72
73
74
75
76
104
SinkevichS
15 Декабря 2016
38
835
, Разработчик программы,
Цитата terror2009:
Цитата VovoS:
Пример Excel к предыдущему сообщению.
А у наших бухов не 1с, а профит стоит. Может подскажите какие-нибудь танцы с бубном для импорта?
Какая разница какая прога, все равно нужно ваших просить программистов просить, чтобы они такой файл создали
15 Декабря 2016
2914
15 876
ранее выкладывали файл, внесите туда данные от бух, и будет вам импорт
FomaXXL
20 Декабря 2016
82
, Инженер,
Прошу прощения за банальный вопрос. Как создать акт формы С-2б?
Понимаю, что скорее всего это уже обсуждалось, но нужную страницу в этом форуме найти так и не смог.
(Если можно - поподробнее).
20 Декабря 2016
2914
15 876
делаете сметы контрактными в карточке, потом кнопка КЦ, рассчитать
потом делаете контрактный акт, кнопка КЦ и далее
в первом сообщении данной темы вывешу для простоты нахождения
Цитата VovoS:
Добрый день! Почему стоимость оборудования нельзя поменять в карточке "потребности"? Раньше можно было. И почему ведомость смонтированного оборудования выводится стоимость единицы без НДС, а с НДС где?
В следующей версии все будет исправлено.
Ведомость исправили, а вот в потребностях стоимость оборудования не меняется. Вернее цена меняется, но при закрытии и открытии акта она опять возвращается в первоначальную стоимость.
Adril91
26 Декабря 2016
46
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить зимнее удорожание по пункту 41.1 . Открываю карточку расценки, захожу в зимние. Показывает только пункт, по данному разделу например 11. Есть возможность выбора из других разделов или нужно в каждом разделе создавать свои доп. разделы вручную?
VovoS
26 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В справочнике зимних нажмите 4-ю кнопку слева "Все" и тогда сможете выбрать зимние из других разделов.
VovoS
26 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
По оборудованию, там совершенно другая задумка. Так как цену оборудования нельзя менять в С-2а, но надо поставить фактическую цену (работа без отклонений), то будет возможность хранить две цены. Но это пока не реализовано. Поэтому если вам нужно изменить и сметную цену оборудования, то меняйте ее на закладке "Работы".
ARGONAWT
29 Декабря 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Столкнулся с проблемой по оборудованию Заказчика. В ведомости материалов и смонтированного оборудования стоимость оборудования выводится в фактических ценах правильно. НО в расчете и справках стоимость оборудования Заказчика выбивается по сметной цене а не по фактической (хотя она и справочная)!!! ЧЯНТД?
видимо
koigvl
30 Декабря 2016
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Как изменить цену материала на фактическую в акте, чтобы сметные цены при распечатке в справке с2а оставались республиканскими. И при удалении фактически не используемого материала не изменалась цена в справке с2а?
Заранее спасибо!
VovoS
31 Декабря 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Заранее спасибо!
В регистрационной карточке на закладке Общие установите галочку "Расчитывать отклонения по материалам" и на закладке Потребности корректируйте фактически используемые материалы, при этом сметные пересчитываться не будут, а в расчете добавится строка "Отклонения по материалам....". Также отдельно в печати выберите 4-й сверху слева документ (Расчет отклонений по материалам).
koigvl
02 Января 2017
139
, Инженер ПТО,
Цитата VovoS:
Заранее спасибо!
Спасибо все понятно!
_olga7_
04 Января 2017
173
, инженер по сметной работе,
Добрый день. На вашем сайте указано, что 9 января первый рабочий день. Получается стоимости чел.-часа на 1 января можно до 9 числа не ждать?
__Alina__
04 Января 2017
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Импортирую в программу CIC-файлы. Во всех локальных сметах проставляется коэффициент 1,2 на трудозатраты машинистов и ЗП машинистов, т.е. у меня задваиватеся ЗП машинистов. Почему так происходит? И если я убираю этот коэффициент, выделив все расценки и применив копку "Установить коэффициенты к расценкам", то пересчитывается ЗП рабочих.
04 Января 2017
2914
15 876
судя по всему, сис-файлы из смр-про, только с этой проги выскакивают косяки с коэфами
__Alina__
04 Января 2017
184
сметы из программы Синкевича, это точно. Но вот только СИС-файлы есть
Вот еще наблюдение: ЗП рабочих меняется только, если убрать коэффициент к трудозатратам машинистов. Если убрать коэффициент из ЗП машинистов, то все хорошо, ничего не меняется
05 Января 2017
2914
15 876
Цены на 1-ое января 2017 года (BYN) для базы НРР доступны для загрузки через программу или сайт.
veronichca135
05 Января 2017
199
Здравствуйте. Может кто в курсе и может подсказать. Возможно ли сетевую версию (допустим для 2 пользователей) установить на сервер и удаленно работать через интернет? Или все же сетевая версия работает только по локальной сети?
VovoS
06 Января 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Не важно локальная или сетевая версия у вас - от этого зависит только количество одновременно запущеных программ в на разных компьютерах в пределах сети. Но если ваш сисадмин настроит удаленный рабочий стол через интернет к вашему серверу, на котором будет установлена программа, то вы сможете в ней работать.
ViTOScAA
06 Января 2017
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
А что там с новой базой?
06 Января 2017
2914
15 876
в выжидании МУ, МР и Инструкции
1G9R8I9N
06 Января 2017
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить удаленные потребности?
06 Января 2017
2914
15 876
на сколько я знаю, только заходя каждый раз в расценку и через "-" восстанавливать
ViTOScAA
06 Января 2017
105
1 145
вот и я про то же, 3 месяц ожидания
Gleb
06 Января 2017
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
С таким вопросом вам надо обратиться в МАиС и СовМин.
На нормы 12-го года полгода переходили. Так что ждите. Будут данные, разработчики сразу внесут в программу. Пока спокойно используйте НРР-2012.
ViTOScAA
06 Января 2017
105
1 145
Простите, но новой базой надо заниматься 5 лет с 2012, а не пол года до дедлайна (или год). Кто кому не давал работать? Чего потом ждать: постановлений задним числом? Кому это надо? Никому. А так и получается.
Какой-то детский максимализм)))
Пока не вышла база нрр2017, почитайте нрр2012)))
Как это было)))
Мне хоть еще и не так много лет, но уже 4 базы на счету)))) разберемся)))
ViTOScAA
06 Января 2017
105
1 145
Всех с праздником!
Andrey_Nev
09 Января 2017
735
7 805
с радостью, но как бы нельзя)
sveta87
09 Января 2017
43
, экономист,
у нас текущий ремонт...как бы базу 2012 Очень нельзя...договор от января...как правильно поступить?
koigvl
09 Января 2017
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! А возможно ли сделать чтобы в окошке "Объект, часть объекта" можно было создавать отдельные папки и создавать в них объекты. Например у нас есть постоянные подрядчики которые работают по многим объектам, удобно было бы создать папки подрячиков а в них объеты. А так получается все в общей куче, что очень неудобно.
P.S. Или может это можно просто я не знаю как.
09 Января 2017
2914
15 876
можно-можно, правая кнопка мыши, добавить
Andrey_Nev
09 Января 2017
735
7 805
ели нет возможности офорить отношения декабрем 16г-то только ждать базу, иначе будет нарушено законодательство.
koigvl
09 Января 2017
139
, Инженер ПТО,
Правой кнопкой это дабовляется часть объекта, сметы или акта. А мне нужно чтобы например а имопртировал 10 смет и они добавились не в общий список, а к одному объекту (подрядчику- например папка ООО Строй мир")
09 Января 2017
2914
15 876
надо тогда просто перетянуть часть объекта в нужный объект
koigvl
09 Января 2017
139
, Инженер ПТО,
О вот это подходит. Спасибо за помощь!
koigvl
09 Января 2017
139
, Инженер ПТО,
Еще вот такая проблемка, при выводе акта формы С-2а название объекта перескакивает на другую строчку (при этом текст уже не жирный), хотя там еще больше половины пустой строчки остается. Как то плохо читается название объекта.
Акт(Смета) (9 Января 15-33-14).xls
(48.5 Кб - загружено 63 раз.)
Adril91
10 Января 2017
46
В интерфейсе сметы-акта находясь в закладке потребности например (в любой другой тоже), при переходе в другую программу и возврате в окно SXW автоматически перекидывает в закладку работы. "Бывает" что оно остается, но это очень редко и механизм мной не выявлен. Только у меня так?
VovoS
10 Января 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Есть такая проблемка. Если при переходе на закладку потребности у вас курсор был на расценке, в которой есть неучтенные материалы. В следующей версии будет поправлено.
Сейчас, либо поставьте в меню Файл -> Общие параметры -> на закладке Разное чтобы первой отображалась закладка Состав работ вместо Неучтенных материалов, либо переходите на закладку Потребности с расценки без неучтенных материалов.
10 Января 2017
2914
15 876
у меня так... при переходе с эксель/ворд обратно в sxw попадаешь обратно в работы, а не потребности
но я связываю это с проблемой винды, а не sxw
Planeta-maria
11 Января 2017
51
Добрый день! Пока скачали демо-версию. Пробую сделать сводную смету, но пишет "Ошибка запуска №4, документ невозможно открыть". Может в демо такое нельзя?
И смогу ли я полноценно делать все, что нужно для проектной сметы в демо-версии? Если нет, то как это объяснить начальнику?)
SinkevichS
11 Января 2017
38
835
Все можете делать, скорее всего проблемы с настройками Excel. Наберите нам в техподдержку
Planeta-maria
11 Января 2017
51
хорошо) но в демо очень мало расценок. предполагаю, что остальные расценки нужно вводить вручную, что очень неудобно и трудоемко)
SinkevichS
11 Января 2017
38
835
Так это же демка)
Planeta-maria
11 Января 2017
51
уже узнала...демо установили просто для ознакомления, потом купим полную версию)
Planeta-maria
11 Января 2017
51
еще хотела узнать... буду делать проектную смету... и в каких ценах делать? давно уже не работала, многое упустила...
andgi
12 Января 2017
Здравствуйте. А почему новые нормы понадобятся только после 01 февраля (из ответов на оф.сайте) ? Что я пропустил?
VovoS
12 Января 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы про новые нормы ОХР.ОПР и ПП, то официального ответа к приказу 32 нет пока. Но исходя из предыдущих годов, когда вступали в силу приказы 40, 46, 53, то там были разъяснения, что они применяются к нормам начиная с 01 февраля N-го года. Но насколько я помню, то такие разъяснения почему-то всегда выходили в конце января. ))) Например что помню, по постановлению №46 разъяснение было от 29.01.2014 №10-04/737 - цитата "...действующих с 1 января 2014 г. (что соответствует записи в сметной документации "в ценах на 1 февраля 2014 года")"
andgi
13 Января 2017
Здравствуйте "Солид Дата". Проинформируйте общественность про текущее состояние дел по базе 2017 пожалуйста. А то работа стоит.
SinkevichS
13 Января 2017
38
835
Новая база у нас готова и мы можем ее выпустить в ближайшее время. Но до сих пор нет разъяснений МАиС или РНТЦ о ее применении (непонятно какие накладные и плановые, как формировать расчет в текущих ценах, ССР и т.д.). Наверное, не стоит торопиться считать в НРР 2017 - как бы потом не пришлось потом все пересчитывать.
Олег К
13 Января 2017
38
835
Есть предложение к разработчикам не дожидаться разъяснений, потому что считать нужно все же с 1 января в НРР 2017. И если после выхода разъяснений есть малая вероятность, что придется пересчитывать расчеты в текущих ценах смет, набранных в НРР 2017, то вероятность пересчета смет, посчитанных в НРР 2012 в январе, равна 100%. Предлагаю загрузить в программы сборники, чтобы по ним можно было работать, а методику оставить ту что есть на сегодняшний день для НРР.
Если пересмотреть все документы, начиная с 361-го указа, то скорее всего никаких изменений и ждать не стоит. Введение НРР-2017 - это не новая методика, как было ранее с НРР 2012, РСН 2006, РСН 2001, где менялось все глобально, тут другой случай. Похоже, что на этот раз просто поменяли сборники 12-го года на 17-й, внеся в них изменения и все. Хотя могли просто внести изменения в сборники НРР 2012. Заработают на продаже новых сборников, а методика останется одинаковая, что для НРР 2012, что для НРР 2017.
Ну, и все же в случае, если это окажется не так и изменения внесут, то легче пересчитать расчет в текущих ценах, чем перебирать сметы полностью в новые сборники.
SinkevichS
13 Января 2017
38
835
Судя по всему так и сделаем, потерпите ещё немного, тестируем программу
ViTOScAA
15 Января 2017
105
1 145
А у вас такое бывает, что при выводе в Exel программа может зависнуть? У меня постоянно так, когда вывожу для печати. Пару раз за день приходится перезапускать.
VovoS
15 Января 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Тут 2 варианта. Либо у вас проблемы с Офисом (Excel) либо у вас повреждены файлы программы.
Попробуйте переустановить Офис (Excel) либо наберите в тех.поддержку и вам проверят файлы программы на наличие ошибок.
Vika XXX
17 Января 2017
18
Доброго дня "Солид дата". 2-е сутки не можем дозвонится ни на один номер. отзовитесь пожалуйста.
VovoS
17 Января 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
И вам доброго дня. Сегодня где-то в 11:30 из-за аварии на подстанции не было несколько часов света в здании и из-за этого повредились настройки колл-центра. Сейчас идет его настройка.
Скоро все должно заработать. Звоните: городские 8(017)256-15-88 и 8(017)207-69-95 или многоканальные мобильные 8(029)358-15-88 велком и 8(029)558-15-88 мтс.
P.s.: Вчера без проблем все дозванивались. )
Planeta-maria
20 Января 2017
51
Добрый день! Подскажите новичку в проектных сметах) Раньше работала только с процентовками. Организация сейчас проектирует несколько домов, где-то в феврале проектировщики мне передадут всю инфу и буду делать сметы. В какой базе надо делать: 2012 или 2017?
20 Января 2017
2914
15 876
2017
Planeta-maria
20 Января 2017
51
2017
спасибо) так и думала)
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
72
73
74
75
76
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
