 Сметы. Разработка, проверка. / Выбор процента НР и ПН
Страницы: 1 2 3 [4]
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2012
Цитата simbo5000:
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ТАКОЙ  ПУНКТ ПОДСКАЖИТЕ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
нажимаете на ссылку которую я Вам дал, читаете Постановление, а точнее смотрите приложение, ищете в нём п.4.2. /см.ниже/
4.2  ¦внутренние санитарно-технические ¦       167,1¦       175,5¦
        ¦работы                                          ¦
в конце приложения смотрим примечание 1.
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15.
Делаем вывод, что на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности применяем норму НР-192,165%=167,1%*1,15. Понятно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2012
Постановление МАиС №1 от 16.01.2008 об утв. норм НР и ПН
 simbo5000   08 Июня 2012
Так значит, если у меня сельская местность,  я по любому беру 192,165. А если до меня брали 167,1 - это не правильно? Как мне теперь оформлять минусовой акт, какой % мне брать?
Цитата simbo5000:
Так значит, если у меня сельская местность,  я по любому беру 192,165. 167,1 - это не правильно?
да
не спешите так, завышения стоимости не было 167,1<192,165, поэтому не факт, что заказчик согласиться Вам доплачивать за Вашу промашку.
 maxby   17 Июля 2012
Хелп сижу проверяю акты вып работ (ведется новое строительство производственного участка сельская местность) смотрю объект озеленение НР и ПН взяты как на общестроительные 159,7 и 172,5% соответственно, дальше открываю насосная станция пожаротушения ПН и НР уже по электромонтажу 123 и 96,3 соответственно, дальше наружное электроосвещение опять ПН И НР общестроительные а как собственно правильно ?? логически последний объект д.б. электромонтаж ?? объект строительства один, проект один смета пообъектная
 Олег К   17 Июля 2012
В акте выполненных работ НР и ПН правильно будут так, как заложены проектным институтом в локальных сметах по каждой расценке.
 maxby   17 Июля 2012
пасиб буду смотреть
 Ипэшник   15 Октября 2012
Здравствуйте. Я ИП- занимаюсь огнезащитой строительных конструкций. При составлении смет включаю накладные и плановые обобщенные Госстроем. При проверке ревизор сказал, что я обязан подтверждать их документально по каждому объекту. Прав ли он???
 Олег К   15 Октября 2012
Если вы имеете ввиду, что НР и ПН вы включаете по утвержденным предельным нормам, то вы правы. Методика ценообразования общая для всех, ИП или УЧТП - значения не имеет, за исключением налогов в плане упрощенки или нет. Считаю, что ревизор ошибается, когда вменяет вам в обязанности подтверждать ваши цифры документально. Отдельной инструкции для составления сметной документации для ИП нету.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Октября 2012
более того, и юридические лица (РУПы. ОАО, ООО и т.д.) при составлении сметной документации не должны подтверждать размеры НР и ПН
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Согласно постановлению МАиС №1 от 16.01.2008
1   Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 2-4) для:
4.6        строительство автомобильных дорог (без мостов и тоннелей)
У вас не строительство автомобильных дорог по Е27, а благоустройство, поэтому используются норма НР и ПН на общестрой. Это мое мнение
Или там же, но по ремонту:
Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройству территорий:
5.1        строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2-5.10), теплоизоляционные работы
Т.е. при ремонте автомобильных дорог применяются свои НР и ПН, а так на строительные работы
а если это капитальный ремонт городской улицы?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2012
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Городские улицы - это не автомобильные дороги. Общестроительные надо применять.
А каким документом это подтвердить???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Ноября 2012
Автомобильные дороги - проектируются по ТКП "Автомобильные дороги...." и состоят на балансе дорожных организаций. Улицы в городе имеют свои нормы проектирования и состоят на балансе горисполкома.
 mary_huana   17 Декабря 2012
Подниму вопрос еще раз про НР и ПН по 26-му сборнику: чем обосновать то, что часть работ идет с общестроительными процентами, а часть с теплоизоляционными? есть ли пиьсменное подтверждение?
Suslot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  НОКР, Belarus
Скажите, пожалуйста, для тепловой модернизации существующего здания (не жилой дом) какие надо брать НР и ПН база 2006?
Как для ремонтных работ или нового строительства?
вы разобрались с нормами по теплоизоляции?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Как для нового
Suslot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2013
Цитата Elena36:
Как для нового
Но почему? Ведь здание по сути ремонтируется?
вот у меня тепловая модернизация административного здания (полное утепление, окна не меняются, кровля не утепляется - вообще не модернизация...). А если копать глубже, с учетом определений из терминологического словаря РНТЦ, в котором собраны все термины, которые можно употреблять, то вообще не понятно, почему НР и ПН  для общестроительных работ, а не для теплоизоляционных?
Как-то РНТЦ по-моему сами запутались.
Модернизация - финансируется по статье бюджетной классификации как "капитальный ремонт", а НР и ПН как для строительства, в 25 инструкции п. 18 написано, что если при ремонте применяются расценки для нового строительства - берется НР и ПН как для ремонта. Господа! Где логика? Кто прав?
 Зеленоглазая   27 Мая 2013
Из ТКП 45-1.01-4-2005 (02250), п 3,3,5 "Модернизация является видом реконструкции....". Для Реконструкции берем как для нового строительства, зн. и для модернизации так же...
 Олег К   27 Мая 2013
Модернизация не может относиться к капитальному ремонту.
ТКП 45-1.01-4-2005
3.3.5 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (modernization): Совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских ка-честв зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатаци-онных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.
Примечание — Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).
Часть работ по монтажу изоляции должны идти как теплоизоляционные, другие работы - как общестроительные. Но то, что это новое строительство - это однозначно.
Suslot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Спасибо за ответ, определение модернизации я тоже знаю. Тогда для сравнения НР и ПН: утепление двух торцов - капремонт, всего здания - как строительство (модернизация). Где логика? В данном случае как-то модернизация все равно ближе к ремонту существующего здания, а не к строительству (СТРОИТЕЛЬСТВО1 — 1. Отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения; СТРОИТЕЛЬСТВО2 — 1. Процесс, охватывающий комплекс строительных, монтажных, транспортных, вспомогательных и других работ, а также организационно-технических мероприятий по возведению новых, реконструкции, ремонту и реставрации существующих зданий, сооружений и их комплексов, инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий объектов 2. Процесс возведения зданий и
сооружений, включающий комплекс собственно строительных работ, работ по монтажу оборудования, вспомогательных, транспортных и других работ. К строительству относятся
также работы по ремонту зданий и сооружений). Какие основные фонды мы создаем проводя модернизацию??? Стоимость основного фонда увеличиваем, ноне создаем!!!!
Изначально неправильно!
Согласна, что модернизация - элемент реконструкции, а почему для реконструкции как для нового строительства? Кто-нибудь получил прямой ответ от РНТЦ? Вот с экспертом разговаривала (гомельская госстройэкспертиза) все твердят одно и тоже, а толком почему к строительным работам относят никто сказать не может!
Прошу прощения, немого не уточнила, по экономической классификации 40 03 00 "капитальный ремонт" - относится и модернизация и весь ремонт, просто название такое, а вот из классификации 40 02 00 "капитальное строительство" модернизация исключена. Как-то глюк с самого начала.
 гоги   08 Июля 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие накладные расходы и плановые накопления брать для благоустройства ( устройство покрытий). Спасибо
 Олег К   09 Июля 2013
Общестрой, Н10.
aviator75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,
Цитата Олег К:
Общестрой, Н10.
Аналогичный вопрос по благоустройству в городе.
Прочитал всю тему, уже несколько человек ответили, что надо применять нормы НР и ПН на общестроительные, но ссылки на нормативку не привел никто.
А у меня за неделю три разных заказчика задали один и тот же вопрос, прям эпидемия какая-то! Покажите, мол, где написано, что на расценки 27-го сборника надо ставить нормы общестроительных НР и ПН, у меня, мол компьютер автоматически выбивает как на строительство автодорог и хоть кол им на голове теши!
Я уже не первый год на благоустройстве и перелопатил десятки объектов, везде общестроительные, но никто не может толком сказать почему.
Так все-таки есть документ, в котором черным по белому однозначно сказано, что для работ по благоустройству в городе необходимо применять нормы НР и ПН на общестроительные работы?
 Олег К   25 Сентября 2013
Видимо, это следует из самого понятия "благоустройство" - «совокупность работ (по инженерной подготовке территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территорий, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума и др.), осуществляемых в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормальной эксплуатации, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения». (ТКП 45-1.01-4-2005)
Да я то это понимаю, но как объяснить этим... Это ведь тоже общие фразы.
Надо идти от обратного тогда. И доказывать, что к другим видам работ их отнести нельзя. Тут причины найти проще.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2013
тут на 6стр. задавался вопрос, что бы вы не искали продублирую
вопрос
Помню, что работы по устройству внутриквартальных проездов и благоустройству дворовых территорий (дорожки, площадки) привязываются не к "автомобильным дорогам", а к "строительным работам". Подскажите, пожалуйста, где, в каком документе это написано, чтобы доказать заказчику. Или поправьте меня, если я ошибаюсь. Спасибо!
Вот ответ
т.к. у Вас 27сб, то вполне понятны Заказчика вопросы)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2013
Еще косвенные признаки)))
согласно РСН на временные - п.3.5 - это нормы для а/д, а вот п.4, в т.ч. 4.1.в - благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению), т.е дороги - себе, а улицы - себе
Зимние - дороги в комплексе транспорта и связи, а вот конкретно улиц нет, зато городские мосты -в социальном комлексе.
 work12   30 Января 2014
В каких случаях на Е26, 27 берутся НР и ПН на теплоизоляционные работы и дорожные(автомобильные) соответственно. А в каких случаях на эти работы меняются НР и ПН на общестроительные работы. Субчики выполняют временную догогу и на Е27 меняют НР и ПН на общестроительные работы (правильно ли это?? при том, что на общестрой НР и ПН больше чем на ДОРОЖНЫЕ???). Вроде есть какое-то письмо о том что на Е26 НР и ПН берутся на общестрой на работы по фасаду (у кого оно есть-выложьте сюда) ГДЕ есть письмо что на Е26 И 27 надо применять НР и ПН именно теплоизоляционные и дорожные (автомобильные)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2014
1. перенесла ваше сообщение в нужную тему
2. читайте сначала
3. пользуйтесь поиском
Светлая, прочитала темку, потратила время, но ответа на свой вопрос не нашла.
Странно, он пару ответов назад написан, про Е27 (ответ 212), про Е26 (ответ 94)
про то, что я трачу время. стараясь как-то помочь, я промолчу...
 work12   31 Января 2014
Светлая, спасибо за помощь.Просто надо было быстро, а найти не могла -злилась. Даже сейчас не могу понять , где виден номер ответа? В РНТУ позвонила уточнила, сказали, что привязка идет к видам выполняемых работ, а не принадлежности к сборнику.Т.е в Постановлении №1 указаны виды работ, а не номера сборников. Накладные на дороги вообще берутся редко, когда надо , например, посторить дорогу Минск-Брест, трасса А4 (вот ее ответ).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Января 2014
у вас "внешний вид форума" стоит "proektby3", измените на "Babylon Theme". тогда будет видно
хотя на любителя вид...
извиняюсь, я это где надо делать???
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Зайдите в свой профиль и там на закладке "внешний вид форума" поменяйте вид
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 165 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, при составлении смет на ВЛИ по сборнику Е33 - по работам на натяжение, визирование, раскатку, крепление провода какие накладные брать: как на общестроительные или как на электромонтажные работы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Февраля 2025
на сколько помню на 33 сборник обычно берется общестрой
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Страницы: 1 2 3 [4]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2122, всего 41970(+5) пользователей |
