71
72
73
74
75
104
zunny
08 Ноября 2016
60
, инженер,
Цитата ИнжЭкон:
Цитата SinkevichS:
Судя по описанию проблемы программа не может подключиться к библиотекам офиса и записать данные в файл.
значит. надо пиратский эксель переустановить - удалить его, а потом снова установить
Значит переустановим офис с очисткой реестра, как сделаем -- отпишусь. Всем спасибо.
DASKAS
09 Ноября 2016
15
, Инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе форма с-2б, то ли я не вижу, то ли её действительно нету
09 Ноября 2016
2914
15 876
есть. только надо сформировать Контрактную цену
DASKAS
09 Ноября 2016
15
Ого. А можете в двух словах рассказать как?
нет, в двух не получится... может курсы?
DASKAS
09 Ноября 2016
15
С удовольствием бы, но надо в сжатые сроки сформировать с-2б(
AndreyDel
09 Ноября 2016
303
, Инженер-сметчик,
Ох помню достал я Светлану по КЦ ))) Но рассказала что и как)) Спасибо))
Это очередной камень в огород Сергею..что надо делать ФАК на КЦ
SinkevichS
09 Ноября 2016
38
835
, Разработчик программы,
Собственно, этим и занимаюсь. Обновитесь до последней версии
AndreyDel
09 Ноября 2016
303
, Инженер-сметчик,
Обновлен, где искать? )
АП. Вижу в расчете КЦ появился как старый вариант так и новый, но описания как что делать и с чего начинать - нет
Расскажите мне хоть кто-нибудь, с чего начааать)
SinkevichS
09 Ноября 2016
38
835
Полностью переработан модуль расчета Контрактной цены, следующий этап - автоматическое формирование ПТМ из смет
SinkevichS
09 Ноября 2016
38
835
Наберите в техподдержку - поможем. Это будет проще, чем тут писать
tan1703
10 Ноября 2016
38
835
Добрый день. Подскажите, пож, как правильно все оформить в программе (SXW-HPP-2012):
Делаю смету заку. Часть материалов и оборудования он купил сам. С оборудованием более-менее понятно, просто ставлю, что оно заказчика. А вот как быть с материалами? Как сделать так, чтобы еще и материалы отдельно указывались зака и наши?
10 Ноября 2016
2914
15 876
в работах никак, т.к. это часть СМР
в потребностях ставьте галки МЗ (я транспорт ставлю еще 0), в расчете в текущих и будет видно разделение
tan1703
10 Ноября 2016
2914
15 876
спасибо большое!
Светлана_02
14 Ноября 2016
92
, инженер ПЭО,
Здравствуйте. у меня при загрузке смет в формате cic очень часто сбрасываются все коэффициенты, проценты, процент транспортного, район и др. при загрузке я устанавливаю все необходимые значения(район строительства, дата используемых цен и др.), но потом этого нет в карточке. как быть в таком случае?
14 Ноября 2016
2914
15 876
Так и должно быть...
При импорте в проге сис сразу все коэффициенты и проценты перемножаются, выходит итоговая цифра, которая и попадвет в sxw
Можете проверить %охр допустим
Sxw переносит все один к одному с сис
VovoS
14 Ноября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Все верно. Но если процентов, района вообще нет, т.е. даже отсутствуют нулевые значения (а тем более дата используемых цен должна быть полюбому), то у вас скорее всего повреждены рабочие файлы программы SXW. Позвоните в тех.поддержку и вам проверят файлы на наличие ошибок (наличие интернета обязательно и во время проверки на компьютере работать нельзя).
olga2010z
17 Ноября 2016
121
, cтаж: 21 лет
Добрый день! Подскажите как в данной программе указать что работы по Пусконаладке? возможно ли?
tan1703
17 Ноября 2016
121
В регистрационной карточке указываете методику расчета "пуско-наладка"
olga2010z
17 Ноября 2016
121
, cтаж: 21 лет
Спасибо, уже все нашла)))
__Alina__
21 Ноября 2016
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день!
Как при расчете прогнозного индекса сделать округление до 2-ух знаков?
VovoS
21 Ноября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Никак - округление прогнозного должно быть до 4-х знаков. Если хотите до 2-х, то сами рассчитайте и поставьте необходимое вам значение в Данные для расчета -> Прогнозный индекс.
__Alina__
21 Ноября 2016
184
нет, сам прогнозный индекс пусть будет до четырех знаков. Имею в виду сам расчет - итоговые значения округляются до трех знаков и пишется "тыс. руб." А я хочу просчитать сумму просто в рублях и копейках, без всяких тыс. руб.
расчет средств на прог. инд. (21 Ноября 14-53-18).xls
(68 Кб - загружено 29 раз.)
VovoS
21 Ноября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Согласно пп. 1.2 и 1.3 письма МАиС от 04.05.2016 г. №04-3-01/5569 данные сводника определяются в тыс. рублях с округлением до 3-х знаков после запятой. Т.е. это и получается с округлением до рубля, копейки в сводном не считаются.
__Alina__
21 Ноября 2016
184
Было бы тогда хорошо сделать для пользователей просто расчет в рублях с копейками и округление до 2ух знаков после запятой) я всегда такой расчет прикладываю к тендеру.
VovoS
22 Ноября 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Сугубо мое мнение: "Зачем делать то, что изначально не верно и на что есть разъяснения?". Не было бы разъяснений, можно было бы гадать и пробовать разные варианты, а так вроде все прописано.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как при списании материалов с помощью импорта из Excel быть в случае, когда на одну потребность есть несколько позиций по ттн? Программа видит только первую строку среди списка материалов с одинаковым обоснованием в окне импорта цен и соответственно приходится досписывать остатки вручную. Спасибо!
Кастусь
23 Ноября 2016
62
442
Для разработчика: при автоматическом расчете в рублях по ПТМ включаются в сумму и возвратные материалы (даже если у них стоит "без включения в смету/акт"). Было бы неплохо, если бы они не учитывались. Спасибо.
Gleb
23 Ноября 2016
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
В чем подвох? На объекте только материалы подрядчика, но статьи затрат "материалы всего" и "материалы подрядчика" отличаются (на разных объектах по-разному: где в плюс, где в минус). На многих (может и всех, все объекты не проверял) объектах такое.
Формулы глянул, ничего не добавлено (например, +2 копейки).
Возможно, из-за того что в РК округление прочих материалов и механизмов "0" знаков, а остальные позиции "2".
(438.08 Кб, 1280x994 - просмотрено 37 раз.)
(96.8 Кб, 648x543 - просмотрено 41 раз.)
SinkevichS
23 Ноября 2016
38
835
Там есть 2 режима для расценивания материалов. Позвоните в техподдержку, объясним.
SinkevichS
23 Ноября 2016
38
835
Спасибо, поправим в ближайшей версии
SinkevichS
23 Ноября 2016
38
835
Нет, это особенности расчета. Дело в том, что строка Материалы Всего считается по работам, а Материалы подрядчика по фактической потребности - соответственно могут быть проблемы при округлении
Строитель
28 Ноября 2016
267
, инженер ПТО,
извините, подскажите, пожалуйста, ставлю галочку в регистрационной карточке " использовать зимнее удорожание по видам работ", а мне не считает зимние. Как отрегулировать?
Lisa7
28 Ноября 2016
131
1 203
если смета или акт уже были набраны то зимние автоматически выставляться не будут. Придеться самому устанавливать зимние.
Nastya89
30 Ноября 2016
27
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оборудование передано подрядчиком заказчику по ТН, в акте включается как оборудование подрядчика, но в конце выводит цену оборудования без НДС. Что сделать, чтобы учитывался НДС? Спасибо.
drawa
30 Ноября 2016
14
131
поставь стоимость в программе с НДС согласно ТН
Кастусь
02 Декабря 2016
62
442
Предлагаю разработчикам для сметчиков-проектировщиков добавить в программу следующие возможности (допускаю, что они уже есть, просто я не нашел их в программе):
1. Возможность отключать пересчет номеров расценок на время составления сметы, а затем, когда смета будет готова, пересчитывать сразу все расценки один раз. При больших сметах это здорово сэкономит время.
2. Возможность в карточках работ указывать, чтобы объем и единица измерения для этой работы автоматически подставлялись в карточку справочника разделов + суммирование объемов по нескольким работам с одинаковой единицей измерения.
3. Сделать так, чтобы при перемещении блока расценок внутри сметы за ними сохранялся текущий ПТМ, сейчас же присваивается ПТМ, как у расценки выше.
4. В сводном сметном реализовать возможность добавлять объектные сметы в восьмую главу.
5. Реализовать замену механизмов в целом для всей сметы (как в сисе было, пишешь в начале сметы что на что менять, и в каждой расценке автоматичсеки происходит замена). Много времени уходит, чтобы в каждой расценке заменить механизмы согласно ПОС.
6. Реализовать ведомость объемов работ и расхода ресурсов по ПТМ, а не по каждой работе, как сейчас. Этот пункт для меня сейчас самый важный, так как ВОРиРР сейчас предоставлять обязательно, а реализованный в программе формат весьма не экономичен и не удобен.
Заранее спасибо.
02 Декабря 2016
2914
15 876
тут я бы предложила в карточке ПТМ выбор единицы изменения объема, типа чел.час, и автоматом из ведомости подставлялясь цифра
и автоматически при формировании нкц в карточку сметы по птм переносилась, для графика и т.п.
может не совсем поняла, но если расценке присвоен уже птм, то он сохраняется...
есть возможность внести одну лок смету вроде, но уже после вывода на печать
это есть, но не сразу замена, а после набора все расценок
их надо выделить и нажать иконку Заменить/удалить ресурсы
это отдельная галка при распечатке сметы
Кастусь
02 Декабря 2016
62
442
Попробуйте перемещать расценки инструментом "Переместить расценки" (стрелка вверх, стрелка вниз на иконке), ПТМ расценки сбивается и назначается ПТМ предыдущей расценки. Я набираю большие сметы, чтобы избежать постоянного пересчета расценок, я ПТМ размещаю друг под другом по мере составления сметы не по технологии выполнения работ, затем перемещаю ПТМы в нужное место, при этом для всех расценок ПТМ меняется. Да, я нашел выход, просто меняю ПТМ для расценки, которая станет предыдущей, на нужный, перемещаю, затем у нее возвращаю ПТМ. Это быстрее, чем у всех расценок из перемещаемого ПТМ менять его.
Так и делаю, все в Экселе подставляю, сколько надо объектных смет, затем корректирую все начисления ниже по ССР, а хотелось бы программно, чтобы автоматом подставлялось в 8-ю главу и далее по ССР все начисления уже считались с учетом этих подстановок. Кстати, в экселе в 8-й главе возврат временных по процентам (15%) берется как от временных по проценту, так и от той локальной сметы, что неправильно
Цитата: Инструкция
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15 % от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных зданий и сооружений, при условии определения средств на временные здания и сооружения по процентной норме.
Вот и хорошо, спасибо, год менял вручную
Ранее обсуждалось, того, что мне надо, нет, а надо мне, как в СиСе, чтобы ресурсы группировались по ПТМ, не по каждой расценке, а то эта ведомость получается в несколько раз больше сметы.
Кастусь
02 Декабря 2016
62
442
Вдогонку для разработчиков: при копировании расценок из другой сметы, если в расценках была замена механизмов (один добавлен, другой исключен), то в конечной смете в расценке будут два этих механизма - и исключенный, и добавленный, даже если у расценок стоит признак "Не менять состав ресурсов". Проверьте, спасибо.
Кастусь
05 Декабря 2016
62
442
Предложу также увеличить количество (или вообще не ограничивать) символов в поле для подстановки объема в карточках работ. Спасибо.
SinkevichS
06 Декабря 2016
38
835
Некоторые предложения я сделал, но по некоторым есть вопросы. Перезвоните мне, обсудим (телефон скинул в личку)
terror2009
07 Декабря 2016
Граждане, разъясните как из Exel цены подставлять. Что-то совсем ничего не выходит
KRISTINA_505
07 Декабря 2016
22
, cтаж: 13 лет
Подскажите как можно сформировать "ведомость объемов работ и расхода ресурсов" согласно "приложению 8" инструкции утвержденной пост. МАиС № 51 от 18.11.2011
Кастусь
07 Декабря 2016
62
442
Заходите в смету, в печать, выбираете Смета/Акт/Наряд, выбираете Ведомость объемов работ (под Акт С-2). Как в СиСе формы нет, я делаю полуавтоматически, полувручную в экселе, разработчик обещает сделать такую форму (именно как в СиСе) через пару месяцев, так как сейчас идет внедрение новой базы 2017.
Butterfly
08 Декабря 2016
48
203
, инженер-сметчик,
У меня при попытке открыть в программе методические указания, в частности по применению НРР, инструкцию по определению стоимости строительства, открываются испорченные файлы. Можно это как-то поправить?
SinkevichS
08 Декабря 2016
38
835
Да, позвонить в техподдержку)
Nastya89
08 Декабря 2016
27
а где это нужно поставить, подскажите, пожалуйста, не могу никак найти.
GOLTI
09 Декабря 2016
11
, нач. СДО,
В регистрационной карточке обьекта-процент ндс для оборудования
11 Декабря 2016
2914
15 876
Все просто
Первая строка в экселе должна содержать ячейки, подписанные как подсказывает прога, а именно #код #наименование мата и т.д
Завтра выложу файлик, если раньше никто не выложит
VovoS
12 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Все просто
Первая строка в экскле должна содержать ячейки, подписанные как подсказывает прога, а именно #код #наименование мата и т.д
Завтра ввложу фацлик, если раньше никто не выложит
Уже писал 25 октября, но повторюсь.
Смотрите прикрепленные файлы. Пример Excel-евского файла в следующем сообщении
(121.97 Кб, 1463x768 - просмотрено 104 раз.)
VovoS
12 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Пример Excel к предыдущему сообщению.
ИмпортИз1С.xlsx
(7.77 Кб - загружено 68 раз.)
__Alina__
13 Декабря 2016
184
Добрый день! Почему стоимость оборудования нельзя поменять в карточке "потребности"? Раньше можно было. И почему ведомость смонтированного оборудования выводится стоимость единицы без НДС, а с НДС где?
nastasyyya
13 Декабря 2016
185
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда планируется выход обновления программы с НРР-2017? И сколько это будет стоить?
VovoS
13 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В следующей версии все будет исправлено.
SinkevichS
13 Декабря 2016
38
835
Планируем в январе, по цене пока нет информации
Kira_ide
15 Декабря 2016
, инженер ПТО,
Можно ли сделать так, чтобы когда находишься на вкладке "Потребности" и переключаешься в другое окно (например в Word или Excel), программа не перескакивала на вкладку "Работы", а оставалась на вкладке "Потребности"?
SinkevichS
15 Декабря 2016
38
835
А как вы такого добились? ) Можете набрать в техподдержку и показать?
terror2009
15 Декабря 2016
А у наших бухов не 1с, а профит стоит. Может подскажите какие-нибудь танцы с бубном для импорта?
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
71
72
73
74
75
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
