 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 75
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2018
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Tatarnikow:
3. В программе есть настройка "Выполнять расчёт расценок как СиС-е"
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2018
Репутация: 398  [+] , сообщений: 5 787 ,  инженер+, Belarus
Цитата Tatarnikow:
это конечно хорошо но хотелось бы что бы применительно к транспорту матов это был если не единственный то как миним вар по умолчанию..
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Августа 2018
Цитата Tatarnikow:
у меня сложилось впечатление, что если этот режим и работает применительно к транспорту, то только для транспорта прочих матов зашитых внутри расценки, а общий транспорт по с-кам идущим в смете отдельными позициями как считался от общей стоимости матов так и считается. А именно по этим позициям эта ситуация прежде всего и бросается в глаза.
Соответственно еще раз предлагаю сделать расчет общего транспорта как произведение цены единицы транспорта на количество, можно даже для всех режимов)
lana08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер, cтаж: 12 лет Belarus
Цитата Tatarnikow:
Цитата Аураш:
Подскажите, пожалуйста, почему в онлайн-версии (1.12.30) в расценке Ц8-593-12 норму маш-часов по перфораторам электрическим программа считает - 16,18, а в основной версии 0,08. Как такое могло случиться и какой вариант правильный? Скачали для сравнения тестовую версию (1.12.29), там тоже 0,08. Заранее спасибо.
По Smeta_OnLine есть отдельная тема:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Действительно ошибка расценки в web-базе - должно быть 0,08
Исправлено - перезалил на сайт базу.
Цитата ALEXEY PL:
Может кто подскажет почему у меня в левом верхнем углу сметы (там где Согласовано) не печатается должность и ФИО, хотя в реквизитах все набрано?
Ни у кого не печатается - делал наспех. Вообще сам не знаю смысла этого "Согласовано" - сделано по просьбам трудящихся.
Плиз, сделайте возможность корректировать того, с кем согласовывается смета, бывает много смет, от руки вписывать долго )
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
ДД! После импорта из СиС частично  пропадают названия материалов. Все материалы заказчика, вносились ручками. В чем может быть причина?
*  1234.PNG (129.07 Кб, 1351x728 - просмотрено 37 раз.)
artem.prikhach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2018
Добрый день! есть ли у кого образец сметы по утеплению минватой? Спасибо! artem.prikhach@mail.ru
max130680 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,
может кто сталкивался, вводил расценки вручную, так как смета пришла на бумаге и расценки типа ЕТ-1 и т.д. почему-то не цепляет в расчет сумму ЭММ, ЗП машинистов учитывает, а весь ЭМ нет. где копать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Августа 2018
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
нужно внутри расценки мех добавить и тогда будет считать
max130680 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2018
Нет таких механизмов, но я ее победил....в настройках вкладки "НРР" надо поставить точку напротив строки ...из итогоаформы С-2 (т.е. из прямых затрат по расценке)
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить программу так, чтоб нумерация актов шла автоматически, т.е. не вручную писать, а программа сама ставила номер очередного акта
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2018
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
но ведь при сохранении акта можно поставить галочку на "Автоматически присвоить номер"
она, почему-то не активна...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Августа 2018
скорее всего, ваш акт сохранен пока как смета и тогда она не активна...
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2018
да, точно)))) спасибо
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2018
Подскажите, в чем может быть проблема.
У меня в большинстве смет в расчете постоянно вылезают нулевые СМР (H10). Как сделать, чтобы их не было? Не критично, но зачем оно?
*  смр.jpg (109.78 Кб, 1443x687 - просмотрено 46 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Августа 2018
Скорее всего у вас какой-то материал добавлен как общестрой (Н10), поэтому зп мех и тд получаются 0
Действительно, стоило догадаться. Спасибо.
Melehimus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2018
Здравствуйте. Не могли бы доработать программу - в отчётах считает и в старых и в новых деньгах одновременно, получаются нереальные цифры.
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте Дмитрий Владимирович.
Проанонсируйте пожалуйста предстоящее обновление программы в свете новой ИНСТРУКЦИИ МАиС №29 от 20.07.2018г. о порядке применения и заполнения актов сдачи-приемки выполненных СМР.
Когда вообще планируется очередное обновление?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2018
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, Smeta пойдет на Linux?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2018
Если Вы про заполнеие С-2б с разбивкой по месяцам, то в ближайшие пару дней.
Но С-2б и так форма не для слабонервных, а ещё больше её усложнять - верх идиотизма. Пользователи наоборот просят её сокращать (выводить только выполненные в отчётном месяце ПТМ-ы). И я считаю это более адекватным, чем плодить никому не нужную макулатуру. Какой смысл каждый месяц перепечатывать суммы по ПТМ-ам, по которым не было выполнений? Да ещё с разбивкой...
Скорее всего нет. Не пробовал. Не было необходимости
andrewos007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Политех, студент, Belarus
Здравствуйте, при запуске программы Smeta_online выдает ошибку об не правильном текущем времени и дате, так же при создании новой сметы выдает ошибку DBISAM Engine Error # 13060 The table "Razdel" already exists. Да и куда не нажми везде ошибка. В чем проблема?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Сентября 2018
17.09.2018 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.7
  При импорте из СиС добавлена система определения норм транспорта материалов.
  Дополнен график производства работ к контракту, который формируется в Excel.
  Исправлен экспорт в формат СиС в случаях, когда в наименованиях позиций присутствуют запрещённые в СиС-е символы.
  Исправлен расчёт отклонений.
  Откорректирована нормативная база до актуального состояния на 01.09.2018 г.
  Добавлена функция пакетного конвертирования в PDF локальных (проектных) смет с ведомостью ресурсов (доступна через контекстное меню в справочнике объектов).
  Добавлена система расчёта зарплаты с повышающим коэффициентом расценок сборника «Ц12» (Приказ МАиС № 177 от 10.08.2018 г.)
  Добавлен вариант формирования формы С-2б в соответствии с Инструкцией, утверждённой Постановлением МАиС № 29 от 20.07.2018 г.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 225 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, после обновления   не работает кнопка "Отчет: Ведомость объемов работ"
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2018
Звони - разберёмся. Возможно в системе установлена буржуйская система дат.
lana08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2018
Доброго дня, после обновления программы в коэффициентах к расценкам увидела фразу "к зафиксированным расценкам коэффициенты не применяются". что это значит?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2018
Исправил.
Это означает, что программа свято верит что "зафиксированные" величины по расценке внесены уже со всеми необходимыми корректировками. Поэтому при расчёте умножает их только на объём работ.
Это всегда так было. Просто добавил дополнительное напоминание.
andrewos007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2018
вы били правы, формат даты был через "/", поставил нормально через "."и все заработало. Только вот теперь трудозатраты с РСН и онлайн НРР не совпадают. Подскажите почему так?
Это величайшая загадка почему в НРР-ах трудозатраты уменьшились! Наверно водку с добавками стали выпускать для увеличения производительности труда
stv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2018
Добрый день, есть возможность работать в программе с MacOS??? очень нужно. спасибо!!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2018
Здравствуйте. Как сформировать график производства работ при формировании НКЦ без сметных цен? Причем, раньше все было норм, а сейчас две цены. График на 22 стр., вручную не предлагать!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Октября 2018
сделайте первую строку месяцев на 11...остальные оставьте как вам надо, график будет без сметных, вам исправить только первую строку
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
На линуксе под вайном запускается, но почти сразу крошится и падает. Ответ простой - ставим Виртуалбокс с виндой и работаем.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Где найти форму С-3а со спецсчетом в  программе Татарникова?
*  -3 образец.doc (64 Кб - загружено 42 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2018
Что-то я не припоминаю чтобы в утверждённую С-3а изменения вносили в части этих отчислений.
Отчисления на спецсчёт - это чисто бухгалтерские дела и забивать этим утверждённые формы и не правомерно и не имеет смысла. Пущай бухгалтера занимаются. У сметчика и без этого дурдома хватает
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Ноября 2018
Но все заки хотят именно в с3а это видеть, и сметчикам приходится вручную в экселе добавлять эти строчки Так что как ни крути, а это  "дурдом" сметчика, а не бухгалтера.
tehintaims ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2018
Добрый день. Работаем с применением УСН без НДС. При работе с оборудованием Заказчика в справке С-3 в строках под  стоимостью оборудования Заказчика в том числе выделяет НДС. Заказчики отписывают нам без НДС. Приходится исправлять вручную.  Материальный отчет, сформированный по нормативам. Как настроить программу,  чтобы не выделялся НДС на оборудование Заказчика? Спасибо.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2018
В своде материалов по нормативам щёлкни правой кнопкой мыши на оборудовании. В контекстном меню убери флажок "с НДС".
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2018
Добрый день ! Подскажите, если у Татарникова какая-нибудь инструкция по программе ?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2018
прилагается подробная инструкция, включая курс видеообучения.
А где мне ее найти ? Ссылку можете дать ?
в программе. В панели меню выбирайте "Справка".
у меня сейчас нет программы, выложить сюда можете ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Ноября 2018
Пожалуйста вам инструкция
*  HelpSmeta12.chm (11461.28 Кб - загружено 41 раз.)
Спасибо, троллинг удался В ворде или пдф не делаете, чтобы враги не научились прогой пользоваться ?
это проприетарный формат Майкрософтовских Справок. Файл должен открываться на любом компьютере под Windows.
В системе Windows 7,8 при открытии для чтения .chm файла возникает неверное отображение содержимого. Чтобы открыть .chm файл нужно изменить параметры безопасности в его свойствах. Свойства и на вкладке Общее нажать на кнопку Разблокировать, а дальше нажать ОК.
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2018
Подскажите пожалуйста.
По Постановлению МАиС №29 от 20.07.2018г. "Инструкция о … и т.д." Акты С-2б надо оформлять отдельно по каждой Объектной смете.
Реальная ситуация:
Вот у меня по Своднику 9-ть объектных смет. Контракт посчитан и сохранен одним расчетом в одном файле. Как в программе теперь делать отдельные С-2б по каждой объектной смете?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2018
Добрый день, прога акт считает без копеек - где какую галочку поставить ?
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 213 ,  инженер-проектировщик, Belarus
сервис-настройки программы-округления-расчет в актах взять 2 знака после запятой
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы прогнозный индекс накручивался на генуслуги?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Ноября 2018
Если применять прогнозный не на весь объем в конце , то он накрутится на генуслуги
Получается, что если брать прогнозный в конце на весь объём, то ген. услуги считаются без его учёта?
Ведь на генуслуги прогнозный должен накручиваться?
Вообще, конечно, лучше просто сделать отдельным расчётом.
Просто Зак хотел смету к договору, где к оплате сумма уже за вычетом генуслуг.
Не, сейчас пересчитал, всё учитывается.
Просто отдельно суммы генуслуг с прогнозным нет.
А так всё правильно считает.
Сейчас уже точно не надо брать генуслуги в расчет, а отдельным актом! В программе красным выделено и номер постановления есть
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2018
Добрый ! Где в проге мне найти куда ставить коэффициенты к различным статьям ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2018
Вкладка Начисления (F6)-Поправочные коэффициенты
*  2018-11-28_085805.jpg (194.37 Кб, 1935x1050 - просмотрено 33 раз.)
Спасибо, как в справку добавить сумму на резерв средств ?
Автоматически - никак.
Во вкладке начисления-Общие-Прочие суммы я вношу в графу другие (только после распечатки акта, влияет на сумму в акте). Потом в справке с3а вручную исправляю названия графы "другие"
*  2018-11-28_140830.jpg (197.98 Кб, 1496x886 - просмотрено 35 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2018
Почему прога формирует С-2Б из одной строчки? Или же, по разделам. Почему нельзя запихать в неё строчки с работами?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2018
Поймали враги нашего прапорщика. Месяц пытали самыми изощрёнными методами - не раскололся! Ни одной военной тайны не выдал!!!
За такой героизм, стойкость и отвагу прониклись враги уважением к нашему прапорщику и опустили с почестями.
Вернулся прапорщик в свою родную часть, построил личный состав и говорит:
 - Ой хлопцы, учите матчасть, а то так сильно бьют!
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2018
Добрый день ! Как новые цены в прогу занести, в видеообучении упоминаются "расчетные коэффициенты", но я что-то не могу их найти ?
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 59, всего 39180(+13) пользователей |
