 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 75
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2013
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Цитата Tatarnikow:
В этом мире всё временно...
Дмитрий, не пугайте. Всем известно, что нет ничего постояннее временного.
Дмитрий, а серьезно, скоро будет активирована эта функция? Приходится вручную править формы.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Руки дойдут - сделаю. Не хочу какие-то сроки озвучивать. Не такие уж это принципиальные отличия в расшифровке материалов. Тем более не определены никаким документом.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, сделала расчёт контрактной цены и пытаюсь сделать в программе графики производства и платежей: дата разработки ПСД 01.01.13г., дата начала строительства 01.06.13г., дата окончания строительства 01.07.13г., а индексы нарастающим итогом просчитываются так:январь - 1, февраль - 1*1,0208=1, март - 1*1,02=1 и т.д. Прогнозный индекс не просчитывается ((( Как быть?
 Олег К   17 Апреля 2013
Что-то не совсем понятно. Сейчас попробовал, все считает
*  Пример графика.png (503.84 Кб, 2548x1552 - просмотрено 67 раз.)
Кажись понял. Дело в том, что при расчете контрактной цены программа считает стоимость на дату разработки сметы, так как форма С-2, 1553-м, как приложение к контракту не предусмотрена. Сумма договорной контрактной цены будет видна в графике производства работ. В протокол попадает сумма на дату начала производства работ и если вы туда хотите внести общую стоимость, то цифру надо изменить вручную.
Alenushka-52 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте,по возможности сделайте,пожалуйста,(В НРР-2012) чтобы можно было зафиксировать флажок на "Печатать полную справку С-3",а то часто работаем с бюджетом-они предпочитают полную форму,и не хочется каждый раз заходить в  настроить,что-бы поставить галочку)))).Спасибо...
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
поддерживаю!
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, смета составлена в ценах 1991г. Что нужно сделать в программе, чтобы вводить расценки 1991 вместо 2006?
на вкладке "ценники" выбрать ресурсники 1991
спасибо!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2013
набираю раздел н-р "полы" а как раздел по типам разделить? если объем не заполнять - не видно в смете
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2013
Примечания?
ню
Цитата Ksushka:
ню
Двойной щелчок в таблице на жолтеньком значочке с копающим дядькой и поменяй на "Примечание"
Цитата Tatarnikow:
Цитата Ksushka:
ню
так и нэту такого слова в дядьке
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Доступны для загрузки цены и ставки на 01.05.2013 г. для НРР
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Мая 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Ksushka:
Цитата Tatarnikow:
Цитата Ksushka:
ню
так и есть самая верхняя строчка в выпадающем меню
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2013
Цитата linka:
Цитата Ksushka:
Цитата Tatarnikow:
Цитата Ksushka:
ню
после обновления появилось
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! Проблема: в базе 12 в одном и том же акте рассчитанном с применением тарифных ставок на 01.05; на 01.04; на 01.03 сумма механизмов остается одной и той же цифрой (акт составлен не по смете, а в произвольном режиме). В чём может быть проблема? У кого -нибудь так ещё получается?
Поправка: С механизмами такое по актам сделанным по сущ.сметам (импортированным CIC) - все галочки по графе "Зафиксировано" сняты? Это я где-то недоглядела или.. Подскажите
посмотрите как идет расчет механизмов по каждому акту. и применяете ли вы прогнозный?
Проверяла- по актам составленным произвольно - при изменении месяца ставки разрядов (на  01.04; 01.05 и т.д.) сумма расчета ЭММ меняется. Но по актам составленным по загруженным сметам СИС (галочки "зафиксировано" убраны) - независимо от месяца ставок остается одной и той же. Это объекты небюджетного финансирования- поэтому мы прописали в договоре о применении ежемесячных тарифных ставок  (естесственно без применения прогнозных индексов)
svet-la ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2013
Дмитрий! Я  сегодня Вам звонила по поводу непредвиденных. Можно попросить Вас пояснить: что же вы откорректировали в непредвиденных ? Почему  получается так, что у нас на 2-х компах стоят программы ваши, у меня сохраненные суммы по АВР не совпадают (если сохранены  допустим 250 тыс., то открывается 260 тыс.), а у моей коллеги что сохранила, то и открыла?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2013
а индексы по табл. 22 и 21 как практически посчитать? объект большой очень каждый месяц не перебьешь руками?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2013
так это ж небюджетные индексы и они есть в программе
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий подскажите пожалуйста как применить 352 приказ??. В документации применен именно данный приказ, Заказчик не разрешает применять более свежие указивки, а по словам Наруцкой то что учтено в ПСД необходимо применять в актах выполненных работ. в программе есть 28 приказ и 5 а вот 352 не вижу.
есть и 352 приказ, просто месяц выполнения работ надо поставить, когда действовал этот указ, а к распечатке уже ставить свой (вручную)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2013
где? кпд по сериям? мне срочно нужно - не сталкивалась и не знала что нету
нет, серий КПД нет
Цитата linka:
нет, серий КПД нет
а как тогда выходить из положения практически???
ну как...вносить руками
да не это ж не начало 20 века!!!!!!!!
а что с другими сметами и актами будет? их много и все по разным индексам!!!
у вас все дома КПД?
позвоните Дмитрию, вдруг он что-нить придумает
Цитата linka:
у вас все дома КПД?
нет не все один и большой. Дмитрий не отвечает
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2013
Подскажите, пожалуйста, как в программе 2012года расчитывается з/пл рабочих по конкретной расценке. Трудозатраты*тарифная ставка..............
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Мая 2013
именно так + еще умножается на межразрядный коэф.
включите в меню сервис-настройки программы-печатать расшифровку зарплаты и увидите что и откуда считается
а где увидите?
в форме к распечатке... в программе не увидите
*  1.pdf (134.26 Кб - загружено 39 раз.)
всё, большое спасибо, linka, разобралась )))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2013
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
где то обсуждали не найду где, правда , что зарплата машинистов доводится РНТЦ в составе мех-в, а не считается от трудозатрат.
Андрей, я не смотрела расчет а просто для примера!
ладно, молчу-молчу)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2013
Подскажите, в старой смете можно было отмечать, какие из материалов, добавленных из нормативной базы - оборудование. А в новой базе этого нету. Куда-то перенесли? или уже не нужно?
UPD
Уже нашел сам. Извиняюсь =)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2013
может просто надо добавить такую колонку...... правой кнопкой.... добавить графа оборудование.....
 Олег К   20 Мая 2013
Cтолбик "Вид ресурса"
нет, в новой смете нужно кликнуть на значек кирпичика в строке с нужной позицией и в появившемся списке выбрать вид ресурса.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2013
Дмитрий, обнаружил небольшой баг (хотя, может так и задумано). При составлении объектной сметы и выставленных в настройках округления 3 знаках после запятой итоговые Плановая прибыль и Транспорт все равно округляются до целых.
*  scrin3.jpg (118.93 Кб, 1116x330 - просмотрено 33 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2013
Цитата iScrag:
Дмитрий, обнаружил небольшой баг...
Угу. Исправил. Будет в очередном обновлении.
Destin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Инженер ПТО 2 категории, Belarus
Народ, подскажите почему механизмы "неактивны". Не проставляются республиканские цены.
*  Впрос по механизмам.JPG (168.94 Кб, 1440x900 - просмотрено 33 раз.)
Может быть у вас ценники на них пустые?
нет, ценники загружены
*  респ.JPG (187.85 Кб, 1440x900 - просмотрено 27 раз.)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2013
попробуйте зайти в работы просмотреть (тупо потыкать) и после гляньте механизмы - должны появиться
нет, "потыкать" в этом случае не вариант
мне помогало
 myrka   22 Мая 2013
подскажите пожалуйста,мне по проекту нужно изменить стоимость мат.ресурсов,трудозатраты я их меняю в рсчете стоимости а при распечатке эти значения остаются таке же как и были.Как исправить? P.S. программа 2006г
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2013
 2012.  при расчете по КЦ не сходятся механизмы и материалы (так же транспортные) по сравнению с локальной сметой
и кроме протокола согласования цены и графика производства работ что еще отражает стоимость с прогнозными индексами на дату завершения строительства. физически мне нечего приложить к договору. только на начало строительства есть расчет?
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2013
Дмитрий верните пожалуйста зарплатный отчет в цены 2012 года. Мучаюсь с зарплатой трактористов.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2013
ДМИТРИЙ, при применении Приказа №5 не верно формируется ведомость объёмов работ в действующих ценах (зарплата по всем расценкам =0). Исправьте,пожалуйста,поскорее.Очень много трудностей по этой причине, т.к. Заказчики постоянно требуют ведомость.
в программе 2006
отзовитесь, просто не выносимо подгонять эти нескончаемые ведомости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 39177(+13) пользователей |
