/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
60
61
62
63
64
75
Tatarnikow
01 Августа 2018
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата Tatarnikow:
3. В программе есть настройка "Выполнять расчёт расценок как СиС-е"
vad25
01 Августа 2018
403
5 947
, инженер+,
Цитата Tatarnikow:
это конечно хорошо но хотелось бы что бы применительно к транспорту матов это был если не единственный то как миним вар по умолчанию..
vad25
02 Августа 2018
403
5 947
, инженер+,
Цитата Tatarnikow:
у меня сложилось впечатление, что если этот режим и работает применительно к транспорту, то только для транспорта прочих матов зашитых внутри расценки, а общий транспорт по с-кам идущим в смете отдельными позициями как считался от общей стоимости матов так и считается. А именно по этим позициям эта ситуация прежде всего и бросается в глаза.
Соответственно еще раз предлагаю сделать расчет общего транспорта как произведение цены единицы транспорта на количество, можно даже для всех режимов)
lana08
02 Августа 2018
38
, инженер, cтаж: 13 лет
Цитата Tatarnikow:
Цитата Аураш:
Подскажите, пожалуйста, почему в онлайн-версии (1.12.30) в расценке Ц8-593-12 норму маш-часов по перфораторам электрическим программа считает - 16,18, а в основной версии 0,08. Как такое могло случиться и какой вариант правильный? Скачали для сравнения тестовую версию (1.12.29), там тоже 0,08. Заранее спасибо.
По Smeta_OnLine есть отдельная тема:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Действительно ошибка расценки в web-базе - должно быть 0,08
Исправлено - перезалил на сайт базу.
Цитата ALEXEY PL:
Может кто подскажет почему у меня в левом верхнем углу сметы (там где Согласовано) не печатается должность и ФИО, хотя в реквизитах все набрано?
Ни у кого не печатается - делал наспех. Вообще сам не знаю смысла этого "Согласовано" - сделано по просьбам трудящихся.
Плиз, сделайте возможность корректировать того, с кем согласовывается смета, бывает много смет, от руки вписывать долго )
альбина
05 Августа 2018
71
, инженер-сметчик,
ДД! После импорта из СиС частично пропадают названия материалов. Все материалы заказчика, вносились ручками. В чем может быть причина?
(129.07 Кб, 1351x728 - просмотрено 38 раз.)
artem.prikhach
23 Августа 2018
Добрый день! есть ли у кого образец сметы по утеплению минватой? Спасибо!
artem.prikhach@mail.ru
max130680
27 Августа 2018
может кто сталкивался, вводил расценки вручную, так как смета пришла на бумаге и расценки типа ЕТ-1 и т.д. почему-то не цепляет в расчет сумму ЭММ, ЗП машинистов учитывает, а весь ЭМ нет. где копать?
linka
27 Августа 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
нужно внутри расценки мех добавить и тогда будет считать
max130680
28 Августа 2018
Нет таких механизмов, но я ее победил....в настройках вкладки "НРР" надо поставить точку напротив строки ...из итогоаформы С-2 (т.е. из прямых затрат по расценке)
tash@
29 Августа 2018
297
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить программу так, чтоб нумерация актов шла автоматически, т.е. не вручную писать, а программа сама ставила номер очередного акта
iScrag
29 Августа 2018
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
но ведь при сохранении акта можно поставить галочку на "Автоматически присвоить номер"
tash@
29 Августа 2018
297
она, почему-то не активна...
linka
29 Августа 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
скорее всего, ваш акт сохранен пока как смета и тогда она не активна...
tash@
30 Августа 2018
297
да, точно)))) спасибо
iScrag
31 Августа 2018
31
622
Подскажите, в чем может быть проблема.
У меня в большинстве смет в расчете постоянно вылезают нулевые СМР (H10). Как сделать, чтобы их не было? Не критично, но зачем оно?
(109.78 Кб, 1443x687 - просмотрено 47 раз.)
linka
31 Августа 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Скорее всего у вас какой-то материал добавлен как общестрой (Н10), поэтому зп мех и тд получаются 0
iScrag
31 Августа 2018
31
622
Действительно, стоило догадаться. Спасибо.
Melehimus
06 Сентября 2018
Здравствуйте. Не могли бы доработать программу - в отчётах считает и в старых и в новых деньгах одновременно, получаются нереальные цифры.
AndreiZ
13 Сентября 2018
41
Здравствуйте Дмитрий Владимирович.
Проанонсируйте пожалуйста предстоящее обновление программы в свете новой ИНСТРУКЦИИ МАиС №29 от 20.07.2018г. о порядке применения и заполнения актов сдачи-приемки выполненных СМР.
Когда вообще планируется очередное обновление?
Артём13
13 Сентября 2018
72
803
Здравствуйте, Smeta пойдет на Linux?
Tatarnikow
13 Сентября 2018
143
883
Если Вы про заполнеие С-2б с разбивкой по месяцам, то в ближайшие пару дней.
Но С-2б и так форма не для слабонервных, а ещё больше её усложнять - верх идиотизма. Пользователи наоборот просят её сокращать (выводить только выполненные в отчётном месяце ПТМ-ы). И я считаю это более адекватным, чем плодить никому не нужную макулатуру. Какой смысл каждый месяц перепечатывать суммы по ПТМ-ам, по которым не было выполнений? Да ещё с разбивкой...
Скорее всего нет. Не пробовал. Не было необходимости
andrewos007
17 Сентября 2018
, Политех, студент,
Здравствуйте, при запуске программы Smeta_online выдает ошибку об не правильном текущем времени и дате, так же при создании новой сметы выдает ошибку DBISAM Engine Error # 13060 The table "Razdel" already exists. Да и куда не нажми везде ошибка. В чем проблема?
linka
17 Сентября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
17.09.2018 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.7
При импорте из СиС добавлена система определения норм транспорта материалов.
Дополнен график производства работ к контракту, который формируется в Excel.
Исправлен экспорт в формат СиС в случаях, когда в наименованиях позиций присутствуют запрещённые в СиС-е символы.
Исправлен расчёт отклонений.
Откорректирована нормативная база до актуального состояния на 01.09.2018 г.
Добавлена функция пакетного конвертирования в PDF локальных (проектных) смет с ведомостью ресурсов (доступна через контекстное меню в справочнике объектов).
Добавлена система расчёта зарплаты с повышающим коэффициентом расценок сборника «Ц12» (Приказ МАиС № 177 от 10.08.2018 г.)
Добавлен вариант формирования формы С-2б в соответствии с Инструкцией, утверждённой Постановлением МАиС № 29 от 20.07.2018 г.
оксана444
17 Сентября 2018
227
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, после обновления не работает кнопка "Отчет: Ведомость объемов работ"
Tatarnikow
17 Сентября 2018
143
883
Звони - разберёмся. Возможно в системе установлена буржуйская система дат.
lana08
18 Сентября 2018
38
Доброго дня, после обновления программы в коэффициентах к расценкам увидела фразу "к зафиксированным расценкам коэффициенты не применяются". что это значит?
Tatarnikow
18 Сентября 2018
143
883
Исправил.
Это означает, что программа свято верит что "зафиксированные" величины по расценке внесены уже со всеми необходимыми корректировками. Поэтому при расчёте умножает их только на объём работ.
Это всегда так было. Просто добавил дополнительное напоминание.
andrewos007
18 Сентября 2018
, Политех, студент,
вы били правы, формат даты был через "/", поставил нормально через "."и все заработало. Только вот теперь трудозатраты с РСН и онлайн НРР не совпадают. Подскажите почему так?
Tatarnikow
18 Сентября 2018
143
883
Это величайшая загадка почему в НРР-ах трудозатраты уменьшились! Наверно водку с добавками стали выпускать для увеличения производительности труда
stv
20 Сентября 2018
Добрый день, есть возможность работать в программе с MacOS??? очень нужно. спасибо!!
Артём13
07 Октября 2018
72
803
Здравствуйте. Как сформировать график производства работ при формировании НКЦ без сметных цен? Причем, раньше все было норм, а сейчас две цены. График на 22 стр., вручную не предлагать!
linka
07 Октября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
сделайте первую строку месяцев на 11...остальные оставьте как вам надо, график будет без сметных, вам исправить только первую строку
charter
08 Октября 2018
198
На линуксе под вайном запускается, но почти сразу крошится и падает. Ответ простой - ставим Виртуалбокс с виндой и работаем.
Новинка
05 Ноября 2018
148
Добрый день. Где найти форму С-3а со спецсчетом в программе Татарникова?
-3 образец.doc
(64 Кб - загружено 43 раз.)
Tatarnikow
08 Ноября 2018
143
883
Что-то я не припоминаю чтобы в утверждённую С-3а изменения вносили в части этих отчислений.
Отчисления на спецсчёт - это чисто бухгалтерские дела и забивать этим утверждённые формы и не правомерно и не имеет смысла. Пущай бухгалтера занимаются. У сметчика и без этого дурдома хватает
linka
08 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Но все заки хотят именно в с3а это видеть, и сметчикам приходится вручную в экселе добавлять эти строчки
Так что как ни крути, а это "дурдом" сметчика, а не бухгалтера.
tehintaims
09 Ноября 2018
Добрый день. Работаем с применением УСН без НДС. При работе с оборудованием Заказчика в справке С-3 в строках под стоимостью оборудования Заказчика в том числе выделяет НДС. Заказчики отписывают нам без НДС. Приходится исправлять вручную. Материальный отчет, сформированный по нормативам. Как настроить программу, чтобы не выделялся НДС на оборудование Заказчика? Спасибо.
Tatarnikow
14 Ноября 2018
143
883
В своде материалов по нормативам щёлкни правой кнопкой мыши на оборудовании. В контекстном меню убери флажок "с НДС".
device
19 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, если у Татарникова какая-нибудь инструкция по программе ?
iScrag
19 Ноября 2018
31
622
прилагается подробная инструкция, включая курс видеообучения.
device
19 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
А где мне ее найти ? Ссылку можете дать ?
iScrag
19 Ноября 2018
31
622
в программе. В панели меню выбирайте "Справка".
device
19 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
у меня сейчас нет программы, выложить сюда можете ?
linka
19 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Пожалуйста вам инструкция
HelpSmeta12.chm
(11461.28 Кб - загружено 41 раз.)
device
19 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Спасибо, троллинг удался
В ворде или пдф не делаете, чтобы враги не научились прогой пользоваться ?
iScrag
19 Ноября 2018
31
622
Цитата device:
Спасибо, троллинг удался В ворде или пдф не делаете, чтобы враги не научились прогой пользоваться ?
это проприетарный формат Майкрософтовских Справок. Файл должен открываться на любом компьютере под Windows.
В системе Windows 7,8 при открытии для чтения .chm файла возникает неверное отображение содержимого. Чтобы открыть .chm файл нужно изменить параметры безопасности в его свойствах. Свойства и на вкладке Общее нажать на кнопку Разблокировать, а дальше нажать ОК.
AndreiZ
26 Ноября 2018
41
Подскажите пожалуйста.
По Постановлению МАиС №29 от 20.07.2018г. "Инструкция о … и т.д." Акты С-2б надо оформлять отдельно по каждой Объектной смете.
Реальная ситуация:
Вот у меня по Своднику 9-ть объектных смет. Контракт посчитан и сохранен одним расчетом в одном файле. Как в программе теперь делать отдельные С-2б по каждой объектной смете?
device
27 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день, прога акт считает без копеек - где какую галочку поставить ?
Praleska
27 Ноября 2018
217
, инженер-проектировщик,
сервис-настройки программы-округления-расчет в актах взять 2 знака после запятой
chuprik
27 Ноября 2018
162
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы прогнозный индекс накручивался на генуслуги?
linka
27 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Если применять прогнозный не на весь объем в конце , то он накрутится на генуслуги
chuprik
27 Ноября 2018
162
Получается, что если брать прогнозный в конце на весь объём, то ген. услуги считаются без его учёта?
Ведь на генуслуги прогнозный должен накручиваться?
Вообще, конечно, лучше просто сделать отдельным расчётом.
Просто Зак хотел смету к договору, где к оплате сумма уже за вычетом генуслуг.
Не, сейчас пересчитал, всё учитывается.
Просто отдельно суммы генуслуг с прогнозным нет.
А так всё правильно считает.
linka
27 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Сейчас уже точно не надо брать генуслуги в расчет, а отдельным актом! В программе красным выделено и номер постановления есть
device
28 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый ! Где в проге мне найти куда ставить коэффициенты к различным статьям ?
linka
28 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Вкладка Начисления (F6)-Поправочные коэффициенты
(194.37 Кб, 1935x1050 - просмотрено 33 раз.)
device
28 Ноября 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Спасибо, как в справку добавить сумму на резерв средств ?
linka
28 Ноября 2018
453
2 977
, инженер ПТО,
Автоматически - никак.
Во вкладке начисления-Общие-Прочие суммы я вношу в графу другие (только после распечатки акта, влияет на сумму в акте). Потом в справке с3а вручную исправляю названия графы "другие"
(197.98 Кб, 1496x886 - просмотрено 36 раз.)
charter
28 Ноября 2018
198
Почему прога формирует С-2Б из одной строчки? Или же, по разделам. Почему нельзя запихать в неё строчки с работами?
Tatarnikow
30 Ноября 2018
143
883
Поймали враги нашего прапорщика. Месяц пытали самыми изощрёнными методами - не раскололся! Ни одной военной тайны не выдал!!!
За такой героизм, стойкость и отвагу прониклись враги уважением к нашему прапорщику и опустили с почестями.
Вернулся прапорщик в свою родную часть, построил личный состав и говорит:
- Ой хлопцы, учите матчасть, а то так сильно бьют!
device
03 Декабря 2018
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Как новые цены в прогу занести, в видеообучении упоминаются "расчетные коэффициенты", но я что-то не могу их найти ?
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
60
61
62
63
64
75
