/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
34
35
36
37
38
75
Олег К
04 Июня 2014
Цитата anni-btest:
Подскажите, пожалуйста, как переместить процентовку из одного объекта в другой???
Если акт по смете - то ни как, надо перед этим отвязать от сметы, главное окно-смета-произвольный акт(отвязать от сметы)
Перетаскивается там где глобус, выбираете нужный акт, зажимаете на нем левую кнопку мыши и тянете в нужный объект
chuprik
04 Июня 2014
162
Подскажите как применить К=0,5 к ПНР для базы 2006г., кто-нибудь сталкивался?
Просто делим на 2 все стимулирующие?
Олег К
04 Июня 2014
162
Да, в текущих, в замене, кроме соц. страха.
chuprik
05 Июня 2014
162
спасибо, но в замене для ПНР из прочих есть: соцстрах, премия, выслуга, контракты и подвижной.
Где заменить стимулирующие рабочим и ИТР?
Олег К
05 Июня 2014
162
Мда, похоже надо ожидать изменений в программе.
Обновите программу там все будет.
(41.01 Кб, 1232x865 - просмотрено 46 раз.)
Mel_08
05 Июня 2014
162
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться в стимулирующих выплатах 1991 г. Какие должны быть и как правильно начисляются??? Очень срочно нужно! Буду благодарна за быстрый ответ!
Прогрессивная надбавка: 10 % считается от ЗП и ЗП эмм по 76 или от всей?
Надбавка за контрактную форму найма: 50 % считается от ЗП и ЗП эмм по 76 или от всей?
Стимулирующие надбавки рабочим 80 %
Стимулирующие надбавки рабочим к работам НЕ относящимся к Приказу № 76 30 % можно ли брать?
Выплаты за выполнение рентабельности 20 %
Стимулирующие надбавки ИТР 6,5 %
Какие последние изменения (нормативные документы) существуют на сег. день?
Mel_08
05 Июня 2014
162
В программе Татарникова, если ставить версию расчета с учетом 5 Постановления Прогрессивка и контракт берется от ЗП и ЗМ эмм по 76 Приказу и 30 % не относ. к Приказу. Если ставить версию расчета с Приказом 68 - прогрессивка и контракт считается от всей ЗП и 30 % не берется. Хотя в письмо РНТЦ № 07-2628 от 26.10.2009 г., сказано, что "оплаты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на работу по контракту и с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции, к стимулирующим выплатам не относятся и распространяются на перечень строительных работ, утвержденный приказом Минстройархитектуры от 14 марта 2008 года № 76 «О внесении изменений и дополнений в Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм, выпуск 1 (РДС 8.01.105-03)» (в редакции приказов Минстройархитектуры от 2 апреля 2008 года № 103 и от 29 ноября 2008 года № 386)."
Помогите разобраться пожалуйста, опытные инженера-сметчики!!!!
Анастасияххх
05 Июня 2014
Здраствуйте! Подскажите как применить коэф. 0,5 в нарядах. У меня в распечатке он не применяется, или я чегот не поняла. Спасибо.
anni-btest
08 Июня 2014
88
Подскажите, программа позволяет сделать ресурсно-сметный расчет? если да, то как???
Олег К
08 Июня 2014
88
Если имеется ввиду локальную смету, то да. В главном окне программы, кликните на слово акт и выберите локальная смета (проектная)
Tatarnikow
09 Июня 2014
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Много текста и нифига непонятно. Сформулируй вопрос что тебе надо - скажу как сделать.
Анастасияххх
09 Июня 2014
Ещё раз повторюсь:). Почему в нарядах не применяется коэф. 0,5 к стимулирующим? (т.е. в распечатке наряда стимулирующие х на индекс без коэф. 0,5)
Tatarnikow
09 Июня 2014
143
883
Потому что всё делалось в попыхах когда откуда-нивозьмись появился этот коэф. Про наряды попросту забыл. Исправлю в обновлении.
Новинка
10 Июня 2014
148
Добрый день. Нужно сделать расчет в Татарникове 2006 г. с применением прогнозного индекса. Я так понимаю, мне этот прогнозный нужно проставит вручную по каждой статье затрат в закладке "Доп. коэф." в разделе " Расчетные коэффициенты"
Олег К
10 Июня 2014
148
Стат. индекс должен быть обычно. Но даже если и прогнозный, то ставится он в закладке "дополнительно", там где стат.
(206.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 25 раз.)
chuprik
11 Июня 2014
162
Подскажите возможно ли в программе чтобы в справке С-3 в строке "Всего работ и затрат в базисных ценах 2006 года" входила стоимость оборудования.
Попался заказчик который сверяет именно базу по тендерному предложению с итоговой базой по С-3. И именно на стоимость оборудования она не идёт.
Как считаете можно ли в разделе 3 справки внести строку стоимость оборудования в базисных ценах 2006 года? Тогда и читаться справка будет по аналогии с текущими ценами. Или лучше в первом разделе добавить "в том числе: оборудование"?
linka
11 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
лучше строку в базисные добавить в первый раздел
chuprik
11 Июня 2014
162
Тоже думаю так будет выглядеть лучше, но правильно ли это?
Как бы в текущих ценах с оборудованием всё понятно, но в базисных (ценах 2006 года) по идее должно быть также.
Олег К
11 Июня 2014
162
Укажите, что стоимость оборудования в базе - справочно.
chuprik
11 Июня 2014
162
Ну тогда ведь и "Всего работ в базисных ценах 2006 года" должно быть с учетом оборудования.
Олег К
11 Июня 2014
162
нет, не должно.
chuprik
11 Июня 2014
162
Не совсем правильно выразился.
Имел ввиду в стоимости работ по договору в ценах 2006 года.
Дело в том, что в тендерной цене базисная стоимость бралась с учетом оборудования. А при закрытии объекта, Заказчик считает что общую базисную стоимость строительства объекта нужно брать именно из С-3 строка "Всего работ в базисных ценах 2006 года". И эту стоимость он сравнивает с тендерной, а она как раз и не идёт на стоимость оборудования.
Олег К
11 Июня 2014
162
На самом деле, почему базисную стоимость оборудования не принято включать в раздел 1 справки - не понятно. Раньше прога включала. Сейчас, если надо - можно включить вручную, указав всего работ и затрат в базе в том числе СМР и оборудование. Тем более если вы в предложении базу не делили, то именно так и надо делать.
chuprik
11 Июня 2014
162
Спасибо, именно так и сделал.
linka
17 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
17.06.2014
Доступна для обновления версия программы 1.12.14
Внесены дополнения в нормативную базу.
Добавлены формы С-2в, С-3а.
Откорректирован расчёт по нормативной базе 2006 г. с учётом понижающего коэффициента к стимулирующим затратам.
Внесены изменения в интерфейс и структуру программы для оптимизации работы.
Множество иных мелких доработок и исправлений.
В случае, если при запуске обновления выдало ошибку: Invalid data type for ‘Vers1’, то скачайте с сайта (BelStroyka.by раздел "Обновление") и замените в программе файл UpdateSmeta.exe
радужка
17 Июня 2014
453
2 977
Обновила программу, но формы С-3а в НРР-2012 не вижу ((((((смотрю в закладке "Отчеты"-там есть только форма С-3, 1 раздел которой не соответствует С-3а.....Может я что-то упустила?
linka
17 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата радужка:
Обновила, но формы С-3а не вижу ((((((смотрю в закладке "Отчеты"-там есть только форма С-3, 1 раздел которой не соответствует С-3а.....
все там есть и в Смете2012 и в Смете2006
радужка
17 Июня 2014
453
2 977
А могла программа как бы не обновиться?
В случае, если при запуске обновления выдало ошибку: Invalid data type for ‘Vers1’, то скачайте с сайта (BelStroyka.by раздел "Обновление") и замените в программе файл UpdateSmeta.exe-я вот этим способом её обновляла
Олег К
17 Июня 2014
453
2 977
Так а после этого запускали обновления-то?
радужка
17 Июня 2014
453
2 977
нет, а как это сделать?
Олег К
17 Июня 2014
453
2 977
Закладка сервис, в главном окне вверху, там интернет обновления программы выберите, в автоматическом режиме.
радужка
17 Июня 2014
453
2 977
Спасибо +)))
hristina-89
19 Июня 2014
66
686
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, был приказ от 28 мая 2014г. №151 о внесении дополнений в сборники ресурсно-сметных норм,сборники нормативов расходов ресурсов в натуральном выражении, когда и будут ли вообще внесены те расценки в программу?
cveto4ek.82
20 Июня 2014
, cтаж: 22 лет
Всем здрасте. Есть у меня такая проблемка. При загрузке индексов в базе 2006 выдает, что закаченный файл индексов пришел поврежденный или проблемы с МС Эксель. В итоге индексы по статьям затрат вроде все попадают, а вот индексы на механизмы нет. При подробном расчете считает только Прочие механизмы по общему индексу, остальные по нулям. В итоге базовая стоимость ЭММ больше текущей. Что и где мне поправить? И можно ли где-то в программе увидеть индексы на механизмы, кроме как в распечатке по ЭММ? Заранее спасибо.
(30.75 Кб, 768x614 - просмотрено 10 раз.)
Мех.rtf
(355.4 Кб - загружено 4 раз.)
uira
21 Июня 2014
58
, ПТО 6лет,
Зри в корень! Если ты мазохист - то считай смету на счетах и бумаге....
Посмотри на часы и ложись спать. Утром у тебя этих мслишек не будет,- и ты перезагрузишь программу, а дальше........ сам решишь.
Успехов.
cveto4ek.82
21 Июня 2014
, cтаж: 22 лет
Если ответ для меня, то перезагружала (обновляла) не раз... и даже не два... нужна более существенная помощь, чем подсказка об обновлении программы
linka
21 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
за какой месяц индексы? и попробуйте их снова скачать с сайта и переустановить.
cveto4ek.82
22 Июня 2014
, cтаж: 22 лет
пробовала. с января и по май так идет. пробовала и с сайта грузить, и из файла... результат один и тот же. я в основном в 12 году работаю, но все же хочется, чтобы и в 2006-м - все было в порядке
uira
22 Июня 2014
58
, ПТО 6лет,
Попробуйте проверить компьютер на вирусы (если не поможет - то переустановите систему).
Успехов.
p.s. Не считейте вручную, не надо.... "лучше день потерять,- зато за 5 минут долететь...."
uira
22 Июня 2014
58
, ПТО 6лет,
[/quote]
Дополню - вы импортировали из СиС эту смету. Возможны проблемы: 1 . Оригинал СиС не содержит ту информацию, о которой вы ведете речь. 2. Наберите часть сметы (один раздел) вручную. 3. В расчете механизмов (который вы выложили) - разделы проектировщиками так не обозначаются! (Пример: 20.1. Лок.см.№ 101 Общестроительные работы. Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ.) - у вас, же - просто : "Оконные проемы"- соответственно где-то , что-то не так..... 4. ПОДСКАЗКА: см. в "Смета: Работы...F5" после импорта из СиС в самом правом столбце находится информация о применяемых проектировщиком материалах, механизмах, затратах труда .
Успехов.
Олег К
22 Июня 2014
58
Индексы можно увидеть в материалах по снип, в закладке механизмов и в самом экселевском файле.
Если такое постоянно, переустановите Майкрософт Офис. И давно пора было обратиться к вашему представителю, если
cveto4ek.82
22 Июня 2014
, cтаж: 22 лет
Всем спасибо за ответы. Попробую. Об успехах или неудачах сообщу)
AndreiZ
24 Июня 2014
41
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Надо рассчитать многомиллиардный контракт (в НРР) и самое главное ПОТОМ жестко по нему процентоваться.
НО!!! при тестировании я заметил, что когда делаешь процентовку по контракту, суммы по разделам у Вас каждый раз считаются по разному.
УСЛОВНЫЙ Поясняющий Пример проблемы:
- в контракте есть первый раздел "Земляные работы" цена 100 000 000 руб. (это когда считаешь контракт вместе со всеми разделами)
- потом на основании сохраненной сметы (контракта) делаю разноску объемов и беру весь объем только по одному разделу "земляные работы" (один в один)
- прогнозный индекс тот же что и в контракте (все идентично)
- НО!!! получается 100 099 999 руб. и в Акте С2Б в графе "Остаток" минус 99 999 руб.
Раньше Вы мне объясняли что вам так проще по пропорции раскидывать по разделам некоторые общие затраты.
Но так не должно быть! Все должно считаться "ноль в ноль"
ИНАЧЕ использовать Вашу программу на серьезных контрактных объектах - будет просто невозможно.
Предлагаю оптимизировать программу, что-бы каждый раздел считался автономно и не зависел от других
rntc
25 Июня 2014
41
24.06.2014 вынесено решение Экономического суда Брестской области в отношении ИП Татарникова Д.В. о запрещении неправомерного использования в разрабатываемом им и реализуемом третьим лицам программном комплексе информации о текущих ценах, принадлежащей республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» подробнее тут
https://www.test.rstc.by/novosti/119-25-06-2014
iScrag
25 Июня 2014
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Эммм... Будет Дмитрий заключать договор или придется исакть альтернативу?
Олег К
25 Июня 2014
31
622
А по решению суда по индексам чего информацию не выложили? Будьте объективны, и выложите информацию по решению, где было отказано вам в пользу Татарникова. Умники, блин.
Tatarnikow
25 Июня 2014
143
883
Действительно, дело проиграл.
РНТЦ приказом по предприятию 18.06.2014 г. установило режим коммерческой тайны в отношении республиканской базы цен что и явилось основанием решения в пользу РНТЦ.
Решения суда ещё не получил. Получу - выложу на сайте.
У меня 15-и дневный срок на подачу апелляции
Tatarnikow
25 Июня 2014
143
883
Претензии по использованию индексов РНТЦ сняло.
linka
25 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
то есть до 18.06.2014 использование было правомерным получается?
Олег К
25 Июня 2014
453
2 977
А до 18.06.2014 выходит это не было коммерческой тайной. Так что
Все еще впереди.
Юльча
25 Июня 2014
49
И что же дальше? Когда решение суда вступает в силу? Получается, что пользование ею противозаконно что-ли? Вообще, что будет с нами дальше и к чему готовиться?
Kotelev
25 Июня 2014
30
, ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 24 лет
РНТЦ как всегда в своем репертуаре
Как только время процентовок подходит, так у них нововведения, ****...
linka
25 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
чем ею пользоваться противозаконно? только базой текущих цен (для проектных организаций ибо подрядным она и так не нужна) и то с 18 июня и пока
и не надо паниковать!
iM
25 Июня 2014
366
2 683
и всем вернуть использованные тарифы!
linka
25 Июня 2014
453
2 977
, инженер ПТО,
какие тарифы? и кому вернуть?
Олег К
25 Июня 2014
453
2 977
Вывод в письме о том что все пользователи нарушают и несут ответственность левый! Я информацию в РНТЦ не крал и ни кто не крал. Чистой воды попытка подставить Диму, всего навсего, да еще проги других разработчиков перечислили. Не ведитесь.
pismo_08-1778_25.06.14_973.pdf
(101.06 Кб - загружено 68 раз.)
pupsik1964
25 Июня 2014
77
, Там, ПО разному, cтаж: 25 лет
Приближение к установленной цели: "пожать последнему ИП-эшнику руку".
И все это, с введением лицензирования, потиху внедряется. И скоро ИП, которые в своём составе имеют не очень большой штат, закроются, независимо от того, проектировщик-ли или подрядчик.
Всех под одну гребенку!!!
И спасибо за это, я так понимаю, только одному!
Олег К
25 Июня 2014
77
Не, тут другой случай. Тут чисто коммерческий подход, бизнес по беларуски, продать одно и то же одним и тем же несколько раз. И заодно убрать с дороги одного из главных конкурентов, ведь их РНТЦ-акт так и не стала популярной.
mrigor
25 Июня 2014
, Экономист,
так можно пойти дальше, и объявить всё законодательство РБ - коммерческой тайной, и всем организациям, пользующимся законодательством, заключить соответствующие договоры
uira
25 Июня 2014
58
, ПТО 6лет,
Республиканская база цен - это коммерческая тайна?
Пидерасты (извиняюсь-это слово не ругательное - медицинское)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДМИТРИЙ! Где выйти на площадь и похлопать.............?
Под чем поставить подпись?. И проголосовать двумя руками? СКАЖИ!
Я думаю форумчане меня поддержат в открытом письме по монопольному шагу РНТЦ!
Д.Т. -Смотри антимонопольное законодательство.
Держись!
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.
34
35
36
37
38
75
