 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 75
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Tatarnikow:
А ставки выбраны "на 01.08.2013г."?
да, ставки выбраны "на 01.08.2013г." ,
 а с механизмами после перезагрузки стало все нормально.
Цитата iScrag:
я бы перекачал индексы еще раз. у меня, например, все без проблем.
у меня на домашнем компе  все нормально, а на работе индексы перекачивала уже несколько раз (причем с индексами "на 01.07.2013г" было то же самое)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Звони - разберёмся.
 Олег К   02 Августа 2013
Когда ждать обновления программы, в связи с принятием постановления МАиС №21? Уж очень охота по форме С2б работать по НРР.
Интеллектуалы с тебя будут требовать С2а + С2б
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Августа 2013
оно еще не действует! С завтрашнего числа
Дима! Отшивай всех, запусти слух, что закрывать август надо по двум формам: одна - с 01.08.2013 по 02.03.2013, а вторая - с 03.08.2013
Только об этом высказался ))
https://proekt.by/-t24426.999999.html
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
как удалить фамилию прораба в справочнике
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
я не уверен. но мне кажется, что нужно править каким-то образом файл внешнего справочника. Либо создать аналогичный, только без фамилии.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Выделите в окне удаляемую фамилию , а затем нажмите на клавиатуре правой рукой, указательным пальцем - клавишу "Delete" . И озарит Вас облегчение......он,прораб удалится из текущего акта.
не озарило а так было многообещающе...
 Я тоже так-же мыслию., не удаляется, - в настоящих условиях- помощь друга - Тат...
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2013
Удалить акты с этим прорабом. Список формирется динамически. Пока хоть 1 акт с ним есть - он будет в списке.
сейчас почищу
 Олег К   05 Августа 2013
Цитата Ksushka:
сейчас почищу
И зачем это надо? Там же не такой большой список, чтоб ради удаления одной фамилии, портить отчетность по программе.
Цитата Олег К:
Цитата Ksushka:
сейчас почищу
это мое руководство затупило, т.к. из какого-то акта (левого) полезла фамилия прораба. я за кого-то делала генподряд а теперь влезли в копм и требуют "лишнее" почистить - денег нету на фирме - идем по дисциплине - известный факт
Да уж. Для "левых" актов должен быть "левый архив", в случае если начальство в комп лазит.  Его хоть с флешки подключай. Попробуй отчеты по прорабам, так быстрее акт найдешь.
не находит. это как раз их левак и был. есть тут шестеренки без которых ничего не должно происходить
[/quote]
А вопрос о повышении зарплаты не задавали.....
Только вот незадачка - не могут обосновать за что повышать (а так хотят - аж ночью не спят, и аппетит пропадает...), и хитро смотрят в глаза, и просят - озвучь нам , пожалуйста, за что тебе (мне) повысить зарплату...... но не говорят, что за тож-самое могут и снять.....!
Скопируй архив, в котором работаешь (закрыть программу только перед этим надо), подключись к копии. Проставь птички на все акты что сохранены в программе, тогда точно найдется. Потом из основного архива удалишь.
Позвони - побыстрому через удалёнку тебе отчёт склепаю в "специальных" с группировкой по прорабам
нашла и удалила, но отчетик потом не помешает
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы прогнозный не начислялся на материалы (включаем по факту).
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2013
в Произвольных материалах уберите птичку в столбце "На инфл." (Кликните правой кнопкой, наведите на Прогнозный индекс, в всплывшем списке выберите "Не применять на все"
P.S. Мой первый плюсик
 Олег К   13 Августа 2013
В отчете в материалах по СНИП укажите, что цена в расчет принимается фактическая. По каждому материалу отдельно можно или правой кнопкой мыши, на все материалы, как на скрине.
В отклонениях кнопка не применять. Если используете произвольный отчет, то тоже правая кнопка - прогнозный индекс - не применять на все.
*   цены.png (364.49 Кб, 2548x1552 - просмотрено 34 раз.)
Спасибо, получилось!+ за оперативность!
Цитата Олег К:
В отчете в материалах по СНИП укажите, что цена в расчет принимается фактическая. По каждому материалу отдельно можно или правой кнопкой мыши, на все материалы, как на скрине.В отклонениях кнопка не применять. Если используете произвольный отчет, то тоже правая кнопка - прогнозный индекс - не применять на все.
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2013
Здраствуйте, еще вопросик: где нужно поставить галки в настройках, чтобы  форма с-2 выглядела как локальная смета, и одновременно печаталась расшифровка зарплаты?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2013
настройки-отчеты
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2013
Чтобы смета выглядела . как локальная, кликните на вид сметы/акта (На главном окне программы под номером сметы и над методом расчета) и в списке выберите Локальную смету. Расшифровки настраивайте в Сервис - Настройки - Там куча галочек на любой вкус =)
 Олег К   14 Августа 2013
Форма С-2, утвержденная, не предусматривает расшифровку зарплаты, поэтому ее не будет. Можно просто прикладывать две формы, С-2 и форму с расшифровкой. С локальной сметой так же.
 tanchikyarosh   14 Августа 2013
СКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ В ДЕМО ВЕРСИИ РАСПЕЧАТАТЬ СМЕТУ
Если закончился срок использования демоверсии (мужик в песочнице играет), то не распечатаете.
Спасибо всем за помощь! Мы подрядчики. Раньше работала с другой программой, вышла из декретного отпуска- Smeta, поэтому возникает много вопросов: как забить примечания?(на картинке) Я пробовала писать во вновь добавленной расценке - на с-2 не видно.
Заказчик на процедуру переговоров требует смету как на картинке.
*  Снимок1.png (975.39 Кб, 802x456 - просмотрено 101 раз.)
Знаком плюс добавляете новую строку в смету, далее где столбик вид ресурса, по умолчанию обычно выскакивает желтый ромбик с человечком, т. е работа, двойной щелчок и первая строка в выпавшем окне  - примечание, тоже двойным щелчком его устанавливаете. Данные в строчку забиваете вручную.
При наборе расценок в "работах" есть столбец "Вид ресурса". На иконке если кликнуть 2 раза, появится список - в нем можно выбрать примечание.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Дмитрий! подскажите, к кому можно еще обратиться по поводу программы (г.Могилев, наш представитель в Италии, боюсь один звонок исчерпает весь мой лимит ), она пишет: программа не находится на абонентском обслуживании
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
Так наберите Дмитрия. Телефон есть на сайте belstroyka.by, либо (если успеете запомнить) при запуске программы.
спасибо! мне дали только что др. номер
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
а разве отменили тариф на звонки внутри сети оператора? где бы не был абонент ему звоню по действующим внутрисетевым тарифам
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
это если роуминг, а если местная симка?!
Проектный институт скинул файлы CIC, я загрузил, а там кавардак. Думаю, не было проведено сжатие данных в CIC. В распоряжении только Smeta Татарникова. У меня есть варианты "починить" файлы CIC?
 Олег К   19 Августа 2013
Выложите архив с файлами СиС в теме по программе СиС с просьбой сжать.
Спасибо за совет, так и сделал.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, есть ли возможность в программе 2006 года смету сохранить в сис?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Августа 2013
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
нет, такой возможности нет
спасибо
Подскажите, я  импортирую смету из СИС в базу 2012 года с учётом 28 приказа, по итогу все статьи сходятся, кроме ОХР и ОПР( получается ОХР и ОПР в программе высчитываются от з/пл с учётом приказа, а в СИС - без учёта приказа. КАК ПОСТУПИТЬ, чтобы сошлись ОХР и ОПР?
klintsov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите пжл как в акте выполненных работ отобразить межразрядный коэфф. на з/плату
спасибо
 Олег К   23 Августа 2013
спасибо
Сервис - Настройка программы - Отчеты - птичку поставить на печать расшифровку зарплаты - птичку убрать (не ставить) на вид как локальная смета
 Олег К   26 Августа 2013
На сайте доступны индексы для загрузки за август 2013 г.
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста! Есть такая проблема. При составлении акта по предварительно составленной проектным институтом смете, пытаюсь откорректировать механизмы (убираю механизмы, которые не применяли). Общая стоимость механизмов меняется, а вот заработная плата машинистов не пересчитывается. Помогите с решением проблемы!
Корректировку произвожу не в смете, а в материальном отчете по СНИП.
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
Подскажите, я  импортирую смету из СИС в базу 2012 года. В сметах учтён 28 приказ, поэтому я ставлю галочку "с учётом 28 приказа", по итогу не сходятся ОХР и ОПР. Получается, что  ОХР и ОПР в программе высчитываются от з/пл с учётом приказа, а нужно, чтобы считались без учёта повышающего коэфф-та. Как быть?
Скорее всего этот приказ уже заложен в саму расценку, а вы еще ставите галочку и оно насчитывается второй раз. Поэтому и ОХР и ОПР не сходятся.
я пробовала и без галочки, всё-равно не сходятся ОХР и ОПР, программа не вычленяет увеличение по приказам, которые учтены в расценке, поэтому, скорее всего, и ОХР и ОПР считает от всей з/пл (с учётом увеличения по приказам)
Это действительно так. Есть выход - зайти в саму смету и убрать галочки фиксации расценок, тогда вроде получается. Попробуйте.
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
Подскажите, когда будут в программе новые формы С-2а, С-2б?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
поддерживаю, и почему в програме 2012 года если делаешь процентовку текущим месяце 01.08.2013 и ставками 01.08.2013 форма акта соответствует постановлению №21, а если на 01.08.2013 но ставками например 01.03.2013 то не соответствует??
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2483, всего 42032(+23) пользователей |
