 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 75
 Олег К   14 Ноября 2014
Цитата Tatarnikow:
Угу! (в смысле - сделал)
А еще, а еще! Очень нужна автоматическая нумерация актов, и смет. Без нее нам, как генподрядчику, крайне не удобно, актов куча, по прорабам, плюс субчики, трудно искать нужный. И прорабы, в С-19 отмечают списание по отдельным актам, ставя их номера из С-29. Очень трудно отслеживать последний номер, ставя его вручную, особенно когда в ПТО 5 человек, а иногда это просто забываешь, когда горячка и акт уходит без номера. Очень надо, чтоб это было автоматизировано.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Олег К:
А еще, а еще! Очень нужна автоматическая нумерация актов, и смет. ...
Есть анекдот про джина - инженера. Он пошлый - поэтому сам найдёшь в интернете.
Сделать не проблема. Только пооясни: Когда начинается нумерация (с первого акта отчётного месяца, на каждый объект, на каждого заказчикика)? Или отсюда и пока циферы не закончатся.
А некоторые нумеруют акты, например, так: 101/3 (смета № 101, акт № 3).
 Олег К   17 Ноября 2014
Лучше так.    Т.е. так чтоб номера не повторялись. Некоторые объекты по три года длятся. И поиск по номеру тоже.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Еще беда с подписями. У каждого заказчика свои заморочки, приходится все формы в Word корректировать. Если бы можно было сделать, чтобы для каждого объекта прописал на каждую форму свои подписи и далее они шли по всем месяцам по данному объекту. На самом деле было бы проще так работать, но это не в коем случае не упрек, это так, пища для размышления.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Ноября 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
А можно и мне просьбу? Так тоже для размышления... было бы хорошо, если б мона было % задать и объем выбрался по проценту.
Да, чтоб было видно, по какому прорабу акт, и под объемами подписи. Выделил красным, как хотелось бы.
*   С-2а.pdf (192.83 Кб - загружено 39 раз.)
Автоматическая нумерация смет и актов достаточно хорошо реализована в программах БНТУ и СМРпро. Можно по аналогии и у нас так.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
а зачем в Ворде? можно в конструкторе отчетов перед выводом на печать, если немного. Сверху есть кнопочка Редактировать
Подскажите, а переустановка Windows на работоспособность программы никак не повлияет, если она расположена не на системном диске?
Даже с флешки работать можно
Там-то можно, не все в нем разберутся
Пробовал, я так и не понял его работу. У меня не сохраняются изменения, если что то нужно допечатать, то опять нужно редактировать. Да и в "ворде" как то быстрее.
Впервые столкнулся с транспортировкой грузов 4 класса. Набираю С310-.... меняю класс груза на 4, делаю расчет, но тариф тот же, что и на груз 1 класса. У меня ли так одного? И как должно быть?
infik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Дмитрий! Возможно ли сделать чтобы материалы из произвольного отчёта попадали в с2. Ну я имею ввиду: Набрал расценку на работу, за ней вставил материал из произвольного отчёта, так как нормативные материалы не используются вообще. И можно ли удалить их из расценки раз и навсегда, а не удалять каждый раз по каждой расценке в ручную, при ее наборе?Спасибо!
 Олег К   20 Ноября 2014
А можно сделать так, чтоб из нескольких актов за месяц по объекту можно было формировать одну общую С-2б?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2014
У-у-у! набросились!..
Сделал. Присваивается при сохранении (добавлен флажок в окне сохранения). Присваивается ТОЛЬКО на АВР и только если до этого вручную небыло указано.
Т.к. тебе по-барабану какие номера, то сделал как мне проще (см. анекдот про джина-инженера) - присваивается внутренний ID номер сохранённого документа.
Отлично! Спасибо! Именно это и надо.
Еще общая С-2б на все акты за месяц по объекту край как нужно.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2014
Переустановил =((( Теперь демо-версия. Буду звонить Дмитрию. наверное
 Олег К   24 Ноября 2014
У вас же есть представитель, позвоните ему и сообщите код компьютера, если он изменился, он его заменит, потом в обновлениях поставьте только получить ключ.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Цитата Tatarnikow:
Цитата badidu:
Дмитрий можно ли сделать так, что бы при отключении одного из разделов вместе с ним отключались материалы для этого раздела (произвольный отчёт)? Такая возможность очень сильно облегчила бы работу.
Спасибо. Всё работает.
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО, Belarus
Дмитрий, подскажите пожалуйста такой вопрос: загружаю смету проектного института в формате СИС, институт изначально заложил расценки умноженные на коэффициент стестенности, которые потом умножаются на объем и получаем стоимость. Но когда я сделала загрузку смет, то расценки получились не умноженные, а первоначальные. Выходит что коэффициенты стесненности не переносятся из СИС?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2014
Отправь на почту СиС-овские файлы - посмотрю.
Добренько, отправлю.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Можете ли вы в расчет (базу) для начисления налога НДС добавить в главе 10 пункт 31.6 Инструкции  (Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строи-тельно-монтажных работ на финансирование инспекции Департамента контроля и ндзора за строительством по областям и г. Минску, специа-лизированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-русь   0,15%).
*  Налог.rtf (45.05 Кб - загружено 3 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2014
Сметы не в самом СиС-е сделаны. Исправил.
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2014
Тогда понятно, спасибо за помощь.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2014
И ещё! В тех сметах что ты мне прислала (в IBD) не указан в каких ценах (с НДС/без НДС) сделана смета и не указан регион цен. Поэтому с ценами на ресурсы могут быть косяки
 plotco   27 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста. В каком случае ставится флажок "начислять прогнозный в конце на весь объем", а в каком нет? Если помечаем в конце, то он накручивается и на материалы и на командировочные? это правильно?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Ноября 2014
это правильно, так в примерах и в форме утвержденной постановлением.
 plotco   28 Ноября 2014
linka
  •  , сообщений: 2 477 ,  инженер ПТО,
Вчера в 17:02:30
Спасибо , Линка. Просто меня немного смущает, что на материалы и командировочные накручивается прогнозный  У нас сметная документация разрабатывалась в ценах на сентябрь. Мы сейчас делаем договор на наши работы, которые будем выполнять в декабре 2014. Я к сметной стоимости применяю прогнозный сентябрь-декабрь. Может быть материалы в расчете  нужно на этот прогнозный уменьшать?
 Олег К   28 Ноября 2014
Если ставите факт - то да. Проще поставить на материал цены в расчет фактические и снять галку с начисления прогнозного в конце. Так расчет будет правильный.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите, может кто  знает, как в программе 2012 года сделать чтобы не считался % транспорт на материалы (например вода и др.), а то уже надоело вручную исправлять
Спасибо, Олегю Я тоже так считаю.
Там где % транспорта, в колонке другой. Двойной щелчок мыши на ноль.
так я и сам делал, вопрос в тогда такой, нельзя ли в программе сделать так чтобы такие материалы автоматически % транспорта ставился =0
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2014
Сразу на все можно через контекстное меню (щелчок правой кнопкой)
*  transport.png (20.38 Кб, 644x377 - просмотрено 64 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Добрый день. В программе в ССР при расчете ндс не накручивается ндс на госстройнадзор п.31.6 Инструкции.Можете ли вы в базу  для  начисления  налога внести этот пункт???
*  Налог.rtf (44.97 Кб - загружено 9 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Уже сделал. Но будет доступно только в следующей версии программы.
*  Graphic2.gif (159.09 Кб, 1215x562 - просмотрено 41 раз.)
Спасибо))))))))))))
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Дмитрий, можно ли нумерацию АВР привязать к отчетам С-29? Так приходится привязывать вручную. Например: "Отчет №..." или "Отчет к акту №..."
 Олег К   01 Декабря 2014
Поддерживаю! Ну и С-2б по всем актам за отчетный период по объекту тоже.
 лараХод   03 Декабря 2014
Дмитрий, сделайте пожалуйста, чтобы налог на выручку (при УСН) автоматом не накручивался в акте на стоимость оборудования. В ценах 2012г. По типу  2006г. Объясню, зачем. Цена оборудования, передаваемого заказчику подрядчиком=цена по накладной. В нее уже вкручен УСН. Бухгалтерия и заказчика и подрядчика стоимость оборудования учитывает и оплачивает строго по накладной.  В Акте автоматом накручивается УСН наверх. Нет возможности не брать. Кидаем в ворд, считаем ручками. И с-3 тоже. А если 5-6 актов по одному объекту.... да субчики...Пожалуйста
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2014
обновите программу. в последних версиях налог при УСН вынесен в отдельную строку
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Хелп! Как в НРР рассчитать контрактную цену без стоимости оборудования, как это трактует Совмин №1553
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2014
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
думаю, надо поставить его стоимость 0
Спасибо, но это долго (объект крупный) да и ноль поставить нельзя цены на оборудование "Зафиксированы" т.е."Зелененькие" Расфиксировать не могу - т.к. ломается вся смета (Татарников так еще и не научился нормально импортировать их из СиСа) Есть вариант поставить что это материал Заказчика, но это тоже долго, Может где-нибудь в недрах настроек есть какая нибудь галочка?
 Олег К   04 Декабря 2014
Поставьте как оборудование заказчика. И не в недрах, а в материалах.
Либо обнулить оборудование в самой смете.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2014
вы хотите рассчитать контрактную цену за 2 минуты? а как же вы материалы просчитываете? или все по смете берете? и оборудования не так и много обычно в сметах!!! пролистать в материалах и проставить галочки, что это оборудование Заказчика не займет много времени. Расчеты контрактной цены нужно делать обдуманно, а не нажатием одной кнопки, потому  что потом можно попасть на большие деньги.
Спасибо, все сделал как вы советуете, лекарство помогло. А кто-нибудь форму С-2б по контракту делал в Татарникове. Она пригодна к эксплуатации или меня ждут большие проблемы?
Если акт за месяц один - не очень большие проблемы, если актов за месяц несколько - пока формирование общей С-2б не реализовано, проблема решается экселем. И пока нет процента объема в акт.
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
"Планируете" ли Вы апгрейд текущей beta версии Формы С-2б
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2014
"Планирую". Будет в следующей версии.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2014
23.12.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.17
   Откорректирован сводный сметный расчёт в части возможности указания статей затрат для начисления НДС и прогнозного индекса.
   Внесены изменения в ССР на основании Постановления МАиС № 44 от 29.09.2014г.
   Полностью переработана система формирования актов выполненных работ по контрактам (форма С-2б и справка С-3а). Переписан видеоролик «Акты по контрактам».
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Декабря 2014
Дмитрий, за привязку отчетов с-29 к АВР отдельное спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Декабря 2014
Добрый день.Можно ли как-то подкорректировать расчет в ССР главы 9, к примеру, средства, связанные с подготовкой  объекта к приемке  в эксплуатацию   0,306% в программе рассчитывает с погрешностью и если большие суммы это очень заметно. на моем примере: 36514915-75519-1510=36437886*0,306%=111500 тыс.руб. В программе 100915 тыс.руб. Разница 10585 тыс.руб.
*  Doc1.docx (138.45 Кб - загружено 8 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Декабря 2014
Покажи весь ССР - телепатией не владею. Зависит ещё от того, что включено в 1-ю главу.
Вот
*  ССР.rtf (643.7 Кб - загружено 16 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2015
Цитата hristina-89:
Вот
Вот: (36514915-75519-3460711)*0,306/100 = 100915
Смотри внимательней приложение 5 к инструкции.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2015
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2015
Добрый день. Согласно постановлению от 29 декабря 2014г №53 внесены изменения  в приложение Д к методическим рекомендациям на нормы ОХР и ОПР,ПП.Можете ли внести изменения в программу?
 Олег К   14 Января 2015
Внесутся вместе со ставками на 1 февраля 2015. Ставки и цены на 1 января 2015 - это цены за декабрь 2014, а постановление вступило в силу с 1 января.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2532, всего 42032(+23) пользователей |
