лучше транспорт посчитать как 2% от базовой стоимости, а то 5 много слишком. принцип таков с итоге получается С101-51512-3п=75 руб в т.ч 2 транспорт
Спасибо+
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Цитата Вячеслав:
Цитата Firelighting:
Добрый день.подскажите ,пожалуйста,расценку на облицовку стен декоративным камнем.
Например 15-308-1,2, но лучше ориентироваться по конкретному типу камня имеющемуся у вас в наличии, а не по общей фразе "декоративный", ведь гранит, мрамор, известняк в какой-то мере тоже декорация.
Предлагали такой вариант
лето
21 Декабря 2015
36
Посмотрите Е15-309-1
meda04
21 Декабря 2015
63
, инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж бойлера
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Я бы рассмотрела Е15-14-1
Annyshka_89
21 Декабря 2015
283
, инженер ПТО,
посмотрите Е18-5-1
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Посмотрите Е19-2, смотря какой бойлер
meda04
21 Декабря 2015
63
спасибо большое
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Цитата meda04:
спасибо большое
так что подошло? интересно же)))
meda04
21 Декабря 2015
63
нагреватель обычный электрический, а расценок куча) выбирай - не хочу
тут еще и электропечь нашла по ц8
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Е17-8-* есть . А вот печь по ц8 что-то я не нахожу.
21 Декабря 2015
2912
15 858
видимо, Ц8-602-2
Annyshka_89
21 Декабря 2015
283
, инженер ПТО,
Подскажите можно ли по расценкам Е15-61-3 и Е15-65-1 сделать замену материалов на сухую смесь или лучше применят расценки Е13-68-2 и Е13-68-4
Baxtbek
21 Декабря 2015
283
Мне надо ШНК который установка анкерного болта
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Посмотрите Е15-286-5, если вы откосы делаете
Ragi
21 Декабря 2015
63
369
Е9-42-3 МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ нужны ли дополнительно леса, подмостя либо все уже учтено?
Annyshka_89
22 Декабря 2015
283
, инженер ПТО,
но мы не будем делать отделку составом защитно-отделочным, да и толщина по этой расценке 7 мм...маловато
Вячеслав
22 Декабря 2015
283
А заказчик согласится на увеличение стоимости материалов, ведь сухие смеси стоят гораздо дороже чем раствор?
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
учите матчасть
из техчасти Сборника №9:
"1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают
расходы на:
- выгрузку конструкций на приобъектном складе;
- сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных
и повреждѐнных элементов с восстановлением повреждѐнной огрунтовки (окраски);
- укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством
и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток;
- подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других
приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике
безопасности
- подъѐм, установку и совместную выверку конструкций;
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и
монтаже конструкций (кроме нормативов Таблиц 9-1, 9-17 – 9-19, 9-22 – 9-25) и сдачу под
смежные работы;
- погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ на расстояние
до 1 км;
- погрузку, транспортировку, разгрузку вспомогательных материалов и
приспособлений."
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
у вас Ремонт?
Annyshka_89
22 Декабря 2015
283
, инженер ПТО,
Цитата ARGONAWT:
у вас Ремонт?
новое строительство
Юлия flattery
22 Декабря 2015
202
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на установку цокольной панели?
koigvl
22 Декабря 2015
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйства как применить расценки для демонтажа водопроводной трубы стальной диаметром 133м длина траншей 135м в грунте, с последующей засыпкой траншеи.
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
какой раздел? и с чем ее едят панель эту
Юлия flattery
22 Декабря 2015
202
, инженер,
это раздел КЖ. эта панель размером 5.56х0.9х0.15. она стоит между колоннами
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Е7-49-1
AA4
22 Декабря 2015
70
563
Цитата koigvl:
а как применить расценки для демонтажа водопроводной трубы стальной диаметром 133м длина траншей 135м в грунте, с последующей ...
Разборка- Е22-8-4 c к=0,8 (демонтаж), засыпка - Е1-166 либо Е1-24-5.
koigvl
23 Декабря 2015
139
, Инженер ПТО,
Lisa7
23 Декабря 2015
131
1 203
Цитата koigvl:
Просто + поставьте напротив ника, и будет всем счастье)))))
lulu148
28 Декабря 2015
437
, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку е65-25-2 для прокладки систем отопления трубами из полипропилена или для этого есть е65-30-7. Металл-полимерные трубы это и есть полипропилен?
ARGONAWT
28 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
обычно прокладывают стабилизированный полипропилен на отопление, но это не есть хорошо для центрального отопления, и он соединяется пайкой (как ПП для воды) то берите прим. расценки на полипропилен для водоснабжения. Е16-40-,,, или Е16-41-,,, Если же металлопласт то он соединяется при помощи обжимных фитингов и расценки Е16-46-,,,
ntp1977
04 Января 2016
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем привет и с Новым годом! нужна срочно помощь!. какую расценку подобрать на: замена потолочных плит в армстронге? регулировка окон пвх? ремонт декоративного люка деревянного в полу(демонтаж и монтаж его)? заранее спасибо!
Lisa7
04 Января 2016
131
1 203
Применительно Е34-60-15 или Е34-60-20 (сначала демонтаж с К=0,3 или 0,8, а потом монтаж)
Ц8-641-9 либо Ц10-398-7( 8 ) по предыдущему примеру.
А регулировки в расценках на ремонт и монтаж нету.
cmeta
05 Января 2016
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Помогите, пожалуйста, с расценками:
‒ демонтаж-монтаж переключателя с центральным приводом ПЦ-6 (600А) в количестве 2 шт.;
‒ замена ошиновки переключателей ПЦ-6 на 2-х вводах;
‒ замена цепей учета на 2-х вводах (коробки испытательные в количестве 2 шт., транс-форматоры тока ТОП-0,66-1-5УЗ КЛ 0.55 в количестве 6 шт. с их поверкой).
ntp1977
05 Января 2016
285
всем здрасте! Lisa7 спасибо большое за помощь!
Lisa7
05 Января 2016
131
1 203
не за что, можете просто плюс напротив Ника поставить. )
ntp1977
05 Января 2016
285
я извиняюсь а как их ставить?
Lisa7
05 Января 2016
131
1 203
да просто жмите на плюс и все.
lulu148
05 Января 2016
437
, Инженер,
Простите не уточнила - текущий ремонт (хозспособ). По статье из журнала "библиотечка сметчика" брать расценки для тек.ремонта из сборников на строительные работы нельзя, можно применить самую подходящую из сборников на ремонт.
ntp1977
05 Января 2016
285
народ вот не могу найти расценку на замена выключателя оконной роллеты? это типа пульт может кто знает? заранее спасибо
ARGONAWT
05 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Если именно полипропилен - то е65-25...
если металлопласт то е65-30,,,
ARGONAWT
05 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
если типа пульта с 2-3-мя кнопками - то Ц8-81-....
или Ц8-716-...
Lisa7
05 Января 2016
131
1 203
Посмотрите еще Ц8-532-*
Juice
06 Января 2016
40
Возникли разногласия с техническим надзором по поводу прокладки отопления из труб сшитого полиэтилена в полах.
Суть в том, что в смете на данный вид работы вообще предложены несоответствующие расценки (прокладка пп-труб с пайкой), поэтому пришлось составлять акт на доп. работы, в котором "минусовать" неправильные расценки и добавлять соответствующие.
Были предложены расценки Е16-51-1 "Прокладка трубопроводов отопления в конструкции пола из труб сшитого полиэтилена наружным диаметром 14-18 мм с соединением на прессфитингах" и Е16-51-2.
Трубы из сшитого полиэтилена укладываются в пешели. И перед укладкой труба СП предварительно затягивается в пешель "рабочими долго и упорно"
Изучаем описание работ под расценку Е16-51-1, а именно:
а) замеры участков трубопровода и вычерчивание эскизов;
б) разметка мест прокладки трубопровода;
в) разметка и сверление отверстий для установки креплений;
г) установка креплений;
д) установка тройника (отвода) с никелированной трубкой при подключении отопительного прибора
(расценка 1);
е) заготовка отрезков трубопровода;
ж) укладка трубопровода в защитной гофрированной трубе с фиксацией мест изгиба дугами;
и) раскалибровка торцевой части трубы;
к) соединение труб на прессфитингах;
л) подключение трубопровода к стояку (распределительному узлу).
По пункту "ж" понимаем, что труба уже находится в защитной гофрированной трубе, но вот в предшедствующих пунктах процесса "затягивания трубы в пешель" не прослеживается.
Поэтому в допе была применительно предложена расценка Е16-48-1 "Установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб", которая, по нашему мнению и составу работ, и подразумевает работу по протаскиванию труб в пешель.
Тезнадзор считает, что расценка Е16-51 содержит протаскивание трубы. Кто прав?
Варианты пока вижу следующие:
1) технадзор прав - убираю расценку Е16-48-1 из допа и соглашаюсь, что протаскивание сидит в расценке Е16-51...например в п. "е".
2) технадзор не прав и в Е16-51 протаскивание "не сидит" - тогда обязательно должна быть дополнительная расценка и если не Е16-48-1, тогда какая?
3) правы отчасти и технадзор, и я - тогда расценку по протаскиванию убираю, а на "трубу СП протащенную в пешель" делаю калькуляцию, и отображаю в ведомости материалов как цельный материал)))
Какие Ваши мысли уважаемые форумчане?
Euro
07 Января 2016
172
у нас так было в проектной смете:
Е16-48-1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОЙ ТРУБЫ 100М -5.53
Е16-51-2 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 26ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ 100М 2,57
Е16-51-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-18 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ 100М 0,88
Е16-51-3 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ИЗ ТРУБ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССФИТИНГАХ 100М 2,08
Мы допами просто добавили пешель как материал - вопросов не было.
ARGONAWT
11 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Всегда добавлял расценку по установке пешеля. Вопросов не возникало. Не забудьте добавить еще гидравлику, потому как в расценках по полипропилену она сидит внутри расценки.
Juice
11 Января 2016
40
А расценку по установке пешеля брали Е16-48-1 или применяли другую?
Гидравлические испытания действительно в расценки Е16-51 не включены, поэтому должны браться отдельно)
А вот в сообщении Euro странно, что работа по установке защитной трубы исключается...Таким образом подразумевается, что она включена в расценки Е16-51...Но если она исключается, то труба из сшитого полиэтилена прокладывается "голая"
(либо же пришла с завода уже затянутой в пешель?))
ARGONAWT
11 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Другой расценки по пешелю нет. Хотя в неучтенке по е16-51-... сидит пешель. Так что возможны нюансы с технадзором. Письмо в МАиС / РНТЦ вас помирит с ним.
InnaV
11 Января 2016
67
466
Здравствуйте! Помогите с расценкой, очень прошу, нужно приварить металлическую пластину на мусоропроводе (не больше 2-х тыч руб). Спасибо огромное!!!!!!!
1G9R8I9N
12 Января 2016
163
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж люков 200х200 мм в подвесном потолке.
afina2007
12 Января 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Я бы взяла прменительно по Е20-11-1 монтаж люков и С-ку люк 200х200
ARGONAWT
12 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Берите Е20-59-1 Установка решеток в конструкцию подвесного потолка
Maryska
12 Января 2016
32
День добрый! Друзья, подскажите, пожалуйста, какую расценку лучше применить на следующие работы : покраска потолка побелкой меловой (на старую побелку, делали ремонт в кабинете, "освежали"потолок). Спасибо!
afina2007
12 Января 2016
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е62-1-4
Maryska
12 Января 2016
32
SN AAK
12 Января 2016
676
, подрядчик,
Добрый день. подскажите, есть ли расценка на устройство дренажа колодца?
hristina-89
12 Января 2016
66
683
Перечень работ по устройству дренажного колодца
Устройство дренажного колодца.docx
(52.29 Кб - загружено 92 раз.)
Оля.
13 Января 2016
73
, Инженер ПТО,
Здравствуйте, составляю смету по установке комбинированных дверей (мет.коробка, дер.полотно).
Подскажите: в расценке Е10-90-2 на сколько я поняла не учтена установка дверных приборов, я применяю Е56-37-1(2) или может как по другому можно(точнее дороже сделать)
1G9R8I9N
13 Января 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку для заделки отверстий вокруг труб в перекрытиях, использовали ротбанд, щели небольшие
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
14
15
119
