70
71
72
73
74
104
Светлана_02
28 Сентября 2016
92
, инженер ПЭО,
Цитата by.aztek:
Цитата Светлана_02:
ну да, стоит.
Какая версия винды? Попробуйте запустить сметную программу от имени "администратора". Бывает, 8-ка и 10-ка не дает достаточных прав доступа.
стоит 7 версия. скажите, а мог ли антивирусник сам удалить какой-нибудь файл программы, который отвечает за эту отправку в excel?? просто я просканировала компьютер вчера утром, ничего потом не делала, ничего не удаляла. и после этого начались с программой ошибки. при сканировании мог ли антивирусник что удалить???
by.aztek
28 Сентября 2016
43
, cтаж: 14 лет
Можно посмотреть лог антивируса - что он обнаружил и что сделал. Хотя я не думаю, что он удалил что-то. Попробуйте в папке с программой зайти в папку SXW2012/Xlsfiles и открыть файл TransWork.xls, это и есть расчет перевозки. Откроет ваш эксель этот файл? У меня MSOffice 2010 и все нормально открывается.
Светлана_02
28 Сентября 2016
92
, инженер ПЭО,
Цитата by.aztek:
Ответ | В избранное | Уведомить о новых ответах
открылось так. и так по всем расчетам. выбрасывает в эксель без данных с актов.
(260.77 Кб, 1600x900 - просмотрено 66 раз.)
by.aztek
28 Сентября 2016
43
, cтаж: 14 лет
У меня идеи иссякли
Только в службу поддержки обращаться.
Цитата by.aztek:
У меня идеи иссякли
они ни чем не помогли
28 Сентября 2016
2914
15 876
если файл из папки SXW2012/Xlsfiles, то он и должен так открываться, без данных - это же шаблон
попросите техподдержку подключиться к вам через микого, глянут, может расположение папок изменилось у вас, или сбой переадресации какой
VV
28 Сентября 2016
114
, начальник ПТО,
Программа выдает ошибку: "Ошибка добавления в ячейку В437 Номер ошибки -10" Что я сделала не так?
VovoS
28 Сентября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Светлана_02:
Цитата by.aztek:
Цитата Светлана_02:
ну да, стоит.
В вашем случае поможет переустановка Windows. При проверке антивирус нарушил работу реестра (возможно что-то удалил вместе с вирусами), что и привело к ошибке при выгрузке в Excel.
VovoS
28 Сентября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
После вывода печатной формы, посмотрите что должно печататься в Excel-е в ячейке В437. Возможно у вас в названии материала, который попадает в эту ячейку есть символы, которые Excel определяет как ошибку. Например в названии материала присутствует = (равно) и попадает на начало новой ячейки, что определяется как формула в Excel. Если так, то в названии материала либо удалите символ, либо поставьте несколько пробелов, чтобы не попадало на начало ячейки. В любом случае надо смотреть что должно печататься в этой ячейке.
Спасибо, все оказалось очень просто!!!
AndreyDel
07 Октября 2016
303
, Инженер-сметчик,
У меня такой вопрос. Согласно разъяснениям в договор вписывается цена без копеек, соответственно так и считается смета.
Возник вопрос по поводу НДС...НДС тоже целый вносится или с копейкам? Заказчик сказал вносить НДС с копейками а общую стоимость без копеек...Белеберда какая то получается
Gleb
07 Октября 2016
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Нельзя половинку так, а другую половинку так. Или все цифры делайте с копейками, или все цифры - целыми.
А иначе на их "хочу" просите бумагу, на основании которой они свое "хочу" вам предъявляют.
AndreyDel
11 Октября 2016
303
, Инженер-сметчик,
Так почему или целыми или копейками? В разъяснениях ведь четко сказано в договора подряда прописывать целыми...
Если буду просить бумагу на то что они предъявляют..останемся без работы, вы же знаете что у каждого заказчика свои заморочки )))))))))
Хочется для себя знать...
vad25
11 Октября 2016
402
5 916
, инженер+,
С целыми возникла еще одна проблема, при попытке сформировать электронную с/ф по НДС в целых рублях портал ее возвращает как ошибочную. так что ситуация усложнилась с этим делом
marria
12 Октября 2016
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе определить материалоемкость по объекту?
VovoS
12 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата marria:
Здравствуйте!
Добрый день.
Нет, нельзя.
marria
12 Октября 2016
Кто и как поступает в такой ситуации?
Есть ли какие-то переводные коэффициенты или таблицы перевода?
vad25
12 Октября 2016
402
5 916
, инженер+,
что вы называете материалоемкостью? если общепринятым определением - то воспользуйтесь соответствующей формулой
24 Октября 2016
2914
15 876
Сергей Юрьевич! С ДР!!!
Всего, всего, всего!!! Развития и стабильности!!
SinkevichS
24 Октября 2016
38
835
, Разработчик программы,
Спасибо большое!
tan1703
25 Октября 2016
38
835
Добрый день. Возможно, мой вопрос покажется смешным, но приходится осваивать программу самостоятельно. Подскажите, пож. У нас монтажная организация, работаем по упрощенке 5 %. Как правильно заполнить рег карточку. Ставить, например, методику расчета новое строительство льгота по ндс или просто новое строительство, а потом уже в данных для расчета указать 5%. Суммы выходят в итоге разные, вот и хотелось бы узнать как же правильно. Буду благодарна за подсказку.
__Alina__
25 Октября 2016
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
1. Полностью переработан механизм расчета контрактной (договорной) цены с учетом разъяснений РНТЦ.
А можно сюда сбросить само разъяснение?
arturyan
25 Октября 2016
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
2. Добавлена функция авто-расценивания потребности с использованием данных из бухгалтерской программы (из Excel файла).
И пример Excel файла, пожалуйста
VovoS
25 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Методика должна быть льгота, иначе у вас цены на материалы и механизмы будут браться без НДС, и 5% в данных для расчета.
P.S.: Именно из-за цен на материалы и механизмы у вас цифры разные получаются.
VovoS
25 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Журнал РНТЦ "Строительство и ценообразование" апрель №2(4)/2015 -> стр. 29 и далее "Формирование цены предложения подрядчика"
SinkevichS
25 Октября 2016
38
835
На закладке Потребности появилась новая кнопка с иконкой Excel'a. Нажмите, и в новом окне увидите кнопку Справка.
VovoS
25 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Смотрите прикрепленные файлы. Пример Excel-файла выгруженного из 1С в следующем сообщении прикреплю. Почему то не могу сразу 2 файла прикрепить.
(121.97 Кб, 1463x768 - просмотрено 88 раз.)
Пример из 1С файла Excel.
ИмпортИз1С.xlsx
(7.77 Кб - загружено 71 раз.)
__Alina__
25 Октября 2016
184
Если вам не сложно сделайте пожалуйста скан
моя почта
Ja-alina@mail.ru
Начали выписывать журнал только с января 2016
VovoS
25 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
моя почта
Ja-alina@mail.ru
В интернете же все есть. )))
Например вот:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/zhurnal_stroitelstvo_i_cenoobrazovanie_izdatel_rntc-t43338.0.html
Вам на почту отдельно отправил файл.
__Alina__
25 Октября 2016
184
Например вот:
Да, спасибо
zerga
31 Октября 2016
184
Подскажите пожалуйста, можно ли найти в каком пользователе находится акт (по номеру). Институт выпустил 50 вариантов смет, все набиралось в разных пользователях, есть проблемы.
VovoS
31 Октября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Какому пользователя принадлежит искомый акт по номеру смогут посмотреть только в тех поддержке.
НО вы можете сами зайти под каждым пользователем попорядку и вверху над сметами/актами есть кнопка "Поиск". Нажмете ее, слева появятся параметры поиска, укажете что будете искать акт, укажете его номер и нажмете внизу поиск. Если не нашло акт, то заходите под другим пользователем и заново ищете по номеру акта. И так пока не найдете под каким пользователем создавали этот акт.
(271.3 Кб, 1920x1080 - просмотрено 79 раз.)
zerga
01 Ноября 2016
133
719
Спасибо за ответ, про поиск я в курсе. Но у меня больше тысячи актов, думал может в какой файл логируется.
А еще вопрос, нет какой волшебной кнопки, чтобы сделать сразу минусовой акт на основе существующего?
VovoS
01 Ноября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Выделяете все расценки, нажимаете пятую слева кнопку во втором ряду и применяете коэфф. -1 ко всем объемам. Если используете отклонения по материалам, то еще на закладке Потребности проверяете измененные объемы по материалам или добавленные вручную материалы.
(343.09 Кб, 1920x1080 - просмотрено 100 раз.)
Lisa7
01 Ноября 2016
131
1 203
Мастер инструкций))) Сразу все понятно!!!
tan1703
02 Ноября 2016
131
1 203
Подскажите, пож, делаю акт, но в процессе ремонта выяснилось, что нужны еще материалы и некоторые работы. Я их могу сразу включить в акт или необходимо составить предварительно еще одну смету, и уже из нее брать расценки и стоимость материалов?
02 Ноября 2016
2914
15 876
доп работы, значит доп.акт, доп. смета и т.д.
Gleb
02 Ноября 2016
12
135
Сейчас вы акт делаете на основании сметы? Тогда делаете дефектный акт (с указанием дополнительных работ), на основании которого составляете еще одну смету, которую потом закроете дополнительным актом.
tan1703
02 Ноября 2016
12
135
поняла, спасибо
tan1703
03 Ноября 2016
12
135
Может быть еще подскажете и по другому объекту? Ситуация немного другая: новое строительство. В смету вносилось, что все оборудование подрядчика, потом выяснилось, что некоторое все же есть у заказчика и нам его не пришлось покупать, но к его оборудованию пришлось покупать лишнюю АКБ. Как правильно сделать АВР?
Gleb
03 Ноября 2016
12
135
Не знаю, как у вас прописано в договоре. По 1553 постановлению оборудование не входит в контрактную цену. Из практики, большинство в общую контрактную цену включает и оборудование.
Как я бы поступил на вашем месте (предполагая, что оборудование входит в общую стоимость). Работы на монтаж АКБ учтен в расценке на приборы, так что объем работ не увеличивается. Значит, закрываем полный объем работ по С2б, оборудование передаем по накладной. Да, появится лишняя позиция не учтенная сметой - АКБ. Но за сумму договорную оборудования выставленную Заказчику не вылезете, т.к. часть оборудования закупил Заказчик сам. В итоге Заказчику выставите сумму к оплате даже меньше контрактной.
Но если Заказчик передал вам оборудование по накладной (по бухгалтерии он вам "продал"), то в таком случае сумма оборудования увеличится, а значит надо сделать дополнительное соглашение с доп. сметой на АКБ, т.к. превышаете контрактную цену.
tan1703
03 Ноября 2016
12
135
объем работ как раз увеличится. придется монтировать не 1, а 2 АКБ, И 2 УД вместо одного
Gleb
03 Ноября 2016
12
135
В таком случае просто доп.акт на дополнительные работы. По итогу не выставлять к оплате оборудование переданное вам Заказчиком.
tan1703
03 Ноября 2016
12
135
еще раз большое спасибо за помощь
olga2010z
03 Ноября 2016
121
, cтаж: 21 лет
Подскажите, как в программе выделить транспорт Заказчика?
03 Ноября 2016
2914
15 876
в карточке материала поставить галку
olga2010z
03 Ноября 2016
121
, cтаж: 21 лет
у меня перевозка Заказчика, мне ее в транспорте Зака показать, вот я и думаю как!?
03 Ноября 2016
2914
15 876
уточню тогда...
перевозка чего или кого?
olga2010z
04 Ноября 2016
121
, cтаж: 21 лет
перевозка С310-1
перевозка С310-1
08 Ноября 2016
2914
15 876
Цитата olga2010z:
перевозка С310-1
ааа, теперь ясно
нда... надо делать тогда не с310-1, а типа СС310-1, чтоб перевозка стала с-кой
или скорректировать расчет принудительно
zunny
08 Ноября 2016
60
, инженер,
Недавно установили SXW 7.7 сетевую версию. На одной машине программа выдает ошибку: «ошибка запуска 4. Документ невозможно открыть. Возможно ваш антивирус блокирует операцию. Добавьте программу в исключения антивируса» (на машине где непосредственно стоит программа все работает как надо, при этом технически и программно обе машины идентичны) . Общался с техподдержкой: 1. Отключите антивирус – отключил, ничего не вышло. 2. Переустановите офис – ладно переустановили и ничего не вышло. 3. Если переустановить винду и отформатировать винт прога заработает – ну вот на такое мы пойти не можем. На этом месте варианты закончились. И как быть?
ИнжЭкон
08 Ноября 2016
1163
11 027
пункт3
zunny
08 Ноября 2016
60
, инженер,
Цитата ИнжЭкон:
пункт3
На машине, где возникает ошибка прога не установлена (всего-то ссылка на исполняемый файл, который находится на другой машине). Это, как если по локальной сети не можете скачать документ -- пункт 3?
ИнжЭкон
08 Ноября 2016
1163
11 027
вы с техподдержкой запускали тимвьювер какой? до этой версии программа запускалась нормально? какие программы устанавливались до момента появления ошибки?
Какая версия виндовс установлена там, где сама программа. и там, где ярлык?
zunny
08 Ноября 2016
60
, инженер,
Да запускали -- без результата. Прогу только купили и на первом самостоятельном использовании произошло, что описано. Вин7 на обеих. Простым гуглением установил, что проблема была ранее (3 года назад на одном из форумов описана точно такая же ошибка) -- решение там такое -- переустановка SXW с резервным копированием.
ИнжЭкон
08 Ноября 2016
1163
11 027
а что там можно переустанавливать? ведь вся установка - тупо копирование файлов.
Цитата ИнжЭкон:
Цитата zunny:
...3. Если переустановить винду и отформатировать винт прога заработает – ну вот на такое мы пойти не можем. На этом месте варианты закончились. И как быть?
пункт3
т.е. все-таки пункт 3, только переустановка не винды, а проги
SinkevichS
08 Ноября 2016
38
835
Скорее всего проблема в офисе. Просто переустановить офис ничего не даст (реестр же полностью не чистите). Судя по описанию проблемы программа не может подключиться к библиотекам офиса и записать данные в файл.
ИнжЭкон
08 Ноября 2016
1163
11 027
значит. надо пиратский эксель переустановить - удалить его, а потом снова установить
SinkevichS
08 Ноября 2016
38
835
Я же объясняю, обычно это не помогает. Проблема с данными, которые хранятся в реестре винды, при переустановке офиса ветки реестра полностью не очищаются.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
70
71
72
73
74
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
