 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 75
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2019
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Alexanrd_Minsk:
Добрый день.
Смета сделана в onLine версии 1.17.7. Сделали и сохранили на WEB.
При открытии (как из версии 1.17.7 так и новой 1.17.8 ) выдало две ошибки и как минимум пропала одна позиция с оборудованием.
Скорее всего в наименовании позиции "Шкаф телемеханики ..." есть (были в оригинале) какие-то недопустимые (не стандартные) знаки. Большинство позапрещал для ввода, но за всем не уследишь
Ещё ошибка - в программе 1.17.8 - отчёт нормальной формы.
При переводе в Эксель - не полностью, но в Ворде - нормально:
Исправлено
EkaterinaLeonchikova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите пожалуйста формулу применения поправочного коэффициента (например 0,9) к ОХР и ОПР... как считает программа?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2019
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
смотря какая прога, смотря к какой части ОХР-ОПР...
напишите прогу, перенесу сообщение в профильную тему, там и отвечу
Татьяна 797 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Инженер ПТО, cтаж: 11 лет Belarus
Исправлено
[/quote]
такая же проблема с графиком производства работ и с расшифровкой по разделам.
И как уже писали ранее, по поводу графиков и расшифровки в excel. "Неплохо было бы формировать этот отчет с размещением каждого числа в отдельную ячейку в числовом формате (сегодня несколько чисел располагаются в одной объединенной ячейке в текстовом формате) . Это даст возможность быстро формировать графики производства работ и платежей, а также оперативно анализировать экономику объекта. А сейчас пока выкручиваюсь так: сохраняю в rtf, вставляю в excel, удаляю пробелы в числах и т.д. (в больших сметах - неоправданно трудоёмко). Спасибо."
*   графики.jpg (468.93 Кб, 1785x961 - просмотрено 69 раз.)
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО, Belarus
Доброго дня, подскажите такой вопрос, загружаю смету, просчитываю со своим прогнозным индексом, а когда считаю контракт то расчет происходит не с моим установленным, а расчетным индексом. И можно как-то зафиксировать прогнозный индекс для расчета контракта на все месяцы один и тот же?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2019
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
вы про это?
*  1.jpg (158.1 Кб, 955x628 - просмотрено 50 раз.)
Да, про это, я так понимаю что можно поставить свой индекс в этой строчке, и он идет один на все месяцы, но у меня работает как то по другому - все равно считает с нарастающим с учетом прогнозных индексов на весь период строительства, а мне надо зафиксировать с нарастающим на весь период один и тот же.
Закладка "Единый индекс на весь период строительства" работает в моей программе как прогнозный индекс, чтоб ни занесла туда, переносит в прогнозный и пускает в расчет в нарастающий
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2019
В редакторе графика контракта кнопка "Прогнозные индексы" - откроется окно редактора прогнозных с разбивкой по месяцам выполнения в соответствии с твоим графиком. В первом месяце поставь свой индекс, а остальные месяцы = 1
*  Prognoz.jpg (386.83 Кб, 1890x1044 - просмотрено 42 раз.)
Зашла как сказали в прогнозные индексы в контракте и выходит такая форма и где там можно редактировать индекс?
*  Doc1.docx (77.57 Кб - загружено 24 раз.)
Дошло наконец-то до меня как надо сделать ) Спасибо за подсказки
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2019
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  cтаж: 19 лет Belarus
*  Троян.jpg (46.67 Кб, 426x381 - просмотрено 54 раз.)
kipen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Смета-онлайн не работает. Выйти на сайт нельзя. Форму 2 выводит только расчет.
*  2019-03-04_09-54-13.png (52.32 Кб, 850x854 - просмотрено 31 раз.)
*  2019-03-04_09-50-44.png (56.39 Кб, 1044x815 - просмотрено 42 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2019
Мне Касперский сегодня такое же показал. Очень удивлён, т.к. программу собственноручно компилировал. Сейчас разбираемся. Сайт временно отключен.
Исправлено.
EkaterinaLeonchikova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2019
Программа Татарникова
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый  день. При обновлении программы недавно вылезло. Это временное явление или у меня в программе что-то  слетело?
*  .docx (240.53 Кб - загружено 29 раз.)
Не прикрепилось)
*  Обновление.docx (240.53 Кб - загружено 24 раз.)
*  .docx (240.53 Кб - загружено 18 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2019
перенесла
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Марта 2019
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Формула проста сумма ОХР и ОПР умножается на коэф. 0,9 (пример ОХР и ОПР=100; тогда с коэф. 100*0,9=90)
Это временное явление (как только оплатите, так представитель выложит ваш ключик на сайт и все). Если у вас программа оплачена, то обратитесь к своему представителю.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2019
Добрый день. Все, что предоставлено на оплату, оплачено 1 марта. Представитель молчит.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2019
Добрый день ! Можно ли контракт сформировать в 2 этапа по индексам?
1. дата разработки - дата начала строительства
2. уже непосредственно в графике на период строительства
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2019
Ответ Касперского:
*  Ответ Касперского.jpg (136.98 Кб, 1185x1031 - просмотрено 67 раз.)
gryvins ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2019
Добрый день.
Выскакивает ошибка
*  Безымянный.jpg (40.93 Кб, 721x280 - просмотрено 55 раз.)
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 31 лет Belarus
Добрый день! Версия 1.17.8. Расценка Е16-52-4 (-5...) изменилась и из нее исчезли электроды и изменились нормы по некоторым ресурсам? Или это все-таки ошибка? Может кто подскажет? Спасибо.
Olga_Luk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Приказ МАиС №214 от 05.10.2018г.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Скажите, а как "выдумывать расценки"? Вот говорит босс "Монтаж фигулек - работа 10 руб за штуку". Причем, это цена должна быть итоговая. Заказчику плевать на наши 3% упрощенки, 20% НДС, всякие там ФСЗН и прочие. Ему нужен список:
1. Монтаж фигулек 100 шт х 10 руб = 1000
2. Устройство хренулек 10 кв.м. х 20 руб = 200
Итого 1200 руб.
Можно это как-то в программе делать? А то создаю пустую строчку, начинаю вбивать от балды трудозатраты и материалы, постоянно жмякая расчет, по скольку очень сложно предугадать сумму с учётом ФСЗН, налогов и прочих накруток. Иногда уходит много времени.
Что я делаю не так?
PS ну да, иногда проще в экселе это сделать, но хотелось бы программу использовать
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Выскочило сегодня на всех 4-х компьютерах, что это такое?
*  Глюк.jpg (89.42 Кб, 419x669 - просмотрено 51 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2019
Сейчас тоже выскакивает?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
где поставить продолжительность строительства в месяцах? дата начало разработки документации будет там где тарифная, начало производства работ---отчетный месяц. где поставить окончание работ?
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2019
Добрый день. Вопрос по применению прогнозного индекса: применяю индекс в конце на весь объем, но если взяты материалы по фактическим ценам, то они тоже умножаются тоже в составе строки Итого с прочими. В некоторых програмках если материалы взяты по факту, то тогда прогнозный в конце умножается на Итого с прочими минус материалы по факту и это правильно. В нашей программе как можно подобное применить?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Апреля 2019
применять прогнозный не в конце или делить факт цены на прогнозный, когда вносите цены
И тот и тот вариант не совсем удобен. Поделите сотни материалов на прогнозный ) И даже если индекс применять не в конце, то все равно умножаются материалы на прогнозный. Крутила и так и этак и все одно и тоже выходит. Надо как-то в программе это отрегулировать.
если индекс не в конце, то материалы не умножаются, если на них факт цена
и может вам проще через отклонения делать...
veraisasha2@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2019
Подскажите пожалуйста как их Exel импортировать  в программу смета татарникова
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2019
Больше не выскакивает
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Апреля 2019
руками....больше никак
klintsov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте, не могу отправить доки по электронке. Обновление не помогает.
*  .jpg (163.94 Кб, 2354x3172 - просмотрено 39 раз.)
Nik38 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  _, _, cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, только у меня не загружаются ставки на 1 мая?
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 23 лет Belarus
Только что загрузил без проблем и ошибок.
multby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Минскпромстрой, Прораб, cтаж: 10 лет Belarus
так же не могу загрузить цены на за май
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2019
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, тарифную ставку рабочих-строителей в ценах на 01.05.2019?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2019
Она же не меняется - 8,15
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Здраствуйте, подскажите в программе смета онлайн цены до деноминации. В закладке смета нет ссылки "цены до деноминации".Как то можно еще исправить цены?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Мая 2019
27.05.2019 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.9
  Добавлен «сметаобменник» - система быстрого обмена сметами через «облако». Сметы, сохранённые в облако, доступны всем пользователям программы. После заявленного срока хранения сметы из облака автоматически удаляются.
  Исправлена функция автоматической отправки данных по Email (электронной почте).
  Нормативная база и прогнозные индексы обновлены до актуального состояния.
  Множество иных мелких изменений, исправлений и доработок.
jadevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2019
Добрый день, в программе смета онлайн версия 1.17.9 не работают расценки на металл, 9й сборник вообще не выбирается. В чем причина подскажите.
Nik38 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2019
Здравствуте, у меня тоже не открываются 9 и 11 сборники.
В некоторых сборниках прорали расценки.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2019
Обновлял базу на сайте. Сейчас всё есть
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2019
Добрый день, очень часто возникает такая ситуация: делаю расчет по неизменной контрактной цене, вывожу расшифровку стоимости по статьям затрат и просто общий расчет в целом по объекту - разница идет по копейкам, могу не совпадать и отчисления по соцстраху, и ОХР и ОПР. Может какие-то настойки надо провести в установленной програмке? Формировала выполнение для процентовки: забираю по накоплению весь ПТМ - опять разница на копейку для С-2б и для С-2а.
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2019
Подскажите пожалуйста, как в программе сделать так, что бы в Графике производства работ в разбивке по месяцам воводились не только рубли но и объемы в физических единицах. Очень нужно, Заказчик требует и говорит что обязательно График должен быть с разбитыми по месяцам рублями и объемами в физических единицах. Ссылается на г-жу Коковкину.
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2019
Уже обращались с такой просьбой к разработчикам: Заказчик тоже просит разбивку и по рублям и по объемам, пока изменений в программе не вижу, приходится самой разбивать в Excel.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июня 2019
Заказчик может хотеть многого, но есть график утвержденный постановлением
Заказчик - всегда прав. И он не хочет, он требует!!!
Неужели так сложно добавить эту функцию в программу?
Кому надо - печатает с объемами, кому не надо печатает без объемов. И Всем бы было хорошо.
Я не разработчик Увы Но если будет такая функция, то все Заки начнут требовать такую форму, а потом еще и по дням им подавай график...
Разговаривала с пользователями других сметных программ - разработчики учли просьбы и добавили такую функцию, а здесь такая проблема. А если Заказчик потребует по дням, по строители будут делать и по дням.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2019
Даже для себя неплохо, чтобы контролировать сроки, успевают ли строители. Отдельные заказчики даже линейный график с человеко-часами требуют и контролируют процесс по захваткам и количеству людей
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2019
Подскажите, пожалуйста, ни у кого не возникало проблем при составлении ССР по этой программе? какие были вопросы? и решены ли они. я не могу найти где кнопка... если смету считали в 2016... но строительство так и не начали, нужен перерасчет сметы с новым началом строительства. а также цены чтобы были уже в денаминированных по сводно сметному новому...
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2019
Уважаемый Дмитрий Владимирович.
Учитывая производственную необходимость и пожелания пользователей, убедительно просим Вас:
- добавьте пожалуйста в график производства работ возможность вывода на печать графика с помесячной разбивкой физических объемов;
- ну очень надо.
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 58, всего 39180(+13) пользователей |
