 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 75
 vitaxxl   30 Июля 2014
Вот данные
*  Трудозатраты.jpg (277.82 Кб, 1280x960 - просмотрено 30 раз.)
*  Доставка.jpg (341.29 Кб, 1280x960 - просмотрено 21 раз.)
*  .jpg (277.82 Кб, 1280x960 - просмотрено 18 раз.)
 Олег К   30 Июля 2014
Цитата vitaxxl:
В трудозатратах 22 рабочих дня стоит
Цитата vitaxxl:
при расчёте по примеру из прикреплённого файла с теми же переменными 32 млн. руб.
Так поставьте три дня. и все получится. И в формуле из примера, время на посадку и высадку дано общее на все посадки и высадки, в программе надо ставить время на одну посадку и одну высадку. 0,25 - это цифра из условных примеров в приказах Минтранса. Фактически она будет другой, конечно.
То есть количеством дней подгонять под нужную сумму?
 Олег К   30 Июля 2014
нет, 3 дня это из примера. Для реального расчета количество дней должно быть фактическое.
Прошу прощения за навязчивость, но всё же не сходятся данные. Выше я прикрепил скрины с внесёнными данными, ниже скрин с итоговой суммой. Так же ввёл такие же данные в пример расчёта прикрепляемый мной ранее. Будьте любезны, посмотрите что не так. Спасибо.
*  Расчет затрат.doc (23 Кб - загружено 12 раз.)
Итог по программе
*  Результат.jpg (453.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 37 раз.)
*  .jpg (453.03 Кб, 1280x960 - просмотрено 24 раз.)
 Олег К   30 Июля 2014
Цитата vitaxxl:
Итог по программе
А дайте глянуть сам расчет, меню отчеты - расшифровка прочих
Вот
*  Прочие.xls (25.5 Кб - загружено 14 раз.)
 Олег К   30 Июля 2014
У вас нормативное количество рабочих из трудозатрат - 5 человек, а количество посадочных мест указываете 4. Отсюда набегает 2 транспортных средства.
И время на посадку высадку указывайте не 0,25, а 0,125, так как впроге это время на одну высадку и посадку.
Всё верно, два транспорта и катается, в примере расчёта я тоже считал два транспорта
 Олег К   30 Июля 2014
(0,25 час + 0,25 час + 120 км / 70 км/час x 4) x 22,47 дня = 154,72 маш.-час, - здесь у вас один транспорт учтен, на два транспорта все это умножается на 2. А  x 4 - это значит что транспорт скатался туда и обратно утром и туда и обратно вечером.
В программе 4 поездки учитываются тоже, но двумя машинами, поэтому сумма в 2 раза больше. в программе, ставьте кол-во поездок - 1
Всё понял. Большое спасибо.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 195 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите, как в проге НРР-2012 ввести работу автовышки отдельной сметной строкой?
Спасибо не нужно, уже разобралась
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
05.08.2014 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.15
  Добавлена «Карточка ресурса» в редакторе нормативных материалов.
  В окне выборки всех цен на ресурс добавлена выборка цен на этот ресурс из ранее сохранённых смет (актов).
  Изменён принцип выбора вида расчёта транспортных расходов (по установленной норме / по другой норме / суммой).
  Значительно изменена система расчёта отклонений. Изменены формы расшифровки расчёта отклонений.
  Для кнопки быстрой печати добавлена настройка выбора печатных форм.
  Добавлена функция автоматической отправки по E-mail пакета документов в формате pdf.
  Сделаны ряд исправлений по форме С-2б.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при обновлении выскакивает фраза указанная в док1, но продолжает обновление и не обновляется до версии 1.12.15.
*  Doc1.doc (1582 Кб - загружено 12 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2014
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Позвони представителю у кого на обслуживании. Видимо не успели ключи переложить.
спасибо))))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, после обновления программы в закладке удорожание по указивке не применяется удорожание?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2014
Уже 2 месяца коэффициент по 5-у постановлению = 1. Если =1, то программа автоматически сбрасывает переключатель в положение "Не применять".
Если всё равно хочешь применять, то укажи любой "свой".
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, по обновлению.
Минут 10 назад запустил, предварительно обновив ключ. Нормативную базу 2006 года скачало, но устанавливать отказалось, сославшись на несоответствие ключа, но дальше с базой 2012 года все нормально: скачалась и обновляется. Это нормально или заново обновлять?
P.S. Видимо ,у меня проблема, описанная немного выше. Подожду пока представитель обновит ключ.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Августа 2014
вы позвоните лучше представителю
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано: выбираю материал допустим 589921-А021 - Столб железобетонный С3Б сер.3017-1  вып.1 там есть цена, мне нужен материал Столб железобетонный С5Б сер.3017-1  вып.1, в программе нет такого материала, я беру 589921-А021 и меняю последнюю цифру на 589921-А022 нажимаю расчет и там ставится цена, но непонятно откуда она взялась, ведь в прграмме нет материала с таким обоснованием и тем более не д.б. цены??
*  Doc1.doc (305.5 Кб - загружено 5 раз.)
Кристина, штучные материалы лучше добавлять через кнопку с зеленым плюсиком и там все есть
и само собой есть цены на них.
*  2014-08-07_145858.jpg (485.45 Кб, 1920x1050 - просмотрено 23 раз.)
а почему с синим плюсиком написано было что нет материала с таким обоснованием?
потому что там его нет
весь железобетон лучше искать в штучном каталоге. кстати он очень удобен и в нем много полезной инфы (объем и вес ж/б изделий, например)
 RVDTR   11 Августа 2014
Вопрос по обновлению SMETA "Помощник инженера-сметчика" от Татарникова.
На сайте https://belstroyka.by/ скачал UpdateSmeta.exe
Запускаю с админскими правами. При обновлении вываливается с ошибкой (см. аттач).
Код компьютера замазал.
*  up.png (118.75 Кб, 841x460 - просмотрено 33 раз.)
*  up.png (118.75 Кб, 841x460 - просмотрено 16 раз.)
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Августа 2014
позвоните своему представителю или Дмитрию, и они через удаленное управление вам помогут. или может даже лично
 RVDTR   12 Августа 2014
Спасибо, дали прямой линк на скачивание файлов ))
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2014
Отключи антивирусник на время обновления. Обычно такое NOD-32 или Авира вытворяют (не дают полностью закачать файл).
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2014
Подскажите по свалке. Программа по Витебской области дает выбот "Полигон Спецавтобаза г.Витебск" с тарифом 7970 руб. Фактически мне нужно поставить полигон г.Браслава с тарифом 3767 руб. Вручную меняю тариф по расценке, но при выводе акта на печать стоит изначальный вариант. Как можно ввести нужный мне полигон и тариф, которых нет в программе?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2014
Когда поменяла "вручную" поставь галочку "Зафиксировать". Ну, и название полигона переписать...
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2014
Спасибочки
 радужка   13 Августа 2014
Добрейшего, помогите разобраться, пожалуйста, при распечатке "правильная" С2-а (тек. ремонт, материалы по нормативам - предварительная сметка к договору)  у меня не сходятся цифры экспл. машин, мат. ресурсы и транспорт в строке "ИТОГО прямые затраты" с  цифрами, которые включаются в расчет этого акта....Надеюсь, что доходчиво объяснила)
*  Правильная С2-а.jpeg (720.96 Кб, 2528x3507 - просмотрено 41 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2014
В расчёт включаются суммы из расшифровок машин и материалов. Разница в 3-5 рублей набегает за счёт округлений. Законы математики, знаете ли...
В смете:
Расценка1 -> в ней материал кол-во = 0,34, цена = 10 руб., сумма = 3 рубля
Расценка2 -> в ней тот же материал кол-во = 0,22, цена = 10 руб., сумма = 2 рубля
Всего по расценкам = 5 рубля.
В своде материалов:
Общее кол-во материала = 0,56, цена = 10 руб., сумма = 0,56*10 = 6 рублей.
Надеюсь, доходчиво объяснил?
 радужка   14 Августа 2014
В смете:
В своде материалов:
Доходчивее некуда Просто Заказчик на это внимание обратил, бурчит))) Может ему эти циферки "искусственно" подправить, чтобы в глаза не бросалось или так нельзя?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Августа 2014
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
всегда так делаю
все итоги должны быть чики-чики
всегда так делаю
Вот и я так буду делать
Кто тебе такое сказал?
Если подрядчик по собственной инициативе исключил (заменил) из расчёта какие-то материалы, то итог сметных "Прямых затрат" и расшифровки материалов в принципе не может сойтись. И уже не на 3-5 рублей. Что плохого, если в расчёте будут применёны реальные расходы ресурсов, а не абстрактные "прямые затраты"?
А то, что отдельные заказчики мозг любят за 5 рублей - это не более чем самодурство. Просто желание показать какие они боьшие и важные при отсутствии знаний и пониманий методик расчёта.
я писала про округления, что правлю всегда, чтобы было чики-чики
если реальные расходы, тогда делаю только через отклонение, и тогда ясно что берется, что нет, не только по цене отклонения, но и по расходам/заменам
М-м-да! Каждый развлекается по-своему...
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня.
В версии 1.12.15 расчет % транспортных расходов в форме произвольных материалов
по норме/другой - программа расчитывает только по норме,- другой (отличный от "0") - не воспринимает.
С уважением.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2014
Цитата uira:
Доброго дня.
С уважением.
Сделай двойной щелчок в графе "другая норма" - тогда зелёная подсветка перескочит на "другой" и расчёт будет выполняться по "другой" норме. Это же можно сделать через контекстное меню.
Alenushka-52 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста,в версии 1.12.15  % транспортных расходов в форме произвольных материалов
ставлю другой-потом два щелчка -горит зеленым,но почему выбираю "транспорт для всех материалов"-"установить этот % транспорта на все материалы"-никакого результата?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2014
Мой косяк. Исправлено.
P.S.
Исправлена отравка на E-Mail для Windows-7 и 8
P.S.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Всем привет, почему в "альтернативном" справочнике материалов меню штучного каталога неактивно?
и еще есть пожелание на улучшение функционала программы:
1. Добавить возможность поиска (ctrl+f) в столбце "наименование расценки" в окне редактора работ, по аналогии с окном "поиск по контексту" например
2. Добавить в окне поиска материалов по контексту столбец "ед. измерения"
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2014
Видимо, не до конца обновилась база. Позвони - исправим.
Такой вариант: https://belstroyka.by/PublicFiles/Filter.avi
спасёт отца русской демократии?
Единицы измерения показаны под таблицой. Ну, раз так уж надо - добавил.
 vitaxxl   01 Сентября 2014
Доброе утро! Как в программе по ценам 2006 года одну расценку сделать минусовой?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Сентября 2014
поставьте перед объемом минус
Спасибо:)
Как убрать понижающий коэффициент к индексам в программе по базисным ценам?
поставьте 1
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Составляю расчет контрактной цены. Необходимо снизить стоимость работ. Снижаю за счет уменьшения затрат на эксплуатацию машин и механизмов и транспортных затрат на 50%. Для этого в закладке замены в соответствующих строках ввожу формулу:  "* 0,5". В расчеты затраты уменьшаются, а в графике производства работ остаются неизменными.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2014
Плохо работает функция включения/выключения разделов в расчет. Снимаю галку, закрываю, жму расчет, затем снова открываю "Смета: работы", а галка всё ровно стоит на разделе.
*  фото 1.JPG (136.41 Кб, 1366x768 - просмотрено 15 раз.)
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2014
у меня работает нормально, все с первого раза снимается
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2014
снял галку, тыкни по другому разделу
до обновления у меня также было, сейчас вроде ок
Точно, так работает. Галку снять, это не просто нужно снять, а целые манипуляции провести)))
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2014
Тебе уже ответили: обнови программу чтобы "целые манипуляции" не проводить.
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2479, всего 42032(+23) пользователей |
