Страницы: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2012
Цитата AA4:
двутавровые балки с забиркой из досок
Ну вот это уж никак не шпунтовое ограждение
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2012
Репутация: 69  [+] , сообщений: 554 ,  Belarus
  О как Монсеньор меня просветит, что же это? В свою очередь рекомендую к прочтению герра Кляйна "Котлованы и водопонижение"
Цитата AA4:
Монсеньор просветит
Шпунтовое ограждение котлована водонепроницаемо, может выполняться из шпунтовых свай стальных (типов Ларсен, ШК, ШП), деревянных (или доска или брус паз-гребень) или железобетонных), в первую очередь для местностей, покрытых водой или водонасыщенных грунтов. Стальные сваи с дощатой затяжкой - для сухих грунтов и называются закладным креплением стенок котлована.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Цитата AA4:
Цитата spichka:
Подскажите, может у кого есть пример сметы на шпунтование. Очень нужно, Спасибо
    Какая конструкция шпунта? Ларсен, двутавровые балки с забиркой из досок... Или что там у Вас? Рассказывайте. Порассуждаем
Нужно вбить уголок 63х5 друг около друга типа треугольником на глубину 3м, длиной 9м с двух строн (т.е 18м всего)
Берете расценку на погружение стальных свай Е5-12-1 с коэффициентом на глубину погружения
Т.е. достаточно будет погрузить, взять стоимость уголка, а затем извлечь. А возврат уголка нужно как-то отразить?
Все верно, извлекаете по Е5-13-1. Возврат тоже нужен, хотя некоторые эксперты могут потребовать уголок показать в виде амортизации, процентов 10 тогда учтете и без возврата
Спасибо Вам за помощь +1
 елена221075   21 Сентября 2012
По-моему здесь люди чаще появляются, помогите советом  вот здесь https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/rastorzhenie_dogovora-t17277.5.html
 Alien   21 Сентября 2012
Если демонтаж дан по расцке ц12-70-3. Демонтировали трубы. То какой коэф демонтажа принимать?
 Олег К   21 Сентября 2012
Для материалов:
 при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Для оборудования:
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой  деталей  оборудования в ящики,  со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для  оборудования,  предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
-  для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
Это для базы 2006
Я это знаю) просто трубопроводы эти относить к оборудованию или к материалам? Вроде трубопровод, а вроде технологический
Если технологический, то к оборудованию, по идее. Но я еще ни когда не встречал в сметах трубы как оборудование. ))
Спасибо, я надеюсь ее разломали, тогда полюбому 0,3. А вообще если свыше 2,5МПа то трубы - оборудование)
У меня внутренние инженерные сети. ))
Применяйте 0,3 оформляйте как металлолом и включайте как возвратные суммы.
    Не понял   Это как - на глубину 3м? Какая будет глубина котлована? Длина каждого уголка какая? Я очень сомневаюсь, что его можно погрузить вибропогружателем. Как вариант- устанавливать в предварительно пробуренные скважины. Либо гидравлически погружать стальную трубу Ф108мм, а внутрь нее устанавливать уголок. Ну или самый сердитый способ- по аналогии с забивкой электродов заземления: с помощью ключа-зажима и кувалды
    Ну и навскидку- такой уголок по расчетам не выдержит нарузку от грунта.
 светлана П.   24 Сентября 2012
подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж аэраторов
 Олег К   24 Сентября 2012
Если аэратор относится к системе вентиляции, то Е65-5-14,15,16
кровля
Цитата светлана П.:
кровля
Тогда подойдет. Если диаметр не подходит, то применяйте по 20 сборнику с К на демонтаж дефлектора Е20-23-1...
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2012
Добрый день,подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на установку решетки жалюжийной (металической), и установку решетки на венткамеры? Заранее благодарна за ответ!
Е20-11-..., Е20-12-...., Е20-59-1
 YuliaTs   24 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста, как взять материал к расценке Е20-24-3, если у меня узел прохода марки УП4-05???
Применяй УП2-05. С300-90046. Он отличается только тем, что в УП2 клапан неутепленный, а УП4-утепленный. Цена отличается незначительно
какие взять расценки на сверление отверстия диаметром 580 мм для прохода воздуховода в ж/б плите перекрытия и кирпичной стене, а также на заделку отверстия?
Плита:
Е46-30-6-пробивка, Е46-33-1 - заделка, там же рядом и в стенах
Л007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "Варта", экономист, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж  дверного Ззамка
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Добрый день! А подскажите мне пожалуйсто как расценить забор из ж/б плит, с колючкой. Е7-24-13 это просто на столбы с колючкой, а Е30-77-3 (это пл. н. - мосты, тоннели)? подскажите! пожалуйсто!
 Тапка   24 Сентября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на установку поручня из нержавейки
Добрый день! А подскажите мне пожалуйсто как расценить забор из ж/б плит, с колюч. проволокой(егоза). Е7-24-13-?- это просто на столбы с колючкой, а Е30-77-3-? (это пл. н. - мосты, тоннели)? подскажите! пожалуйсто какие расценки применять для этой работы?!
Посмотрите Е5-26-1, Е7-24-1,2 +ваша расценка
 елена221075   24 Сентября 2012
Посмотрите е7-24-4(5,6),смотрите цоколь как за основу панелей, примин. вместо панелей сетчатых возмите проволоку
Подскажите расценку на окраску металлического ограждения кровли
е13-26-6 ,только что подписали процентовки, и была окраска ограждений и лестниц на кровле
можно ли применить расценку Е14-33-1?
83solnce ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО,
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть сметка на устройство кровли из гибкой черепицы.??
Подскажите пожалуйсто! как расценить металлические перила, точнее ее монтаж, сборка, сварка, окраска (в здании) применяла е30-73-1 (там. тоже. пл. и н. не наши), только сварка е70-122-1 подходит., покраска е71-517-1 тоже вроде не подходит (хотя по составу работ !!!) применительно я не могу взять?
Можно конечно, только материальчик откорректировать надо.
banzaj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  белвингрупп, бухгалтер и ип, Belarus
Может кто подскажет расценки на восстановление лавки (снятие старой краски и покраска эмалькой ПФ)  спасибо заранее.
И еще на восстановление фасада здания и подпорной стены (работа с земли)  могу я использовать е15-313-2 окраска фасада акриловым составом с полной подготовкой поверстей с лесов
 people   24 Сентября 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, по следующим пунктам: 1. Штукатурка фасада с использованием сухих смесей  2. Устройство каркаса при оштукатуривании стен с использованием стекловолоконной сетки и клея  3.Декоративная штукатурка фасада типа "Короед"  4. Устройство водосточных систем (пластиковые желоба и трубы)    5.Установка аллюминевых радиаторов отопления
 светлана П.   25 Сентября 2012
помогите,пожалуйста,найти расценки на демонтаж и установку костылей, в какую расценку они входят??
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Если имеются ввиду под отливы оц., то в них же и сидят - Е10-224-1, Е58-4-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2012
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
1. Е26-126-*
2. Е26-130-* или Е26-120-*
3. Е26-102-1 прим.
4. Е12-124-1
5. Е18-26-*
Цитата светлана П.:
ПАРАПЕТ
по какой расценке монтируете парапет?
Цитата светлана П.:
12-10-1
установка костылей входит в состав расценки
детали закладные - это и есть костыли
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, как окрасить потолок за 1 раз акриловой краской.и Облицовку плиткой потолков? Благодарю за ответ!!!
 YuliaTs   25 Сентября 2012
если нужно установить вытяжной зонт прямоугольного сечения (вентиляция), какую брать расценку: Е20-21 или Е20-22? подскажите, пожалуйста
 Олег К   25 Сентября 2012
Если на крыше, на вытяжке - то Е20-21-, если в помещении, над плитой к примеру, то Е20-22-1
 елена221075   25 Сентября 2012
Е15-315-1,тут правда за 2раза, но в принципе попробуйте взять с к=0,5 материал
а какая плитка на потолок клеется, и чем?
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2012
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ НА ДЕМОНТАЖ ЗАБОРА ИЗ ПЛИТ. (ПЛИТЫ И СТОЛБЫ)
banzaj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2012
Еще раз повторюсь!!! Может кто подскажет расценки на восстановление лавки (снятие старой краски и покраска эмалькой ПФ) и И еще на восстановление фасада здания и подпорной стены (работа с земли)  могу я использовать е15-313-2 окраска фасада акриловым составом с полной подготовкой поверстей с лесов  ОЧЕНЬ НУНА..
либо взять по Е7-24.. с к=0,3(0,8) , либо примин. по е46-34.. е46-37..
по масл окраске я бы взяла приминит. Е62-7..материал бы заменила на ПФ,на счет второго, по моему преступления большого не будет если вы возьмете по е15-313
сметки нет, но по расц. приминит. взяла бы Е12-105-1 с корректировкой обоснования и ресурсов
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет! может, кто-нибудь подскажет, как установить рукав из пвх? заранее благодарю)
 Олег К   26 Сентября 2012
Ц8-904-...
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отразить в смете если по технологии монтажа (ремонт) нужно конструкцию три раза смонтировать и три раза демонтировать. Брать каждый раз объем этих работ?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2012
Обычная керамическая, как и стены? И еще как зделать заливку фундаментных плит в сауне?
 елена221075   26 Сентября 2012
Наверное не втой теме обраащаюсь, но срочно надо, нужно заменить по смете в расценке на оштукат. стен дан материал С414-9012-1 раств.смесь полимерцем. на латексе приготовл. в построечных- в  дает 1,16м3, а по факту использовали клей полимерцем-ный в кг или Т сколько его брать нуна как эти 1,16 перевести в кг?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 61):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 588, всего 40440(+30) пользователей |
