 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 75
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: набрала смету, а в отчёт материалов по снип не все материалы попадают из сметы.Подскажите, в чём может быть проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Олег К   27 Июня 2013
Что-то не сталкивался. Расскажите по подробней. Или лучше смету выложите, сохранив ее в файл. Проверим, что за беда.
Размещаю
*  знам 04,,,.akt (131.56 Кб - загружено 15 раз.)
 Олег К   27 Июня 2013
В служебное - настройки программы - количество в материалах по СНиП (точность при выборке материалов) поставьте цифру 3 или больше, но до семи, затем в материалах по СНиП, в настройках, нажмите кнопочку "пересчитать ресурсы". Должно вылечить.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
и каких материалов из этой сметы нет в отчете?
 Олег К   27 Июня 2013
Не попадали конструктивные элементы вспомогательного назначения из первого раздела, дальше я не проверял.
Большое спасибо, Олег К, помогло)))
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий включите пожалуйста статотчетность в справку С3
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июня 2013
так ведь в утвержденной форме нет такой строчки!
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2013
Подскажите, почему не сходятся механизмы в ценах 2006 в расчёте и в расшифровке, в расшифровке больше?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2013
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Может по такому случаю стоит расчеты выкладывать или Вы думаете, что тут ясновидящие сидят?
 Олег К   28 Июня 2013
А у меня между прочим тоже не сходятся. В базе на 16 рублей. В расшифровке механизмов меньше, чем в С-2. Вот сижу думаю, почему. Если не придумаю, поставлю вручную в печатной форме, кто там их считать будет.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2013
Но я думаю что все отчитываются в статистику. И сидеть выбирать из кучи расчетов не сильно приятно. Дмитрий очень давно обещал сделать альтернативные формы С3. Я понимаю что обещеного 3 года ждут. Но может всетаки сделаем быстрее?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Июля 2013
если вы в программе набирали все эти акты, то откройте подробно с субчиками и там есть "статистика"
Inna_2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Можно ли из этой программы импортирова в СИС (открыть в программе синкевич)?
 Олег К   08 Июля 2013
Экспорт в СиС присутствует для  НРР 2012
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Дмитрий, скажите, а форма С-21 для Пусконаладочных работ будет добавлена? (Постановление МаиС №3 от 25.01.13 г. Приложение 11)
 Олег К   09 Июля 2013
При загрузке ставок на 01.07.2013 не загружаются корректирующие понижающие к ОХР и ОПР, ПП.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Июля 2013
снова понижающие ввели!!!
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Исправил.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2013
Подскажите, почему в форме с-2 сумма материалов и механизмов одна, а в расчёт ставит суммы немного меньше, программа 2012 года?
Анна 88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите пожалуйста,с чем связано не соответствие стоимости зарплаты машинистов в этой программе с другими программами?
 Олег К   10 Июля 2013
Видимо с настройками. В программе два способа расчета зарплаты машинистов. Правильно в актах - вести расчет из республиканской базы текущих цен. Из трудозатрат по расценке рассчитываются командировочные и т.п.
*  Зарплата машинистов.png (385.49 Кб, 2548x1552 - просмотрено 31 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июля 2013
из-за округлений, очевидно)
зарплата машинистов доводится РНТЦ в составе мех-в,  а у Дмитрия возможно считается от трудозатрат./где-то это уже обсуждалось? леньки искать :)/
 Олег К   10 Июля 2013
И так и сяк.
Цитата Олег К:
И так и сяк.
ну да, тонкости не знал этой)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2013
Дмитрий, а можно добавить цветовое обозначение расценок, к которым применены поправочные коэффициенты, как в старой версии?
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2013
Здравствуйте! Помогите разобраться! Делаю Нарды в smete, если считать по процентовке, то зарплата рабочих+зарплата машинистов+увеличение по постановлению №5=41 622 655, а когда делаю Наряд с помощь программы сумма 42 304 648, окуда еще 681 993 берется?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июля 2013
что то сегодня мой дар ясновидения не работает))
а так?
*  С-2.rtf (207.27 Кб - загружено 20 раз.)
*  Наряд.rtf (79.55 Кб - загружено 21 раз.)
*  .rtf (79.55 Кб - загружено 16 раз.)
не понятно как в наряде з.п. считается?)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июля 2013
я перенабрала ваши работы у себя и наряд выглядит так
см вложенный файл
*  1.pdf (64.14 Кб - загружено 15 раз.)
см вложенный файл
спасибо, интересно, почему он у меня так не выглядит?....
программу давно обновляли?
вчера, и до обновления так считала и после
странно, попробуйте набрать снова эти работы новый акт сделайте
 Олег К   12 Июля 2013
Сохраните акт в файл и выложите.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2013
Исправил. Обнови программу.
а почему у меня все сошлось???
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! У меня  не активна кнопочка (на рисунке), предварительная смета расчитана, сохранена. Не могу сделать АВР.
*  .PNG (62.65 Кб, 730x580 - просмотрено 36 раз.)
 Олег К   22 Июля 2013
Пересохраните как предварительную смету, тогда будет все окей. У вас, по видимому сметка сохранена как акт или локальная смета.
Спасибо, все получилось!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июля 2013
Что-то у меня не загружается смета...
В Синкевича тоже ни одной расценки не загрузилось...
смета по квартире (это то, что мне принес директор от заказчика)
*  смета сжатая.rar (8.49 Кб - загружено 20 раз.)
*  квартира №3 фатина 17 по гп.rar (14.57 Кб - загружено 22 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Июля 2013
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
надо брать файлы с нижней чертой
 Олег К   22 Июля 2013
Аналогично, не грузятся.
да, с подчеркиванием и  у меня загрузились... странно
это не странность, а специфика проги АРМ ТПП ОАО "Промстройсистема"
теперь и вы знаете
теперь и вы знаете
так а зачем все эти файлы сисовские без подчеркивания...
чтоб мы без тебя делали, Светик
да видно, просто не хотят, или не видят
что-что, набирали б ручками
 Олег К   23 Июля 2013
А сама СиС какие файлы грузит, или RSTC.act, к примеру, с подчеркиванием или нет?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июля 2013
Сис грузит без подчеркивания, но никаких расценок потом в смете нет!!! с подчеркиванием не пробовала!!!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
Подскажите, пожалуйста. В расценки изначально заложена стоимость механизмов с НДС и без НДС? Причем, прямой зависимости разницы стоимости для всех механизмов нету? У каких-то механизмов разница составляет 20%, у других - 5% и т.д.?
 Олег К   30 Июля 2013
Цены на механизмы ежемесячно доводятся РНТЦ в составе республиканских цен, как и на материалы. И в зависимости от того, освобожден объект от НДС или нет, в расчет цены идут соответственно, с НДС и без него. Если в базе 2006, то там все без НДС, в текущих НДС учитывается индексами.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Вычти из стоимости машин зарплату машинистов (она всегда постоянная) - тогда у оставшейся части (стоимость эксплуатации самого механизма) разница между с НДС/без НДС будет всегда =20%
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
При сохранении, вот что написало:
*  картинка.JPG (232.42 Кб, 1366x768 - просмотрено 31 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Программа установлена на твоём компьютере, а сохраняешь на соседний компьютер. Вполне может быть и проблемы с сетью. Звони - разберёмся.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Сохранял как раз таки в стандартный архив, но проблема была решена сама по себе, спустя пару часов акт сохранился!
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Августа 2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему  после загрузки индексов и цен на 1.08.2013г. не показывает 1,09 на зарплату (ввожу цифру вручную), и понижающие к ОХР, ОПР и ПП 0,92 0,94 (эти коэф. у меня ввести вручную не получается)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Цитата альбина:
А так же после загрузки индексов и цен на 1.08.2013г. не показывает 1,09 на зарплату (ввожу цифру вручную), и понижающие к ОХР, ОПР и ПП 0,92 0,94 (эти коэф. у меня ввести вручную не получается)
я бы перекачал индексы еще раз. у меня, например, все без проблем.
Цитата альбина:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему не расчитываются механизмы в 2006г
Стоимость машин = 0?
А ставки выбраны "на 01.08.2013г."?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 68, всего 39177(+1) пользователей |
