Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 296
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2013
Здравствуйте! Подскажите расценку оштукатуривание стен штукатурным составом, нахожу только потолки 13-293-2
 Олег К   12 Июня 2013
Е13-68-1...
 Зеленоглазая   12 Июня 2013
Подскажите, какую расценку взять на армирование внутренних стен, потолков стеклосеткой??
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 54 ,  частная, инженер, Belarus
может Е61-30-1 попробовать.
Из металлической сетки, думаю, не пойдет.
Может еще какие варианты?
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Е26-100-1
Е26-сетка по теплоизоляции. наружные работы..
Цитата Valja:
Е26-100-1
Спасибо :-) Вот я на нее тоже смотрю. Единственное, мы крепим на шпатлевку. Возможно ли замена цементно-клеевой смеси на шпатлевку и с каким расходом?
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО, Belarus
Совсем недавно работаю в ПТО, учусь почти с нуля. Помогите, пожалуйста,  советом. Нужно составить смету на монтаж оборудования . На монтаж есть расценка, тут вопросов нет.  Но это оборудование было демонтировано и перевозится в Брест, т.е, имеются доп. затраты на демонтаж и транспортировку.На это дело экономисты составили калькуляцию порядка 2,5 млн и настаивают на включении ее в смету.Одни  говорят, что нужно эту калькуляцию внести как материал подрядчика и +внести материал в расценках как, например, С201-70300, другие, что так нельзя, т.к, идет дублирование по материалам при расчете сметы. Помогите советом!!!!!!!
 Эллочка   12 Июня 2013
Думаю согласно договора надо выставить Заказчику затраты сверх учтенных в сметных ценах - по факту
R_u_s_l_a_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "Кардена", Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день!
 Прошу помощи в выборе расценки на монтаж сэндвич-панели поэлементной сборки с облицовкой керамогранитом.
Нашел такую расценку Е9-300-1 ну или Е9-301-1 (подходит ли такая для поэлементной?). В составе работ не могу понять учтен ли монтаж и материал кляммеры, уплотнители, алюминиевая клейкая лента, элемент обрамления и элемент жесткости. Или для элементов жесткости и обрамления необходимо дополнительно брать расценку Е9-307-1?
Ну а облицовка фасада керамогранитными плитам по расценке Е15-371-5.
Все ли учел я расценки и правильные ли они?
Заранее спасибо.
lelechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с письмом-ответом РНТЦ  на тему применения расценки Е27-253-1 на разборку плитки тротуарной вместо расценки Е68-20-1? Очень нужно!
Заранее спасибо.
 Олег К   13 Июня 2013
Что-то нету такого в ответах РНТЦ. Да и МАиС в письмах тоже.
 Kate55   13 Июня 2013
подскажите пожалуйсто расценки по разборке керамической плитки со стен на кухне и снятие линолиума в жилых комнатах.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Линолеум снимают Е57-2-5, облицовку Е63-19-5 (6)
 Kate55   13 Июня 2013
спасибо
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2013
здравствуйте! подскажите расценку на демонтаж кондиционеров
 Зеленоглазая   14 Июня 2013
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж потолков гипсокартонных на металлическом каркасе. Есть расценка 63-20-2, но в ней заложена разборка только самих г/к листов. А  как тогда взять разборку каркаса?? или взять е10-235-1 с коэф. 0,3?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2013
Неплохой вариант
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2013
Сбросьте пожалуйста, очень срочно нужна смета или расценки на обшивку потолка и стен панелями ПВХ
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2013
Е34-142-1, Е15-260-2 применительно с заменой материалов
 Нютка   14 Июня 2013
Здравствуйте, может кто подскажет какую применить расценку на установку металлического лючка в стенах (санузлы) для защиты каких-то там коммуникаций, размер где-то 0,5х0,5?
 Эллочка   14 Июня 2013
Е20-11-1 думаю подойдет
 Нютка   14 Июня 2013
Спасибо! Что-то похожее по крайней мере, а то ничего не нахожу) + вам
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2013
Подскажите как расценить бетонное покрытие пола, армированное фиброй
 Nastena127   17 Июня 2013
Посмотрите вложеный файл.
Как вариант Е11-130-...
*  111.xls (69.5 Кб - загружено 99 раз.)
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2013
На мой взгляд - так же как и устройство просто бетонного покрытия. Фибра добавляется при приготовлении бетонной смеси, армирование в данном случае некорректно. Нужно только скалькулировать стоимость бетона с учетом фибры.
Вот и я тоже подумала, что армирование некорректно брать. Если бы смету составлял подрядчик, то он закалькулировал бы приготовление фибробетона и вышел бы из ситуации. А я составляю смету от проектной организации, смета пойдет на экспертизу
Можно попробовать взять приготовление бетона в построечных условиях из 6-го сборника, откорректировать только материалы, но тут подбор состава нужен
 Эллочка   17 Июня 2013
А если взять Е11-17, где подкорректировать материалы?
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить замену оцинкованных вентиляционных зонтиков при тек.ремонте кровли.
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на очистку, огрунтовку и окраску шифера.
 Lika   18 Июня 2013
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сколько весит 1 м3 сжиженного газа (кг)?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2013
Цитата Luchia:
Здравствуйте!
Здесь https://ua-smetchik.com/archives/16 гляньте
 Lika   18 Июня 2013
Цитата egor_:
Цитата Luchia:
Здравствуйте!
Спасибо +
 daridaa1412   18 Июня 2013
Очень прошу помогите составить смету на устройство свайного фундамента. Первый раз с этим сталкиваюсь, а сделать надо и очень быстро)))) Выручите пожалуйста
Какие работы там?
забивка свай, устройство ростверка, залить фундамент. Если честно только это знаю, работаю в другой области. Может там еще что-то
Читайте личку, смотрите почту
попытаюсь) +1
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку по прокладке оптоволоконного кабеля в по трубам в канализации (и какие там накрутить стесненности).
ПС: НРР 2012
 888Елена888   19 Июня 2013
Цитата pupa:
Доброго времени суток всем! Подскажите мне вот в каком вопросе: При сверлении отверстий глубиной сверх 200мм обычно применяется дополнительная расценка на каждые 10мм сверх этих 200мм. Если мне нужно просверлить 1 отверстие глубиной 600мм, то к "дополнительной" расценке мне следует применять k=40, либо в объеме вместо 0,01 ставить 0,4? Считаю логичным не применять коэффициент, а "увеличивать" объем, т.е. так: 600мм (фактическая толщина стены) - 200мм (учтено расценкой) = 400мм (то, то нужно учесть дополнительной расценкой). Теперь 400мм/10мм (учитывает дополнительная расценка) = 40 шт по 10мм. Таким образом, я не теряю в расходе материальных ресурсов, а именно самого сверла, потому что k=40 применяется только к ОЗП, ЭММ и ТЗ, а расход сверла на каждые 10мм увеличения глубины сверления не учитывается! Вот считала я так (и не было никаких проблем) до тех пор, пока не попался один ушлый заказчик, который говорит, что "в правилах определения объемов работ написано, что нужно использовать коэффициент"! А где посмотреть такие "правила"? Подскажите, пожалуйста! И еще - правомерно ли применение повышающего коэффициента к расценке на алмазное сверление при сверлении отверстий свыше 160мм в диаметре? Т.е. если сверлить отверстие диаметром 200мм (а максимальная расценка в Е46 диаметром 160мм), можно ли к ОЗП, ЭММ и ТЗ применять k=1,25  (т.е. 200/160)?  Спасибо за понимание.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Вы все правильно считаете. Берется 1-я расценка по диаметру на глубину 200мм + доп расценка на дополнительную глубину сверления = еше можно взять при сверлении отверстий в вертикальных стенах расценку на сверление с помоста.
Ну а по вопросу 160-200мм диаметра сверла, то как показала практика - время сверления одинаково., а материалы можете и откорректировать, и да расход кольцевых сверл (из практики) не зависит от диаметра а зависит от качества бетона, арматуры заточки(качества) ножей, ну и рук оператора машиныа
 Yauhenka   19 Июня 2013
Всем доброго дня!
Подскажите, нужно ли при монтаже приточных агрегатов отдельно осмечивать монтаж пульта управления? (монтируется отдельно) И если расценивается - какую расценку лучше взять?
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Это раздел автоматизация ОВ, соответственно нужна смета.
А расценки зависят от комплектации/спецификации КИПовской. Датчики температуры, термостаты, датчики перепада, регулирующие клапана и т.п.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Цитата 888Елена888:
К=40 к применяется и на расход материалов в том числе (на все статьи затрат кроме НР и ПН, а по поводу 1,25 можно, если Заказчик пропустит, об этом нигде не сказано, так что - по договоренности
aaanjelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, как правильно расценить затягивание проводов в трубы при количестве проводов до 20
 mary_huana   19 Июня 2013
Помогите, пожалуйста, как расценить устройство подступенок плиткой "черепашка".
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Добрый день. Подскаите, пожалуйста, какую применить (база 2006 года):
1. расценку на сверление отверстий под дюбеля 6х40 для крепления плинтуса в кирпичных стенах. думаю о е46-71-1,5 или е46-67-1, но в ней нельзя уменьшить глубину
2. С-шку на сварочный шнур для гомогенного покрытия таркетт(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)
3. С-шку на пластиковый уголок (нар. и внутр. углы при облицовке стен плиткой)(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)
4. как правильно определять сметную стоимость материалов, которых нет в базе? Если брать реальную стоимость мат. и делить на индекм изм. ст-ти мат. за май=сметная стоимость, то как определить стоимость транспорта в этом случае? Или я все неправильно понимаю. Большое спасибо за помощь!
 YuliaTs   20 Июня 2013
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять устройство бетонной отмостки?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Я встречал Е11-2-9
 Lika   20 Июня 2013
Цитата naf123:
Добрый день. Подскаите, пожалуйста, какую применить (база 2006 года):1. расценку на сверление отверстий под дюбеля 6х40 для крепления плинтуса в кирпичных стенах. думаю о е46-71-1,5 или е46-67-1, но в ней нельзя уменьшить глубину2. С-шку на сварочный шнур для гомогенного покрытия таркетт(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)3. С-шку на пластиковый уголок (нар. и внутр. углы при облицовке стен плиткой)(если моно, с указанием стоимости материала и транспорта)4. как правильно определять сметную стоимость материалов, которых нет в базе? Если брать реальную стоимость мат. и делить на индекм изм. ст-ти мат. за май=сметная стоимость, то как определить стоимость транспорта в этом случае? Или я все неправильно понимаю. Большое спасибо за помощь!
1. Е46-71-2 сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 30 мм
   Е46-71-6  на каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к расценке 46-71-2
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2013
По транспорту я обычно применяюсь к какой-нибудь Ске, уже существующей в базе. Зачастую кабелей нужных нет (например), ищу что-нибудь похожее. Те же пластмассовые уголки, которых действительно нет, беру как половину пластмассовой трубы той же длины и похожего диаметра. Мыслите абстрактно
 Зеленоглазая   20 Июня 2013
Какую расценку взять на разборку цементной стяжки?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2013
Е57-2-8
Я ее тоже применяю на разборку стяжки, но меня всегда так смущает в составе работ слова "ПОКРЫТИЙ С ОЧИСТКОЙ МАТЕРИАЛОВ". Какие материалы чистить??  вот разобрать линолеум (к примеру) и почистит, чтоб далее можно было использовать, тут все ясно.. а с кусками цемента, что то непонятно мне :-(.
Считаете, можно брать и не боятся?
Бояться точно не нужно, берите. Очистка материалов - это для всех расценок Е57-2-, в смысле которые можно очистить
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Russian Federation
может, из нового строительства с коэффициентом на демонтаж?
Эти работы никак не связаны, вот ежели плиту монтировать или демонтировать, хоть как то похоже, механизмы те же, работа. А на стяжках совсем не то...
Спасибо :-)
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 217, всего 38515(+14) пользователей |
