/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
61
62
63
64
65
75
linka
03 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата device:
Добрый день ! Как новые цены в прогу занести, в видеообучении упоминаются "расчетные коэффициенты", но я что-то не могу их найти ?
На панели жмите букву К и потом внизу Новый расчетный месяц
charter
04 Декабря 2018
198
Программа при запуске создаёт папку Local Settings\Temp\Smeta12Tmp
Как изменить этот путь? Где можно новый прописать?
Хотелось бы, чтобы все все файлы программы хранились в одном месте...
device
04 Декабря 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! В расчете выдает минусом возврат материалов от разборки основных строительных конструкций (не временных) - как это убрать из расчета ?
linka
04 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Покажите где и откуда?
device
04 Декабря 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Вроде разобрался
немного поколдовал с материалами от разборки и все исчезло
device
12 Декабря 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый ! можно как-нить в акте по контрактной цене выбить С-29 общую, а не ПТМ ?
linka
12 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Можно, но с бубном... Снимите галку в материалах "Группировать ресурсы по разделам" и сделайте С-29
kissing_strangers
21 Декабря 2018
, Бухгалтер,
Доброе утро!!!
У меня возникли вопросы: 1. Если смета была составлена в ценах на 01.05.2017 г., а работы выполнялись в ноябре-декабре 2018 г., 2. Если смета была составлена в ценах на 01.12.2018 и работы выполняли в этом же месяце, как правильно применить прогнозные индексы? (в программе предлагается в начале или в конце на весь объем). Также возникает вопрос при выше описанных условиях в материальном отчете по нормативам какая цена принимается в расчет: фактическая или фактическая с инфляцией???
Tatarnikow
22 Декабря 2018
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата kissing_strangers:
Доброе утро!!!
Если прогнозный в конце, как это требуется по фэншую, то индексируется ВСЯ сумма акта.
Если прогнозный по статьям, то в этом случае программа позволяет не начислять прогнозный на отдельные позиции материалов (т.е. фактическая без индексации или фактическая с инфляцией)
charter
26 Декабря 2018
198
Повторю вопрос. Многие программы чистильщики, типа CCleaner и Wise Disk Cleaner (целесообразность которых, конечно, сомнительна) - рубят всё, что лежит в папке "Темп" как мусор. А Смета хранит в Local Settings\Temp\Smeta12Tmp какие-то данные, и после "очистки" десять минут запускается, вновь что-то там индексирует, создает, короче, в итоге, часть информации, например, смета с которой ранее работал - безвозвратно теряется. Понятно, если человек шарит и внесет папку в исключения. Но хотелось бы, таки, перенести рабочие файлы из Temp - в другое место, например, в саму папку сметы, чтобы очередная левая программка не нанесла ущерб.
linka
26 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Поддерживаю, а то иногда забываю и почищу...
Tatarnikow
27 Декабря 2018
143
883
Никогда не задумывались почему все "правильные" программы хранят временные данные в Temp-каталоге, а не в "родном" каталоге?
linka
27 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Временные - согласна, а настройки?
Tatarnikow
27 Декабря 2018
143
883
Программа позволяет работать по сети одновременно множеству пользователей. Чьи из них настройки будут сохраняться в каталоге программы?
А ещё на одном и том же компьютере может быть несколько учётных записей для разных пользователей.
Для этого в виндовсе и придуман Temp-каталог, который хранит локальные данные и настройки для каждой учётной записи.
linka
27 Декабря 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Понятно теперь несведущим что да как
charter
27 Декабря 2018
198
Ну, таки можно было бы впихнуть в меню выбор "хранить настройки в папке ..." и предоставить выбор. Или при инсталляции предлагать выбор папки.
device
09 Января 2019
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый ! Кто подскажет как внести в смету ЕТ-шную расценку например на автогидроподъемник
WESDFGFFG
09 Января 2019
Вставляете пустую строку (добавить работу справа через плюс), вносить вручную обоснование, затраты на ЭМиМ и т.д., и не забыть поменять в этой расценке поменять вид ресурса на механизи
Ириша-иша
11 Января 2019
14
612
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в расчете есть материалы заказчика с фактической стоимостью, а потом еще прогнозный индекс на них начисляется. Разве это правильно?
iScrag
11 Января 2019
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Если вы в разделе фактических материалов не установите галочку на применении прогнозного индекса, никакой прогнозный начисляться не будет.
Ириша-иша
14 Января 2019
14
612
А где это? Что-то не могу найти((
iScrag
14 Января 2019
31
622
В главном окне программы нажмите F5, и потом в материалах снимите галочку
(16.49 Кб, 992x109 - просмотрено 38 раз.)
Kotelev
17 Января 2019
30
, ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 24 лет
Добрый день. Подскажите, вместо гос. ставки ставлю свою, но в расчёте она применяется только к зарплате основных рабочих. Как сделать, чтобы она учитывалась и в ставках механизаторов?
iScrag
17 Января 2019
31
622
Может, у вас установлен расчёт из республиканской базы?
(36.24 Кб, 598x534 - просмотрено 54 раз.)
Kotelev
17 Января 2019
30
Спасибо за оперативный ответ. Там я не додумался посмотреть.
dimond
23 Января 2019
ДД. Смета онлайн 1.17.7. В начислениях на вкладке ставки в гос.ставках на 01.01.19 значится 6.04 руб. не для Минска. Разве там не должно быть 8.15 в соответствии с пост. МАиС от 7.12.2018 г. №41? Может в графу "Свои" написать 8.15 чтоб правильно было?
ПТ О
24 Января 2019
354
, Инженер ПТО,
Добрый день. Когда появятся изменения ОХР,ОПР и Плановой прибыли для НРР-2017 в связи с Пост. МАиС № 41. Передали процентовки Генподрядчикам, сегодня можно изменить ставку 4-го разряда, переделать процентовки Генподрядчикам. А завтра поменяются ОХР и т.д., опять переделать надо будет процентовки. Не переделаешь - нарушение. Вот откуда вопрос возник
Tatarnikow
24 Января 2019
143
883
Цитата ПТ О:
Когда появятся изменения ОХР,ОПР и Плановой прибыли для НРР-2017 в связи с Пост. МАиС № 41. ... ... Вот откуда вопрос возник
Это к кому вопрос?
ПТ О
24 Января 2019
354
, Инженер ПТО,
Может хоть у вас информация есть)
Tatarnikow
24 Января 2019
143
883
Нет.
linka
24 Января 2019
453
2 977
, инженер ПТО,
Звоните в РНТЦ или Министерство
onevg76
25 Января 2019
27
, начальник ПТО,
Хорошо. на строительство ставки изменили. А как быть с 7,03 рубля - при выполнении пусконаладочных работ.
Tatarnikow
25 Января 2019
143
883
Сделай пусконаладку отдельным актом и поставь "Свои ставки" = 7,03 рубля
Пока так.
Обновление с нормальным делением на пусконаладку выложу через неделю - когда прояснится с нормативами накладных/плановых и нововедениями по нормативке 2006 года
Артём13
28 Января 2019
72
803
Здравствуйте. Что это?
(301.16 Кб, 1257x905 - просмотрено 94 раз.)
charter
29 Января 2019
198
У меня точно также сломалась. Думал, это из-за запуска CCleaner, опять папку Temp снесло. Выходит, не у меня одного глюк. Починить не вышло. Благо, был бэкап месячной давности с последующим обновлением с сайта.
оксана444
29 Января 2019
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, когда будут внесены изменения в программу по % транспорта по зонам строительства.
Andrey_Nev
30 Января 2019
736
7 832
видимо со ставками на -01.02.19 -т.к.тогда они начнут действ. (знакомые коллеги звонили в РНТЦ) п.с.
https://rstc.by/novosti
оксана444
30 Января 2019
227
спасибо
оксана444
30 Января 2019
227
Добрый день. А коэффициент 0,86 к временным и зимним то же будет с 01.02.2018?
vad25
30 Января 2019
403
5 947
, инженер+,
нет, он с 01.01.2019
оксана444
31 Января 2019
227
Новинка
01 Февраля 2019
148
Доброе утро. У всех уже на 1 января 2019 г.:
1 Цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда
при выполнении строительно-монтажных работ 8,15 руб.
при выполнении пусконаладочных работ 7,03 руб.
Обновляла 2 раза, ничего не меняется ( осталось 6,04 руб.)
Slava-1906
01 Февраля 2019
67
, Инженер ПТО,
А что обновляли? Программу или ставки на 01.01.19г.?! Обновите ставки и все будет!
iScrag
01 Февраля 2019
31
622
а загружали заново цены и ставки?
Степнов
01 Февраля 2019
24
, Инженер ПТО,
Пожелание разработчику. Часто приходится работать с отчетом "Расшифровка по разделам" в excel. Неплохо было бы формировать этот отчет с размещением каждого числа в отдельную ячейку в числовом формате (сегодня несколько чисел располагаются в одной объединенной ячейке в текстовом формате) . Это даст возможность быстро формировать графики производства работ и платежей, а также оперативно анализировать экономику объекта. А сейчас пока выкручиваюсь так: сохраняю в rtf, вставляю в excel, удаляю пробелы в числах и т.д. (в больших сметах - неоправданно трудоёмко). Спасибо.
linka
01 Февраля 2019
453
2 977
, инженер ПТО,
Да, поддерживаю. И в графике (который не на много месяцев) при переносе в эксель тоже чтобы цифры разделялись с прогнозным и без.
linka
04 Февраля 2019
453
2 977
, инженер ПТО,
04.02.2019 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.8
Внесены изменения в методики расчёта в соответствии с Постановлениями МАиС 41 от 07.12.2018 г., 5, 6 от 23.01.2019 г. и Приказа 12 от 22.01.2019 г.
Добавлена система анализа зафиксированных расценок на предмет соответствия учтённым ресурсам
Добавлена расшифровка к С-2б по месяцам выполнения.
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
charter
05 Февраля 2019
198
Скажите, а можно копировать сразу несколько строчек?
Типа:
Раздел 1 Цех 1
Очистка 100
Шпатлевание 100
Окраска 100
Раздел 2 Цех 2
Штукатурка 10
Очистка 50
Шпатлевание 50
Окраска 50
Раздел 3 Цех 3
Разборка 10
Очистка 5
Шпатлевание 5
Окраска 5
Плитка 20
Вот, чтобы я каждый раз по 3 одинаковые работы не набирал (на самом деле не 3, а 33), как их копировать пачкой?
Kotelev
05 Февраля 2019
30
Создайте раздел с такими расценками, сохраните и экспортируйте целым разделом. Останется только объёмы скорректировать.
Ivan_97
07 Февраля 2019
65
Доброго времени суток. В "начислениях" сверху строчка "Прораб (мастер)" за долги годы накопилась куча ФИО. Как очистить этот список?
Tatarnikow
07 Февраля 2019
143
883
Удалить акты, накопившиеся за долгие годы. И список чудесным образом сам очистится
TAITI999
07 Февраля 2019
21
Добрый день. Подскажите пожалуйста при создании объектной сметы в программе нет возможности выбрать цены и ставки на январь или февраль 2019г. в чем может быть проблема?
(95.19 Кб, 1366x1248 - просмотрено 39 раз.)
iScrag
07 Февраля 2019
31
622
возможно, нужно обновиться
(32.13 Кб, 508x437 - просмотрено 37 раз.)
TAITI999
07 Февраля 2019
21
Обновила программу сегодня базы и цены. Все обновилось, а вот эта функция в таком виде. Но раз это только у меня, значит буду звонить в поддержку, спасибо за ответ.
linka
08 Февраля 2019
453
2 977
, инженер ПТО,
Программа автоматически берет цены из локальных смет, на основе которых хотите сделать ССР. Ваши сметы посчитаны в ценах 2019года?
(44.29 Кб, 518x442 - просмотрено 31 раз.)
TAITI999
08 Февраля 2019
21
Да спасибо я все это знаю, конечно в ценах 2019г. Созвонилась с тех поддержкой какие- то проблемы с ключем. Спасибо за участие.
Ириша-иша
15 Февраля 2019
14
612
ДУ, а можно подробнее объяснить как это сделать?
Kotelev
15 Февраля 2019
30
Доброе утро!
Набираете нужный вам блок расценок (1) в одном разделе и сохраняете отдельно. Потом через Импорт работ - F4 открываете его и нажатием кнопки (2) копируйте в текущую смету.
(240.42 Кб, 956x621 - просмотрено 48 раз.)
Alexanrd_Minsk
18 Февраля 2019
159
, cтаж: 20 лет
Добрый день.
Смета сделана в onLine версии 1.17.7. Сделали и сохранили на WEB.
При открытии (как из версии 1.17.7 так и новой 1.17.8 ) выдало две ошибки и как минимум пропала одна позиция с оборудованием.
(222.6 Кб, 878x440 - просмотрено 28 раз.)
Alexanrd_Minsk
18 Февраля 2019
159
, cтаж: 20 лет
Ещё ошибка - в программе 1.17.8 - отчёт нормальной формы.
При переводе в Эксель - не полностью, но в Ворде - нормально:
(460.53 Кб, 2022x626 - просмотрено 32 раз.)
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
61
62
63
64
65
75
