/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
22
23
24
25
26
75
Ksushka
23 Мая 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
Цитата anni-btest:
отзовитесь, просто не выносимо подгонять эти нескончаемые ведомости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а где вы ее считаете
Олег К
23 Мая 2013
24
978
В расчете контрактной цены. Действительно, зарплата по нолям.
Артём13
29 Мая 2013
72
801
Дмитрий, пытаюсь подключить другой архив, но выдает ошибку, а при открытии справочника объектов и заказчиков - сохраненных смет и актов не видно.
(3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 51 раз.)
Олег К
29 Мая 2013
72
801
Попробуйте очистить Tmp каталог, затем восстановить файлы архива. В меню Служебное - Восстановить рабочие таблицы. Если не поможет, то восстановите архив из резервного сохраненного, правда сметы и акты там будут на дату последнего резервного копирования. А вообще, на всякий случай, копирую архив в отдельную папку, называю, к примеру, "Копия рабочего архива" и раз в неделю где-то обновляю.
Артём13
29 Мая 2013
72
801
Очистить нужно на компе, где сохранен архив, или на котором пытаюсь подключить архив?
Олег К
29 Мая 2013
72
801
На котором работаете. Можно попробовать разные варианты, если что.
Артём13
29 Мая 2013
72
801
Побробовал по всякому, и архив восстановил. Вообще не подключает, выдает ошибку на самом начальном этапе
(3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 50 раз.)
Олег К
29 Мая 2013
72
801
Возможно, поврежден сам подключаемый архив.
Артём13
29 Мая 2013
72
801
Подожду комментария Дмитрия, а Вам, в любом случае, спасибо за отзывчивость!
Олег К
29 Мая 2013
72
801
Лучше позвонить. Или подключить представителя по вашему региону.
Ksushka
29 Мая 2013
24
978
была похожая проблема. лечится звонком Дмитрию и удаленным управлением
Tatarnikow
29 Мая 2013
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Сообщение: "Нет доступа к файлу ....".
Ты пытаешься подключить архив, расположенный на другом компьютере. Возможно, кто-то добрый закрыл полный доступ к каталогу архива на том компе, где живёт архив (т.е. файлы архива по сети можно просматривать, но нельзя редактировать).
Звони - разберёмся.
Артём13
29 Мая 2013
72
801
Проблема решена благодаря скорой помощи Дмитрия, за что ему огромный "+". Спасибо!
Destin
31 Мая 2013
31
, Инженер ПТО 2 категории,
Здравствуйте, Дмитрий!
Возникает такой вопрос: сметы в фрмате CIC,Ю получаемые от проектных институтов учитываю в расценке повышающий коэффициент на зарплату по постановлению № 5, в результатет чего дополнительная зарплата включается в основную и крутится на все, на что крутится основная зарплата. Вопрос: нельзя ли, может быть, как-то при импортировании сисовской сметы, чтобы распознавалось это постановление, а то это очень проблематично каждый раз будет пересчитывать процентовку.
Uzver
01 Июня 2013
87
Пока Дмитрий думает
, имею сообщить по твоему вопросу вот что:
Данная проблема не нова, имеющиеся на сегодняшний день решения следующие:
1. Убрать фиксирование цен на всех расценках - зп рабочих, машинистов, а вместе с ними охры с опрами и прибыли всякие скорее всего совпадут со сметными, а вот материалы, машины - не факт.
2. (не для ленивых) Убрать фиксирование цен на всех расценках, сделать расчет, затем вернуть фиксирование цен, а после сверять в "работах" справа столбцы со сметными, если не сходится - думаешь почему, или просто вбиваешь нужные цифры. Итого получаем смету без повышающих коэффициентов.
Destin
07 Июня 2013
31
Цитата Uzver:
Пока Дмитрий думает
Спасибо,конечно, за совет, но все-таки хотелось бы, чтобы все это происходило автоматически, потому как, я с таким же успехом можно просто менять зарплату на необходимую вручную, а это займет приличный кусок времени, а его, как обычно, мало.
RameZero
11 Июня 2013
18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите начинающему сметчику - интересует такой вопрос. Учусь работать в программе Татарникова и когда выставляю расценки, то в трудозатратах устанавливается кол-во человеко часов на выполнение той или иной работы. Но это кол-во никак не совпадает с реальным кол-вом трудозатрат. Могу ли я произвольно изменять эти цифры под реальные трудозатраты (например, за прокладку короба - устанавливается 150 чел-часов, а у меня ушло 20 чел-часов). Заранее спасибо!
Andrey_Nev
11 Июня 2013
726
7 677
Если у Вас в организации утверждены свои произв. нормативы расхода ресурсов, тогда на небюджетных объектах можете, если в задании на проектировании это определено Заказчиком!
и вообще общереспубликанские нормативы-это усредненные нормативы, поэтому если вы делаете работу в 7,5раз!!! быстрее, то возможно вы не соблюдаете технологию по этой расценке, пропуская какие ли бо пункты из состава работ. И вообще не трогайте эти трудозатраты-хотите уменьшить стоимость работы, уменьшайте другими способами... ИМХО.
RameZero
11 Июня 2013
18
спасибо, Andre_Nev
linka
14 Июня 2013
445
2 892
, инженер ПТО,
13.06.2013
Доступна для обновления версия программы 1.12.8 (версия 1.8.91 для старой базы)
Добавлена функция экспорта данных в формат СиС (формируются файлы .IBD и .BAZ).
Добавлена функция глобальных замен (доступна через контекстное меню в окне редактора работ).
Изменена структура республиканской базы цен ресурсов для ускорения работы программы.
Доработана функция импорта данных из СиС в части применения удорожаний по приказам.
Множество иных исправлений и доработок.
Олег К
14 Июня 2013
445
2 892
Ура!!!
linka
14 Июня 2013
445
2 892
, инженер ПТО,
да, теперь полная кооперация с программой Синкевича
uira
14 Июня 2013
58
, ПТО 6лет,
Доброго дня всем.
Есть проблемка в расчетах (не расчитывает) коэфициента к з/плате - когда стоит флажок на по Постановлению № 5.
А считает по Пост. № 5 - когда флажок стоит на - Приказ № 28
Проверьте.
С уважением.
Tatarnikow
14 Июня 2013
142
881
Цитата uira:
Доброго дня всем.
Проверьте.
С уважением.
Исправлено. Обнови ещё раз.
Платон
14 Июня 2013
после обновления нет возможности изменить корректирующие к-ты к ОХР и ПП, т.е. курсор в окне появляется, а удалить/заменить нельзя? это только у меня или кто-нибудь тоже сталкивался? и корр к-ты при создании/переходе к другому акту остаются от прежнего
linka
14 Июня 2013
445
2 892
, инженер ПТО,
у меня можно коэф. к ОХР и ОПР изменять
Tatarnikow
17 Июня 2013
142
881
На закладке "Ствки" я их заблокировал. Это коэффициенты, доводимые РНТЦ вместе со ставками и они должны быть едиными для всего месяца ставок.
Если надо какие-то свой коэф. к накладным/плановым, то ставь в следующей закладке (например, коэф. к нормам для хозспособа - по умолчанию они = 1)
Платон
17 Июня 2013
Спасибо, Дмитрий, проверил, все работает)
осень
18 Июня 2013
После обновления как-то по другому считается ФОТ это только у меня...?....иль надо так? Пересчитываю майские акты получаю другую сумму.
Ragi
18 Июня 2013
63
369
и у меня тоже....
осень
18 Июня 2013
63
369
это норма или как?....и как с эти бороться?
Tatarnikow
18 Июня 2013
142
881
В расчёте ФОТ были неточности.
Если так уж принципиально надо распечатать со старой суммой, то поставь "старый" ФОТ в "заменах".
осень
19 Июня 2013
142
881
ок...спасибо за ответ
spetcd
19 Июня 2013
115
Подскажите, пожалуйста, у нас УСН без НДС. Снимаю "галочку" НДС. Пишет материалы с НДС. Хотя по факту у нас получается не все материалы мы включаем с НДС ( некоторые материалы получены без НДС и я включаю в процентовку тоже без НДС). В принципе на расчет это не влияет, пока нет оборудования. Когда есть оборудование, в конце акта пишет автоматически оборудование с НДС и налогом с выручки. Хотя у нас оборудование без НДС. И в справке выделяет сумму НДС (хотя нам не надо). А Заказчик требует к акту выписать накладную на оборудование И в накладной ему видно, что нет НДС. Может кто что подскажет по этому вопросу?
Ksushka
19 Июня 2013
24
978
а вместо 20% поставить 0% не судьба? в материалах ну на оборудовании
iScrag
19 Июня 2013
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
я правлю все формы вручную. убираю упоминания НДС в актах, расчетах стоимости материалов и оборудования и в справках. много лишней работы, но иначе никак.
spetcd
19 Июня 2013
115
где именно поставить 0? если оно автоматически пишет с ндс?
Ksushka
19 Июня 2013
24
978
там где материалы
iScrag
19 Июня 2013
29
611
Цитата Ksushka:
Цитата: spetcd где именно поставить 0? если оно автоматически пишет с ндс?там где материалы
насчитывать-то оно не будет, но упоминание НДС останется
Ksushka
19 Июня 2013
24
978
естественно
spetcd
19 Июня 2013
115
Ну так про то и речь, что считает правильно, а пишет неправильно. Читать внимательней не судьба?
Ksushka
19 Июня 2013
24
978
ручками ручками... и нормативочку....
пишет то как раз правильно
Олег К
19 Июня 2013
24
978
Откорректируйте форму вручную, убрав НДС, если так хочет заказчик.. Дело шести секунд. Хотя в накладной НДС тоже должен быть указан, другой вопрос какая ставка. Ноль - значит ноль. И пишет все правильно, что с НДС, просто ставка этого НДС = 0. Но если заказчик хочет... А еще в произвольных материалах, в настройках, можно поставить форму распечатки для УСН. И тогда ведомость материалов корректировать будет не нужно, только расчет в текущих.
iScrag
19 Июня 2013
29
611
в новой базе эта функция неактивна
spetcd
19 Июня 2013
115
пишет неправильно! а вот ручками действительно придется поработать
spetcd
19 Июня 2013
115
НДС =0 - это утверждение неверно, у нас не нулевой НДС, а без учета НДС - это разные вещи.
spetcd
19 Июня 2013
115
И в накладной мы не можем указать НДС, так как мы работаем без НДС
Олег К
19 Июня 2013
115
На то есть инструкция! И утвержденные формы.
https://blanki.by/blanki-skachat/tovarnaya-nakladnaya-tn-tovarno-transportnaya-nakladnaya-ttn.html
spetcd
19 Июня 2013
115
При чем здесь утвержденные формы? Мы именно в этих формах и выписываем. Не поняла.
Tatarnikow
19 Июня 2013
142
881
В справке "в т.ч. НДС" программа показывает не НДС, а сумму единого налога на оборудование. Знаю этот косяк - чуть позже подправлю. Расчёт правильный - неправильный текст в справке.
Олег К
19 Июня 2013
142
881
Да ладно. Указывать в графе "ставка НДС" ноль или без НДС не сильно принципиально.
Ksushka
24 Июня 2013
24
978
при импорте из сис не сохраняются %%НР и ПН (2006). смета большая на каждую работу вид поменять нереально. каков выход?
Tatarnikow
25 Июня 2013
142
881
Дай СиС-совские файлы посмотреть
Ksushka
25 Июня 2013
24
978
отправила на яндекс
Tatarnikow
25 Июня 2013
142
881
Цитата Ksushka:
отправила на яндекс
Исправил.
Ksushka
25 Июня 2013
24
978
Цитата Tatarnikow:
Цитата Ksushka:
отправила на яндекс
Исправил.
цалую
Tatarnikow
25 Июня 2013
142
881
Цитата Ksushka:
цалую
А стрелок: "Да это что за награда?!
Мне бы - выкатить портвейна бадью!"
Мол, принцессу мне и даром не надо, -
Чуду-юду я и так победю!
/В.Высоцкий "Про дикого вепря"/
linka
26 Июня 2013
445
2 892
, инженер ПТО,
Дмитрий, при сохранении сметы с глобальными заменами выдает ошибку:" ошибка сохранения глобальных замен", но вроде все замены сохраняются.
Tatarnikow
26 Июня 2013
142
881
Исправлено.
linka
26 Июня 2013
445
2 892
, инженер ПТО,
ух ты, оперативно!!! спасибки
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
22
23
24
25
26
75
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
