 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 75
 vitaxxl   09 Сентября 2014
Доброго всем времени суток! Как в Справке  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат в программе 2012 отобразить аванс? Можно пример? Спасибо!
 Олег К   09 Сентября 2014
Меню коэффициенты - закладка Общие - Прочие суммы. В возвратных суммах будет аванс, указывается без минуса.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Не могу разобраться: откуда взялись понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР, ПП, если ни в ставках, ни в закладке "ОХР и ОПР, ПП" нет никаких понижающих коэффициентов? И речь не о Минске.
*  фото 2.JPG (164.49 Кб, 1366x768 - просмотрено 33 раз.)
*  фото 3.JPG (179.19 Кб, 1366x768 - просмотрено 26 раз.)
*  фото 4.JPG (156.74 Кб, 1366x768 - просмотрено 21 раз.)
*   1.JPG (185.25 Кб, 1366x768 - просмотрено 23 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Загрузи С САЙТА ставки на 1 сентября.
Проблем не стало, спасибо. Так вроде ставки загружал...
 A_JZha   16 Сентября 2014
Доброй ночи.. объясните как получается сумма НДС на оборудование?. стоимость оборудования подрядчика считает правильно = стоимость оборудования без НДС+ транспорт без НДС + единый налог(3%), и на последок + 20 %. А как определяет НДС на оборудование?
При изменении в настройках программы "С-3 как в приказе" на "С-3" НДС на оборудование - 0
*  Волк.akt12 (75.78 Кб - загружено 14 раз.)
*  Doc1.docx (67.58 Кб - загружено 13 раз.)
 Олег К   17 Сентября 2014
При открытии вашего акта, в налогах, на НДС галка не стоит, только 3%. Если НДС поставить, то все ок с НДС в разных справках
 A_JZha   17 Сентября 2014
В данном случае берется только НДС на оборудование (жилье) и НДС в справке больше. Должно быть -2439587 о генерирует в С-3 -2805525
Когда беру НДС все ОК.. я в курсе .. интересует именно данный конкретный вариант - когда НДС именно на оборудование.
Не берется НДС на оборудование. Стоимость оборудования включается в акт с НДС
В произвольном отчете цену с НДС поставьте и уберите 20%.
Тогда будет НДС - 0 в материалах и в С-3.. а заказчикам необходимо видеть сумму НДС на оборудование в С3 и в материалах. Вы  извините но мне не нужен способ выкрутиться, мне нужно узнать как в с-3 идет расчет НДС на оборудование.
Вот вариант если я убираю НДС на оборудование (все равно какие то странные цифры)
*  Doc1.docx (65.48 Кб - загружено 8 раз.)
Так это 3% усн выделяется
Не сходится .. 11600000+232000=11832000… 11832000*3/97= 365 938 а дает 404 605
При том что стоимость оборудования если без НДС верная 11600000+232000+365 938=12197938
Ну так снимите галку умножать на индекс инфл. в произвольном отчете. на регулятор
Снял.. ничего не изменилось...
открыл вашу смету, открыл произвольные маты, поставил цену с НДС на оборудование, убрал галку с прогнозного, НДС ноль. В итоге все четко посчитало
*  Справка.bmp (2880.05 Кб, 1280x768 - просмотрено 30 раз.)
Обновлю программу..отпишу.. У меня пока так..
*  Безымянный.bmp (372.12 Кб, 1024x744 - просмотрено 18 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Здравствуйте, при открытии сметы вышла ошибка. Что бы это  могло быть? Перезапуск программы и перезагрузка самого компа не помогли.
И проблема только с определенным архивом, с другими архивами все ОК.
*  ошибка.JPG (226.34 Кб, 1366x768 - просмотрено 19 раз.)
Всё, вопрос отпал. Произвел восстановление рабочих таблиц файлов архива. Браво автору за данную функцию!!!
 радужка   18 Сентября 2014
Доброго дня!Подскажите, а что означают цифры в скобках при открытие состава работ ?
*  картинка из проги.doc (191 Кб - загружено 26 раз.)
 Олег К   18 Сентября 2014
Это номера расценок, последние, Е57-17-1 и по 4. Т.е. к расценке Е57-17-5 1-й пункт не относится. Если (расценка 5), то данный пункт относится только к Е57-17-5
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Небольшую проблемку заметил. В форме С-2а стоимость оборудования при упрощенной системе налогообложения указана без учета этого самого налога. Общая сумма в итоге правильная, но стоимость указана неверно.
*  oborudovanie.jpg (78.59 Кб, 1583x227 - просмотрено 23 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
подскажите,пожалуйста, где в программе можно посмотреть расчет З.П. идет по факту или по методике РНТЦ???Очень срочно надо
 JANEru   26 Сентября 2014
Посмотрите вкладку "Расчетные коэффициенты"- "Ставки".Гос ставки-РНТЦ. "Свои"-факт
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Есть следующая проблемка.
Материалы сидящие в расценке со сметной совпадают, а транспортные нет.
Посмотрел список материалов, там есть С412-9005 - вода.
Грамотные проектанты согласно приложению к письму МАиС № 10-04/737 от 29.01.2014:
** - на материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транспортные затраты не применяются.
А прога автоматом берёт 8,9 % на сумму материалов.
исправить вручную и зафиксировать нельзя, так как это расценка.
никто не сталкивался?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Сентября 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
почему нельзя, можно поставить на эти маты транспорт 0 и все
в матотчете, где цены на материалы ставите
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста,  Мы работаем УСН без НДС. Когда набираю материалы в произвольном отчете, не дает набирать "цена с НДС", только "цена без НДС". Очень неудобно, т.к. у нас все цены идут с НДС. Может  что-нибудь подскажете?
беда в том, что 0 там и стоит, но всё равно берётся транспорт со всех материалов
транспорт не берется со всех...он считается по каждому материалу. покажите как у вас
всё въехал, да и выше где-то писали - нужно по 0 два раза кликнуть чтобы он стал зеленым и брался в расчёт вместо "по норме".
да, нужно смотреть какой столбик подсвечен зеленым, значит тот и берется в расчет
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2014
В таблице где набираешь материалы есть графа "Ставка НДС". Поставь там "0". Тогда цена с НДС будет = цене без НДС.
А чтобы постоянно не менять в каждом материале "Ставка НДС" на "0" -  можешь поставить в "Налогах" НДС=0. Тогда при наборе материалов "Ставка НДС" автоматом будет ставиться = 0.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Сентября 2014
а почему в НРР убрали настройки из произвольного отчета (типа для ИП с НДС)? просто если НДС=0, то  в отчете пишет вверху все равно "цена без НДС"
Не убрали, а руки не доходят его доделать.
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2014
А если мне надо материалы из СНИП перенести в произвольный отчет.  Переносится графа "материалы с НДС" из СНИП в графу произвольных "материалы без НДС"
 Олег К   30 Сентября 2014
У вас на упрощенке вообще нет НДС, в бухгалтерии входной НДС ложится на увеличение стоимости. И если в произвольном отчете в графе стоимость без ндс вы вносите вашу цену, то по большому счету это так и есть, т.е. без НДС. а НДС=0.
Я хочу материалы из СНИП перенести в произвольный отчет
В произвольном отчете я могу  сразу набрать так как мне надо, а если мне надо еще к произвольному отчету добавить материалы из СНИП и тогда переносится "с НДС" в графу "без НДС"
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2014
Но ведь при УСН в графу "Цена без НДС" вам и нужно вводить цену за единицу с НДС. Выставляете НДС=0 и получаете в столбце стоимость с НДС ту же цену (сумму).
Могу скинуть вам форму для Произвольных материалов на УСН, чтобы вас не смущали надписи "с НДС" и "без НДС".
Закиньте форму в папку по адресу Smeta/Reports12.
В программе откройте Конструктор отчетов (В окне программы верхняя панель - Служебное - Конструктор отчетов...)
В списке отчетов разверните первую строку "Основные по акту", нажав на плюсик
Выберите "Произвольные материалы"
Справа от списка нажмите на кнопку "Изменить". Выскочит уведомление о том, что отчеты можно формировать своими макетами, что мы и собираемся сделать. Смело жмите "Да".
Выбираете файл макета, который скачали и жмете "Открыть" (либо кликаете по нему 2 раза).
Извиняюсь, если излишне подробно. Но решил перебдить. Если форма вас не устроит, всегда можно вернуться к первоначальной тем же путём, выбрав в последнем шаге оригинальный макет формы отчета LewMat.fr3
P.S. Если вас заинтересует, как сделать чтобы в этой форме при расчете стоимости для Акта на подряд выводилась нужная вам подпись (У меня выводится "Подрядчик __________ ", обращайтесь =)
*  LewMatUprosch.fr3 (30.11 Кб - загружено 18 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2014
Дмитрий, подскажите, будет исправлено отображение стоимости оборудования для УСН? Ибо приходится постоянно вручную добавлять 5%
Alenushka-52 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, кто знает,по какому принципу работает ФИЛЬТР(т.е. когда появляется текущий месяц)?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2014
по моим наблюдениям где-то после 15 числа
и про оборудование... у меня считает 5% налог только в основной форме он показывается, а не в материалах
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2014
в материалах он никогда не показывался. Но у меня перестал и в С-2а учитываться.
я вот только специально проверила
*  1111.pdf (80.37 Кб - загружено 21 раз.)
да, спасибо. У меня не такая форма была - исправил.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий добавьте пожалуйста в отчеты "подробно с субчиками" и "подробно с субчиками свод" строчку всего к оплате.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2014
Что бы это могло быть при обновлении?
*  обновление.JPG (221.73 Кб, 1366x768 - просмотрено 32 раз.)
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2014
это значит, что грядет  новая версия программы и ваш ключ пока не обновлен для нее но скоро все будет, как только офиц выйдет новая версия
свершилось...
25.10.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.16
  Записан курс видеообучения по нормативной базе 2012 года.
  Обновлено оформление сайта.
  В программе в учёте субподрядных работ добавлен справочник субподрядчиков с возможностью просмотра объемов выполнения субподрядчика.
  Внесено множество иных незначительных изменений и дополнений.
Alusia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик, Belarus
Достойное оформление сайта!
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста, как сохранить смету у другого заказчика?
 Олег К   29 Октября 2014
Можно просто мышью перетащить, наведите курсор на нужной смете и зажмите левую кнопку, тяните в нужный объект.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Вопрос по расчету контрактной цены: В виде предварительной сметы дает расчет 406 998 038руб. Выполнение 1 месяц, прогнозный индекс один на все работы 1,0291. Просто ставлю переключатель на Контрактную цену и больше ничего не делаю - стоимость работ без прог.индекса 1,0291 показывает верно 395 489 296руб. НО в графике пр-ва выдает итог 395 089 674 руб и с прог.индексом 406 586 784руб. соответственно., непонятно где потеряв - 411 254руб. Все бы ничего, но и в акте ф.С-2б в итоге по контр. цене выходит "неверная" цифра - 406 586 784. Никак не пойму где теряются цифры?
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2014
Дмитрий поясните пожалуйста как в вашей программе правельно считать отклонения по материалам на бюджетные обекты. Совсем запутался.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Ноября 2014
по второму варианту без учета отклонений по транспорту и выбрать надо "с ценами указанными в графе для отклонений  даже если эта цена=0" и посмотрите здесь 7 урок https://www.belstroyka.by/testprog.html#video
svet-la ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Подскажите, какой вариант в отклонениях надо выбирать? Объект - 72 кв.ж.д., бюджет.
 Олег К   12 Ноября 2014
ответ выше
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Дмитрий можно ли сделать так, что бы при отключении одного из разделов вместе с ним отключались материалы для этого раздела (произвольный отчёт)? Такая возможность очень сильно облегчила бы работу.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2014
Угу! (в смысле - сделал)
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2479, всего 42032(+23) пользователей |
