 Сметы. Разработка, проверка. / Выбор процента НР и ПН
Страницы: 1 [2] 3 4
 uuuu   08 Декабря 2009
посмотри  здесь   https://proekt.by/index.php?topic=5344.0
была  такая тема. Структура  изменилась, была опубликована  в сборнике РНТЦ   №2  2008 Г
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
помогите пожалуйста разобраться:
объект: "капитальный ремонт с модернизацией"
на работы по смене светильников, сверление отврестий и пробивку ниш применены НР и ПН 141,8 и 107,7 (на ремонтно-строительные работы), а индексы применяют как на новое строительство....правильно ли это? и где можно прочитать хоть-какие-либо разъяснения по этому поводу....
заранее спасибо........
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2009
Алёнка, нет, не правильно. Если ремонт, то НР и ПН, как при ремонте, и индексы соответственно тоже. Кто-то что-то не правильно Вам посчитал.
nsak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 74 ,  Начальник сметно-договорного отдела, Belarus
Столкнулась с такой ситуаций. Взята расценка ц10-55-3 КАБЕЛЬ МАССОЙ 1М ДО 1КГ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ и неучтенный материал кабель, НР и ПН как для монтажа оборудования 76.2 и 80.9 (2006 год). Заказчик говорит: в расценке пишется неучтенная МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, т – значит кабель должен быть оборудованием. Я говорю: кабель прописан в технической части сборника как неученый материал. А представитель заказчика – правильно, значит НР и ПН надо брать как электромонтажные работы, т.к. кабель материал.  Кто что понял? Сборник Ц8 и Ц10 – монтаж оборудования, только Ц8 Электротехнические установки, а ц10- Оборудования связи. Так вот подскажите чем руководствоваться при выборе НР и ПН, вернее отнесения к виду работ.
 andreS_UshiK   08 Февраля 2010
раз работы относятся к 10 сборнику, то и НР и ПН д.б. для 10 сборника НР=76,2, ПН=80,9. Не надо изобретать велосипед.
Извините, а где это прописано?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2010
В тех. части сборника Ц10:
2 В нормах и расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенные на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования и материальных ресурсов ... и т.д.
Это говорит о том, что сборник не только на монтаж оборудования, но и на прокладку кабелей для установки оборудования связи. Смешной заказчик, вы ему скажите, что НР и ПН на электрику выше в 1,5(1,2) раза
Поэтому долго спорить не стали, тем более срочно надо было акты подписывать. Самое интересное, что в одной и тойже организации у проверяющих разные мнения по этому поводу, спасибо за разъяснения.
Еще вопрос по этой расценке. Почему неучтена масса оборудования, какое оборудование в данной работе может применяться?
В данном случае, кабель - неучтенная масса оборудования
 uuuu   08 Февраля 2010
По  вопросу  применения норм есть письмо  МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2009 г. N 04-2-02/305, см  здесь  https://proekt.by/index.php?topic=13130.0
Всем огромное спасибо
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
В смете на установку оконных блоков проектным институтом были заложены плановые и накладные как для нового строительства. Прошел тендер, заключен договор, окна поставили, акты выполненных работ подписали... прошло время... Заказчик, ссылаясь на то, что сметчики выбрали неверную методику, требует пересчитать плановые и накладные как для ремонта. Что делать?
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Посмотрите внимательно как называется смета. В основном установка  блоков относится к модернизации, поэтому и Нр и Пн прим.для нового строительства.
Я то понимаю, но Заказчик утверждает, что сметчики ошиблись, и надо пересчитать с другими Нр и Пн. Может ли Заказчик обратиться в проектный институт с просьбой отнести установку окон из ПВХ к кап.ремонту???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Февраля 2010
Цитата Таня Dell:
Я то понимаю, но Заказчик утверждает, что сметчики ошиблись, и надо пересчитать с другими Нр и Пн. Может ли Заказчик обратиться в проектный институт с просьбой отнести установку окон из ПВХ к кап.ремонту??? (смета по модернизации)
Да, заказчик может это сделать! Но не факт, что проектный институт изменит свое мнение
Цитата Таня Dell:
.... Что делать?
Подавать в суд на заказчика с требованием оплатить выполненные работы согласно договора
См.личные сообщения
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Февраля 2010
Спасибо, буду бороться!!!
 НАТАЛЬКА   15 Марта 2010
доброе утро!подскажите пожалуйста какие НР и ПН нужно взять на благоустройство территории?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2010
Где будет благоустройство(1 или 2 зона)?
я разобралась 1 зона 141.8 и 107.7 так?
 olesya-teploe   15 Марта 2010
для города 135,6 - 167,1% для села 159,70 - 172,5
у меня объект относится к ремонту
141,8/107,7 это по ремонту
спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Марта 2010
Если озеленение, то 102,9% и 75,8%
LeKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Уважаемые спецы!
Сегодня и я столкнулась с НР и ПН на теплоизоляцию по нормам на общестроительные работы. Наруцкая (РНТЦ) опустила под плинтус: мол кто работает с теплоизоляцией, тот знает,что строительная теплоизоляция - это как на общестроительные, а для трубопроводов как теплоизоляция. Они сами в РНТЦ разбирались с этим вопросом (и я так поняла, что не один час) и разобрались таки, но писем никаких по этому поводу не писали и писать не собираются.
На вопрос почему так (ведь в Нормах на НР и ПН ничего такого нет) и где есть какие-нибудь разъяснения по этому поводу была послана читать "нормативную литературу" в целом.
Так может кто-нибудь знает, из какой конкретно "нормативки" ноги растут у такого разделения?
Если кто знает, просветите, пожалуйста.
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2010
.....откуда ноги неизвестно, но когда была на курсах по сметному делу мне тоже сказали про это (слайд №56)
 unsu   30 Марта 2010
да, интересный вопрос про НР и ПН на утепление, (с прошлого года не делали работы по теплоизоляции) посмотрела в программе и, действительно, обнаружила, что на Е26-61-1 по Е26-106-4 и Е26-108-1 по Е26-131-1 НР и ПН на общестроительные р-ты, что-то прошло мимо меня?
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
Скажите, пожалуйста, какие НР и ПН брать при установке автопавильонов "Монолит" на остановках в сельской местности?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
159,7 и 172,5 соответственно, если "Монолит" это монолитные (ж/)бетонные . Главгосстройэкспертиза согласна
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2010
cпасибо, оля!
а, может быть, у вас есть какое-нибудь подтверждающее письмо?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2010
Нет подтверждающих писем, кроме замечаний этой самой экспертизы при применении нами НР и ПН как для автомобильных дорог. Мотивация: автопавильоны - не линейное сооружение.
LeKa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2010
Про НР и ПН на теплоизоляцию: на прямой письменный вопрос мотивировать разделение теплоизоляционных работ на строительные и непосредственно теплоизоляционные РНТЦ ответели: "Теплоизоляция наружных стен, в том числе и при устройстве легких штукатурных систем, является строительной изоляцией и при определении стоимости этих работ начисляются нормы НР и ПН как на строительные работы". Т.е. сами не знают или не хотят свои умозаключения выносить на суд зрителей!?
У меня единственное предположение, что это связано с разделением на специальные, монтажные и отдельно строительные работы. Но где это разделение прописано? Ничего не могу найти: в КВРУС такого разделения нет. Где еще что-нибудь по этому поводу может быть?
 юлька   31 Мая 2010
Добрый день!!! Помогоите, пожалуйста, у меня объект реконструкция с модернизацией в г. Держинске. Какой алгоритм расчета и НР иПН я должна применить? Как новое строительство в селе или в городе? Заранее благодарю.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Дзержинска нет в Приложении Б, значит Нр и Пн как для сельской местности и 1,1 к Нр на реконструкцию.
 юлька   31 Мая 2010
Я извиняюсь, а что за приложение Б и где можно почитать  и про К=1,1 на реконструкцию. Большое вм спасибо.
Измение к методичке рсн 8,01,104-2007 таб в1, прил Б к приказу маис н432, про 1,1 прочитайте в ИНСТРУКЦИИ, там где нормы НР и ПН в примечаниях.
 olesya-teploe   31 Мая 2010
Постановление Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь
16.01.2008 г. №1.
Ходила на семинар, Горошко говорила что данный коэффициент, можно применять лишь в том случае, ели что-то демонтируется и на этом месте ставится или прокладывается новое.
 юлька   31 Мая 2010
Огромное спасибо за помощь!!!
 юлька   31 Мая 2010
Республики Беларусь
16.01.2008 г. №1.
Например...
 юлька   31 Мая 2010
Например??
Мы обсуждали теплосети. Бывает такая ситуация, что стройка называется реконструкция, но теплосети прокладываются рядом с существующими, то в этом случае 1,1 не применяется, а если же теплосети буду прокладываться вместо старых, т.е вскрывается траншея, демонтируются часть сети или вся сеть, в эту же траншею кладутся новые сети, то тогда ставить 1,1 к НР
 1ирина1   31 Мая 2010
Республики Беларусь
16.01.2008 г. №1.
Каждый трактует как хочет.....
В постановлении это не написано, официальных разъяснений по этому поводу нет, а слова к делу не пришьеш!
Считаю так, если объект называется реконструкцией или модернизацией то коэффициент 1,1 применять надо!
Согласен с Irina...
Я тоже с Вами согласна. Всегда ставила 1,1 где Реконструкция и никто замечания не делал.
 Maya_87   31 Мая 2010
Начала осваивать сметное дело... Подскажите, пожалуйста, накладные расходы и плановые накопления, откуда их брать? из нормативных документов, или их рассчитывает каждое предприятие для себя? для пуско-наладочных и электромонтажных работ они будут одинаковыми или разными?
Да разные, установленные
Почитайте Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 16.01.2008 г. №1
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
возник вопрос: на капитальный ремонт какие брать нр и пн ? как на новое стр-во или как на ремонт?
 uuuu   12 Июля 2010
как  на ремонт
почему? где почитать?
 1ирина1   12 Июля 2010
В постановлении №1 МАиС от 16.01.2008.
На любой ремонт, будь он текущим или капитальным, надо применять НР и ПН согласно п.5 таблицы
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Июля 2010
на все виды ремонта - текущий, капитальный - берутся нормы для ремонта, на новое строительство, реконструкцию, модернизацию - как на новое строительство
а почему для ремонтных работ должны применяться нормы как для нового строительства?
"18. При составлении локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) на ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы с использованием ресурсно-сметных норм на строительные работы накладные расходы и плановые накопления определяются по нормам, утверждаемым соответственно для ремонтно-строительных и реставрационно-восстановительных работ." (Инструкция по составлению сметной документации)
понятненько
 Ничка   16 Июля 2010
подскажите,пожалуйста,какие НР и ПН нужно брать на устройство троссового ограждения на автомобильной дороге?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июля 2010
а что за объект?
 Ничка   16 Июля 2010
Цитата ИнжЭкон:
а что за объект?
Дорога М1/Е30
Цитата Ничка:
Дорога М1/Е30
это ни о чем! текущий ремонт, средний, капитальный или реконструкция?
 Страницы: 1 [2] 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2119, всего 41970(+5) пользователей |
