 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 75
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2018
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата device:
Добрый день ! Как новые цены в прогу занести, в видеообучении упоминаются "расчетные коэффициенты", но я что-то не могу их найти ?
На панели жмите букву К и потом внизу Новый расчетный месяц
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Программа при запуске создаёт папку Local Settings\Temp\Smeta12Tmp
Как изменить этот путь? Где можно новый прописать?
Хотелось бы, чтобы все все файлы программы хранились в одном месте...
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2018
Добрый день ! В расчете выдает минусом возврат материалов от разборки основных строительных конструкций (не временных) - как это убрать из расчета ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2018
Покажите где и откуда?
Вроде разобрался немного поколдовал с материалами от разборки и все исчезло
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2018
Добрый ! можно как-нить в акте по контрактной цене выбить С-29 общую, а не ПТМ ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Декабря 2018
Можно, но с бубном... Снимите галку в материалах "Группировать ресурсы по разделам" и сделайте С-29
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Бухгалтер, Belarus
Доброе утро!!!
У меня возникли вопросы: 1. Если смета была составлена в ценах на 01.05.2017 г., а работы выполнялись в ноябре-декабре 2018 г., 2. Если смета была составлена в ценах на 01.12.2018 и работы выполняли в этом же месяце, как правильно применить прогнозные индексы? (в программе предлагается в начале или в конце на весь объем). Также возникает вопрос при выше описанных условиях в материальном отчете по нормативам какая цена принимается в расчет: фактическая или фактическая с инфляцией???
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2018
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата kissing_strangers:
Доброе утро!!!
Если прогнозный в конце, как это требуется по фэншую, то индексируется ВСЯ сумма акта.
Если прогнозный по статьям, то в этом случае программа позволяет не начислять прогнозный на отдельные позиции материалов (т.е. фактическая без индексации или фактическая с инфляцией)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2018
Повторю вопрос. Многие программы чистильщики, типа CCleaner и Wise Disk Cleaner (целесообразность которых, конечно, сомнительна) - рубят всё, что лежит в папке "Темп" как мусор. А Смета хранит в Local Settings\Temp\Smeta12Tmp какие-то данные, и после "очистки" десять минут запускается, вновь что-то там индексирует, создает, короче, в итоге, часть информации, например, смета с которой ранее работал - безвозвратно теряется. Понятно, если человек шарит и внесет папку в исключения. Но хотелось бы, таки, перенести рабочие файлы из Temp - в другое место, например, в саму папку сметы, чтобы очередная левая программка не нанесла ущерб.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Декабря 2018
Поддерживаю, а то иногда забываю и почищу...
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2018
Никогда не задумывались почему все "правильные" программы хранят временные данные в Temp-каталоге, а не в "родном" каталоге?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Декабря 2018
Временные - согласна, а настройки?
Программа позволяет работать по сети одновременно множеству пользователей. Чьи из них настройки будут сохраняться в каталоге программы?
А ещё на одном и том же компьютере может быть несколько учётных записей для разных пользователей.
Для этого в виндовсе и придуман Temp-каталог, который хранит локальные данные и настройки для каждой учётной записи.
Понятно теперь несведущим что да как
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2018
Ну, таки можно было бы впихнуть в меню выбор "хранить настройки в папке ..." и предоставить выбор. Или при инсталляции предлагать выбор папки.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2019
Добрый ! Кто подскажет как внести в смету ЕТ-шную расценку например на автогидроподъемник
WESDFGFFG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Вставляете пустую строку (добавить работу справа через плюс), вносить вручную обоснование, затраты на ЭМиМ и т.д., и не забыть поменять в этой расценке поменять вид ресурса на механизи
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в расчете есть материалы заказчика с фактической стоимостью, а потом еще прогнозный индекс на них начисляется. Разве это правильно?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2019
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Если вы в разделе фактических материалов не установите галочку на применении прогнозного индекса, никакой прогнозный начисляться не будет.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2019
А где это? Что-то не могу найти((
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2019
В главном окне программы нажмите F5, и потом в материалах снимите галочку
*  1.jpg (16.49 Кб, 992x109 - просмотрено 37 раз.)
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, вместо гос. ставки ставлю свою, но в расчёте она применяется только к зарплате основных рабочих. Как сделать, чтобы она учитывалась и в ставках механизаторов?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2019
Может, у вас установлен расчёт из республиканской базы?
*  1.jpg (36.24 Кб, 598x534 - просмотрено 53 раз.)
Спасибо за оперативный ответ. Там я не додумался посмотреть.
dimond ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2019
ДД. Смета онлайн 1.17.7. В начислениях на вкладке ставки в гос.ставках на 01.01.19 значится 6.04 руб. не для Минска. Разве там не должно быть 8.15 в соответствии с пост. МАиС от 7.12.2018 г. №41? Может в графу "Свои" написать 8.15 чтоб правильно было?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Когда появятся изменения ОХР,ОПР и Плановой прибыли для НРР-2017 в связи с Пост. МАиС № 41. Передали процентовки Генподрядчикам, сегодня можно изменить ставку 4-го разряда, переделать процентовки Генподрядчикам. А завтра поменяются ОХР и т.д., опять переделать надо будет процентовки. Не переделаешь - нарушение. Вот откуда вопрос возник
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2019
Цитата ПТ О:
Когда появятся изменения ОХР,ОПР и Плановой прибыли для НРР-2017 в связи с Пост. МАиС № 41. ... ... Вот откуда вопрос возник
Это к кому вопрос?
Может хоть у вас информация есть)
Нет.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Января 2019
Звоните в РНТЦ или Министерство
onevg76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  начальник ПТО, Belarus
Хорошо. на строительство ставки изменили. А как быть с 7,03 рубля - при выполнении пусконаладочных работ.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2019
Сделай пусконаладку отдельным актом и поставь "Свои ставки" = 7,03 рубля
Пока так.
Обновление с нормальным делением на пусконаладку выложу через неделю - когда прояснится с нормативами накладных/плановых и нововедениями по нормативке 2006 года
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2019
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Что это?
*  ошибка1.jpg (301.16 Кб, 1257x905 - просмотрено 94 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2019
У меня точно также сломалась. Думал, это из-за запуска CCleaner, опять папку Temp снесло. Выходит, не у меня одного глюк. Починить не вышло. Благо, был бэкап месячной давности с последующим обновлением с сайта.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 225 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, когда будут внесены изменения в программу по % транспорта по зонам строительства.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2019
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
видимо со ставками на -01.02.19 -т.к.тогда они начнут действ. (знакомые коллеги звонили в РНТЦ) п.с. https://rstc.by/novosti
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2019
Цитата Andrey_Nev:
видимо со ставками на -01.02.19 -т.к.тогда они начнут действ. (знакомые коллеги звонили в РНТЦ) п.с. https://rstc.by/novostiспасибо
Добрый день. А коэффициент 0,86 к временным и зимним то же будет с 01.02.2018?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2019
Репутация: 398  [+] , сообщений: 5 787 ,  инженер+, Belarus
нет, он с 01.01.2019
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2019
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Доброе  утро.  У всех  уже  на 1 января 2019 г.:
1   Цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда
      при выполнении строительно-монтажных работ            8,15    руб.
      при выполнении пусконаладочных работ            7,03    руб.
Обновляла   2 раза, ничего не меняется ( осталось  6,04  руб.)
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
А что обновляли? Программу или ставки на 01.01.19г.?!  Обновите ставки и все будет!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2019
а загружали заново цены и ставки?
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, Belarus
Пожелание разработчику. Часто приходится работать с отчетом "Расшифровка по разделам" в excel. Неплохо было бы формировать этот отчет с размещением каждого числа в отдельную ячейку в числовом формате (сегодня несколько чисел располагаются в одной объединенной ячейке в текстовом формате) . Это даст возможность быстро формировать графики производства работ и платежей, а также оперативно анализировать экономику объекта. А сейчас пока выкручиваюсь так: сохраняю в rtf, вставляю в excel, удаляю пробелы в числах и т.д. (в больших сметах - неоправданно трудоёмко). Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Февраля 2019
Да, поддерживаю. И в графике (который не на много месяцев) при переносе в эксель тоже чтобы цифры разделялись с прогнозным и без.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Февраля 2019
04.02.2019 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.8
  Внесены изменения в методики расчёта в соответствии с Постановлениями МАиС 41 от 07.12.2018 г., 5, 6 от 23.01.2019 г. и Приказа 12 от 22.01.2019 г.
  Добавлена система  анализа зафиксированных расценок на предмет соответствия учтённым ресурсам
  Добавлена расшифровка к С-2б по месяцам выполнения.
  Нормативная база обновлена до актуального состояния.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2019
Скажите, а можно копировать сразу несколько строчек?
Типа:
Раздел 1 Цех 1
Очистка 100
Шпатлевание 100
Окраска 100
Раздел 2 Цех 2
Штукатурка 10
Очистка 50
Шпатлевание 50
Окраска 50
Раздел 3 Цех 3
Разборка 10
Очистка 5
Шпатлевание 5
Окраска 5
Плитка 20
Вот, чтобы я каждый раз по 3 одинаковые работы не набирал (на самом деле не 3, а 33), как их копировать пачкой?
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2019
Создайте раздел с такими расценками, сохраните и экспортируйте целым разделом. Останется только объёмы скорректировать.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Доброго времени суток. В "начислениях" сверху строчка "Прораб (мастер)" за долги годы накопилась куча ФИО. Как очистить этот список?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2019
Удалить акты, накопившиеся за долгие годы. И список чудесным образом сам очистится
TAITI999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста при создании объектной сметы в программе нет возможности выбрать цены и ставки на январь или февраль 2019г. в чем может быть проблема?
*  смета скрин.png (95.19 Кб, 1366x1248 - просмотрено 39 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2019
возможно, нужно обновиться
*  1.jpg (32.13 Кб, 508x437 - просмотрено 37 раз.)
Обновила программу сегодня базы и цены. Все обновилось, а вот эта функция в таком виде. Но раз это только у меня, значит буду звонить в поддержку, спасибо за ответ.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Февраля 2019
Программа автоматически берет цены из локальных смет, на основе которых хотите сделать ССР. Ваши сметы посчитаны в ценах 2019года?
*  2019-02-08_094741.jpg (44.29 Кб, 518x442 - просмотрено 31 раз.)
TAITI999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2019
Да спасибо я все это знаю, конечно в ценах 2019г. Созвонилась с тех поддержкой какие- то проблемы с ключем. Спасибо за участие.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2019
ДУ, а можно подробнее объяснить как это сделать?
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2019
Доброе утро!
Набираете нужный вам блок расценок (1) в одном разделе и сохраняете отдельно. Потом через Импорт работ - F4 открываете его и нажатием кнопки (2) копируйте в текущую смету.
*  1.jpg (240.42 Кб, 956x621 - просмотрено 47 раз.)
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день.
Смета сделана в onLine версии 1.17.7. Сделали и сохранили на WEB.
При открытии (как из версии 1.17.7 так и новой 1.17.8 ) выдало две ошибки и как минимум пропала одна позиция с оборудованием.
*  Ошибка-смета.jpg (222.6 Кб, 878x440 - просмотрено 28 раз.)
Ещё ошибка - в программе 1.17.8 - отчёт нормальной формы.
При переводе в Эксель - не полностью, но в Ворде - нормально:
*   отчётов.jpg (460.53 Кб, 2022x626 - просмотрено 32 раз.)
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 59, всего 39180(+13) пользователей |
